  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Modbus EasyCharge Einstellungen
    2.8k
    4.9k
    4.1k
modbus-adapter
79 Beiträge 3 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Mark
    Hallo Zusammen,
    ich habe nun endlich meine Ladesteuerung für mein E-Auto zusammengebaut und dazu die Pulsares EasyCharge Platine verwendet. Diese kann per Modbus abgefragt und gesteuert werden.
    Im Adapter sind die Grundeinstellungen gemacht und er geht auch auf "grün".
    Leider bekomme ich, egal welche Adressen ich eingebe immer nur eine "0" zurück.
    Vielleicht kann mir mal einer erklären, was ich wo eintragen muss, (Ausgänge? Holdings?, Datentyp) damit ich einen Wert bekomme? Bin mit der Programmierung leider nicht so bewandert.
    Hier im link ist das Modbus-Register wo eigentlich alle Werte stehen.
    Modbus-Adressen: https://pulsares.shop/medien/dokumente/ev-easycharge-basic-modbus-map.pdf
    Vielen Dank schonmal im voraus.
    @mark sagte in Modbus EasyCharge Einstellungen:
    fang erstmal mit einem Register an.
    Dann zeig mal deine Einstellungen.
      Mark
      @homoran das Versuche ich:
      Adresse: 40035 - Mikrocontroller Temperatur
      Bin ich da richtig im Holding-Register oder muss das wo anders rein?
      wendy2702W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Mark
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @mark Stell mal das loggen für die Instanz auf Debug. Starte den Adapter neu und poste dann das logfile hier als Text in Code Tags </>
        • wendy2702W wendy2702
          Mark
          @wendy2702
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:11.275	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:10.222	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:09.167	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:08.114	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:07.062	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:06.009	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:04.957	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:03.904	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:02.852	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:01.799	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:55:00.747	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:59.695	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:58.642	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:57.586	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:56.532	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:55.479	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.422	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.419	info	Connected to slave
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:54.403	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.834	debug	Add holdingRegisters.40035_Temp: {"_id":"holdingRegisters.40035_Temp","type":"state","common":{"name":"Temp","role":"value","type":"number","read":false,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":40035,"deviceId":2,"type":"uint16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":""}}
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.833	debug	Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"40035","name":"Temp","description":"Temp","unit":"","type":"uint16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"value","room":"","poll":"","wp":"","cw":"","isScale":"","address":40035,"deviceId":2,"id":"holdingRegisters.40035_Temp"}]
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.831	debug	Initialize Objects for inputRegs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.830	debug	Initialize Objects for coils: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.827	debug	Initialize Objects for disInputs: []
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:53.504	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.592	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.524	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.499	debug	States create User PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.495	debug	States create System PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.478	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.435	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.417	debug	Objects client initialize lua scripts
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.372	debug	Objects create User PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.369	debug	Objects create System PubSub Client
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.338	debug	Objects client ready ... initialize now
          modbus.0
          	2025-02-09 19:54:52.275	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.michi
          	2025-02-09 19:54:48.339	info	instance system.adapter.modbus.0 in version "6.3.2" started with pid 2514
          host.michi
          	2025-02-09 19:54:47.367	info	"system.adapter.modbus.0" enabled
          So richtig?
          • M Mark
            das sollte eigentlich in der Anleitung zum Gerät stehen.
            Üblich sind Eingangsregister zum Lesen und Holdingregister zum Schreiben.
            40000er sind aber Holdingregister.
            bei dir fehlt daher der Haken bei Abfrage, wenn du einen Holdingregister auslesen willst.
              Mark
              @homoran Wenn ich den Haken bei Abfrage setze startert der Adapter und geht kurz darauf auf gelb
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.493	debug	Cleaning up request fifo.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.492	debug	Clearing timeout of the current request.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:22.488	info	Disconnected from slave
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.488	warn	[DevID_2] Poll error count: 2 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.486	error	Request timed out.
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:21.483	warn	Error: undefined
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.479	debug	[DevID_2/holdingRegs] Poll address 40035 - 1 registers
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.478	debug	[DevID_2] Poll start ---------------------
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.474	info	Connected to slave
              modbus.0
              	2025-02-09 20:08:16.468	debug	connect to serial /dev/ttyUSB0 with 9600
              HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mark
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                modbus.0
                @mark zeig mal die Grundeinstellungen!
                • M Mark
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  modbus.0
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @mark Stimmen die Serial Einstellungen zwischen Instanz und Gerät überein und stimmt die Device ID?
                  Kannst auch mal versuchen das eine Register bei Eingangsregister einzutragen.
                  Wer weiss ob der Hersteller sich an die Regeln gehalten hat.
                    Mark
                    Ich hoffe du meinst diese:
                    In der Beschreibung steht:
                    In der Modbus Register-Map (gleiche Homepage) steht:
                    Sowohl none als auch even liefern mir das selbe Ergebnis (mit oder ohne Haken bei Abfrage)
                    • M Mark
                      ja!
                      hat dein Gerät wirklich ID = 2?
                      und warum dann 8,1,even?
                        ja!
                        Mark
                        ID:
                        Laut der Modbus Register Map ist die Standard-Adresse 2. Daher hab ich bei ID 2 eingetragen und bin davon ausgegangen dass es stimmt, weil der Adapter auf Grün und conect auf true war. Gibt es eine Möglichkeit die ID abzufragen, falls die 2 falsch ist?
                        8,1,even war der letzt Versuch. hat das selbe Ergebnis gebracht wie 8,1,none.
                        Was muss ich da einstellen?
                        Hab ja schon widersprüchliche Aussagen in der Beschreibung (falls ich die richtig Verstehe, wenn nicht, bitte korrigiert mich)
                        • M Mark
                          ID:
                          @mark ich verstehe den fettgedruckten Zusatz nicht "Modbus Kit erforderlich"
                          hast du den?
                          muss es dann so heißen, oder kann man es erst dann umstellen
                            hast du den?
                            Mark
                            Beim Gerät selber war kein Modbuskit dabei. Auf der Homepage steht, dass man einen RS485 Adapter braucht, den hab ich mir gekauft und angeschlossen.
                            • M Mark
                              @mark jetzt hab ich was auf dem Screenshot erkannt
                              Dann scheinen deine Einstellungen zu passen.
                              der USB-Port wird richtig sein
                              Vielleicht gibst du trotzdem mal die ausgabe von ls /dev/serial/ by-id/
                              da müsste dann so etwas rauskommen
                              pi@ioBrokerpi5:~ $ ls /dev/serial/by-id/
                              usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A10NBMVW-if00-port0
                              usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AB0OH9QR-if00-port0
                              usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01066523-if00-port0
                              pi@ioBrokerpi5:~ $
                              die ersten beiden sind auch rs485toUSB
                                pi@ioBrokerpi5:~ $
                                Mark
                                schrieb am zuletzt editiert von Mark
                                @homoran said in Modbus EasyCharge Einstellungen:
                                usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                Aber dafür ist mir jetzt bei deiner Ausgabe was aufgefallen:
                                Bei dir steht: usb-FTDI...
                                In der Beschreibung steht auch Modbus mit FTDI. Bei meinem steht das nicht!
                                • M Mark
                                  Das kannst du such statt des USB-Ports eingeben
                                  also /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                                  dann läuft es auch, wenn die USB Schnittstellen nach einem Neustart anders durchnummeriert werden
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    Welchen Adapter hast du denn?
                                    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @homoran ich meinte @Mark
                                          Mark
                                          @wendy2702
                                          Um ehrlich zu sein hab ich keinen extra gekauft, sondern vom Pi-Starterset genommen. Müsst der hier sein:
                                          Sertronics
                                          Und wenn ich das auf der Seite gerade richtig lese dann hat er den Chipsatz: CH340C und wenn du mir jetzt noch sagst, dass das kein FTDI Chip hat, dann haben wir den Fehler wohl gefunden und ich darf einen anderen Adapter kaufen
