  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. Stapel-Balkengrafik mit Grafana
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
76 Beiträge 7 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @laser
    Du braucht pro DP ein Override.
    Dort kannst du dann den Namen eintragen und wenn gewünscht zB auch noch die Farbe (wie bei mir)
    Im dritten Override wird die Darstellung vom Datum angepasst, sodass eben statt dem Datum der Wochentag steht
    mickemupM Online
    mickemupM Online
    mickemup
    #67
    @Laser
    @mickemup sagte in Stapel-Balkengrafik mit Grafana:
    • L Laser
      @mickemup Darstellung- passt. Die Query Optionen auch. Jetzt suche ich noch den Wochentag. Kann ich den auswählen (mit choose) oder gibt es benutzerdefinierte Typen?
      Ein Wochentag kommt in meinem Datenpunkt (infux, RAW Data auch nicht vor?)
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      schrieb am zuletzt editiert von mickemup
      #68
      @laser
      Brauchst du auch nicht.
      Das macht Grafana für dich.
      Eben mit einem Override auf die TIME..
      Ist auch auf einem Bild drauf
      Und zeig doch mal was du hast :-)
      Damit man dir auch ein bisschen folgen kann....
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @laser
        Laser
        schrieb am zuletzt editiert von Laser
        #69
        @mickemup so sieht es jetzt aus (ist schon mal supertoll):
        • mickemupM Online
          mickemupM Online
          mickemup
          #70
          @laser Ok, kuul
          Damit es immer am Montag startet noch das ersetzen bei den Qeueries:
           |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
            @laser Ok, kuul
            Laser
            #71
            Das ist ja super! Danke für die Nervenstärke! Ich muß mich da jetzt weiter reinknien.
            mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Laser
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              #72
              @laser Kein Problem
              Vor nicht allzu langer Zeit war die Kette iobroker => influx => Grafana für mich auch noch ein Buch mit sieben Siegeln.
              Aber es lässt sich vieles machen, wenn man weiss wie. :-)
              Und für Support ist das Forum ja da...
                @laser Kein Problem
                Laser
                #73
                @mickemup Ich habe mich zu lange damit begnügt, wie es standardmäßig ging. Mit mehreren einzelnen Grafen. Das ist so schon viel übersichtlicher, wenn man zusammengehörende Daten in einem Diagramm darstellen kann. Danke noch mal. Allen Beteiligten.
                EDIT: Die Textgröße in einem BarChart kann man aber nicht ändern, wie ich gelesen habe. Oder geht es doch irgendwie?
                Der Platz ist ja auch knapp. Auf dem Handy könnte man das besser ablesen, ohne zu zoomen.
                • L Laser
                  mickemupM Online
                  mickemupM Online
                  mickemup
                  #74
                  @laser
                  Ein straightforward Methode scheint es wohl nicht zu geben.
                  Hier steht etwas darüber:
                  https://stackoverflow.com/questions/59088594/how-do-you-change-the-background-colour-in-grafana/77999998#77999998
                  Eventuell ist es entweder via das Boom Plugin möglich oder eben mit dem "Text Panel" und dann CSS
                  aber auf dem Gebiet sind andere bestimmt versierter....
                    @laser
                    Laser
                    #75
                    @mickemup
                    Ich bin dabei, meine Darstellungen zu optimieren. Klappt Dank der Foren- Hilfe auch. Ein Problem habe ich noch: Wenn ich eine neues "Overide" erstelle, kann ich mit "Fields with name" nur zwischen "value" und "Time" wählen. Aber nicht meine gefilterte Datenquelle. Was gibt es zu beachten? Funktioniert die Auswahl erst ab 2 Query's? (Da wird mir 2x angeboten, also Beide)
                    • L Laser
                      @mickemup
                      mickemupM Online
                      mickemupM Online
                      mickemup
                      #76
                      @laser
                      Habe es gerade nicht vor mir, aber denke es ist so wie du gesagt hast.
                      Bei nur einem Query ist nur Value verfügbar.
                      ab mehreren gibt es ja mehrere "values" und dann wählst du via die Bezeichnung aus.
                      Gruess
