  4. Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R RaWa
    ich versuche eigene Datenpunkte anzulegen. Funktionieren soll das in "Objekte" 0_userdata.0.
    Bei mir sehe ich aber (auch im Expertenmodus) nur 0_userdata, keinen weiteren Unterordner, keine 0.
    Erstellen kann ich auch keinen, weil das + ausgegraut ist.
    Allerdings sehe ich den Unterordner "0" bei "Kategorien" 0_userdata.
    Was mache ich falsch ?
    Viele Grüße
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @rawa
    Prüfe ob du in den Filtern etwas eingetragen hast
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @rawa
      @oliverio sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
      @rawa
      das war auch meine Idee! Deswegen wollte ich es sehen.
      Aber @paul53 hat wahrscheinlich den richtigen Riecher.
      Mit dem Hintergrund verstehe ich den OP auch so.
        @rawa sagte: Allerdings sehe ich den Unterordner "0" bei "Kategorien" 0_userdata.
        Diesen kannst du selektieren und darunter weitere Objekte erstellen. Dieser Unterordner hat die ID "0_userdata.0": Ordner werden durch Punkt in der ID erzeugt.
        RaWa
        @paul53 so wie ich das verstanden habe geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
          @rawa bitte zeigen!
          Dann kann man spezifisch antworten
          RaWa
          @homoran das sieht so aus:
          Objekte:
          Kategorien:
          • R RaWa
            @rawa sagte: geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
            Richtig. In "Kategorien" erzeugt man nur weitere Aufzählungen oder man weist Aufzählungen bestehende Objekte zu.
            Im Select-ID-Fenster kann man keine neuen Objekte erzeugen.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RaWa
              @paul53 und wo erzeuge ich eigene Datenpunkte, bzw speichere ich diese ?
              Erwartet hatte ich das im Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte" und da wo er sichtbar ist gibt es keine Möglichkeit Datenpunkte zu erzeugen.
              • R RaWa
                @rawa sagte: Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte"
                Der Unterordner "0" muss sichtbar sein, wenn kein Filter gesetzt wurde.
                  RaWa
                  @paul53 Dummerweise ist der Ordner 0 nicht sichtbar. Und nun ? :-)
                  • R RaWa
                    @rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?
                      RaWa
                      @homoran das wars! ich Depp!
                      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, so einfach und ich suche seit Stunden die Lösung.
                      Vielen Dank !!!
                        AbsoluteBeginner
                        ich bin seit kurzem mit iobroker beschäftigt und habe das gleiche Problem.
                        Scheint bei RaWa ja gelöst zu sein mit:
                        "@rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?"
                        Wo finde ich diese Filter? Vielleicht kann mir da jemand helfen.
                        Gruss aus der Pfalz
                        • A AbsoluteBeginner
                          Gruss aus der Pfalz
                          @absolutebeginner sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                          @homoran sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                          dann zeig mal den gesamten Kopf deines Admins bei der Seite Objekte
                            AbsoluteBeginner
                            sieht so aus
                            in Kategorien so:
                              sieht so aus
                              in Kategorien so:
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @absolutebeginner
                              Links im Profil
                                AbsoluteBeginner
                                ok, das sieht jetzt so aus:
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  und, ist damit das problem nun behoben?
                                  Links im Profil
                                    AbsoluteBeginner
                                    Ja, vielen Dank! Hatte den Ordner 0 nicht geöffnet. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
                                      Doch, aber gefiltert
                                      der Ordner ist geöffnet
                                        AbsoluteBeginner
                                        Ich muss sagen, ich weiss garnicht, wie Rolle "value" dort hingekommen ist, und dass das diese Auswirkung hat.
                                        Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe!
