  4. Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K karli_08
    @homoran Das dachte ich auch! Wenn ich die Daten runterlade, als csv-Datei sind es nur die letzen etwa 2000 Werte. In Flot kann ich aber einen Bereich von z. B. 3 Tagen, anschauen und der Verlauf stimmt so.
    @karli_08 sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
    da hast du aber mehr als geplant. ;-)
    Man kann immer nur 500 auf einmal herunterladen (oder das wurde jetzt auf 2000 angehoben)
      karli_08
      @homoran Mit den Maximalwert von 2000 dachte ich mir schon, habe darüber aber nichts gefunden.
      Aber die Frage bleibt: Wieso kann ich dann in Flot auch aktuell z. B. die letzten Tage darstellen?
      • K karli_08
        weil die je nach deinen Einstellungen aggregiert werden, oder hast du ein 20.000 Pixel breites Display um 5000 Datenpunkte mit 3pt breiter Linie und 1pt Abstand darzustellen?
        Wenn du benutzerdefiniert den Zeitraum deines Ausschnits herunterladen würdest, ginge das ja auch
          karli_08
          @homoran Dann sieht das Ergebnis so aus: Ausschnitt.jpg
          • K karli_08
            kommt leider manchmal vor.
            raus aus dem Fenster, neu laden
            • K karli_08
              Tch erfasse mit shelly pro em3 die Wirkleistungen von L1, L2, L3 meiner Netzeinspeisung. Die Einbindung in den iobroker ist erfolgt und die Datenerfassung erfolgt unter Objekte über history.0. Es wird ca. alle 5 sec ein neuer Wert erfasst. Insgesamt 2000, obwohl ich 5000 angegeben habe. Bei jedem neuen Wert wird der älteste verworfen, So werden Werte für eine Zeitdauaer von etwa 6 Stunden gespeichert.
              Die zugehörigen Daten finde ich nicht in der oben genannten Datenablage.
              Woher kommen diese Werte?
              Wie kann ich die vom shelly pro em3 über einen längeren Zeitraum mit entsprechend vielen erfassten Werte extern speichern?
              was meinst du damit?
              zeige die Einstellungen dazu.
              History speichert so lange wie es in den Einstellungen konfiguriert ist.
              Da gibt es meines Wissens keine Anzahl.
                karli_08
                @homoran Ich habe Firefox-Browser neu gestartet, Cache gelöscht, iobroker neu angemeldet die Daten neu mit benutzerdef. Zeitfenster eingestellt. Es kommt die gleiche Meldung: Ausschnitt.jpg
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • K karli_08
                  @karli_08 aber du kannst mir glauben dass due Werte da sind.
                  • K karli_08
                    karli_08
                    @karli_08 Klar, sie sind da. Ich kann sie ja in flot darstellen.
                    Aber wie komme ich extern / durch Export ran?
                    • K karli_08
                      hab ich noch nie versucht.
                      Vielleicht sind es einfach zu viele und da hängt sich bei dir was auf.
                      was ist denn mit der Frage?
                      @homoran sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
                      • OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @karli_08
                        Die Daten können beliebig per JavaScript abgerufen werden.
                        So macht es der flot Adapter auch.
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @karli_08
                          @oliverio Da muss man aber aufpassen, den Host nicht zu überlasten
                          bei 5000 Werten, die aus den JSONs gepult werden müssen, brsuchtces schon Ressourcen.
                          Ich hab auch einige Charts mit Werten alle 6 Sekunden, weil ich zu faul war die vorhandenen Daten aufzuarbeiten.
                          Wenn ich dann im chart zoome, geht die Load und due Temperatur deutlich hoch, bis hin zum Abschuss der History Instanz
                            karli_08
                            schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                            @homoran Zu erst möchte ich mich für die schnelle und sehr aktive Unterstützung bedanken.
                            Die Daten möchte ich über einen längeren Zeitraum (event. extern) auswerten. Daher auch meine zweite Frage:
                              @karli_08
                              karli_08
                              @oliverio Wie können die Daten beliebig per JavaScript abgerufen werden?
                              • K karli_08
                                @karli_08 das kann ich dir leider nicht beantworten.
                                Ich meine aber dass es dazu bereits einige Threads gab, bei denen es u.a. auch direkt nach xls geschickt wurde
                                • K karli_08
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @karli_08
                                  Steht in der Anleitung
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                                  Um den Server nicht zu überlasten, kann man die Logik so schreiben, das sie immer häppchenweise abgerufen werden.
                                  Wie groß ein Happen ist kann man ja zuvor ein wenig testen.
                                  Zum exportieren ist es am einfachsten als csv zu schreiben.
                                  Der Aufbau ist ja relativ einfach und lässt sich direkt mit den node fs Funktionen bewerkstelligen.
                                  https://nodejs.org/api/fs.html
                                  Also einfach die feldnamen in die erste Zeile, alles kommasepariertUnd für jeden Wert eine neue Zeile in eine Datei schreiben, mehrere Felder auch wieder mit komm trennen
                                  Wenn man Texte mit Umlauten exportieren will, dann noch einen BOM davor schreiben
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
                                  https://de.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
                                  Wer es komfortabler haben möchte kann die folgende Bibliothek nehmen
                                  https://www.npmjs.com/package/csv
                                  Lohnt sich aber nur beim umfangreicheren Sachen, da man sich da ja auch wieder einarbeiten muss
                                  excel direkt gibt es natürlich ebenfalls eine Bibliothek, aber die ist noch komplexer.
                                  Wenn du noch am programmieren lernen bist, kann dir ChatGPT schon sehr helfen. Das Problem nicht zu komplex formulieren und das bisherige Ergebnis immer wieder bereitstellen.
                                  Dann bekommt man sowas relativ gut hin.
                                  Die Frage richtig stellen ist evtl die Kunst, bei das bekommt man raus
                                  Links im Profil
                                    @karli_08
                                    karli_08
                                    @oliverio Vielen Dank.
                                    Ich werde mich damit demnächst beschäftigen.
