  4. [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen
    6.6k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @peter-c
    Ja natürlich. Komplett von Grund auf NEU.
    Peter c
    @thomas-braun said in History Adapter viele Fehlermeldungen:
    Ohne nach der Ursache zu suchen?
    • P Peter c
      @peter-c
      Was willst du auf dem toten Pferd denn noch suchen?
      Du musst die Kiste eh neuaufsetzen, Fehler hin oder her.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        @peter-c
        Peter c
        toten Pferd
        Sorry das ich das nachfrage. Warum ist meine Installation auf einmal ein totes Pferd?
        • P Peter c
          toten Pferd
          @peter-c
          Weil Debian 11 'Bullseye' im Upstream das EndOfLife erreicht hat.
          Weil du da im Userland 32Bit fährst.
          Weil du da so einen Quark wie CUPS aktiv hast.
          Weil du da komische Fehlerbilder hast.
          David G.D P 2 Antworten Letzte Antwort
            @peter-c
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @thomas-braun sagte in History Adapter viele Fehlermeldungen:
            Warum Quark.
            Hab es auch auf einem anderen iobroker System und finde ess sehr praktisch.
              @peter-c
              Peter c
              Ich nutze keine Printfunktion über den IOB
              • P Peter c
                Dann ist dein System nicht auf Stand.
                Hier die Diagnose
                ```bash
                Script v.2025-02-02
                *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker
                         Icon name: computer
                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                            Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                      Architecture: arm64
                OS is similar to: debian
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Kernel          : aarch64
                Userland        : 32 bit
                Systemuptime and Load:
                 12:59:07 up  1:14,  2 users,  load average: 0.65, 0.68, 8.43
                CPU threads: 4
                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                Unknown release codenamed 'bullseye'. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                *** RASPBERRY THROTTLING ***
                Current issues:
                Previously detected issues:
                ~ Under-voltage has occurred
                *** TIME AND TIMEZONES ***
                               Local time: Sat 2025-02-22 12:59:07 CET
                           Universal time: Sat 2025-02-22 11:59:07 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                pt
                HOME=/home/pt
                GROUPS=pt adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.8G        942M        2.5G        0.0K        374M        2.8G
                Swap:            99M         28M         71M
                Total:          3.9G        970M        2.5G
                Active iob-Instances: 	20
                         3794 M total memory
                          942 M used memory
                          980 M active memory
                          208 M inactive memory
                         2477 M free memory
                           48 M buffer memory
                          326 M swap cache
                           99 M total swap
                           28 M used swap
                           71 M free swap
                top - 12:59:08 up  1:14,  2 users,  load average: 0.65, 0.68, 8.43
                Tasks: 186 total,   1 running, 185 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  4.2 sy,  0.0 ni, 95.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   3794.3 total,   2476.6 free,    942.6 used,    375.1 buff/cache
                MiB Swap:    100.0 total,     71.5 free,     28.5 used.   2776.5 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                0 loaded units listed.
                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                No critical errors detected
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   13G   16G  45% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   51M  205M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     380M   20K  380M   1% /run/user/1000
                [Sat Feb 22 11:45:01 2025] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                Show mounted filesystems:
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                1.7G	/var/
                969M	/var/log
                961M	/var/log/journal/061ea1674ff8454f9e4d5c7dfa8e6e06
                458M	/var/cache
                Archived and active journals take up 960.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                83M	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                3.8G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                2.9G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                927M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js.map
                19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                13M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                9.3M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.6a71b34c.js
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v20.18.3
                /usr/bin/node 		v20.18.3
                /usr/bin/npm 		10.8.2
                /usr/bin/npx 		10.8.2
                /usr/bin/corepack 	0.30.0
                nodejs:
                  Installed: 20.18.3-1nodesource1
                  Candidate: 20.18.3-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 20.18.3-1nodesource1 1001
                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main armhf Packages
                     20.18.2-1nodesource1 1001
                     20.18.1-1nodesource1 1001
                     20.18.0-1nodesource1 1001
                     20.17.0-1nodesource1 1001
                     20.16.0-1nodesource1 1001
                     20.15.1-1nodesource1 1001
                     20.15.0-1nodesource1 1001
                     20.14.0-1nodesource1 1001
                     20.13.1-1nodesource1 1001
                     20.13.0-1nodesource1 1001
                     20.12.2-1nodesource1 1001
                     20.12.1-1nodesource1 1001
                     20.12.0-1nodesource1 1001
                     20.11.1-1nodesource1 1001
                     20.11.0-1nodesource1 1001
                     20.10.0-1nodesource1 1001
                     20.9.0-1nodesource1 1001
                     20.8.1-1nodesource1 1001
                     20.8.0-1nodesource1 1001
                     20.7.0-1nodesource1 1001
                     20.6.1-1nodesource1 1001
                     20.6.0-1nodesource1 1001
                     20.5.1-1nodesource1 1001
                     20.5.0-1nodesource1 1001
                     20.4.0-1nodesource1 1001
                     20.3.1-1nodesource1 1001
                     20.3.0-1nodesource1 1001
                     20.2.0-1nodesource1 1001
                     20.1.0-1nodesource1 1001
                     20.0.0-1nodesource1 1001
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u5 500
                No problems detected
                Errors in npm tree: 0
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 1610)
                Core adapters versions
                js-controller: 	7.0.6
                admin: 		7.4.10
                javascript: 	8.8.3
                nodejs modules from github: 	1
                `-- tibber-api@5.1.9 (git+ssh://git@github.com/bisand/tibber-api.git#c288a93c2f4d4989dc8214f9e3549477fd1b5acd)
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.meross.0                 : meross                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.94
                + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.4.10   , installed 7.4.10
                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                Adapter    "meross"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "node-red"     : 5.2.1    , installed 5.2.1
                Adapter    "pushover"     : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "shelly"       : 8.5.1    , installed 8.5.1
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tibberlink"   : 4.2.3    , installed 4.2.3
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                Objects and States
                Objects: 	4957
                States: 	4074
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1909       561/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 192.168.178.94:1883     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89012      32415/io.mqtt.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       86010      32217/node-red
                tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       89868      32385/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       87431      32050/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       85718      32050/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15383      532/cupsd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15079      561/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       87566      32168/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       92298      32644/io.web.0
                tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15382      532/cupsd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       92237      32571/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       92238      32571/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1823       398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:52477           0.0.0.0:*                           108        1825       398/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14048      476/dhcpcd
                udp6       0      0 :::47601                :::*                                108        1826       398/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14060      476/dhcpcd
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1824       398/avahi-daemon: r
                2025-02-22 12:54:58.082  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:54:58.088  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:54:58.095  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:54:58.105  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:55:11.466  - warn: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] Message 519 deleted after 11 retries
                2025-02-22 12:55:12.580  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] reconnected. Old secret 1740225297871_6311. New secret 1740225312579_2546
                2025-02-22 12:55:12.596  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.L1L2L3"
                2025-02-22 12:55:12.609  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.NotAus"
                2025-02-22 12:55:12.620  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.WaitSekunden"
                2025-02-22 12:55:12.637  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.MaxPower"
                2025-02-22 12:55:12.796  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:55:12.810  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:55:12.820  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:55:12.838  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:59:57.435  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] connection closed: Error: read ECONNRESET
                2025-02-22 12:59:57.908  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] connected with secret 1740225597907_7518
                2025-02-22 12:59:57.918  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.L1L2L3"
                2025-02-22 12:59:57.927  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.NotAus"
                2025-02-22 12:59:57.933  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.WaitSekunden"
                2025-02-22 12:59:57.941  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] subscribes on "mqtt.0.Soyosource.SOYO_3b2107.MaxPower"
                2025-02-22 12:59:58.118  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:59:58.128  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:59:58.133  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 12:59:58.142  - info: mqtt.0 (32415) Client [SOYO_3b2107] publishOnSubscribe
                2025-02-22 13:00:00.096  - info: javascript.0 (32228) script.js.Skript_Shelly_Verbrauch: Shelly Verbrauch: Verbrauchswerte aktualisiert: 1 | Reboots korrigiert: 0 | Unveränderte Werte: 6
                @peter-c sagte in History Adapter viele Fehlermeldungen:
                da reicht wohl das Netzteil nicht.
                wo liegen deine History Daten?
                • P Offline
                  Peter c
                  schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                  @homoran said in History Adapter viele Fehlermeldungen:
                  so weit ich weiß auf der SD Karte.
                  Das Netzteil hatte ich nicht geändert.
                  • P Peter c
                    dann ist es wohl von Anfang an zu schwach gewesen
                      Peter c
                      Kann es sein, dass eine Netzunterbrechnung den Eintrag auslöst?
                      Das ist vorgekommen.
                      Soll ich den History adapter neu aufsetzen oder wirklich das System komplett neu aufsetzen?
                      • P Peter c
                        alles andere ergibt keinen Sinn!
                        Nimm eine neue Karte, darauf bookworm lite 64bit, dann iob installieren und neuestes Backup zurückspielen.
                        fertig!
                        • P Peter c
                          Ja.
                            @peter-c
                            So:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                            Peter c
                            @thomas-braun said in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                            So:
                            Da ich etwas unsicher bin hab ich dazu Fragen bevor ich das mache.
                            Wenn ich das richtig verstanden habe ändere ich ja das OS des raspi.
                            Bleibt der iob daher erstmal auf dem Gerät erhalten?
                            Muss ich nicht bevor ich die SD Karte in den raspi stecke ein backup des iob machen?
                            Wie starte ich den raspi neu wenn ich die SD karte eingesteckt habe?
                            Kann ich den bisherigen Anmeldenamen und pw weiternutzen?
                            • P Peter c
                              So:
                              @peter-c sagte in [geklärt] History Adapter viele Fehlermeldungen:
                              Nein. Dafür hast du aber ja ein Backup des ioBrokers.
                              Neuinstallation so:
                              Du vergibst beides ja neu bei der Installation.
                                Neuinstallation so:
                                Peter c
                                Wo ist dieses Backup?
                                Und wie starte ich des raspi nachdem die Karte drin ist richtig?
                                • P Peter c
                                  Da, wo du es hinlegst. Kann ein NAS sein, kann sowas die GoogleDrive sein oder oder oder.
                                  Schau dir die Optionen im Backitup-Adapter an. Zu dem Adapter gibt es auch sehr gute Dokumentation.
                                  Strom einschalten? Der Raspi bootet dann vom Boot-Medium.
