  4. Bindung einer Ikea Fernbedinung (Styrbar)
8 Beiträge 4 Kommentatoren 950 Aufrufe 4 Beobachtet
    Mico
    Hallo ale zusammen,
    Wie binde ich ein Styrbarschalter an eine Leuchte.
    Es wird hier (https://www.zigbee2mqtt.io/guide/usage/binding.html#when-to-use-this) anscheinend erklärt. Leider ich verstehe es nicht, weder das Englische (google deutsch übersetzt) noch das was darin beschrieben wird.
    Ich bräuchte bitte eine etwas genauere Anleitung von euch damit ich die Lampe ein und ausschalten kann sowie hell und dunkler.
    Beide Geräte befinden sich in dem gleichen Zigbee2Mqtt Netz und sind über ein Coordinator (Lan) gebunden.
    Mico
    geschildG arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • M Mico
      Hallo ale zusammen,
      Mico
      geschildG Online
      geschildG Online
      geschild
      schrieb am zuletzt editiert von geschild
      @mico Ist die Leuchte auch von IKEA? Typenbezeichnung. Willst du sie direkt verbinden oder via zigbee2mqtt und blockly (oder nodered)
      • M Mico
        Hallo ale zusammen,
        Mico
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @mico
        warum so kompliziert..
        • arteckA arteck
          @mico
          Mico
          schrieb am zuletzt editiert von Mico
          @arteck
          Der Endpunkt ist 1 und dann als Ziel Nachtleuchte und schon funktioniert das ein und ausschaltet ?
          Und wenn ich Hell und dunkel schalten will nehme ich Endpunkt 2 ?
          Eben mal ausprobiert an der Einstellung Nachtschalter auf 1 Nachtleuchte 1 und onoff gestellt antwortete er mir mir einem Error?
          Mico
          geschild:
          Wie ich die Verbinde ist mir ja egal sind beide ja im mqtt Netz was besser ist wird genommen.
          AsgothianA geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mico
            @arteck
            Mico
            geschild:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mico sagte in Bindung einer Ikea Fernbedinung (Styrbar):
            @arteck
            Mico
            geschild:
            Hast du während des Bindings die Fernbedienung aufgeweckt ? Und wie lautet die Meldung die er bringt wenn du das mit dem Binding versuchst.
            Zum Thema Endpunkt - das ist nicht so ganz einfach, und hängt von Deinem Gerät ab. 3 Beispiele dazu aus dem Zigbee Adapter (da kann ich mich aus :) )
            Beispiel 1: eine farbige Leuchte - alle Cluster auf einem Endpunkt, aber Endpunkt 11, nicht 1
            Beispiel 2: eine einfache Leuchte: alle Cluster auf einem Endpunkt, Endpunkt 1
            Beispiel 3: eine Mehrfachsteckdose: Mehrere Endpunkte die die gleichen Cluster unterstützen
            Als letztes noch ein Bild von dem was du eigentlich erreichen willst:
            Du willst die mit den beiden Pfeilen verbundenen Cluster aneinander binden. Von der Quelle brauchst du die 'output cluster', sprich die Ausgänge, vom Ziel die 'input cluster', sprich die Eingänge.
            Was du also genau als Endpunkte einstellen musst hängt davon ab auf welchen Endpunkten die Cluster unterstützt werden. Dabei sollte dich das UI unterstützen und
            • nur relevanten Endpunkte zur Auswahl anzeigen
            • an den jeweiligen Endpunkten die relevanten Cluster zur Auswahl anbieten.
            Als letztes musst du die batteriebetriebenen Teilnehmer am Binding (in Deinem Fall die Fernbedienung) wach halten, damit sie den Befehl zum Binden auch empfangen kann. Also einfach mal drücken das Ding :)
            A.
            • M Mico
              @arteck
              Mico
              geschild:
              geschildG Online
              geschildG Online
              geschild
              @mico Ich habe bei mir eine IKEA Rodnet via script mit eine Philips Hue verbunden.
              styrbar.txt
              Ich hoffe mir ist es gelungen darzustellen, woher welche DP kommt. Die von mir verwendeten Rodnet-DP sollte die Styrbar auch haben.,
              • geschildG geschild
                styrbar.txt
                Mico
                so nun komme ich wieder zu dem Proplem zurück
                Ich habe mal Bilder gemacht.
                Das ist die Fehler Meldung wenn ich beim Binding 1 Nachttischlampe und 1 eingebe onoff und auf verbinden.
                soll miteinander verbunden werden. Geräteinfo stammen noch aus dem abgeschalteten Zigbee Adapter.
                Mico
                • M Mico
                  Mico
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Das mit dem 'Fernbedienung wach halten während des Bindings' hast du überlesen / vergessen / nicht gelesen ? Auch die Nachtischlampe muss Strom haben, sonst geht es nicht. Das Wach halten muss passieren bevor du das Binding anstösst und ggf. so lange wiederholt werden bis das Binding entweder erfolgreich ist oder mit Fehlermeldung abgebrochen wurde. Dann gilt - nochmal versuchen.
                  Die Meldung besagt das z2m von der FB keine Antwort auf den Versuch das Binding zu setzen bekommt.
                  A.
