  4. History Adapter ist im Restart Loop
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @codierknecht sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
    ob und wo es da bei History eng wird
    markushoedl
    @Codierknecht
    Also History bleibt so nach ca 20 Stunden stehen. Es hat keine Umkonfiguration gegeben. nur das Update auf die Version 3.0.1 --> kann man hier downgraden?
    Danke!
    CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M markushoedl
      @Codierknecht
      Danke!
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @markushoedl sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
      Ja. Im Expertenmodus:
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • M markushoedl
        @Codierknecht
        Danke!
        sicher könntest du, aber ich glaube nicht dass das der Grund ist.
        Bei mir läuft die 3.0.1 ohne Probleme mit den gezeigten 416 geloggten States und >64GB Daten
          markushoedl
          gerade den Error life gesehen
          	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
          host.buanet-iobroker1
          	2025-02-21 20:14:33.981	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          history.0
          	2025-02-21 20:14:33.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          history.0
          	2025-02-21 20:14:33.432	info	terminating
          history.0
          	2025-02-21 20:14:30.577	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
          history.0
          	2025-02-21 20:14:30.577	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-ad
          • M markushoedl
            history.0
            history.0
            history.0
            history.0
            das muss sich ein Dev ansehen.
            Sieht für mich aus, als ob der Timestamp nicht gelesen werden kann
            aber die Zeile ist unvollständig
            Möglicherweise beim lesen für einen Chart? (aggregate)
            Dann wären Daten korrupt
              markushoedl
              Wie kommt das zu einem Dev? DANKE!
              Ich habe zum Test den Adapter auf 3.0.0 gestellt. Kein Erfolg. Fehlermeldung kommt zwischendurch
              • M markushoedl
                am sichersten durch ein Issue auf Github.
                Vielleicht liest hier einer mit.
                Vielleicht kannst du weitere Informationen geben. Als du
                hast, hast du da einen chart geöffnet?
                  markushoedl
                  Hallo ich habe die Datenbank jetzt gelöscht, da die Daten nicht so wichtig waren. im Moment scheint das Problem dadurch natürlich behoben zu sein.
                  Vielen Dank auf alle Fälle.
                  • M markushoedl
                    markushoedl
                    So jetzt läuft alles! natürlich klar wenn die Daten irgendwie nicht in Ordnung waren in der Datenbank.
                    Auf alle Fälle vielen Dank für eure Unterstützung!
                    • M markushoedl
                      das hätte ich gerne herausgefunden/bestätigt bekommen und gefixt.
                      Am besten noch mit der Ursache.
