  4. Test Adapter rpi2 2.x
    6.6k
519 Beiträge 29 Kommentatoren 195.4k Aufrufe 20 Beobachtet
  • GarfonsoG Garfonso
    @laser
    Bei Ausgängen hat der state das read flag auf false stehen, das heißt, der Wert, der da drin steht, ist unbedeutend. So ist der Adapter bisher auch implementiert, wenn ein GPIO als "Ausgang" definiert ist, wird dessen Status nicht gelesen und auch nicht im ioBroker aktualisiert.
    Ob es dafür einen tieferen Grund gibt, oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann mal versuchen einzubauen, dass der Wert beim starten gelesen wird und die state-Datenbank entsprechend aktualisiert.
    @laser said in Test Adapter rpi2 2.x:
    Wenn ich ein Relais Einschalten will, muß ich einen Doppelimpuls absenden.
    Bist du da sicher? Soweit ich den Code im Kopf habe, würde auch ein "true" setzen, obwohl der state schon auf true ist, trotzdem den GPIO versuchen einzuschalten. (wie das jetzt mit einer Visualisierung ist, ist nochmal ein anderes Thema... eigentlich ist das für den Ausgang halt nur ein Taster ohne Zustand).
    Ich habe selber auch überlegt, ob das nicht sinnvoll wäre nach einem adapter neustart die states aus iobroker auszulesen und die GPIOs entsprechend zu setzen. Vielleicht erweitere ich dafür einfach die tabelle und mach einen "restore" Wert dazu.
    Laser
    schrieb am zuletzt editiert von Laser
    #440
    @garfonso Ja, wenn ich ohne den Satus zu beachten den Befehl absende, wird er ausgeführt. Werde ich nach dem nächsten Reboot erneut prüfen.
    Ich habe mich da vom Status in den Objekten verwirren lassen.
      @smallfeuer said in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das Problem mit dem vertauschten True/False bezieht sich bei mir nur auf den Ausgang.
      line 22: "GPIO22" "opengpio_0_22_output" output active-high [used]
      Bei state True ist der Ausgang ohne Spannung.
      Aktuell funktioniert alles - die Schaltung des Ausgangs erscheint mir in dem Fall halt nur unlogisch. Daher nochmal im Detail.
      Das meinst du? Da gibt es aktuell nichts was den Wert irgendwie umdrehen würde (das hatte ich falsch im Kopf). Habe es gerade nochmal getestet. Der Adapter reicht das true/false, was du ins state Objekt setzt (nach einigen Überprüfungen), unverändert an die Bibliothek für die GPIOs weiter. Soweit ich das sehe, kann ich da auch (aktuell) nichts konfigurieren. Insofern wüsste ich nicht, wie ich das ändern kann.
      Wenn ich das richtig sehe, hatte @Elektroman den Wunsch da das true/false konfigurierbar umzudrehen. Das werde ich mir angucken, wie ich das mache. Sollte gehen, ist ja nur eine Configsache. Komme ich hoffentlich die Tage zu.
      Was aber sein kann, ist, dass im state bei einem Ausgang Unsinn steht, der hat auch den Flag read: false gesetzt. Insofern sollte man sich mehr damit beschäftigen, was man da rein schreibt als was gerade drin steht. ;-)
      Der Post von Moppedman mit der Tabelle ist hier
      Smallfeuer
      #441
      @garfonso sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      Das bedeutet das es wohl Grundlegend geändert wurde. Vor Bookworm war es definitiv andersrum und für mich logischer. Belassen wir es dabei. Wenn du True/False im Hintergrund drehen kannst ohne Auswirkungen (InverseFunction), dann wäre das natürlich auch super. Für alle die mit Ihren alten Scripten/Blockly kommen und jetzt alles umschreiben müssen - definitiv eine ersparnis.
      Ich setze nun erstmal um sicher zu gehen das die Relais beim Einschalten/Stromausfall / Restart etc. inaktiv sind den GPIO auf "Ausgang mit Ausgangswert 1".
      Jetzt aber noch ein Problem - bitte mal nachstellen.
      Wenn ich einen Eingang Abfrage und dieser true ist (Spannung anliegt) und nun einen Adapter Restart mache -> Spannung liegt noch immer an -> geht der Wert auf False.
      Der Wert wird also nicht korrekt eingelesen, bis er das erst mal geändert wird. Der Wert darf erst aktualisiert werden, wenn er richtig eingelesen wurde.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Smallfeuer
        Laser
        #442
        @smallfeuer Ich hatte 2 Ausgänge auf true und 2 auf false. Die beiden mit false haben das Relais anziehen lassen. Raspi reboot. Alle Relais waren abgefallen. Die Beiden, welche angezogen hatten, habe ich noch mal auf Ein (bei mir false) gesetzt. Es passiert nichts. Erst beim erneuten Aus und Einschalten haben die Relais gezogen. Es muß 100% sicher sein, daß nach einem Reboot die Relais in einem bestimmten Status stehen. Auch beim Reboot selber (oder Raspi ohne Spannung) müssen die Relais so stehen (aus).
        Der Status in den Objekten blieb wie vor dem Reboot.
        Mit welchen Konsolenbefehlen kann ich den Status der GPIO direkt abfragen?
        S 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Laser
          Smallfeuer
          #443
          @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          e
          gpioinfo -> damit siehst du aber nur Eingang/Ausgang / LOW HIGH
          für Pin 17:
          pi3:~ $ gpioget gpiochip0 17
          gpioget: error reading GPIO values: Device or resource busy
          jetzt also den Adapter Stoppen:
          bei mir folgender Zustand:
          IOB:
          22 = true
          17 = false
          GPIOGET nach deaktivieren des Adapters:
          pi3:~ $ gpioget gpiochip0 22
          Was ich nicht verstehen kann, warum ist es bei dir anders? Hast du einen Pi5?
          L S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Smallfeuer
            e
            für Pin 17:
            IOB:
            22 = true
            17 = false
            Laser
            #444
            @smallfeuer Ich habe einen PI4. Aber eine low-aktive Relaiskarte. Low= Relais gezogen.
            • L Laser
              Smallfeuer
              #445
              Glaub ich hab deinen Text beim ersten mal falsch gelesen. Scheint ja doch identisch.
              NA ganz so ist es nicht .
              Wenn der Strom ausfällt -> muss das Relais Spannungslos sein. Also bei:
              Ausgangssituation Status: "false" im IOB
              -> wird true (beim Stromausfall - Relais wird losgelassen)
              -> sobald Strom/Reboot -> sollte Ausgang wieder "false" werden
              (Wenn dieser ohne Anfangswert konfiguriert ist - wenn du natürlich den Anfangswert 1 konfigurierst dann bleibt das Relais aus - so ist es auch bei mir aktuell.)
              • L Laser
                Smallfeuer
                #446
                @laser Na du kannst ja das Relais bei diesen "Standard Relasis aus dem PI Baukasten Sortiment" anklemmen wie du magst. LOW oder HIGH
                Wichtig ist -> erregt ist das Relais wenn Strom da ist - also der Eingang am Relais beschalten ist -> die LED leuchtet. Darum geht es.
                Was die Steuerung dahinter macht ist erstmal egal. Wenn dein Relais Stromausfall hat -> muss es in den sicheren Zustand wechseln. Wenn der sichere Zustand bei dir ein geschlossener Stromkreis am Relais ist, dann ist das für die Sache hier aber nebensächlich.
                • S Smallfeuer
                  Laser
                  #447
                  @smallfeuer Raspi (4) ausgeschaltet- LED an der Relaiskarte glimmen, Relais aber noch nicht gezogen. Wieder hochfahren- Relais ist abgefallen. Statusabfrage = 1. (Adapter gestoppt). Relais abgefallen (LED aus). Auch wenn der Adapter wieder gestartet wird.
                  Wo kann ich denn einen Anfangswert konfigurieren? Adapter V.2.3.2
                  Ärgerlich, daß der Status des GPIO nur bei gestopptem Adapter abgefragt werden kann.
                  EDIT: ich habe jetzt nur Ausgänge betrachtet. Noch keine Eingänge.
                  • S Smallfeuer
                    e
                    für Pin 17:
                    IOB:
                    22 = true
                    17 = false
                    Smallfeuer
                    #448
                    @smallfeuer sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    e
                    für Pin 17:
                    IOB:
                    22 = true
                    17 = false
                    @Garfonso Dieses Problem tritt auf wenn ich den Adapter, oder PI Neustarte - > er schreibt den Eingang 17 auf false und prüft ihn nicht vorher. Meiner Meinung nach müsste der State vom Eingang "schreibgeschützt" sein und müsste sich - selbst wenn er manuell geändert in kürzester Zeit zurück ändern. Normalerweise sind doch alle aktiven GPIO überwacht und wenn der Datenpunkt nicht dem GPIO entspricht muss er sofort umgeschrieben werden.
                    GarfonsoG 1 Antwort Letzte Antwort
                    • L Laser
                      Smallfeuer
                      #449
                      Du musst in den Einstellungen der Instanz wo du Eingang und Ausgang definierst, Ausgang mit Anfangswert 0 /1 auswählen.
                      • L Laser
                        Smallfeuer
                        #450
                        JA, stellt sich mir daraus eine Frage:
                        Wenn der Ausgang 0 ist -> Relais erregt - LED AN
                        -> dann der Adapter beendet wird
                        -> wird dann der Wert auf 1 gesetzt und das Relais deaktiviert - LED AUS?
                        • S Smallfeuer
                          Laser
                          #451
                          @smallfeuer Den Anfangswert kann ich nur beim Neuanlegen festlegen. Das war mir nicht klar. Gab es möglicherweise in älteren Versionen noch nicht. Zur Zeit geht, ohne daß ich das konfiguriert habe, der Ausgang auf 1, nach dem Neustart.
                          Das Relais ist deaktiviert.
                          EDIT: habe jetzt auf "Ausgangswert 1" konfiguriert. Nach dem Neustart des RPI steht auch eine 1 an.
                          • L Laser
                            Smallfeuer
                            #452
                            @laser Ich kann in der 2.3.1 aktuell einfach umstellen. Dafür muss ich die GPIO nicht löschen.
                            • S Smallfeuer
                              @garfonso Den Ausgang hast du noch nicht Invertiert, oder? Siehe meinem letzten Beitrag?
                              Wenn das keinen Stört dann sollten wir es so lassen. Ich würde am WE mal die neue Version testen, aber aktuell läuft es wie gesagt problemlos. Never Change a running System ^^.
                              Ich hab die Tabelle von @Moppedman nicht gefunden, könnt Ihr die mal teilen?
                              MoppedmanM Offline
                              MoppedmanM Offline
                              Moppedman
                              schrieb am zuletzt editiert von Moppedman
                              #453
                              Hi @smallfeuer ,
                              Sorry, aber ich war im Ausland auf Dienstreise und habe daher erst jetzt Zeit zu antworten. Weis nicht ob du die Tabelle in meinem Orginal Post gefunden hast, sonst hier noch einmal zur Info. Die obere ist von meinem "alten" Pi4 mit Buster und die untere ein Pi5 mit Bookworm. Die jeweiligen rpio Versionen die ich getestet habe stehen links
                              Gruß aus dem rheinischen
                              • S Smallfeuer
                                e
                                für Pin 17:
                                IOB:
                                22 = true
                                17 = false
                                GarfonsoG Offline
                                GarfonsoG Offline
                                Garfonso
                                schrieb am zuletzt editiert von Garfonso
                                #454
                                Das kann ich ehrlich gesagt im Code nicht nachvollziehen. Also wenn dann kommt das von der Bibliothek. Aber ich hab jetzt mal das invertieren eingebaut.
                                Also beim Adapter start wird der Wert aller Eingänge ausgelesen und in ioBroker entsprechend gesetzt. Wenn du oder ein Skript daran rumfummelst, passiert nichts (außer eine Fehlermeldung im Log). Da bist du mE dann aber auch etwas selber schuld, der Adapter repariert das gefummel nicht. ;-) Wenn sich der Zustand ändert, wird es wieder korrigiert.
                                Aber ok, ich habe eingebaut, dass er nach der Fehlermeldung den Wert nochmal ausliest.
                                Und ich hab jetzt eingebaut, dass er auch den Wert von GPIO-Ausgängen beim starten liest. Falls das geht, sollten die ioBroker states dann abbilden, was bei den GPIOs an / aus ist. Wobei das für die GPIOs mit definiertem Startwert auch vorher schon der Fall gewesen sein sollte.
                                Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                                Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                                S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  Smallfeuer
                                  #455
                                  Na genau das funktioniert bei mir nicht. Nach einem Neustart des Adapters geht der Eingang von True auf False obwohl das Signal weiterhin anliegt. Wenn ich den Adapter dann beende und auslese wird mir auch eine 1 angezeigt.
                                    Smallfeuer
                                    schrieb am zuletzt editiert von Smallfeuer
                                    #456
                                    Bei definiertem Startwert braucht er sie ja nicht auslesen. Da muss er sie ja einfach nur setzen. ;)
                                    Nur bei nicht definiertem Startwert, wäre es korrekt den Wert beizubehalten der vorher da war.
                                      Smallfeuer
                                      #457
                                      @garfonso
                                      Ich bekomm die aktuelle Github Version 2.3.2 nicht zum laufen, 2.3.1 läuft:
                                      Grad komplett gelöscht mit allen Einstellungen und neu gezogen.
                                      Do not restart adapter system.adapter.rpi2.0 because restart loop detected
                                      Thomas BraunT GarfonsoG 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • S Smallfeuer
                                        @garfonso
                                        #458
                                        @smallfeuer @Garfonso
                                        Und die Meldungen im Log sehen so aus. Zumindest bei mir...
                                        2025-02-23 11:53:08.571  - info: rpi2.0 (279931) starting. Version 2.3.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.7.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-23 11:53:08.981  - error: rpi2.0 (279931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-02-23 11:53:08.981  - error: rpi2.0 (279931) unhandled promise rejection: value.toFixed is not a function
                                        2025-02-23 11:53:08.983  - error: rpi2.0 (279931) TypeError: value.toFixed is not a function
                                            at parser (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:454:58)
                                            at async main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:327:9)
                                            at async Rpi2.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2/main.js:58:9)
                                        2025-02-23 11:53:08.984  - error: rpi2.0 (279931) value.toFixed is not a function
                                        2025-02-23 11:53:08.990  - info: rpi2.0 (279931) terminating
                                        2025-02-23 11:53:08.992  - warn: rpi2.0 (279931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-02-23 11:53:09.490  - info: rpi2.0 (279931) terminating
                                        2025-02-23 11:53:09.603  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-02-23 11:53:43.092  - info: rpi2.0 (279987) starting. Version 2.3.2 (non-npm: iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v23.7.0, js-controller: 7.0.6
                                        2025-02-23 11:53:43.532  - error: rpi2.0 (279987) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2025-02-23 11:53:43.533  - error: rpi2.0 (279987) unhandled promise rejection: value.toFixed is not a function
                                        2025-02-23 11:53:43.535  - error: rpi2.0 (279987) TypeError: value.toFixed is not a function
                                        2025-02-23 11:53:43.535  - error: rpi2.0 (279987) value.toFixed is not a function
                                        2025-02-23 11:53:43.543  - info: rpi2.0 (279987) terminating
                                        2025-02-23 11:53:43.545  - warn: rpi2.0 (279987) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        2025-02-23 11:53:44.043  - info: rpi2.0 (279987) terminating
                                        2025-02-23 11:53:44.160  - error: host.chet instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        2025-02-23 11:53:44.161  - warn: host.chet Do not restart adapter system.adapter.rpi2.0 because restart loop detected
                                        Version: iobroker.rpi2@2.3.2 (git+ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2.git#c75795660b15fec21ffda74db9263f94f3e341a1)
                                        • S Smallfeuer
                                          @garfonso
                                          #459
                                          @smallfeuer
                                          Allerdings läuft die iobroker.rpi2@2.3.2 aus dem Repo.
                                          Lass halt die Finger von GitHub-Installationen, wenn du nicht dazu aufgefordert wurdest das zu tun.
                                          Da kann halt jeder Code-Stand angespült werden.
