  5. Im Script einen Sensor verlinken
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    krodon
    Moin,
    ich greife über Aliase auf meine Sensoren zu. Die Idee finde ich auch gut, wenn ein Sensor ausgetauscht wird. Wenn ich aber ein Script für einen anderen Raum nutzen möchte, kopiere ich es. Dumm ist nur, dass ich im kompletten Script die Sensoren ändern muss. Gibt es eine Möglichkeit in dem Script einen Link zu erstellen, sodass nur dieser gendert werden muss?
    Krodon
    AsgothianA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • K krodon
      Moin,
      Krodon
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @krodon sagte in Im Script einen Sensor verlinken:
      Moin,
      Krodon
      Latuernich :)
      in JS:
      const idStr = 'alias.0.channel.device.state'
      on ({id: idStr, change:ne}, ...
      in Blockly:
      A.
      Nachtrag: ObjektID in Blockly ist eine von mir so benannte Variable. Da darf auch Hugo, Horst oder Sensor stehen :)
      • skvarelS Offline
        skvarelS Offline
        skvarel
        schrieb am zuletzt editiert von skvarel
        Mit einer Variable ?! .. oder ich verstehe die Frage falsch.
        Du kannst am Anfang vom Script eine Variable setzen und sie im Script dann nutzen.
        Müsste es so nicht klappen?
        @Asgothian seine Lösung ist wohl besser, weil da nicht auf den Wert sondern auf die ObjektID gegangen wird.
        #TeamInventwo
        Unsere Adapter:
        • skvarelS skvarel
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @skvarel sagte in Im Script einen Sensor verlinken:
          Guter Ansatz, falscher Block :) - so kann er zwar den Wert dynamisch setzen, nicht aber Trigger o.ä. dynamisch durch Austauschen eines Bausteins anpassen. Da besser den Objet ID Block nehmen, nicht den Wert von...
          skvarelS 2 Antworten Letzte Antwort
          • AsgothianA Asgothian
            skvarelS Offline
            skvarelS Offline
            skvarel
            @asgothian sagte in Im Script einen Sensor verlinken:
            .. Ich habe meinen Beitrag editiert. Du hast natürlich Recht!
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
              skvarelS Offline
              skvarelS Offline
              skvarel
              @asgothian .. mache ich ja sogar mit der ObjektID bei meinen Heizungen
              af7099af-d2ef-4e7b-9d33-81b06819dab2-image.png .
              #TeamInventwo
              Unsere Adapter:
              • K krodon
                Moin,
                Krodon
                @krodon sagte: greife über Aliase auf meine Sensoren zu.
                Wie sieht die ID-Struktur unter "alias.0" aus?
                EDIT: In diesen beiden Blöcken (+ Trigger) kann man konstruierte ID-Strings verwenden:
                Beispiel:
                  Beispiel:
                  krodon
                  @paul53 meine Aliase sehen so aus:
                  Muss ich den "Link" in jedem Trigger in dem Script einbauen oder kann ich ihn "Global" einbauen? (Außerhalb von einem Trigger)
                  Krodon
                  • K krodon
                    Krodon
                    @krodon sagte: meine Aliase sehen so aus:
                    Etwas ungünstig, da der Raum zweimal in der ID vorhanden ist:
                    "alias.0.Bad.Licht.Licht_Bad.ON_ACTUAL"
                    Du musst die Skripte so aufbauen, dass nur Blöcke mit konstruierter ID verwendet werden. Dann muss nach dem Kopieren nur noch (ganz oben) der Raum geändert werden.
                      krodon
                      @paul53 said in Im Script einen Sensor verlinken:
                      Hallo Paul,
                      "alias.0.Bad.Licht.Licht_Decke.ON_ACTUAL" wäre dann O.K?
                      Muss ich die oberen 2 Zeilen vor jeden Trigger setzen?
                      Krodon
                      • K krodon
                        Hallo Paul,
                        Krodon
                        @krodon sagte: Muss ich die oberen 2 Zeilen vor jeden Trigger setzen?
                        Sie müssen nur einmal im Skript außerhalb von Triggern gesetzt werden, damit die Variablen beim Skriptstart initialisiert werden.
                        Ist besser, da der Raum nur einmal vorkommt:
                        K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          Du kannst überall wo Blockly die heller dargestellten Kästen zur Auswahl des Datenpunktes hat, auch ein Textfeld draufziehen - und damit auch Variablen und den Text darf man auchzusammenbauen:
                          Wenn ich den Echo austausche muss ich nur oben bei der Variablen den Stammpfad ändern.
                          Das war jetzt aus dem erstbesten Blockly was ich bei mir gefunden habe, das mach ich in quasi allen Skripten so, nicht nur Blockly.
                            krodon
                            @paul53 Danke für die schnellen Antworten, ich muss es erst mal verdauen :-)
                            Krodon
                              krodon
                              Nun stehe ich auf dem Schlauch, wie steuere ich eine Variable?
                              Krodon
                              • K krodon
                                Krodon
                                @krodon sagte: wie steuere ich eine Variable?
                                Mit dem Block "schreibe". Eigene Datenpunkte aktualisiert man.
                                Weshalb verwendest du nicht die Alias-DP?
                                  krodon
                                  Obwohl ich schon lange dabei bin, bin ich ein Anfänger, wie mache ich dies?
                                  Ich habe es mir überlegt, ich bin mir nicht sicher, ob ich dies konsequent umsetzen kann. Ich werde dies berücksichtigen und habe es vor, später zu machen. Es sind dann ja nur Blöcke, die man einsetzen kann.
                                  Krodon
                                  • K krodon
                                    Krodon
                                    @krodon sagte: wie mache ich dies?
                                      krodon
                                      Hallo Paul,
                                      ich habe Probleme den 2. Block bei mir zu finden. Ich bekomme nur diese angezeigt;
                                      Wo wird dieser Block dann eingefügt?
                                      Krodon
                                      • K krodon
                                        Hallo Paul,
                                        Krodon
                                        @krodon sagte: ich habe Probleme den 2. Block bei mir zu finden.
                                        Das ist der gleiche Block wie der erste, aber per rechter Maustaste über dem Block auf "interne Eingänge" umgestellt.
                                          krodon
                                          @paul53 herzlichen Dank!
                                          Ich habe den Block nun erzeigt, kann ihn aber nicht unter 0_userdata.0 finden
