  4. History Adapter ist im Restart Loop
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M markushoedl
    Bitte in der nachfolgenden Übersicht die mit ... bzw x gekennzeichneten Felder ausfüllen und im Anschluss an die Tabelle auf Linux Systemen den Output des Commands iob diag einfügen.
    Hinweis: Das Eröffnen eines Issues hier ersetzt NICHT das Anlegen eine Issues im Repository des Adapters. Fehlerbehebungen werden ausschließlich über Issues getrackt.
    DANKE
    Bitte ausfüllen:
    • Adaptername: History
    • Link zu Adapterrepository: www.github.com...
    • Adapterversion: 3.01
    • js-controller Version: 7.06
    • Admin Version: 7.4.18.
    • Hardwaresystem: NAS - Synology
    • Arbeitsspeicher: 6 GB
    • Festplattenart: HDD
    • Betriebssystem: Synology - Docker
    • Nodejs-Version: 20.18.2
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Docker: Ja
    • Ort, Name der Imagedatei: ...
    Linux User bitte hier den Output von iob diag einfügen.
    Seit dem Update auf die 3.01 läuft der Adapter nach einigen Stunden in den Restart Loop und wird beendet.
    Ich habe versucht das Log auf Debug und auch auf Silly gestellt, aber keine Logs nach dem Stop bekommen vom History adapter.
    BG
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @markushoedl sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
    Nachdem ein Adapter gestoppt wurde, wird's für ihn auch schwierig noch etwas ins Log zu schreiben.
    Über wie viele historisierte States sprechen wir denn hier?
    Kannst Du im Objekt filtern:
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      markushoedl
      @codierknecht
      Also wenn ich jetzt richtig gefiltert habe sind es ca 255 States.
      Wie schon gesagt es hat vor dem Update funktioniert und es hat keine Änderungen bei den History States gegeben seit dem.
      • M markushoedl
        @codierknecht
        Codierknecht
        ca 255 States
        Kommt jetzt noch darauf an, in welcher Frequenz da geloggt wird. Da dürfte dann einiges an Daten zusammenkommen. Bei einem Logging basierend auf JSON im Dateisystem.
        Keine Ahnung, ob und wo es da bei History eng wird. @Homoran vielleicht?
          ca 255 States
          @codierknecht sagte in History Adapter ist im Restart Loop:
            markushoedl
            @Codierknecht
            Also History bleibt so nach ca 20 Stunden stehen. Es hat keine Umkonfiguration gegeben. nur das Update auf die Version 3.0.1 --> kann man hier downgraden?
            Danke!
            CodierknechtC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • M markushoedl
              @Codierknecht
              Danke!
              Codierknecht
              Ja. Im Expertenmodus:
              • M markushoedl
                @Codierknecht
                Danke!
                sicher könntest du, aber ich glaube nicht dass das der Grund ist.
                Bei mir läuft die 3.0.1 ohne Probleme mit den gezeigten 416 geloggten States und >64GB Daten
                  markushoedl
                  gerade den Error life gesehen
                  	Restart adapter system.adapter.history.0 because enabled
                  host.buanet-iobroker1
                  	2025-02-21 20:14:33.981	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  history.0
                  	2025-02-21 20:14:33.433	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  history.0
                  	2025-02-21 20:14:33.432	info	terminating
                  history.0
                  	2025-02-21 20:14:30.577	error	Cannot read properties of undefined (reading 'ts')
                  history.0
                  	2025-02-21 20:14:30.577	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'ts') at Object.beautify (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/lib/aggregate.js:686:31) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1318:31 at getFileData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1116:5) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1294:17 at getCachedData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1021:5) at getHistory (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:1270:9) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:349:9) at Object.message (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.history/main.js:255:25) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-ad
                  • M markushoedl
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    history.0
                    das muss sich ein Dev ansehen.
                    Sieht für mich aus, als ob der Timestamp nicht gelesen werden kann
                    aber die Zeile ist unvollständig
                    Möglicherweise beim lesen für einen Chart? (aggregate)
                    Dann wären Daten korrupt
                      markushoedl
                      Wie kommt das zu einem Dev? DANKE!
                      Ich habe zum Test den Adapter auf 3.0.0 gestellt. Kein Erfolg. Fehlermeldung kommt zwischendurch
                      • M markushoedl
                        am sichersten durch ein Issue auf Github.
                        Vielleicht liest hier einer mit.
                        Vielleicht kannst du weitere Informationen geben. Als du
                        hast, hast du da einen chart geöffnet?
                          markushoedl
                          Hallo ich habe die Datenbank jetzt gelöscht, da die Daten nicht so wichtig waren. im Moment scheint das Problem dadurch natürlich behoben zu sein.
                          Vielen Dank auf alle Fälle.
                          • M markushoedl
                            markushoedl
                            So jetzt läuft alles! natürlich klar wenn die Daten irgendwie nicht in Ordnung waren in der Datenbank.
                            Auf alle Fälle vielen Dank für eure Unterstützung!
                            • M markushoedl
                              das hätte ich gerne herausgefunden/bestätigt bekommen und gefixt.
                              Am besten noch mit der Ursache.
