  4. gelöst: Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?
    5.8k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @willyiobrok
    im normalfall ist der iobroker im verzeichnis
    /opt/iobroker
    da drunter findest du dann den order unter
    /opt/iobroker/iobroker-data/files
    installier
    W Offline
    W Offline
    WillyIobrok
    @oliverio
    cool - found :-)
    • W WillyIobrok
      @oliverio
      OK, super, Danke !
      im Moment kämpfe ich mit den Basics ... Wie finde ich im Linux Filesystem des Raspberry Pi, auf dem der ioBroker läuft, die directory "/files/0_userdata.0" ? ... krame gerade mit "Midnight Commander" sämtliche Linux directories durch ...sorry dass ich mich jetzt so blöd anstelle ...
      Ich will übigens nicht einen Parameter an die HTML-Seite übergeben, sondern im Falle eines Mausklicks in die Karte einen Parameter (die Himmels-Richtung) bekommen. Geht das auch indem ich der HTML Seite beim Start einen Parameter so wie oben beschrieben, übergebe ?
      VG WillyIorrok
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @willyiobrok sagte in Einbinden einer html-Seite über Widget iFrame?:
      daten von der html seite nach iobroker machst du am besten über den simple-api adapter
      per javascript befehl fetch mit methode get kannst du dann eine andere http-adresse aufrufen. dort kommt der parameter und datenpunkt ähnlich wie beschrieben rein und der simple api adapter setzt dir dann den datenpunkt
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.simple-api
      https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Fetch_API
      https://developer.mozilla.org/de/docs/Web/API/Fetch_API/Using_Fetch
      Die Beispiele sind zwar so, als ob du daten laden möchtest.
      Aber den Ladeteil kannst du ja ignorieren.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WillyIobrok
        @oliverio
        ok, danke für die info. Da brauche ich jetzt mal einige Zeit um das alles zu verarbeiten 😌
        jetzt werde ich erstmal "0_userdata.0" usw. anlegen und die Daten irgendwie reinkopieren
        was mich wundert ist, daß 0_userdata.0 noch nicht in der directory-struktur unter
        sichtbar ist ?!? obwohl ich in iobroker unter objecte schon ein paar lokale variable sehe ? 🤔
        habe jetzt mal in ioBroker die directories angelegt ... sehe sie aber immer noch nicht im Linux filesystem?!?
        • W WillyIobrok
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @willyiobrok
          nein nicht da.
          Links im Profil
            @willyiobrok
            nein nicht da.
            W Offline
            W Offline
            WillyIobrok
            @oliverio
            auweia ... sorry
            • W WillyIobrok
              @oliverio
              auweia ... sorry
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @willyiobrok
              die Dateien sind dann im browser wie folgt erreichbar
              http://<iobroker>_8082/0_userdata.0/testabc.png
              Links im Profil
                @willyiobrok
                W Offline
                W Offline
                WillyIobrok
                @oliverio
                cool, hat funktioniert ! 👍 😀
                vielen Dank für die Hilfe (auch der letzte Hinweis war leider notwendig 🙄 )
                • W Offline
                  W Offline
                  WillyIobrok
                  schrieb am zuletzt editiert von WillyIobrok
                  @willyiobrok
                  aufgrund der Hilfe aus dem Forum, eines Freundes und ChatGPT konnte ich trotz meiner Unkenntnis bzgl. HTML und Javascript nach 4 Jahren mein Ziel erreichen und eine Landkarte mit Antennenrotorsteuerung für den Amateurfunk (weltweit!) erstellen ! 😀
                  Herzlichen Dank dafür!
                  Damit ist dieser Topic endgültig von meiner Seite aus gelöst ! 😓
                  Ebenso sind folgende Topics gelöst:
                  2023
                  bildschrmkoordinaten-eines-mausklicks-tastendrucks
                  2023
                  richtungseingabe-durch-tippen-auf-touchscreen
                  2021
                  antennenrichtungsanzeige-erweiterte-möglichkeiten
                  2021
                  richtungsanzeige-in-landkarte-wie-mache-ich-das
                  Falls jemand sich für den HTML/javascript code interessieren sollte, stelle ich die gerne zur Verfügung ...
                  Viele Grüße
                  WillyIoBrok
                  • W WillyIobrok
                    @willyiobrok
                    2023
                    2023
                    2021
                    2021
                    Viele Grüße
                    WillyIoBrok
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @willyiobrok
                    Das sieht jetzt nicht so nach iobroker spezifischen Themen aus.
                    Eher nach html. Da ist es hier manchmal etwas schwieriger.
                    Für html kann auch auch sehr
                    https://wiki.selfhtml.org/
                    Empfehlen.
                    Viele Fragen werden auch bei
                    https://stackoverflow.co/teams/features/?utm_source=adwords&utm_medium=ppc&utm_campaign=kb_teams_search_nb_dsa_targeted_audiences_emea-dach&_bt=646019453177&_bk=&_bm=&_bn=g&gad_source=1&gbraid=0AAAAADlO0L1Cz0UFpyxR4eBlejlhjyGF9&gclid=CjwKCAiAiOa9BhBqEiwABCdG8wG4vFev9r2TcVwlSn6q3E5ZQGyK1mmYTYiWZl1M62DuZFbv3DRNFxoCh98QAvD_BwE
                    Gestellt und beantwortet.
                    Links im Profil
                      @willyiobrok
                      Empfehlen.
                      W Offline
                      W Offline
                      WillyIobrok
                      @oliverio
                      ja, das war auch nicht so iobroker sprezifisch, gebe ich zu.
                      Ich steuer halt meine ganze Afu-Station über ioBroker( + etliche uProzessoren über mqtt) und wollte durch Tippen/Klicken auf eine bestimmte Position im Bildschirm meine Antenne in die richtige Richtung drehen.
                      Da ioBroker m.W. das mit Bordmitteln nicht unterstützt war das Widget iFrame mit entsprechender SW-Unterstützung die einzige Möglichkeit.
                      Vielen Dank nochmal speziell an dich (weiss immer noch nicht, wo der Danke Knopf sitzt 🙄 ) - werde mich in den angegebenen Quellen entsprechend mal umschauen.
                      VG, WIllyioBrok
                      • W WillyIobrok
                        @oliverio
                        VG, WIllyioBrok
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @willyiobrok
                        Alles gut.
                        Links im Profil
