  4. Node-Red
  5. Namensliste in Nodered
    6.4k
ccunoderedalias
22 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M mollib
    @mickym Genau, in iobroker stehen sie, aber in Nodered nicht. Was tue ich denn mit dem List-Node?
    Wie sorgt der dafür, dass die Namen in die Liste kommen? :)
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @mollib Das ist übrigens im Blockly auch nicht anders. Namen sind Bestandteil des Objektes - auf den State zugreifen, kann man aber nur mit der ID.
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in Namensliste in Nodered:
      nur dass der ID-Selector in Blockly auch die Namen anzeigt
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @homoran Das macht er in NodeRed auch:
        Das einzige ist, dass er halt auch nach 5 Jahren nur beim Adapterstart die Datenpunkte einliest.
        • mickymM mickym
          mollib
          @mickym Blockly habe ich noch nicht benutzt. Der List-Node kann mir also helfen, manuell der ID einen Namen mit einem Aufruf pro Stück zuzuweisen, aber an der Liste ändert das nix?
          Ich frage, weil ich es halt von Redmatic so kenne, dass die Liste der Geräte dort automatisch auftaucht und man einfach einen Teil davon eintippt und der Rest wird autovervollständigt:
          • M mollib
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @mollib Wie gesagt - wenn Du die Datenpunkte brauchst - brauchst Du die List Node nicht. Geh einfach auch das Topic und die 3 Punkte dann bekommst Du namen und ID angezeigt.
            Du wirst ja immer das topic brauchen. Falls mal ein Datenpunkt nicht da sein sollte, weil ganz neu - dann entweder Adapter neu starten oder Du gehst in die Objekteansicht und kopierst Dir die ID raus.
            • M mollib
              Hallo zusammen!
              Ich versuche gerade zu verstehen, wie ich meine Geräte unter Nodered identifiziere. Dort gibt es ja die längliche Liste ("Select ID"), von der ich davon ausgehe, das sich schon alles beinhaltet, was ich brauche. Allerdings ist mir nicht klar, was ich tun müsste, damit ich dort erkennen kann, um was es sich handelt:
              Bildschirmfoto 2025-02-16 um 15.29.34.png Bildschirmfoto 2025-02-16 um 15.29.24.png
              Bei den CCU-Geräten könnte man vermutlich für jeden individuell einen Alias anlegen, bei den Alexa-Geräten habe ich aber überhaupt keinen Anhaltspunkt, was was ist. Ich vermute, dass es es eine ganz simplen Weg kenne, das zu vereinfachen und hoffe, diesen hier zu finden.
              Vielen Dank!
              @mickym
              Das hatte ich hier aber anders verstanden
              @mollib sagte in Namensliste in Nodered:
              Sorry!
                @mickym
                Sorry!
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @homoran Ich habe den Screenshot aus dem Originaldialog doch hier rein kopiert.
                • mickymM mickym
                  mollib
                  Und was tue ich bzgl. der Alexa-Geräte, wenn diese nicht zufällig in der Liste verraten, wer sie sind? Der Lookup über den Node ist dann ja auch nicht möglich.
                  • M mollib
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Ich verstehe Dich nicht - in dem Dialog siehst Du doch die Namen? Du musst die Ordner halt aufklappen. Die Ordner melden keine Status - sondern nur ein State. Also wird Alexa auch nie einen Ordner melden, sondern einen State.
                    • mickymM mickym
                      mollib
                      @mickym Ich glaube das Missverständnis gefunden zu haben. Die Dinger dort sind die Alexa-Lautsprecher. Ich möchte aber "Lampe, die sich nur mit Alexa steuern lässt" von iobroker aus ansprechen. Ist das dann ein ganz anderer Adapter oder geht es gar nicht?
                      • M mollib
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @mollib Such Dir doch am Besten in den Objekten erst mal die Lampe raus und versuche direkt im Admin zu schalten. Wenn das geht, dann findest Du das Objekt auch in NodeRed.
                        • mickymM mickym
                          mollib
                          schrieb am zuletzt editiert von mollib
                          Das würde ich gerne tun, aber in der Objektliste tauchen ja nur unbenannte IDs mit generischen Kommandos auf, die mir nicht weiterhelfen zu ermitteln, was davon eine Lampe sein könnte.
                          mickymM HomoranH M 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M mollib
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @mollib Na OK - aber solange Du es in den Objekten nicht findest, dann wirst Du es in den Adaptern auch nicht finden. Dann muss @Homoran oder jemand der sich mit Homematic auskennt - etwas dazu sagen.
                            • mickymM mickym
                              mollib
                              @mickym @Homoran Das wäre nett, obwohl letzteres ja eigentlich eine Alexa-Frage ist, die unabhängig von HomeMatic ist. Der Anlass für den Wechsel ist aktuell, dass die Steuerung der Geräte über node-red-contrib-alexa-remote2-applestrudel unter Redmatic nicht mehr funktioniert und ich gehofft habe, dass iobroker hier eine bessere Lösung hat :)
                              • M mollib
                                das ist immer noch nicht
                                • M mollib
                                  mollib
                                  Dieser Haken war nicht gesetzt, wäre er das gewesen wäre meine Frage nicht aufgetaucht. Somit gab es nur die Echogeräte und gar keine Rubrik für die anderen.
