  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • Hant0rH Hant0r
    @woupi was ist der Unterschied zwischen den beiden Status?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #2763
    @hant0r
    bei dem einen ist der Wert nicht aktualisiert bei dem anderen schon.
    Warum das so ist, weiß ich nicht und ob der zweite wirklich aktualisiert wird weiß ich auch noch nicht, da zur Zeit beide Fahrzeuge stehen und sich so am SoC auch nichts ändert.
    Sobald ich was neues weiß, melde ich mich.
    Rot falscher Wert, Grün richtiger Wert:
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      @hant0r
      Hant0rH Offline
      Hant0rH Offline
      Hant0r
      #2764
      @woupi
      Ok kann ich bestätigen. Bei mir (Skoda Superb iV) ist der Wert unter
      status.vehicle-status.driving-range.secondaryEngineRange.currentSoCInPercent
      • W Offline
        W Offline
        woupi
        #2765
        So, einer von beiden wird gerade geladen und ich kann bestätigen, dass der Wert aktualisiert wird.
        Es war also der falsche Datenpunkt.
        Warum der nicht aktualisiert wird, weiß ich allerdings leider nicht.
        Und ich glaube ich habe auch einen DP gefunden zu meinem Problem mit dem connected oder Disconnected.
        status.air-conditioning.chargerConnectionState
        Warum der bei der Klimaanlage steht erschließt sich mir allerdings nicht.
        T W 2 Antworten Letzte Antwort
        • W woupi
          tombox
          #2766
          @woupi welcher Datenpunkt ist falsch und welcher richtig.
          • W woupi
            @woupi
            Ich habe mein Problem gefunden.
            Ich habe schlicht den falschen Datenpunkt für SoC genommen:
            status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent
            Richtig ist aber:
            status.vehicle-status.driving-range.primaryEngineRange.currentSoCInPercent
            Ich werde das jetzt mit dem anderen DP ausprobieren und bescheid geben.
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #2767
            @woupi sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
            @woupi
            Richtig ist aber:
            • nik82N nik82
              Für alle CUPRA Besitzer: Ich habe einen Cupra Leon (Baujahr 2024), hier funktioniert im Adapter die Einstellung auf "My Seat"!
              Einzigste was ich machen musste, ich musste die MySeat App runterladen (habe ja sonst alles mit der MyCupra App gemacht). Und bei der MySeat App konnte ich mich mit den Cupra Daten anmelden und musste die Datenschutzerklärung bestätigen. Danach ging es auch im Adapter.
              Einzigste was noch nicht geht ist auf- und zusperren, hier kommt dieser Fehler:
              vw-connect.0
              	2025-02-24 13:02:27.860	error	failed set state access
              vw-connect.0
              	2025-02-24 13:02:27.860	error	{"timestamp":"2025-02-24T12:02:26.683411043Z","path":"/vehicles/VSSZZZxxx/access/requests/lock","status":404,"error":"Not Found","message":"No static resource vehicles/VSSZZZKLxxx/access/requests/lock.","requestId":"6c0f9e99"}
              vw-connect.0
              	2025-02-24 13:02:27.860	error	404
              Vielleicht gibts da ja noch eine Möglichkeit das wieder hinzubekommen :-)
              tiga3110T Offline
              tiga3110T Offline
              tiga3110
              #2768
              @nik82 Leider tut das doch nicht ganz. Der Datenpunkt isMoving wird nicht geschrieben: d26c946c-af5d-47ee-9cd1-cfb10cb72502-image.png
              T H 2 Antworten Letzte Antwort
              • tiga3110T tiga3110
                tombox
                #2769
                @tiga3110 wird leider nicht mehr unterstützt vielleicht gibt es ein anderen neuen datenpunkt
                  Sven77PV
                  #2770
                  Ich hatte mir vor kurzem die gleiche Frage gestellt, habe in der neuen API aber nichts dazu gefunden. Man könnte/müsste stattdessen auswerten, ob eine Position zurückgemeldet wird - wenn ja, steht das Fahrzeug - wenn nicht, ist es in Bewegung.
                  (zumindest trifft das bei meinem Superb iV zu)
                  • S Sven77PV
                    tombox
                    #2771
                    @giermann ich habe mal was in die GitHub Version hinzugefügt aber man sollte in debug log genau sehen was das Fahrzeug liefer wenn es sich bewegt
                      haumichel
                      schrieb am zuletzt editiert von haumichel
                      #2772
                      @tiga3110
                      Es gibt bei mir, ich habe einen Skoda, unter VIN/status/position einen neuen DP "V".
                      Er wird erst erstellt wenn sich das Fahrzeug das erste mal bewegt.
                      Der Wert in dem DP ist Vehicle_in_Motion, er bleibt auch stehen wenn das Fahrzeug steht.
                      Den Trigger in meinem Script habe ich deshalb von "falls objekt sich ändert" auf "falls objekt wurde aktualisiert" umgestellt.
                      Funktioniert bis jetzt gut.
                      tiga3110T 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H haumichel
                        @tiga3110
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110T Offline
                        tiga3110
                        #2773
                        @haumichel alles klar, und hier einfach nur auswerten, wenn der wert neu geschrieben wird, da er nirgends aktuell statisch gesetzt wird: 401ae22c-1120-4173-9124-5b7007d9702c-image.png
                        danke, kenn mich aus. lg
                        madingM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M ManiacKill
                          @tombox
                          Ja vor ca. einer Stunde gelöscht und neu geladen über das Katzen Symbol
                          ManiacKill
                          #2774
                          @tombox
                          Hi, hast du mal geschaut was noch das Problem sein könnte,
                          funktioniert das bei jemand anderen zurzeit Öffnen und Schließen Scoda ?
                          M M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M ManiacKill
                            @tombox
                            MaggeO
                            #2775
                            @maniackill
                            Hi, hab es gerade mal bei mir (Superb iV) ausprobiert nachdem ich noch einmal die allerneueste Version 0.7.0 von Github installiert hatte und es klappt bei mir auch nicht. Ich bekomme im Log dann die folgenden (glaub grob identischen) Fehler:
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:15:17.524	error	failed set state access
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:15:17.524	error	{"timestamp":"2025-02-25T19:15:17.509+00:00","path":"/api/v1/vehicle-access/VIN/access","status":404,"error":"Not Found","requestId":"e763042f-69054140"}
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:15:17.523	error	404
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:56.281	info	Vehicle is not supporting fueling/locations
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:55.811	info	Vehicle is not supporting fueling/sessions
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:55.005	info	Vehicle is not supporting charging /settings
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:53.059	info	Found 1 vehicles
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:52.696	info	Login successful
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:51.425	info	Login in with skodae
                            vw-connect.0
                            	2025-02-25 20:14:51.387	info	starting. Version 0.7.0 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v20.18.3, js-controller: 7.0.6
                            Diese Option hatte ich aber früher auch nie über ioBroker genutzt. Kann daher also nichts zum damaligen Verhalten sagen.
                            Viele Grüße
                            • M ManiacKill
                              @tombox
                              ManiacKill
                              #2776
                              @maniackill
                              OK, funktioniert es über die App?
                              Mit der alten Version hat das noch gut funktioniert !
                              • M ManiacKill
                                @maniackill
                                MaggeO
                                #2777
                                @maniackill
                                Ja, über die App (iOS) klappt es meistens problemlos. Also gerade heute Nachmittag efolgreich probiert.
                                • M MaggeO
                                  @maniackill
                                  ManiacKill
                                  #2778
                                  @maggeo
                                  Ok wie bei mir, Danke für die Info
                                    stevie77
                                    #2779
                                    Ich hab' jetzt die 0.7.0 von GitHub und wollte mich bedanken: Ich hab meinen Superb iV zwar nur noch ca. einen Monat und wollte deshalb den Adapter einfach deinstallieren, bis im Oktober der ID.7 kommt, aber nun ist es doch ganz fein und war gar nicht viel Aufwand (da ich nur den SOC für Vis und vor allem meine openWB auslese). Das geht nun wieder, merci.
                                    • M MaggeO
                                      @maniackill
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      vw-connect.0
                                      Viele Grüße
                                      tombox
                                      #2780
                                      @maggeo bitte nochmal die aktuelle GitHub version testen
                                      • T tombox
                                        MaggeO
                                        #2781
                                        @tombox
                                        Wenn du mit testen das Auf- bzw. Zuschließen des Autos gemeint hast, dann funktioniert das jetzt nach einer erneuten Installation bei mir auch über deinen Adapter. Da ich das selber in ioBroker aber bisher eigentlich gar nicht verwendet hatte, ist die Info wohl eher für @ManiacKill interessant.
                                        Aber natürlich trotzdem vielen Dank auch von mir für deine extrem schnellen Anpassungen.
                                        • T tombox
                                          ManiacKill
                                          #2782
                                          @tombox
                                          Moien, was so eine kleine Veränderung bewirkt, ja es geht jetzt vielen Dank dafür :)
