  4. Node-Red
  5. Node-Red InFlux Query JSON Hilfe erbeten
8 Beiträge 3 Kommentatoren 836 Aufrufe 3 Beobachtet
  • icebearI Offline
    icebearI Offline
    icebear
    Hallo, ich habe einen ganz simplen Flow der mir Werte aus einer InfluxDB holt, die dann folgendermaßen in Node-Red ankommen
    24.2.2025, 17:50:14node: debug 24
    msg.payload : array[2]
    array[2]
    0: object
    result: "_result"
    table: 0
    _start: "2025-01-01T00:00:00Z"
    _stop: "2025-02-24T16:50:13.377103661Z"
    _field: "value"
    _measurement: "WP_Energy_Month"
    _value: 537.3399999999997
    _time: "2025-02-01T00:00:00Z"
    1: object
    result: "_result"
    table: 0
    _field: "value"
    _value: 386.03999999999996
    _time: "2025-02-24T16:50:13.377103661Z"
    Daraus möchte ich gerne nur die _value in folgendem Format in einem DP speichern
      537.5,
      383.72
    wobei, der erste Wert dem Monat= Januar entspricht, der zweite Wert= Februar usw. d.h. er müsste dann im nächsten Monat mit einem neuen Eintrag weiter machen usw.
    Der aktuelle Monat soll fortlaufend fortgeschrieben werden (z.B. jede Stunde o.Ä)
    Ich hoffe es kann jemand helfen.
    mickymM sprobstS 2 Antworten Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      array[2]
      0: object
      result: "_result"
      table: 0
      _field: "value"
      1: object
      result: "_result"
      table: 0
      _field: "value"
        537.5,
        383.72
      mickymM Online
      mickymM Online
      mickym
      @icebear Am Besten ist immer wenn Du den Wert aus dem Debugfenster nicht mit der Maus kopierst, sondern oben als on top neben der payload die Schaltfläche "Wert kopieren" (in dem Bild "Copy value") nimmst und dass dann in Codetags kopierst. So kann man wenig damit anfangen.
      Ich denke aber dass es einfach ist, da Du nur mit einer ChangeNode und JSONATA, die payload auf payload._value setzen musst.
      Wie gesagt wenn Du die Daten hier richtig einstellst, kann ich Dir den Flow auch machen.
      • icebearI icebear
        array[2]
        0: object
        result: "_result"
        table: 0
        _field: "value"
        1: object
        result: "_result"
        table: 0
        _field: "value"
          537.5,
          383.72
        sprobstS Offline
        sprobstS Offline
        sprobst
        Hallo @icebear,
        ich würde mal mit einem jsonata-Ausdruck loslegen:
                "id": "ad1cf4c5a0ed4267",
                "type": "change",
                "z": "47f31805d18ffe61",
                "name": "influx2array",
                "rules": [
                        "t": "set",
                        "p": "payload",
                        "pt": "msg",
                        "to": "payload[].\"_value\"",
                        "tot": "jsonata"
                "action": "",
                "property": "",
                "from": "",
                "to": "",
                "reg": false,
                "x": 630,
                "y": 300,
                "wires": [
                        "a410bdbf7bc22bd8"
        Den Start der influx-Ausgabe im Januar sicherst Du vermutlich über deine query dort.
        Sven
        • sprobstS sprobst
          Hallo @icebear,
                  "type": "change",
                  "rules": [
                          "t": "set",
                          "p": "payload",
                          "pt": "msg",
                          "tot": "jsonata"
                  "action": "",
                  "property": "",
                  "from": "",
                  "to": "",
                  "reg": false,
                  "x": 630,
                  "y": 300,
                  "wires": [
                          "a410bdbf7bc22bd8"
          Sven
          mickymM Online
          mickymM Online
          mickym
          @sprobst Dein JSONATA ist aber schon etwas eigenartig, aber wenn Du es probiert hast, dann wird es wohl stimmen.
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            @mickym said in Node-Red InFlux Query JSON Hilfe erbeten:
            [{"result":"_result","table":0,"_start":"2025-01-01T00:00:00Z","_stop":"2025-02-24T18:28:53.015523517Z","_field":"value","_measurement":"WP_Energy_Month","_value":537.3399999999997,"_time":"2025-02-01T00:00:00Z"},{"result":"_result","table":0,"_start":"2025-01-01T00:00:00Z","_stop":"2025-02-24T18:28:53.015523517Z","_field":"value","_measurement":"WP_Energy_Month","_value":386.3800000000001,"_time":"2025-02-24T18:28:53.015523517Z"}]
            Ich hoffe das ist so o.K.
            sprobstS mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              sprobstS Offline
              sprobstS Offline
              sprobst
              @icebear
              geht mit dem Knoten von oben, oder etwas kürzeres Jsonata geht auch (wie schon im Thread zu lesen war)
                      "id": "c11cd86aa59aac08",
                      "type": "inject",
                      "z": "3ca7d7d6004a839f",
                      "name": "",
                      "props": [
                              "p": "payload"
                              "p": "topic",
                              "vt": "str"
                      "repeat": "",
                      "crontab": "",
                      "once": false,
                      "onceDelay": 0.1,
                      "topic": "test",
                      "payload": "[{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2025-01-01T00:00:00Z\",\"_stop\":\"2025-02-24T18:28:53.015523517Z\",\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"WP_Energy_Month\",\"_value\":537.3399999999997,\"_time\":\"2025-02-01T00:00:00Z\"},{\"result\":\"_result\",\"table\":0,\"_start\":\"2025-01-01T00:00:00Z\",\"_stop\":\"2025-02-24T18:28:53.015523517Z\",\"_field\":\"value\",\"_measurement\":\"WP_Energy_Month\",\"_value\":386.3800000000001,\"_time\":\"2025-02-24T18:28:53.015523517Z\"}]",
                      "payloadType": "json",
                      "x": 730,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "ad1cf4c5a0ed4267"
                      "type": "change",
                      "rules": [
                              "t": "set",
                              "p": "payload",
                              "pt": "msg",
                              "to": "payload._value",
                              "tot": "jsonata"
                      "action": "",
                      "property": "",
                      "from": "",
                      "to": "",
                      "reg": false,
                      "x": 910,
                      "y": 120,
                      "wires": [
                              "ab6ed17dd7101198"
                      "id": "ab6ed17dd7101198",
                      "type": "debug",
                      "name": "debug 16",
                      "active": true,
                      "tosidebar": true,
                      "console": false,
                      "tostatus": false,
                      "complete": "false",
                      "statusVal": "",
                      "statusType": "auto",
                      "x": 1100,
                      "y": 120,
                      "wires": []
              • icebearI icebear
                mickymM Online
                mickymM Online
                mickym
                @icebear sagte in Node-Red InFlux Query JSON Hilfe erbeten:
                Ja so wie ich mir gedacht habe:
                Hier zum Import:
                       "id": "97226e97898c1d1b",
                       "type": "inject",
                       "z": "7e6af0015415146d",
                       "name": "",
                       "props": [
                               "p": "payload"
                       "repeat": "",
                       "crontab": "",
                       "once": false,
                       "onceDelay": 0.1,
                       "topic": "",
                       "x": 230,
                       "y": 7300,
                       "wires": [
                               "cbc091c2c79dbd73"
                       "id": "cbc091c2c79dbd73",
                       "type": "change",
                       "name": "",
                       "rules": [
                               "t": "set",
                               "p": "payload",
                               "pt": "msg",
                               "to": "payload.$round(_value,2)",
                               "tot": "jsonata"
                       "action": "",
                       "property": "",
                       "from": "",
                       "to": "",
                       "reg": false,
                       "x": 410,
                       "y": 7300,
                       "wires": [
                               "c645ad9c92eef1f5"
                       "id": "c645ad9c92eef1f5",
                       "type": "debug",
                       "name": "value",
                       "active": true,
                       "tosidebar": true,
                       "console": false,
                       "tostatus": false,
                       "complete": "payload",
                       "targetType": "msg",
                       "statusVal": "",
                       "x": 590,
                       "y": 7300,
                       "wires": []
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  Hier zum Import:
                         "type": "inject",
                         "name": "",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "x": 230,
                         "y": 7300,
                         "wires": [
                                 "cbc091c2c79dbd73"
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 410,
                         "y": 7300,
                         "wires": [
                                 "c645ad9c92eef1f5"
                         "type": "debug",
                         "name": "value",
                         "active": true,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 590,
                         "y": 7300,
                         "wires": []
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  schrieb am zuletzt editiert von icebear
                  @mickym
                  Erst einmal Danke für deine Hilfe.
                  Soweit funktioniert das auch, allerdings bekomme ich die folgende Fehlermeldung:
                  	State value to set for "0_userdata.0.Eigene_Variablen.WP.Energie.Database.GesamtYear" has to be stringified but received type "object"
                  und beim aktualisieren macht er immer die [] weg. Es sollte allerdings so wie ich oben gepostet hatte gespeichert werden. (Also im DP als "role": "state", "type": "json", )
                    537.34,
                    394.76
                  ist bestimmt nur eine Kleinigkeit.strikethrough text
                  Hat sich erledigt, ich habs hinbekommen, funktioniert jetzt wie gewünscht.
                  Ich hab einfach noch ein json-node dazwischen gepackt. (Ich denke das war richtig so), auf jedenfall meckert das log nicht mehr und der Wert steht auch so im DP wie gewünscht.
                  Also nochmal vielen Dank
