  4. Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rawa sagte: geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
    Richtig. In "Kategorien" erzeugt man nur weitere Aufzählungen oder man weist Aufzählungen bestehende Objekte zu.
    Im Select-ID-Fenster kann man keine neuen Objekte erzeugen.
    RaWa
    @paul53 und wo erzeuge ich eigene Datenpunkte, bzw speichere ich diese ?
    Erwartet hatte ich das im Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte" und da wo er sichtbar ist gibt es keine Möglichkeit Datenpunkte zu erzeugen.
    • R RaWa
      @rawa sagte: Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte"
      Der Unterordner "0" muss sichtbar sein, wenn kein Filter gesetzt wurde.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RaWa
        @paul53 Dummerweise ist der Ordner 0 nicht sichtbar. Und nun ? :-)
        • R RaWa
          @rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?
            RaWa
            @homoran das wars! ich Depp!
            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, so einfach und ich suche seit Stunden die Lösung.
            Vielen Dank !!!
              AbsoluteBeginner
              ich bin seit kurzem mit iobroker beschäftigt und habe das gleiche Problem.
              Scheint bei RaWa ja gelöst zu sein mit:
              "@rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?"
              Wo finde ich diese Filter? Vielleicht kann mir da jemand helfen.
              Gruss aus der Pfalz
              • A AbsoluteBeginner
                Gruss aus der Pfalz
                @absolutebeginner sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                @homoran sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                dann zeig mal den gesamten Kopf deines Admins bei der Seite Objekte
                  AbsoluteBeginner
                  sieht so aus
                  in Kategorien so:
                    sieht so aus
                    in Kategorien so:
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @absolutebeginner
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                      AbsoluteBeginner
                      ok, das sieht jetzt so aus:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        und, ist damit das problem nun behoben?
                        Links im Profil
                          AbsoluteBeginner
                          Ja, vielen Dank! Hatte den Ordner 0 nicht geöffnet. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
                            Doch, aber gefiltert
                            der Ordner ist geöffnet
                              AbsoluteBeginner
                              Ich muss sagen, ich weiss garnicht, wie Rolle "value" dort hingekommen ist, und dass das diese Auswirkung hat.
                              Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe!
