  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mark
    @homoran das Versuche ich:
    Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
    Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    das sollte eigentlich in der Anleitung zum Gerät stehen.
    Üblich sind Eingangsregister zum Lesen und Holdingregister zum Schreiben.
    40000er sind aber Holdingregister.
    bei dir fehlt daher der Haken bei Abfrage, wenn du einen Holdingregister auslesen willst.
      Mark
      @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
      modbus.0
      	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
      HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mark
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        @mark zeig mal die Grundeinstellungen!
        • M Mark
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          modbus.0
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @mark Stimmen die Serial Einstellungen zwischen Instanz und Gerät überein und stimmt die Device ID?
          Kannst auch mal versuchen das eine Register bei Eingangsregister einzutragen.
          Wer weiss ob der Hersteller sich an die Regeln gehalten hat.
            Mark
            Ich hoffe du meinst diese:
            In der Beschreibung steht:
            In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
            Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)
            • M Mark
              ja!
              hat dein Gerät wirklich ID = 2?
              und warum dann 8,1,even?
                ja!
                Mark
                ID:
                Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?
                8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
                Was muss ich da einstellen?
                Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)
                • M Mark
                  ID:
                  @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"
                  hast du den?
                  muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen
                    hast du den?
                    Mark
                    Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.
                    • M Mark
                      @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                      Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.
                      der USB-Port wird richtig sein
                      Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/
                      da müsste dann so etwas rauskommen
                      pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                      usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                      usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                      pi@ioBrokerpi5:~ $
                      die ersten beiden sind auch rs485toUSB
                        pi@ioBrokerpi5:~ $
                        Mark
                        schrieb am zuletzt editiert von Mark
                        @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                        usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                        Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                        Bei dir steht: usb-FTDI...
                        In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!
                        • M Mark
                          Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                          also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                          dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden
                          • wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            Welchen Adapter hast du denn?
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • wendy2702W wendy2702
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @homoran ich meinte @Mark
                                  Mark
                                  @wendy2702
                                  Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                                  Sertronics
                                  Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen
                                    @wendy2702 ok!
                                    aber das alte Bild hat noch eine Markierung.
                                    Das erinnert mich gerade @Mark zu fragen wie seine Verdrahtung aussieht.
                                    M wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wendy2702 ok!
                                      Mark
                                      @wendy2702 ok!
                                      Vom Raspi über RS485 Adapter zum Easycharger Modbus - GND
                                        @wendy2702 ok!
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @homoran ja, die beiden Adern könnte man mal auf einer Seite drehen zum Testen
                                        • M Mark
                                          @wendy2702 ok!
                                          @mark abgesehen davon, dass du ein twisted pair nehmrn solltest, kann ich hier nicht die Anschlüsse erkennen.
                                          A/B ->??
