  4. gelöst: Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?
    5.8k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
    ich versuche schon seit 2021 mit wechselndem Erfolg folgende Funktionalität in ioBroker zu integrieren:
    ich tippe / klicke auf einen Punkt in einer Landkarte, das Programm errechnet die Himmelsrichtung und die Entfernung und meine Antenne auf dem Dach dreht sich in die entsprechende Richtung.
    Jetzt, im 3. Versuch bin ich ein Stück weiter gekommen - ich habe eine HTML Webseite, die mit Hilfe von ein paar Javascript-Funktionen das entsprechend macht.
    So sieht's aus:
    Der rote Marker entspricht meinem eigenen Standort, der fix ist, der blaue wird durch Klick in die Karte jedesmal neu gesetzt.
    Diese html-Seite liegt hier lokal als files (.html+.js) auf einem meiner Rechner, der aber KEIN webserver ist. Ich habe auch keine externe Web-Page.
    Jetzt kommt das Problem / die Frage:
    Ich wollte diese html-Seite über das iFrame Widget in den iobroker integrieren, bekomme aber nur Fehlermeldungen:
    "The requested URL was not found on this server"
    eingegebene URL(!?!): \NASDI\home\Rotorkarte\25_02\V2\V2_003\rotor.html
    Ich habe mir sagen lassen, daß das keine URL wäre, was muß ich denn in's URL-Feld des Widgets iFrame reinschreiben, dass er die Karte aufruft und anzeigt?
    Weiterhin brauche in den Inhalt einer Variable, ("Richtung") die in der html-Seite erzeugt wird, in meinem iobroker mqtt server
    Geht das überhaupt?
    Was für Alternativen gibt's für die Integration der Funktionalität/Webpage in ioBroker?
    Bin für jeden Tip dankbar!
    VG WillyIobrok
    p.s.: ich habe natürlich auch das Widget "map" ausprobiert - das unterstützt die von mir geforderte Funktionalität m.W. leider gar nicht ...
    CodierknechtC OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • W WillyIobrok
      So sieht's aus:
      Geht das überhaupt?
      VG WillyIobrok
      CodierknechtC Online
      Codierknecht
      @willyiobrok
      Wenn das statisches HTML ist: Pack die Datei auf den Server, auf dem ioBroker läuft.
      http://127.0.0.1/files/0_userdata.0/meine_karte.html
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @willyiobrok
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @codierknecht
        super, danke für den Tip! werde ich gleich mal probieren ...
        ähmmm ... statisches HTML?
        das ist ein HTML file, das sich natürlich "Openstreetmaps" von extern zieht und zur Unterstützung ein paar javascript Funtionen und Bitmaps (alles auch lokal) braucht ...
        • W WillyIobrok
          So sieht's aus:
          Geht das überhaupt?
          VG WillyIobrok
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @willyiobrok sagte in Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?:
          wenn du in diesem beispiel daten an den javascriptcode der htmlseite übergeben willst könntest du das über einen adressparameter machen.
          als adresse würdest du dann
          http://127.0.0.1/files/0_userdata.0/meine_karte.html?param1=abc&param2=123&param3=456
          angeben.
          diese info kann dann vom javascript der seite ausgewertet werden.
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • W WillyIobrok
            @codierknecht
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            statisches HTML
            statisch bedeutet nur, das da eine datei auf dem server liegt die ausgeliefert wird.
            dynamisches html wäre nspw php, welches die html datei dynamisch erstellt
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              statisches HTML
              W Offline
              W Offline
              WillyIobrok
              @oliverio
              OK, super, Danke !
              im Moment kämpfe ich mit den Basics ... Wie finde ich im Linux Filesystem des Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, die directory "/files/0_userdata.0" ? ... krame gerade mit "Midnight Commander" sämtliche Linux directories durch ...sorry dass ich mich jetzt so blöd anstelle ...
              Ich will übigens nicht einen Parameter an die HTML-Seite übergeben, sondern im Falle eines Mausklicks in die Karte einen Parameter (die Himmels-Richtung) bekommen. Geht das auch indem ich der HTML Seite beim Start einen Parameter so wie oben beschrieben, übergebe ?
              VG WillyIorrok
              • W WillyIobrok
                @oliverio
                OK, super, Danke !
                VG WillyIorrok
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @willyiobrok
                im normalfall ist der iobroker im verzeichnis
                /opt/iobroker
                da drunter findest du dann den order unter
                /opt/iobroker/iobroker-data/files
                installier
                Links im Profil
                  @willyiobrok
                  /opt/iobroker
                  installier
                  W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  @oliverio
                  cool - found :-)
                  • W WillyIobrok
                    @oliverio
                    OK, super, Danke !
                    VG WillyIorrok
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    daten von der html seite nach iobroker machst du am besten über den simple-api adapter
                    per javascript befehl fetch mit methode get kannst du dann eine andere http-adresse aufrufen. dort kommt der parameter und datenpunkt ähnlich wie beschrieben rein und der simple api adapter setzt dir dann den datenpunkt
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
                    https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
                    https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
                    Die Beispiele sind zwar so, als ob du daten laden möchtest.
                    Aber den Ladeteil kannst du ja ignorieren.
                    Links im Profil
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      @oliverio
                      ok, danke für die info. Da brauche ich jetzt mal einige Zeit um das alles zu verarbeiten 😌
                      jetzt werde ich erstmal "0_userdata.0" usw. anlegen und die Daten irgendwie reinkopieren
                      was mich wundert ist, daß 0_userdata.0 noch nicht in der directory-struktur unter
                      sichtbar ist ?!? obwohl ich in iobroker unter objecte schon ein paar lokale variable sehe ? 🤔
                      habe jetzt mal in ioBroker die directories angelegt ... sehe sie aber immer noch nicht im Linux filesystem?!?
                      • W WillyIobrok
                        @oliverio
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @willyiobrok
                        nein nicht da.
                        Links im Profil
                          @willyiobrok
                          nein nicht da.
                          W Offline
                          W Offline
                          WillyIobrok
                          @oliverio
                          auweia ... sorry
                          • W WillyIobrok
                            @oliverio
                            auweia ... sorry
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @willyiobrok
                            die Dateien sind dann im browser wie folgt erreichbar
                            http://<iobroker>_8082/0_userdata.0/testabc.png
                            Links im Profil
                              @willyiobrok
                              W Offline
                              W Offline
                              WillyIobrok
                              @oliverio
                              cool, hat funktioniert ! 👍 😀
                              vielen Dank für die Hilfe (auch der letzte Hinweis war leider notwendig 🙄 )
                              • W Offline
                                W Offline
                                WillyIobrok
                                @willyiobrok
                                aufgrund der Hilfe aus dem Forum, eines Freundes und ChatGPT konnte ich trotz meiner Unkenntnis bzgl. HTML und Javascript nach 4 Jahren mein Ziel erreichen und eine Landkarte mit Antennenrotorsteuerung für den Amateurfunk (weltweit!) erstellen ! 😀
                                Herzlichen Dank dafür!
                                Damit ist dieser Topic endgültig von meiner Seite aus gelöst ! 😓
                                Ebenso sind folgende Topics gelöst:
                                2023
                                bildschrmkoordinaten-eines-mausklicks-tastendrucks
                                2023
                                richtungseingabe-durch-tippen-auf-touchscreen
                                2021
                                antennenrichtungsanzeige-erweiterte-möglichkeiten
                                2021
                                richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                                Falls jemand sich für den HTML/javascript code interessieren sollte, stelle ich die gerne zur Verfügung ...
                                Viele Grüße
                                WillyIoBrok
                                • W WillyIobrok
                                  @willyiobrok
                                  2023
                                  2023
                                  2021
                                  2021
                                  Viele Grüße
                                  WillyIoBrok
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @willyiobrok
                                  Das sieht jetzt nicht so nach iobroker spezifischen Themen aus.
                                  Eher nach html. Da ist es hier manchmal etwas schwieriger.
                                  Für html kann auch auch sehr
                                  https://wiki.selfhtml.org/
                                  Empfehlen.
                                  Viele Fragen werden auch bei
                                  https://stackoverflow.co/teams/features/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=kb_teams_search_nb_dsa_targeted_audiences_emea-dach&_bt=646019453177&_bk=&_bm=&_bn=g&gad_source=1&gbraid=0AAAAADlO0L1Cz0UFpyxR4eBlejlhjyGF9&gclid=CjwKCAiAiOa9BhBqEiwABCdG8wG4vFev9r2TcVwlSn6q3E5ZQGyK1mmYTYiWZl1M62DuZFbv3DRNFxoCh98QAvD_BwE
                                  Gestellt und beantwortet.
                                  Links im Profil
                                    @willyiobrok
                                    Empfehlen.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WillyIobrok
                                    @oliverio
                                    ja, das war auch nicht so iobroker sprezifisch, gebe ich zu.
                                    Ich steuer halt meine ganze Afu-Station über ioBroker( + etliche uProzessoren über mqtt) und wollte durch Tippen/Klicken auf eine bestimmte Position im Bildschirm meine Antenne in die richtige Richtung drehen.
                                    Da ioBroker m.W. das mit Bordmitteln nicht unterstützt war das Widget iFrame mit entsprechender SW-Unterstützung die einzige Möglichkeit.
                                    Vielen Dank nochmal speziell an dich (weiss immer noch nicht, wo der Danke Knopf sitzt 🙄 ) - werde mich in den angegebenen Quellen entsprechend mal umschauen.
                                    VG, WIllyioBrok
                                    • W WillyIobrok
                                      @oliverio
                                      VG, WIllyioBrok
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @willyiobrok
                                      Alles gut.
                                      Links im Profil
