  3. Off Topic
  4. Tasmota - Visual Studio Code - IR remote
    6.0k
tasmotair remote
35 Beiträge 6 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Jan1
    @bahnuhr
    Da steht Bei Dir wohl noch default, stell mal um , dann geht das ohne weiteres Gefummel.
    @MCU
    warum nimmt man wohl keine fertigen bins?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @jan1
    Danke für den Input.
    Wo ist dies enthalten ?
    Und auf was umstellen ?
    Danke schonmal.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @jan1
      Danke schonmal.
      Jan1
      @bahnuhr
      bei VSCode unten mittig in der Taskleist, da stellst das ein was Du haben möchtest und ich habe eben mal zum Testen von "default" einfach auf "tasmota-De" umgeschaltet und ohne weiter was zu ändern lief es durch mit einer neuen Auswahlmöglichkeit "IR" bei den GPIO unter Geräte in der Tasmota GUI ;)
      • J Jan1
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @jan1 sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
        @bahnuhr
        Keine Veränderung bei mir.
        Immer noch das gleiche.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @bahnuhr
          Jan1
          @bahnuhr
          wie hast das in der override eingetragen?
          • J Jan1
            @bahnuhr
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @jan1
            #undef USE_BMP
            #define USE_BMP                                  // [I2cDriver10] Enable BMP085/BMP180/BMP280/BME280 sensors (I2C addresses 0x76 and 0x77) (+4k4 code)
            #undef USE_BMP68X
            #define USE_BME68X                            // Enable support for BME680/BME688 sensor using Bosch BME68x library (+6k9 code)
            #undef USE_BH1750
            #define USE_BH1750                               // [I2cDriver11] Enable BH1750 sensor (I2C address 0x23 or 0x5C) (+0k5 code)
            #undef USE_SR04
            //#define USE_SR04                                 // Add support for HC-SR04 ultrasonic devices (+1k code)
            #undef USE_ADS1115
            //#define USE_ADS1115                            // [I2cDriver13] Enable ADS1115 16 bit A/D converter (I2C address 0x48, 0x49, 0x4A or 0x4B) based on Adafruit ADS1x15 library (no library needed) (+0k7 code)
            #undef USE_SENSEAIR
            #define USE_SENSEAIR                             // Add support for SenseAir K30, K70 and S8 CO2 sensor (+2k3 code)
            #undef USE_IR_REMOTE
            #define USE_IR_REMOTE                            // Send IR remote commands using library IRremoteESP8266 and ArduinoJson (+4k3 code, 0k3 mem, 48 iram)
            #undef USE_IR_RECEIVE
            #define USE_IR_RECEIVE                           // Support for IR receiver (+7k2 code, 264 iram)
            #undef USE_DISPLAY
            //#define USE_DISPLAY                            // Add I2C/TM1637/MAX7219 Display Support (+2k code)
            Die define bräuchte ich alle.
            Danke.
            J CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • bahnuhrB bahnuhr
              @jan1
              #undef USE_BMP
              #undef USE_BMP68X
              #undef USE_BH1750
              #undef USE_SR04
              #undef USE_ADS1115
              #undef USE_SENSEAIR
              #undef USE_DISPLAY
              Jan1
              @bahnuhr
              hier läufts:
              • bahnuhrB bahnuhr
                @jan1
                #undef USE_BMP
                #undef USE_BMP68X
                #undef USE_BH1750
                #undef USE_SR04
                #undef USE_ADS1115
                #undef USE_SENSEAIR
                #undef USE_DISPLAY
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @bahnuhr
                Probier mal die hier: tasmota_8266_ir.bin
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                • CodierknechtC Codierknecht
                  @bahnuhr
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @codierknecht
                  S8 und IR gehen
                  BME680 und LH1750 gehen nicht.
                  Danke.
                  • bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    So, habe nun VSC mal auf einem anderen Laptop installiert.
                    Und dann override eingefügt und bin compiliert.
                    Fazit:
                    Da hat es geklappt. Folglich liegt es an dem anderen Laptop, Windows, oder was auch immer.
                    Für mich somit erledigt hier.
                    Danke.
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      Zum Thema "Eigene Version kompilieren":
                      https://gitpod.io/#https://github.com/benzino77/tasmocompiler
                      Das ist ein "Online Tasmota Kompiler", da kannst du auch alles anpassen.
                      Ich hatte da mal eine Anleitung gemacht: https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster#Firmware_selbst_kompilieren
                      Also kein Docker & Co notwendig
                      • BananaJoeB BananaJoe
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        @bananajoe
                        Danke fürs teilen der Anleitung.
                        Sieht bei mir aber anders aus.
                        Ich klicke auf: ... link to Gipod, ...
                        bei mir kommt:
                        lt. deiner Anleitung kommt dies:
                        Ich habe dann mit den verschiedensten Möglichkeiten mal rumgespielt.
                        Aber ein:
                        kommt bei mir nicht.
                        Ist die Anleitung veraltet ?
                        Oder habe ich zu schnell irgendwo falsch drauf geklickt.
                        Danke.
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          habe jetzt mal:
                          ausprobiert.
                          jetzt kam "...started...3000"
                          Ich probiere weiter.
                          Danke.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            habe jetzt mal:
                            ausprobiert.
                            Codierknecht
                            @bahnuhr sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                            Ja - der horcht auf Port 3000
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @codierknecht
                              @BananaJoe
                              Hab gerade mal eine bin erstellt mit dem tasmocompiler.
                              Hat wohl geklappt.
                              Jedoch ist die neue Tasmota Version wohl noch nicht enthalten.
                              Auswählbar ist 14.4.1
                              Die neue wäre 14.5.0
                              mfg
                              Dieter
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @codierknecht
                                @BananaJoe
                                Hat wohl geklappt.
                                mfg
                                Dieter
                                Codierknecht
                                Reicht die nicht?
                                  Reicht die nicht?
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  @codierknecht sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                                  Reicht die nicht?
                                  na klar reicht die.
                                  Aber ala @Thomas-Braun :
                                  immer schön updates machen.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Reicht die nicht?
                                    na klar reicht die.
                                    @bahnuhr
                                    Erwischt!
                                    Mein SmartMeter:
                                    Tasmota 14.1.0.1 (tasmota) von Theo Arends
                                    Nächstes Update ist dann erst 15.1.x (wenn überhaupt... :-) )
                                    bahnuhrB BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @bahnuhr
                                      Erwischt!
                                      Mein SmartMeter:
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @thomas-braun sagte in Tasmota - Visual Studio Code - IR remote:
                                      Erwischt!
                                      Ja, was.
                                      Das ist ja uralt ;-)
                                      Mach dies mal schnell auf ein aktuelles, lebendes System ;-)
                                      Danke.
                                        @bahnuhr
                                        Erwischt!
                                        Mein SmartMeter:
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        hab mir sogar extra eine Tasmota View gebastelt, wo täglich ermittelt wird, welche firmware alt ist !
                                        Danke.
                                          @bahnuhr
                                          Erwischt!
                                          Mein SmartMeter:
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          @thomas-braun Also mein Smartmeter / Hichi ist das einzige Tasmotagerät was ich nicht update ...
                                          Es funktioniert gerade einwandfrei und perfekt - und wenn ich es verkacke beiß ich mir in den Arsch.
                                          Ich führe inzwischen in meiner Adressliste welche Tasmotavariante auf welches Gerät gehört, neben den ESP8266 Varianten, neben Normal z.B. mit IR, sind es gerade beim ESP32 einige, z.B. C3 oder SingleCore
