  4. Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar
22 Beiträge 5 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    RaWa
    ich versuche eigene Datenpunkte anzulegen. Funktionieren soll das in "Objekte" 0_userdata.0.
    Bei mir sehe ich aber (auch im Expertenmodus) nur 0_userdata, keinen weiteren Unterordner, keine 0.
    Erstellen kann ich auch keinen, weil das + ausgegraut ist.
    Allerdings sehe ich den Unterordner "0" bei "Kategorien" 0_userdata.
    Was mache ich falsch ?
    Viele Grüße
    HomoranH paul53P OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
    • R RaWa
      Viele Grüße
      @rawa bitte zeigen!
      Dann kann man spezifisch antworten
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • R RaWa
        Viele Grüße
        @rawa sagte: Allerdings sehe ich den Unterordner "0" bei "Kategorien" 0_userdata.
        Diesen kannst du selektieren und darunter weitere Objekte erstellen. Dieser Unterordner hat die ID "0_userdata.0": Ordner werden durch Punkt in der ID erzeugt.
        • R RaWa
          Viele Grüße
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @rawa
          Prüfe ob du in den Filtern etwas eingetragen hast
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • OliverIOO OliverIO
            @rawa
            @oliverio sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
            @rawa
            das war auch meine Idee! Deswegen wollte ich es sehen.
            Aber @paul53 hat wahrscheinlich den richtigen Riecher.
            Mit dem Hintergrund verstehe ich den OP auch so.
              RaWa
              @paul53 so wie ich das verstanden habe geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
                @rawa bitte zeigen!
                RaWa
                @homoran das sieht so aus:
                Objekte:
                Kategorien:
                • R RaWa
                  @rawa sagte: geht das nur bei "Objekte" und nicht "Kategorien"
                  Richtig. In "Kategorien" erzeugt man nur weitere Aufzählungen oder man weist Aufzählungen bestehende Objekte zu.
                  Im Select-ID-Fenster kann man keine neuen Objekte erzeugen.
                    RaWa
                    @paul53 und wo erzeuge ich eigene Datenpunkte, bzw speichere ich diese ?
                    Erwartet hatte ich das im Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte" und da wo er sichtbar ist gibt es keine Möglichkeit Datenpunkte zu erzeugen.
                    • R RaWa
                      @rawa sagte: Unterordner "0" vom 0_userdata. Dieser Unterordner ist aber nicht sichtbar bei "Objekte"
                      Der Unterordner "0" muss sichtbar sein, wenn kein Filter gesetzt wurde.
                        RaWa
                        @paul53 Dummerweise ist der Ordner 0 nicht sichtbar. Und nun ? :-)
                        • R RaWa
                          @rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?
                            RaWa
                            @homoran das wars! ich Depp!
                            Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, so einfach und ich suche seit Stunden die Lösung.
                            Vielen Dank !!!
                              AbsoluteBeginner
                              ich bin seit kurzem mit iobroker beschäftigt und habe das gleiche Problem.
                              Scheint bei RaWa ja gelöst zu sein mit:
                              "@rawa hast du einen Filter irgendwo in der gesamten Titelzeile gesetzt?"
                              Wo finde ich diese Filter? Vielleicht kann mir da jemand helfen.
                              Gruss aus der Pfalz
                              • A AbsoluteBeginner
                                Gruss aus der Pfalz
                                @absolutebeginner sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                                @homoran sagte in Unterordner von Objekte 0_userdata nicht sichtbar:
                                dann zeig mal den gesamten Kopf deines Admins bei der Seite Objekte
                                  AbsoluteBeginner
                                  sieht so aus
                                  in Kategorien so:
                                    sieht so aus
                                    in Kategorien so:
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @absolutebeginner
                                    Links im Profil
                                      AbsoluteBeginner
                                      ok, das sieht jetzt so aus:
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        und, ist damit das problem nun behoben?
                                        Links im Profil
                                          AbsoluteBeginner
                                          Ja, vielen Dank! Hatte den Ordner 0 nicht geöffnet. Kleine Ursache, grosse Wirkung.
