  4. Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?
    5.8k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
    @karli_08 sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
    @homoran Dann sieht das Ergebnis so aus: Ausschnitt.jpg
    kommt leider manchmal vor.
    raus aus dem Fenster, neu laden
    karli_08
    @homoran Ich habe Firefox-Browser neu gestartet, Cache gelöscht, iobroker neu angemeldet die Daten neu mit benutzerdef. Zeitfenster eingestellt. Es kommt die gleiche Meldung: Ausschnitt.jpg
    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
    • K karli_08
      @karli_08 aber du kannst mir glauben dass due Werte da sind.
      • K karli_08
        karli_08
        @karli_08 Klar, sie sind da. Ich kann sie ja in flot darstellen.
        Aber wie komme ich extern / durch Export ran?
        • K karli_08
          hab ich noch nie versucht.
          Vielleicht sind es einfach zu viele und da hängt sich bei dir was auf.
          was ist denn mit der Frage?
          @homoran sagte in Wo sind die Daten für die flot-Anzeige abgelegt?:
          Es wird ca. alle 5 sec ein neuer Wert erfasst. Insgesamt 2000, obwohl ich 5000 angegeben habe.
          was meinst du damit?
          zeige die Einstellungen dazu.
          Bei jedem neuen Wert wird der älteste verworfen, So werden Werte für eine Zeitdauaer von etwa 6 Stunden gespeichert.
          History speichert so lange wie es in den Einstellungen konfiguriert ist.
          Da gibt es meines Wissens keine Anzahl.
          • OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @karli_08
            Die Daten können beliebig per JavaScript abgerufen werden.
            So macht es der flot Adapter auch.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • OliverIOO OliverIO
              @karli_08
              @oliverio Da muss man aber aufpassen, den Host nicht zu überlasten
              bei 5000 Werten, die aus den JSONs gepult werden müssen, brsuchtces schon Ressourcen.
              Ich hab auch einige Charts mit Werten alle 6 Sekunden, weil ich zu faul war die vorhandenen Daten aufzuarbeiten.
              Wenn ich dann im chart zoome, geht die Load und due Temperatur deutlich hoch, bis hin zum Abschuss der History Instanz
                karli_08
                schrieb am zuletzt editiert von karli_08
                @homoran Zu erst möchte ich mich für die schnelle und sehr aktive Unterstützung bedanken.
                Die Daten möchte ich über einen längeren Zeitraum (event. extern) auswerten. Daher auch meine zweite Frage:
                Wie kann ich die vom shelly pro em3 über einen längeren Zeitraum mit entsprechend vielen erfassten Werte extern speichern?
                  @karli_08
                  karli_08
                  @oliverio Wie können die Daten beliebig per JavaScript abgerufen werden?
                  • K karli_08
                    @karli_08 das kann ich dir leider nicht beantworten.
                    Ich meine aber dass es dazu bereits einige Threads gab, bei denen es u.a. auch direkt nach xls geschickt wurde
                    • K karli_08
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @karli_08
                      Steht in der Anleitung
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.history/blob/master/docs/de/README.md#zugriff-auf-history-werte-mit-javascript
                      Um den Server nicht zu überlasten, kann man die Logik so schreiben, das sie immer häppchenweise abgerufen werden.
                      Wie groß ein Happen ist kann man ja zuvor ein wenig testen.
                      Zum exportieren ist es am einfachsten als csv zu schreiben.
                      Der Aufbau ist ja relativ einfach und lässt sich direkt mit den node fs Funktionen bewerkstelligen.
                      https://nodejs.org/api/fs.html
                      Also einfach die feldnamen in die erste Zeile, alles kommasepariertUnd für jeden Wert eine neue Zeile in eine Datei schreiben, mehrere Felder auch wieder mit komm trennen
                      Wenn man Texte mit Umlauten exportieren will, dann noch einen BOM davor schreiben
                      https://de.wikipedia.org/wiki/CSV_(Dateiformat)
                      https://de.wikipedia.org/wiki/Byte_Order_Mark
                      Wer es komfortabler haben möchte kann die folgende Bibliothek nehmen
                      https://www.npmjs.com/package/csv
                      Lohnt sich aber nur beim umfangreicheren Sachen, da man sich da ja auch wieder einarbeiten muss
                      excel direkt gibt es natürlich ebenfalls eine Bibliothek, aber die ist noch komplexer.
                      Wenn du noch am programmieren lernen bist, kann dir ChatGPT schon sehr helfen. Das Problem nicht zu komplex formulieren und das bisherige Ergebnis immer wieder bereitstellen.
                      Dann bekommt man sowas relativ gut hin.
                      Die Frage richtig stellen ist evtl die Kunst, bei das bekommt man raus
                      Links im Profil
                        @karli_08
                        karli_08
                        @oliverio Vielen Dank.
                        Ich werde mich damit demnächst beschäftigen.
