  4. Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen
    5.8k
51 Beiträge 4 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • T topsurfer
    Ich frag mal nach, hat jemand mal einen Livestream, den ich testen kann?
    Hab wieder Stunden probiert und gesucht, ohne Erfolg.
    Hab Cams von Skigebieten gesucht, Frankfurt-Cams usw., aber die haben doch alle nur minütliche JPGs, und kein echter Live-Stream? (Und "jpg" anzeigen geht ja)
    @topsurfer
    Schau doch mal, ob du den resp stream im Fully anzeigen lassen kannst..?
    Normalerweise funktioniert das…
      @topsurfer
      topsurfer
      schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
      @ilovegym
      Sorry, was ist resp, aber du meinst bestimmt RTSP, oder.
      Wobei ich ja froh bin, einen (http) live-Stream "gefunden" zu haben,
      einen funktionierenden rtsp Stream hab ich noch nicht (bei meinem Dahua-Cams) gefunden.
      Ich würde ja gerne mal "funktionierende" Streams testen (gerne http und RTP), um zu sehen, ob es an meiner Dahua-Streams liegt,am Fully, oder ... (Fehler einschränken)
      Update:
      Diesen RTSP Stream kann ich in VLC live anschauen:
      rtsp://USER:PW@192.168.55.91:80/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
      Update2:
      Das habe ich in einem anderen Thread hier gefunden, hat das keine Gültigkeit mehr?
      "rtsp Stream ..."
      "geht nicht direkt in vis"
      Bin nach 2 Tagen soweit, es mit Livestream aufzugeben und zu versuchen, in der Surveillance Station jede Sekunde ein Bild zu speichern und dieses dann anzuzeigen ... ist etwas blöd weil der Stream ja prinzipiell ja "da" ist....
      • T topsurfer
        @ilovegym
        Update:
        Update2:
        "rtsp Stream ..."
        @topsurfer
        Ja rtsp meinte ich.. automatische Korrektur…
        Warum hast du den stream nicht gefunden?
        Hier wurde doch alles mögliche gezeigt..? Was sagt der dvr-Agent?
        Wenn du ne Syno hast, und da die Kamera drin, dann hast doch den stream bzw. kannst ihn doch sharen..
          @topsurfer
          topsurfer
          @ilovegym said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
          OK, das mit dem Sharen kannte ich bisher noch nicht, thx!
          Ge-shared habe ich die Kamera nun, wie sollte ich den RTSP (pber HTTP) Stream-Pfad am besten in vis-2 "einbinden", geht das über html, iframe-widget ?
          Oder camera-Adapter?
          • T topsurfer
            @topsurfer
            Wenn du den Camera Adapter nimmst, kannst du dort in den Setting direkt die Camera Daten eintragen, der wandelt es per ffmpeg um. Probier mal aus, die Widgets sind brauchbar
            Oder du rufst den rtsp Stream direkt mal in fully auf, wie mit vlc
              @topsurfer
              topsurfer
              @ilovegym den Camera-Adapter hatte ich auch schon paar Tage probiert ...
              Oder meinst du jetzt mit dem Stream-Pfad der Surveilance-Station?
              "Oder du rufst den rtsp Stream direkt mal in fully auf, wie mit vlc"
              Welchen Stream meinst du hier, den aus der Surveillance-Station ?
              Den normalen hatte ich ja schon probiert, in VLC OK, in Fully nicht
              Gerade probiert,
              VLC nimmt den RTSP Pfad aus der Suveilance-Station an, geht.
              Aber wenn ich diesen Link in ein HTML-Widget als iframe eintrage:
              "Dieser Port ist aus Sicherheitsgründen gesperrt").
              Ein Himmelreich für ein Livebild im Fully-Browser !
              • T topsurfer
                Gerade probiert,
                @topsurfer
                Nee nicht als Widget, nimm das mal als starturl des fully Kiosk, um zu sehen, das er das kann
                  @topsurfer
                  topsurfer
                  Hab den RTSP link der Syno als Start URL im Fullyeingetragen, geht nicht.
                  Wobei der RTSP link auch in einem normalen Browser nicht abgespielt werden kann (RTSP Port 554).
                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T topsurfer
                    @topsurfer
                    Dass der im Browser nicht geht ist klar aber fully kann das.
                    Dann fehlt noch was in der config vom fully
                      topsurfer
                      Ja, aber was?
                      Daher würde ich ja gerne mal einen (öffentlichen) RTSP Stream einbinden, der bei anderen im Fully funktioniert (zum eingrenzen des Problems).
                      • T topsurfer
                        @topsurfer
                        ah.. seh das Bild eben erst.. syno musst du natuerlich durch die IP deiner Syno ersetzen.. so kann das nicht gehen, oder funktioniert der link genauso mit vlc am Rechner?
                        Kannst ja auf dem Tablet auch mal ne app, die rtsp kann, installieren und testen, ob das geht, damit man weiss, der rtsp ist richtig und kommt auch aufm Tablet (oder Handy oder was du da auch immer nutzt) an..
                          topsurfer
                          @neuschwansteini
                          der Link zur Syn ist korrekt, da steht die IP von meiner Sny drin.
                          Im VLC geht der Stream ja auch,
                          auch am Tablet über VLC.
                          Über das Tablet und VLC geht auch der direkte Stream der Kamera (ohne die Syno), a'la:
                          rtsp://USER:PASSWORD@192.168.55.91:80/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1
                          => Der Link incl. authentifizierung ist also OK !
                          Aber diese URL als Startseite beim Fully bringt: "Failed playing media: <URL>"
                          (Und/oder wie sollte dieser rtsp Stream in vis-2 "eingebaut" werden (wie es eigentlich dann gehen müßte), über html, iframe, ... ?)
                          • T topsurfer
                            @neuschwansteini
                            CodierknechtC Online
                            Codierknecht
                            @topsurfer sagte in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                            Nur die wenigsten Browser können rtsp direkt darstellen.
                            Für eine allgemein brauchbare Vis (auch mit Chrome, Firefox, Safari etc.) würde ich das grundsätzlich in einen mpeg-Stream umkodieren.
                            Mache ich bei mir über einen Docker-Container mit go2rtc.
                            In Vis (1) eingebunden dann mit 'nem "basic iframe".
                            Meine go2rtc-Config:
                            streams:
                              Garten:
                                - rtsp://<user>:<password>@192.168.178.109:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0
                              Vorne:
                                - http://192.168.179.169:81/stream
                              Drucker:
                                - http://192.168.179.134:81/stream
                            Die Kamera im Garten ist die von Lupus umgebrandete Dahua. Der Link im iFrame:
                            http://192.168.179.13:1984/stream.html?src=Garten&mode=mse
                            Die anderen beiden sind ESP32-CAM.
                            Hier noch der Portainer-Stack für go2rtc:
                            services:
                              go2rtc:
                                image: alexxit/go2rtc:latest
                                container_name: go2rtc
                                network_mode: "host"
                                volumes:
                                  - go2rtc:/config
                                restart: unless-stopped
                            volumes:
                              go2rtc:
                            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                            Zabbix Certified Specialist
                              topsurfer
                              @codierknecht said in Livebild Dahua IP-Cam (mjpg) in vis2 anzeigen:
                              Ja, aber wo wie ich hier lese, kann der Fully ja das direkt.
                              Wenn möglich, würde ich daher gerne auf Zusatztools/Programme wie Motioneye oder go2rtc "verzichten", zumal ich ja auch noch eine Surveillance habe, wo die Kameras mit verbunden sind.
                              (und die Dahua kann und hat ja einen zweiten Stream, den ich auf MJPEG eingestellt habe, also die sonst wohl notwendige Umkodierung von H.264 benötige ich ja auch nicht über Motioneye oder go2rtc).
                              • T topsurfer
                                Codierknecht
                                Dann greif doch den Stream von der Surveillance ab.
                                Ich betreibe keine mehr, aber ich meine mich zu erinnern, dass der passende Link dazu vom Syno-Adapter bereitgestellt wurde.
                                • CodierknechtC Codierknecht
                                  topsurfer
                                  ja, schon versucht, aber Fully zeigt diesen rtsp Stream auch nicht an (auf dem Tablet in VLC geht auch der Surveillance-Stream!)
                                  Das Problem ist wirklich "nur" der Fully-Browser, egal woher der rtsp-Stream kommt
                                  • T topsurfer
                                    Codierknecht
                                    @topsurfer
                                    Ich meinte auch den mpeg-Stream.
                                    Wenn die Surveillance da eh schon umkodiert, kann man auch den nehmen.
                                    Der wäre dann auch in allen Browsern anzeigbar.
                                    Edit
                                    Ich meine den seinerzeit mit 'nem Binding abgegriffen zu haben, da der sich auch mal ändert.
                                    Dargestellt dann in Vis mit 'nem "basic html".
                                    <iframe class="camera-frame" src="{synology.0.datenpunktname}"><iframe>
                                    Mit CSS dann zurechtgedengelt.
                                    • T topsurfer
                                      besitze im Aussenbereich drei Dahua IP-Cam's (Dahua 4MP (IPC-HDW2431T-AS-S2; per LAN angeschlossen),
                                      diese bieten neben dem h.264 auch mjpeg (über Videostram2) an.
                                      Hab gelesen, das bis-2 kein h.264/h.265 kann, da ist dann Frigate, motioneye ... zum umwandeln notwendig.
                                      Oder liegt es an bestimmten Ports (meine Handy-App ("TinyCam"), in der ich aktuell das Livebild sehe, zeigt:
                                      Protokoll: RTSP over TCP
                                      RTSP-Port-Nr: 554
                                      Kann ich den Videostream-2 (MJPEG) von der Dahua-Cam also ohne Zusatzsoftware/Hardware "direkt" in vis-2 einbinden bzw. einblenden, wenn ja, wie (Adapter, html-Code, js,, ... ?)
                                      Ansonsten was wäre eine empfehlenswerte Lösung ? (die Kameras speichern ihr Live-Bild auch auf einem NAS)
                                      @topsurfer
                                      bevor du dich da weiter rum aergerst, nimm den Camera-Adapter, binde die Camera dort mit rtsp ein, dieser stellt ein mjpg stream zur Verfuegung und die passenden Widgets gibts auch..
                                      Alles andere ist wohl zu exotisch und nicht mehr verhaeltnismaessig.
                                        topsurfer
                                        @neuschwansteini
                                        Den Camera-Adapter hab ich ja schon,
                                        aber was wäre denn ein passendes Widget z.B. ?
                                        Thx!
                                        • T topsurfer
                                          @neuschwansteini
                                          Thx!
                                          @topsurfer
                                          Der Camera Adapter hat doch nur 2 Widgets, ich nehm meist das rtsp
