    6.3k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.4m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T TimoWald
    @max_yeah Den Schalter habe ich aber er hat keine Funktion. Wenn ich ihn ausschalte und die Seite wechsel und wieder zurück ist er wieder ein.
    TT-Tom
    #6948
    @timowald wenn der Schalter wieder ein ist, dann passt deine Verknüpfung nicht. Prüf den Datenpunkt wenn du umgestellt hast.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T ticaki
      @TT-Tom @Armilar
      ich hab da im code was von ACTUAL gesehen muß der State nicht zwingend da sein?
      TT-Tom
      #6949
      @ticaki wo bist du jetzt, habe den Faden verloren.
      Gruß Tom
      Public Transport
      • T TT-Tom
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #6950
        @tt-tom
        vergiss es, ich hab die kleine schrift nicht erkannt. Ja da sind die richtigen States vorhanden. :)
        Spenden
        • T ticaki
          @tt-tom
          TT-Tom
          #6951
          @ticaki 4k Bilder auf dem Handy sind auch nicht prickelnd 😉
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TimoWald
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Most Active Forum Testing
            #6952
            @timowald
            @Max_yeah
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/cardqr
            Der durch den autoCreate erzeugte Alias-Channel hat einen Switch. Wenn der gelöscht wird, dann ist er auch nicht sichtbar.
            Wenn der etwas Switch machen soll, dann muss der Datenpunkt allerdings noch eingetragen werden. So clever ist das Script nun auch wieder nicht, dass es automatisch beim richtigen Router-Hersteller auch noch den Gastzugang findet ;-)
            • ArmilarA Armilar
              @timowald
              @Max_yeah
              TimoWald
              #6953
              @armilar testweise habe ich den Switch erstmal auf eine Lampe gelegt. Aber der datenpunkt ändert sich nicht einmal.
              • T TimoWald
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #6954
                @timowald
                spannend, habe eben einen Test gemacht. Der Switch ist bei mir nicht standardmäßig eingestellt, sondern das Passwort... Wenn der schon im QR-Code ist, kann ich ihn ja auch anzeigen 😊
                Also nach ein zwei Schaltversuchen hat sich der Switch geändert. Der Alias brauchte wohl einen kleinen Anschubser... Jetzt schaltet der aber komplett hin und her...
                • T TT-Tom
                  #6955
                  @tt-tom @Armilar
                  habe ein Problem mit einem neuen NSPanel, bei dem brauche ich die Relais als echte Schalter. Immer, wenn ich schalte, kommt eine Fehlermeldung, dass Username/Password nicht stimmen, ich habe aber alles gesetzt.. (bei allen anderen 12 gehts, nur das neue hier zickt rum)..
                  Hab mir jetzt schon n Wolf gesucht.. also mqtt password und das password vom Panel stimmen. Fehler ist bei Tasmota Firmware 14.4.1 und auch bei 14.5.0.
                  Also senden vom Panel zu iobroker geht, stimmen alle Werte, aber wenn ich etwas vom iobroker zum Panel senden moechte zum setzen der Relais, kommt dieser Fehler. Das Panel zeigt auch alle Menues an, das funktioniert. Ich kann nur nicht die Relais vom iobroker aus schalten... was ist das?
                  Hier der Fehler:
                  avascript.0
                  2025-02-21 10:24:02.684	warn	script.js.common.NSPanels.NSP12-FLurOG-4505: AxiosError: Request failed with status code 401 at settle (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/settle.js:19:12) at IncomingMessage.handleStreamEnd (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/adapters/http.js:599:11) at IncomingMessage.emit (node:events:530:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1698:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) at Axios.request (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker-javascript.0/axios/lib/core/Axios.js:45:41) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) { code: 'ERR_BAD_REQUEST', config: { transitional: { silentJSONParsing: true, forcedJSONParsing: true, clarifyTimeoutError: false }, adapter: [ 'xhr', 'http', 'fetch' ], transformRequest: [ [Function: transformRequest] ], transformResponse: [ [Function: transformResponse] ], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: { FormData: [Function], Blob: [class Blob] }, validateStatus: [Function: validateStatus], headers: Object [AxiosHeaders] { Accept: 'application/json, text/plain, */*', 'Content-Type': undefined, 'User-Agent': 'axios/1.7.9', 'Accept-Encoding': 'gzip, compress, deflate, br' }, method: 'get', url: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2 true', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype] { error: [Array], abort: [Function (anonymous)], aborted: [Function (anonymous)], connect: [Function (anonymous)], socket: [Function (anonymous)], timeout: [Function (anonymous)], finish: [Function: requestOnFinish] }, _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: Socket { connecting: false, _hadError: false, _parent: null, _host: null, _closeAfterHandlingError: false, _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _writableState: [WritableState], allowHalfOpen: false, _maxListeners: 100, _eventsCount: 7, _sockname: null, _pendingData: null, _pendingEncoding: '', server: null, _server: null, timeout: 5000, parser: null, _httpMessage: [Circular *1], [Symbol(async_id_symbol)]: 1973004, [Symbol(kHandle)]: [TCP], [Symbol(lastWriteQueueSize)]: 0, [Symbol(timeout)]: Timeout { _idleTimeout: 5000, _idlePrev: [TimersList], _idleNext: [TimersList], _idleStart: 1218737, _onTimeout: [Function: bound ], _timerArgs: undefined, _repeat: null, _destroyed: false, [Symbol(refed)]: false, [Symbol(kHasPrimitive)]: false, [Symbol(asyncId)]: 1973003, [Symbol(triggerId)]: 1973002 }, [Symbol(kBuffer)]: null, [Symbol(kBufferCb)]: null, [Symbol(kBufferGen)]: null, [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kSetNoDelay)]: true, [Symbol(kSetKeepAlive)]: true, [Symbol(kSetKeepAliveInitialDelay)]: 60, [Symbol(kBytesRead)]: 0, [Symbol(kBytesWritten)]: 0 }, _header: 'GET /cm?cmnd=Power2%20true HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.9\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22-afbb86bd9e495b9b\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.9.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22\r\n' + 'Host: 10.1.2.21\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: Agent { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 2, _maxListeners: undefined, defaultPort: 80, protocol: 'http:', options: [Object: null prototype], requests: [Object: null prototype] {}, sockets: [Object: null prototype], freeSockets: [Object: null prototype] {}, keepAliveMsecs: 1000, keepAlive: true, maxSockets: Infinity, maxFreeSockets: 256, scheduling: 'lifo', maxTotalSockets: Infinity, totalSocketCount: 1, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false }, socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Power2%20true', _ended: true, res: IncomingMessage { _events: [Object], _readableState: [ReadableState], _maxListeners: 100, socket: [Socket], httpVersionMajor: 1, httpVersionMinor: 1, httpVersion: '1.1', complete: true, rawHeaders: [Array], rawTrailers: [], joinDuplicateHeaders: undefined, aborted: false, upgrade: false, url: '', method: null, statusCode: 401, statusMessage: 'Unauthorized', client: [Socket], _consuming: true, _dumped: false, req: [Circular *1], _eventsCount: 4, responseUrl: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2%20true', redirects: [], [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kHeaders)]: [Object], [Symbol(kHeadersCount)]: 16, [Symbol(kTrailers)]: null, [Symbol(kTrailersCount)]: 0 }, aborted: false, timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout], upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.1.2.21', protocol: 'http:', _redirectable: Writable { _events: [Object], _writableState: [WritableState], _maxListeners: 100, _options: [Object], _ended: true, _ending: true, _redirectCount: 0, _redirects: [], _requestBodyLength: 0, _requestBodyBuffers: [], _eventsCount: 3, _onNativeResponse: [Function (anonymous)], _currentRequest: [Circular *1], _currentUrl: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2%20true', [Symbol(shapeMode)]: true, [Symbol(kCapture)]: false }, [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype] { accept: [Array], 'user-agent': [Array], 'accept-encoding': [Array], 'sentry-trace': [Array], baggage: [Array], host: [Array] }, [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, response: { status: 401, statusText: 'Unauthorized', headers: Object [AxiosHeaders] { 'content-type': 'application/json', server: 'Tasmota/14.4.1 (ESP32-D0WD-V3)', 'cache-control': 'no-cache, no-store, must-revalidate', pragma: 'no-cache', expires: '-1', 'accept-ranges': 'none', 'transfer-encoding': 'chunked', connection: 'close' }, config: { transitional: [Object], adapter: [Array], transformRequest: [Array], transformResponse: [Array], timeout: 0, xsrfCookieName: 'XSRF-TOKEN', xsrfHeaderName: 'X-XSRF-TOKEN', maxContentLength: -1, maxBodyLength: -1, env: [Object], validateStatus: [Function: validateStatus], headers: [Object [AxiosHeaders]], method: 'get', url: 'http://10.1.2.21/cm?cmnd=Power2 true', data: undefined }, request: <ref *1> ClientRequest { _events: [Object: null prototype], _eventsCount: 7, _maxListeners: 100, outputData: [], outputSize: 0, writable: true, destroyed: false, _last: true, chunkedEncoding: false, shouldKeepAlive: false, maxRequestsOnConnectionReached: false, _defaultKeepAlive: true, useChunkedEncodingByDefault: false, sendDate: false, _removedConnection: false, _removedContLen: false, _removedTE: false, strictContentLength: false, _contentLength: 0, _hasBody: true, _trailer: '', finished: true, _headerSent: true, _closed: false, socket: [Socket], _header: 'GET /cm?cmnd=Power2%20true HTTP/1.1\r\n' + 'Accept: application/json, text/plain, */*\r\n' + 'User-Agent: axios/1.7.9\r\n' + 'Accept-Encoding: gzip, compress, deflate, br\r\n' + 'sentry-trace: 8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22-afbb86bd9e495b9b\r\n' + 'baggage: sentry-environment=production,sentry-release=iobroker.javascript%408.9.1,sentry-public_key=f3b9740caaee4ee69eb68019d71526ff,sentry-trace_id=8ce1f1707915453ba4d2928e78a95a22\r\n' + 'Host: 10.1.2.21\r\n' + 'Connection: keep-alive\r\n' + '\r\n', _keepAliveTimeout: 0, _onPendingData: [Function: nop], agent: [Agent], socketPath: undefined, method: 'GET', maxHeaderSize: undefined, insecureHTTPParser: undefined, joinDuplicateHeaders: undefined, path: '/cm?cmnd=Power2%20true', _ended: true, res: [IncomingMessage], aborted: false, timeoutCb: [Function: emitRequestTimeout], upgradeOrConnect: false, parser: null, maxHeadersCount: null, reusedSocket: false, host: '10.1.2.21', protocol: 'http:', _redirectable: [Writable], [Symbol(shapeMode)]: false, [Symbol(kCapture)]: false, [Symbol(kBytesWritten)]: 0, [Symbol(kNeedDrain)]: false, [Symbol(corked)]: 0, [Symbol(kOutHeaders)]: [Object: null prototype], [Symbol(errored)]: null, [Symbol(kHighWaterMark)]: 16384, [Symbol(kRejectNonStandardBodyWrites)]: false, [Symbol(kUniqueHeaders)]: null }, data: { WARNING: 'Need user=<username>&password=<password>' } }, status: 401}
                    @tt-tom @Armilar
                    Hier der Fehler:
                    avascript.0
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #6956
                    @neuschwansteini
                    Die Relais werden über http geschaltet. Hast du in der Oberfläche vom Tasmota ein web passwort gesetzt, wenn ja dann ergänze das. Suche nach tasmota_web_admin_ in der script Konfigurationssection.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @neuschwansteini
                      #6957
                      @ticaki sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      @neuschwansteini
                      Danke! Das wars, obwohl im Panel das Password gesetzt war, und im Skript auch. Hab beides jetzt rausgenommen, jetzt gehts.
                      Setz ich im Script das Pw und im Panel, gibts die Meldung. Script Version 4.5.0.5
                        @neuschwansteini
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #6958
                        @neuschwansteini
                        Dann ersetzt hier mal {einValue} -> Value und schaue obs dann geht:
                        http://{get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user={tasmota_web_admin_user}&password={tasmota_web_admin_password}&cmnd=Status0
                        Wenn das nicht geht schaue ich mal rein, ob sich da was geändert hat :)
                        hoffe es ist soweit selbst erklärend.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @neuschwansteini
                          TimoWald
                          #6959
                          @ticaki Bei mir seht es so aus. Was ist daran falsch?
                          • T TimoWald
                            TT-Tom
                            #6960
                            @timowald
                            das heisst nicht SET sonder SWITCH
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#5-qr-code-page
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @timowald
                              TimoWald
                              schrieb am zuletzt editiert von TimoWald
                              #6961
                              @tt-tom Das legt er automatisch an. Ich lege einen Gerätetyp Info an und er macht Steckdose draus.
                              Habe es nochmal neu angelegt. Geht aber trotzdem noch nicht.
                              • T TimoWald
                                TT-Tom
                                #6962
                                @timowald
                                lass den Gerätemanager sein
                                lösche den alias.0 und den 0_userdata.0 Eintrag.
                                dein Pageitem sollte so aussehen
                                { id: 'alias.0.NSPanel.GuestWifi', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                                das Script dann neu starten und die Datenpunkte werden automatisch angelegt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @timowald
                                  TimoWald
                                  #6963
                                  @tt-tom Prima, obwohl ich das schon öffters gemacht habe funktionierte es nicht. Aber jetzt schon. Dachte ich muss immer über Geräte gehen. Danke!
                                    Max_yeah
                                    schrieb am zuletzt editiert von Max_yeah
                                    #6964
                                    Habt ihr eine Idee warum meine Charts ins negative gehen?
                                    das schreibt das script in den datenpunkt:
                                    1418.8~2366.5~1739.3~1291.9^0:00~1603.9~1590.1~1084~688.6^4:00~2162.6~1087.1~1114.2~1232.8^8:00~203.3~23~15.1~91.3^12:00~-25~113.2~35.6~24.3^16:00~20.8~65.2~138.1~17.6^20:00
                                    und das ist meine card config:
                                    let CardChartExample: PageType =
                                        "type": "cardChart",
                                        "heading": "Test Diagram",
                                        "subPage": false,
                                        "items": [{
                                                    yAxis: 'Leistung [W]',
                                                    yAxisTicks: [], // leave empty for automatic calculation of the y-axis
                                                    onColor: Yellow
                                    M ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Max_yeah
                                          "subPage": false,
                                          "items": [{
                                                      onColor: Yellow
                                      Max_yeah
                                      #6965
                                      @TT-Tom ich hab auch mal das script von deiner github Seite getestet, da sind die Balken zwar im positiven Bereich, jedoch stimmen die Werte nicht.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @timowald
                                        Max_yeah
                                        #6966
                                        @armilar Nochmal zu dem QR Card, ich habe jetzt mal wie beschrieben den SWITCH gelöscht und auf hidepassword auf true gestellt, jedoch wird jetzt ein nicht funktionierender Schalter angezeigt, den ich ja aber garnicht haben will.
                                        Ich hätte gerne ohne Schalter und ohne Passwort. Ist das möglich?
                                        • M Max_yeah
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #6967
                                          @max_yeah
                                          Muss ich bei Gelegenheit mal im Emulator testen... Gib mir ein paar Tage...
