  4. Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @rawa bitte zeigen!
    Dann kann man spezifisch antworten
    RaWa
    @homoran das sieht so aus:
    Objekte:
    Kategorien:
    • R RaWa
      @paul53 so wie ich das verstanden habe geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
      @rawa sagte: geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
      Richtig. In "Kategorien" erzeugt man nur weitere Aufzählungen oder man weist Aufzählungen bestehende Objekte zu.
      Im Select-ID-Fenster kann man keine neuen Objekte erzeugen.
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        RaWa
        @paul53 und wo erzeuge ich eigene Datenpunkte, bzw speichere ich diese ?
        Erwartet hatte ich das im Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte" und da wo er sichtbar ist gibt es keine Möglichkeit Datenpunkte zu erzeugen.
        • R RaWa
          @rawa sagte: Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte"
          Der Unterordner "0" muss sichtbar sein, wenn kein Filter gesetzt wurde.
            RaWa
            @paul53 Dummerweise ist der Ordner 0 nicht sichtbar. Und nun ? :-)
            • R RaWa
              @rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?
                RaWa
                @homoran das wars! ich Depp!
                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, so einfach und ich suche seit Stunden die Lösung.
                Vielen Dank !!!
                  AbsoluteBeginner
                  ich bin seit kurzem mit iobroker beschäftigt und habe das gleiche Problem.
                  Scheint bei RaWa ja gelöst zu sein mit:
                  "@rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?"
                  Wo finde ich diese Filter? Vielleicht kann mir da jemand helfen.
                  Gruss aus der Pfalz
                  • A AbsoluteBeginner
                    Gruss aus der Pfalz
                    @absolutebeginner sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                    @homoran sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                    dann zeig mal den gesamten Kopf deines Admins bei der Seite Objekte
                      AbsoluteBeginner
                      sieht so aus
                      in Kategorien so:
                        sieht so aus
                        in Kategorien so:
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @absolutebeginner
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                          AbsoluteBeginner
                          ok, das sieht jetzt so aus:
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            und, ist damit das problem nun behoben?
                            Links im Profil
                              AbsoluteBeginner
                              Ja, vielen Dank! Hatte den Ordner 0 nicht geöffnet. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
                                Doch, aber gefiltert
                                der Ordner ist geöffnet
                                  AbsoluteBeginner
                                  Ich muss sagen, ich weiss garnicht, wie Rolle "value" dort hingekommen ist, und dass das diese Auswirkung hat.
                                  Nochmals vielen Dank für die prompte Hilfe!
