  4. Test Adapter Hoover hON
184 Beiträge 34 Kommentatoren 49.2k Aufrufe 31 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @horst-böttcher sagte in Test Adapter Hoover hON:
    js-controller: 7.0.2
    vielleicht liegt es ja am
    Dieser ist doch beta und nicht stable?!
    Ro75.
    Horst BöttcherH Offline
    Horst Böttcher
    #165
    @ro75 kann mann das zurücksetzen
    ioBroker auf Proxmox (Debian) auf LENOVO PC Thinkcentre als Produktivsystem
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Horst BöttcherH Horst Böttcher
      Ro75R Offline
      Ro75R Offline
      Ro75
      #166
      @horst-böttcher sicher.
      Ro75
      Horst BöttcherH 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75
        Horst Böttcher
        #167
        @ro75
        Hab jetzt mal neu gemacht und nein es hat nix gehlfen :-(
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:22.505	error	""
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:22.504	error	AxiosError: Request failed with status code 301
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:21.964	info	starting login
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:21.926	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hoover, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.605	info	terminating
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.103	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.098	info	terminating
        hoover.0
        2024-11-16 19:46:15.091	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          @ro75
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          hoover.0
          tombox
          #168
          @horst-böttcher # Für die aktuelle Version bitte das latest Repo auswählen:
          • Matten MattenM Offline
            Matten Matten
            #169
            Moin,
            bei mir verbindet sich der Adapter nicht mehr.
            Fehlermeldung:
            hoover.0 2025-02-09 09:37:58.568	error	Error: unable to verify the first certificate
            ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
            • Matten MattenM Matten Matten
              Moin,
              Fehlermeldung:
              tombox
              #170
              @matten-matten Bitte 0.1.4 testen
              Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                Matten Matten
                schrieb am zuletzt editiert von Matten Matten
                #171
                @tombox sagte in Test Adapter Hoover hON:
                Danke für deinen schnellen support 0.1.4 von npm installiert und jetzt folgende Fehler im Log
                EDIT:
                läuft nach einem erneuten Upload & Start.
                hoover.0 2025-02-09 10:28:19.355	info	subscribe to xx-xx-xx-xx-xx-xx
                hoover.0 2025-02-09 10:28:19.354	info	mqtt connected
                hoover.0 2025-02-09 10:28:18.655	info	Connecting to MQTT
                hoover.0 2025-02-09 10:28:18.636	info	Found 1 devices
                hoover.0 2025-02-09 10:28:17.881	info	Login successful
                hoover.0 2025-02-09 10:28:13.954	info	starting login
                hoover.0 2025-02-09 10:28:13.922	info	starting. Version 0.1.4 in C:/ioBroker/SmartHome/node_modules/iobroker.hoover, node: v21.0.0, js-controller: 7.0.6
                Matten Matten
                  Steffen 3
                  #172
                  Ich hatte ebenfalls den Fehler mit "error Error: unable to verify the first certificate" und bin nun auf die 0.1.4 umgestiegen. Bekomme nun aber eine ziemlich lange Fehlermeldung. Adapter schon mehrfach neu installiert.
                  Thomas BraunT Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steffen 3
                    #173
                    @steffen-3
                    Spring von der alten nodejs-Version runter...
                    iob nodejs-update
                    ist DRINGEND angezeigt.
                    • S Steffen 3
                      Matten Matten
                      #174
                      @steffen-3
                      Du musst ein Upload anstoßen dann den Adapter neu starten. Hatte genau den gleichen Fehler im log
                      Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                        @steffen-3
                        #175
                        @matten-matten
                        Zur nodejs-Version gilt gleiches für dich.
                        nodejs21 ist nicht unterstützt.
                        iob nodejs-update 20
                        Edit: Unter Windows geht es nicht mit dem Befehl. Musst du selber die v20 installieren.
                          @steffen-3
                          Steffen 3
                          #176
                          @matten-matten
                          was meinst du mit Upload neu anstoßen? ;D
                          und vielen Danke für schnelle Antwort!
                          • S Steffen 3
                            @matten-matten
                            #177
                            @steffen-3 sagte in Test Adapter Hoover hON:
                            iob nodejs-update
                            iob upload all
                              @steffen-3
                              iob nodejs-update
                              Steffen 3
                              #178
                              okay, Danke für den Hinweis. Habe gesehen du hast da bereits Anleitungen verfasst. Muss ich mal schauen wie das bei meinem System (Unraid und iob als Docker) funktioniert. Wenn ich den Befehl in die Console eingebe kommt nur:
                              • S Steffen 3
                                #179
                                @steffen-3
                                iob stop
                                iob fix
                                Ach, Docker...
                                Roll ein aktuelles Ding drüber.
                                  @steffen-3
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  Ach, Docker...
                                  Steffen 3
                                  #180
                                  Vielen Dank für die schnelle Antwort. Bekomme nach dem durchführen der Schritte leider immer noch die lange Fehlermeldung :/.
                                  • S Steffen 3
                                    @matten-matten
                                    Matten Matten
                                    #181
                                      Steffen 3
                                      #182
                                      @matten-matten
                                      vielen Dank euch beiden nochmal.
                                      Inzwischen habe ich es hinbekommen. Falls jemand mal das selbe Problem hat: Nach einer Passwort Änderung hat es nun funktioniert 👍
                                      • S Steffen 3
                                        @matten-matten
                                        M Online
                                        M Online
                                        mick70
                                        #183
                                        @steffen-3 Nice find, genau das war's auch bei mir. Einfach eine Ziffer im Passwort geändert und gut. Node-JS etc. ist hier nach den dankenswerten Bemühungen von Thomas Braun ohnehin aktuell, deshalb konnte es das nicht gewesen sein.
                                        • L Offline
                                          lmartens
                                          #184
                                          erst einmal vielen Dank an @tombox für die Arbeit an diesem Adapter.
                                          Ich habe seit heute eine Waschmaschine von Hoover.
                                          Dieser Adapter war fix installiert und eingerichtet ohne Probleme 👍
                                          Nun habe ich mich mal durch die Objekte geklickt und auch remote->send gefunden.
                                          Leider stehe ich etwas auf meinem "Frischwasserschlauch" was die Konfiguration angeht.
                                          Wie finde ich denn den richtigen JSON String um zum Beispiel ein vorher definiertes Programm zu starten?
                                          Meine Idee ist, die Maschine automatisch zu starten, wenn ich genug Solarüberschuss habe.
