  4. Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • K karli_08
    @homoran Dann sieht das Ergebnis so aus: Ausschnitt.jpg
    @karli_08 sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
    kommt leider manchmal vor.
    raus aus dem Fenster, neu laden
    • K karli_08
      Tch erfasse mit shelly pro em3 die Wirkleistungen von L1, L2, L3 meiner Netzeinspeisung. Die Einbindung in den iobroker ist erfolgt und die Datenerfassung erfolgt unter Objekte über history.0. Es wird ca. alle 5 sec ein neuer Wert erfasst. Insgesamt 2000, obwohl ich 5000 angegeben habe. Bei jedem neuen Wert wird der älteste verworfen, So werden Werte für eine Zeitdauaer von etwa 6 Stunden gespeichert.
      Die zugehörigen Daten finde ich nicht in der oben genannten Datenablage.
      Woher kommen diese Werte?
      Wie kann ich die vom shelly pro em3 über einen längeren Zeitraum mit entsprechend vielen erfassten Werte extern speichern?
      was meinst du damit?
      zeige die Einstellungen dazu.
      History speichert so lange wie es in den Einstellungen konfiguriert ist.
      Da gibt es meines Wissens keine Anzahl.
        karli_08
        @homoran Ich habe Firefox-Browser neu gestartet, Cache gelöscht, iobroker neu angemeldet die Daten neu mit benutzerdef. Zeitfenster eingestellt. Es kommt die gleiche Meldung: Ausschnitt.jpg
        HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
        • K karli_08
          @karli_08 aber du kannst mir glauben dass due Werte da sind.
          • K karli_08
            karli_08
            @karli_08 Klar, sie sind da. Ich kann sie ja in flot darstellen.
            Aber wie komme ich extern / durch Export ran?
            • K karli_08
              hab ich noch nie versucht.
              Vielleicht sind es einfach zu viele und da hängt sich bei dir was auf.
              was ist denn mit der Frage?
              @homoran sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
              • OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @karli_08
                Die Daten können beliebig per JavaScript abgerufen werden.
                So macht es der flot Adapter auch.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @karli_08
                  @oliverio Da muss man aber aufpassen, den Host nicht zu überlasten
                  bei 5000 Werten, die aus den JSONs gepult werden müssen, brsuchtces schon Ressourcen.
                  Ich hab auch einige Charts mit Werten alle 6 Sekunden, weil ich zu faul war die vorhandenen Daten aufzuarbeiten.
                  Wenn ich dann im chart zoome, geht die Load und due Temperatur deutlich hoch, bis hin zum Abschuss der History Instanz
                    karli_08
                    schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                    @homoran Zu erst möchte ich mich für die schnelle und sehr aktive Unterstützung bedanken.
                    Die Daten möchte ich über einen längeren Zeitraum (event. extern) auswerten. Daher auch meine zweite Frage:
                      @karli_08
                      karli_08
                      @oliverio Wie können die Daten beliebig per JavaScript abgerufen werden?
                      • K karli_08
                        @karli_08 das kann ich dir leider nicht beantworten.
                        Ich meine aber dass es dazu bereits einige Threads gab, bei denen es u.a. auch direkt nach xls geschickt wurde
                        • K karli_08
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @karli_08
                          Steht in der Anleitung
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                          Um den Server nicht zu überlasten, kann man die Logik so schreiben, das sie immer häppchenweise abgerufen werden.
                          Wie groß ein Happen ist kann man ja zuvor ein wenig testen.
                          Zum exportieren ist es am einfachsten als csv zu schreiben.
                          Der Aufbau ist ja relativ einfach und lässt sich direkt mit den node fs Funktionen bewerkstelligen.
                          https://nodejs.org/api/fs.html
                          Also einfach die feldnamen in die erste Zeile, alles kommasepariertUnd für jeden Wert eine neue Zeile in eine Datei schreiben, mehrere Felder auch wieder mit komm trennen
                          Wenn man Texte mit Umlauten exportieren will, dann noch einen BOM davor schreiben
                          https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
                          https://de.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
                          Wer es komfortabler haben möchte kann die folgende Bibliothek nehmen
                          https://www.npmjs.com/package/csv
                          Lohnt sich aber nur beim umfangreicheren Sachen, da man sich da ja auch wieder einarbeiten muss
                          excel direkt gibt es natürlich ebenfalls eine Bibliothek, aber die ist noch komplexer.
                          Wenn du noch am programmieren lernen bist, kann dir ChatGPT schon sehr helfen. Das Problem nicht zu komplex formulieren und das bisherige Ergebnis immer wieder bereitstellen.
                          Dann bekommt man sowas relativ gut hin.
                          Die Frage richtig stellen ist evtl die Kunst, bei das bekommt man raus
                          Links im Profil
                            @karli_08
                            karli_08
                            @oliverio Vielen Dank.
                            Ich werde mich damit demnächst beschäftigen.
