  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.2k Aufrufe 50 Beobachtet
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @marphDE:
    Eigenartig ist ja bereits auch schon das wenn ich in den Objekten den Wert vom Datentyp "WaschmaschineAN" auf true setze sollte ja bereits eine Meldung abgesetzt werden, egal was da am Zwischenstecker hängt. `
    Nein, davon bekommt das Script nichts mit.
    Die Befehle innerhalb des Triggers werden nur ausgeführt wenn der Trigger ausgelöst hat.
    Rantanplan
    • L Offline
      ludino
      Hallo ich habe noch mal eine Frage zu dem Script,
      diese geschichte mit einschalten wenn vorher der Wert 0 war.
      bei meiner Spülmaschine ist es nun so das der wert bei Ausgeschalteter Maschin von 0-3 Watt schwankt.
      im log kommt des öfteren dann starte verzögerung…. beende Verzögerung.......
      ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen?
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        @ludino:
        ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen? `
        Hallo
        Wenn der Wechsel von 0-3-0-3 innerhalb der Verzögerungszeit kommt, wird die Verzögerung mehrmals gestartet.
        Das wäre schlecht.
        Sonst ist es einfach nur nervig ;)
        Wir schalten den Funkstecker immer aus. Da bleibt die 0 konstant.
        Du kannst ja mal die Verzögerung deaktivieren.
        Rechte Maustaste auf den ersten "Falls Block" und "deaktivieren" anklicken.
        Rantanplan
          marphDE
          @rantanplan
          habe das Script nun samt Zwischenstecker mal mit der Waschmaschine probiert, bekomme dennoch keine Meldung.
          Habe zur Fehlersuche hoffentlich alles angehangen was von Interesse ist.
          Was mich stutzig macht, ist, dass da Objekt WaschmaschineAN den Wert 0 hat.
          Ideen ?
          Log des Stromverbrauchs:
          javascript.0	2018-01-16 16:33:39.431	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1668
          javascript.0	2018-01-16 16:33:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1767.1
          javascript.0	2018-01-16 16:33:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1816.8
          javascript.0	2018-01-16 16:33:22.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1679.9
          javascript.0	2018-01-16 16:33:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.2
          javascript.0	2018-01-16 16:33:09.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1802.8
          javascript.0	2018-01-16 16:33:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1667.3
          javascript.0	2018-01-16 16:33:03.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1763.3
          javascript.0	2018-01-16 16:32:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1823.3
          javascript.0	2018-01-16 16:32:51.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
          javascript.0	2018-01-16 16:32:47.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.8
          javascript.0	2018-01-16 16:32:37.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1822.5
          javascript.0	2018-01-16 16:32:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****789.1
          javascript.0	2018-01-16 16:32:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1556.6
          javascript.0	2018-01-16 16:32:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1766.7
          javascript.0	2018-01-16 16:32:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1674.3
          javascript.0	2018-01-16 16:32:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.3
          javascript.0	2018-01-16 16:32:12.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1689.8
          javascript.0	2018-01-16 16:32:02.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1759.8
          javascript.0	2018-01-16 16:31:58.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1675.1
          javascript.0	2018-01-16 16:31:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.3
          javascript.0	2018-01-16 16:31:45.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1685.4
          javascript.0	2018-01-16 16:31:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1752.5
          javascript.0	2018-01-16 16:31:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1669
          javascript.0	2018-01-16 16:31:23.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1769.6
          javascript.0	2018-01-16 16:31:13.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745.9
          javascript.0	2018-01-16 16:31:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745
          javascript.0	2018-01-16 16:30:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.8
          javascript.0	2018-01-16 16:30:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.7
          javascript.0	2018-01-16 16:30:42.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1777.5
          javascript.0	2018-01-16 16:30:38.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
          javascript.0	2018-01-16 16:30:36.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1765.2
          javascript.0	2018-01-16 16:30:26.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1780.3
          javascript.0	2018-01-16 16:30:21.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1686.9
          javascript.0	2018-01-16 16:30:15.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1782.7
          javascript.0	2018-01-16 16:30:10.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1683.7
          javascript.0	2018-01-16 16:30:09.430	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1776.8
          javascript.0	2018-01-16 16:29:59.436	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.5
          javascript.0	2018-01-16 16:29:54.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1695.9
          javascript.0	2018-01-16 16:29:48.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1789.9
          javascript.0	2018-01-16 16:29:47.424	info	script.js.common.Strom_Messen: ****982.4
          javascript.0	2018-01-16 16:29:45.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.5
          javascript.0	2018-01-16 16:29:44.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.6
          javascript.0	2018-01-16 16:29:43.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
          javascript.0	2018-01-16 16:29:42.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****33.7
          javascript.0	2018-01-16 16:29:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.2
          javascript.0	2018-01-16 16:29:32.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1682.8
          javascript.0	2018-01-16 16:29:25.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.1
          javascript.0	2018-01-16 16:29:21.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1680.7
          javascript.0	2018-01-16 16:29:12.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.4
          javascript.0	2018-01-16 16:29:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1768.9
          javascript.0	2018-01-16 16:28:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1764.3
          javascript.0	2018-01-16 16:28:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1784.3
          javascript.0	2018-01-16 16:28:39.428	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1681.1
          javascript.0	2018-01-16 16:28:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.7
          javascript.0	2018-01-16 16:28:30.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****430.2
          javascript.0	2018-01-16 16:28:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.5
          javascript.0	2018-01-16 16:28:28.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.5
          javascript.0	2018-01-16 16:28:27.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
          javascript.0	2018-01-16 16:28:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
          javascript.0	2018-01-16 16:28:20.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****127.2
          javascript.0	2018-01-16 16:28:19.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****51.6
          javascript.0	2018-01-16 16:28:18.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****126
          javascript.0	2018-01-16 16:28:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****133.8
          javascript.0	2018-01-16 16:28:16.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69
          javascript.0	2018-01-16 16:28:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****131
          javascript.0	2018-01-16 16:28:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****28.1
          javascript.0	2018-01-16 16:28:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.9
          javascript.0	2018-01-16 16:28:10.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
          javascript.0	2018-01-16 16:28:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****139.7
          javascript.0	2018-01-16 16:28:07.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.6
          javascript.0	2018-01-16 16:28:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****75.9
          javascript.0	2018-01-16 16:28:04.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****124.4
          javascript.0	2018-01-16 16:28:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.7
          javascript.0	2018-01-16 16:28:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
          javascript.0	2018-01-16 16:27:59.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.8
          javascript.0	2018-01-16 16:27:58.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.8
          javascript.0	2018-01-16 16:27:57.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****152.9
          javascript.0	2018-01-16 16:27:56.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****83.6
          javascript.0	2018-01-16 16:27:53.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****49.4
          javascript.0	2018-01-16 16:27:52.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
          javascript.0	2018-01-16 16:27:51.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.1
          javascript.0	2018-01-16 16:27:49.441	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:45.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****92.1
          javascript.0	2018-01-16 16:27:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****43.5
          javascript.0	2018-01-16 16:27:41.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
          javascript.0	2018-01-16 16:27:38.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.2
          javascript.0	2018-01-16 16:27:37.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.6
          javascript.0	2018-01-16 16:27:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
          javascript.0	2018-01-16 16:27:31.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
          javascript.0	2018-01-16 16:27:30.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.7
          javascript.0	2018-01-16 16:27:29.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****78.4
          javascript.0	2018-01-16 16:27:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.8
          javascript.0	2018-01-16 16:27:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****86.9
          javascript.0	2018-01-16 16:27:25.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****39.5
          javascript.0	2018-01-16 16:27:22.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:21.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****8.6
          javascript.0	2018-01-16 16:27:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.2
          javascript.0	2018-01-16 16:27:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****82.6
          javascript.0	2018-01-16 16:27:16.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.6
          javascript.0	2018-01-16 16:27:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****88.9
          javascript.0	2018-01-16 16:27:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****44.3
          javascript.0	2018-01-16 16:27:11.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.1
          javascript.0	2018-01-16 16:27:10.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.8
          javascript.0	2018-01-16 16:27:09.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
          javascript.0	2018-01-16 16:27:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.5
          javascript.0	2018-01-16 16:27:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
          javascript.0	2018-01-16 16:27:04.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
          javascript.0	2018-01-16 16:27:01.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.4
          javascript.0	2018-01-16 16:27:00.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****76.5
          javascript.0	2018-01-16 16:26:58.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
          javascript.0	2018-01-16 16:26:57.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69.3
          javascript.0	2018-01-16 16:26:56.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****85.6
          javascript.0	2018-01-16 16:26:55.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****20.6
          javascript.0	2018-01-16 16:26:52.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7
          javascript.0	2018-01-16 16:26:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
          javascript.0	2018-01-16 16:26:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56.4
          javascript.0	2018-01-16 16:26:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****73.4
          javascript.0	2018-01-16 16:26:47.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56
          javascript.0	2018-01-16 16:26:46.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.5
          javascript.0	2018-01-16 16:26:45.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****84.2
          javascript.0	2018-01-16 16:26:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.2
          javascript.0	2018-01-16 16:26:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.2
          javascript.0	2018-01-16 16:26:39.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.7
          javascript.0	2018-01-16 16:26:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
          javascript.0	2018-01-16 16:26:37.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
          javascript.0	2018-01-16 16:26:36.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
          javascript.0	2018-01-16 16:26:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.4
          javascript.0	2018-01-16 16:26:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
          javascript.0	2018-01-16 16:26:28.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****17.8
          javascript.0	2018-01-16 16:26:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.1
          javascript.0	2018-01-16 16:26:26.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.1
          javascript.0	2018-01-16 16:26:23.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.9
          javascript.0	2018-01-16 16:26:22.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
          javascript.0	2018-01-16 16:26:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.4
          javascript.0	2018-01-16 16:26:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
          javascript.0	2018-01-16 16:26:18.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****16.1
          javascript.0	2018-01-16 16:26:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.8
          javascript.0	2018-01-16 16:26:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.9
          javascript.0	2018-01-16 16:26:12.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.8
          javascript.0	2018-01-16 16:26:10.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
          javascript.0	2018-01-16 16:26:09.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
          javascript.0	2018-01-16 16:26:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
          javascript.0	2018-01-16 16:26:07.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
          javascript.0	2018-01-16 16:26:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****14.1
          javascript.0	2018-01-16 16:26:00.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
          javascript.0	2018-01-16 16:25:59.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:58.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
          javascript.0	2018-01-16 16:25:57.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.9
          javascript.0	2018-01-16 16:25:56.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.4
          javascript.0	2018-01-16 16:25:50.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.2
          javascript.0	2018-01-16 16:25:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.5
          javascript.0	2018-01-16 16:25:48.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****66.6
          javascript.0	2018-01-16 16:25:47.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****40
          javascript.0	2018-01-16 16:25:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****34.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:40.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
          javascript.0	2018-01-16 16:25:39.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
          javascript.0	2018-01-16 16:25:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:37.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
          javascript.0	2018-01-16 16:25:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:32.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.9
          javascript.0	2018-01-16 16:25:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
          javascript.0	2018-01-16 16:25:28.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.7
          javascript.0	2018-01-16 16:25:27.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:26.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:19.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
          javascript.0	2018-01-16 16:25:18.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
          javascript.0	2018-01-16 16:25:17.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
          javascript.0	2018-01-16 16:25:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:09.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.2
          javascript.0	2018-01-16 16:25:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.1
          javascript.0	2018-01-16 16:25:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
          javascript.0	2018-01-16 16:25:02.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.6
          javascript.0	2018-01-16 16:25:01.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
          javascript.0	2018-01-16 16:25:00.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            Hallo marphDE
            Das kann etwas mit der Initialisierung von "WaschmaschineAN" zu tun haben.
            Probiere mal das:
            Und Script neu starten.
            Rantanplan
              marphDE
              Danke für den Tipp.
              Habe jetzt auch eine Nachricht bekommen :D :D :D
              Werde weiter testen.
              Vielen dank erstmal soweit.
              • Espace0401E Offline
                Espace0401E Offline
                Espace0401
                Also Dank der Hilfe durch rantanplan, klappt es bei mir jetzt auch endlich sehr gut. Das einzige was zur Zeit noch vorkommt ist, wenn ich die Klappe der fertigen Maschine Öffne (geht elektrisch) kommt kurz hintereinander die Meldung Waschmaschine läuft / Fertig. Da kann ich aber mit leben.
                Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde.
                Gruß Joachim
                Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @Espace0401:
                  Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde. `
                  Prima das es klappt.
                  Die Frage aber bitte nochmal in einem neuen Thread stellen.
                  Rantanplan
                  • R Offline
                    radiorichter
                    Hallo beisammen,
                    bin auch gerade dabei mir das Waschmaschinenskript zusammen zu basteln.
                    Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich….
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @radiorichter:
                      Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich…. `
                      Das ist der normale Und-Baustein.
                      Gehe mal mit rechter Maustaste drauf. (interne /externe Eingänge)
                      Rantanplan
                      • R Offline
                        radiorichter
                        super danke, habs gefunden ;)
                        Das Skipt läuft bei mir nun auch, Meldung "Maschine läuft" klappt, aber bei der Meldung zu "Maschine fertig" komm ich nicht weiter. Ich benutze zur Messung eine HS110.
                        Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt.
                        Kann mir hier einer helfen? Sobald ich bei den Objekten den Zustand WaschmaschineAN auf false setze, bekomme dann ich auch die Meldung. Watt Wert ist unterhalb des Grenzwertes…
                        Gruß Dominik
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          @radiorichter:
                          Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt. `
                          Das innerere des Timers wird nicht ausgeführt, wenn der Timer gestoppt wird.
                          Wenn der Grenzwert unterschritten wird, wird diese Funktion mit "wahr" aufgerufen.
                          Dann wird der Timer gestartet.
                          Wenn dann innerhalb der Timer-Zeit, der Grenzwert wieder überschritten wird, wird der Timer wieder gestoppt und die Fertigmeldung kommt NICHT.
                          Entweder Dein Grenzwert stimmt nicht
                          Oder die Timer-Zeit muss angepasst werden. Länger oder kürzer 40 Sek..
                          Du musst mal Deinen Stecker überprüfen, welche Werte er hat wenn die Waschmaschine fertig ist.
                          Bei Dir springt POWER immer wieder über den Grenzwert.
                          Hat die Maschine so etwas wie ein "knitterfrei" Modus?
                          Rantanplan
                          • R Offline
                            radiorichter
                            Danke, soweit verstanden, aber klappen will es dennoch nicht. Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab.
                            Hab das ganze einmal für die Waschmaschine und einmal für den Trockner, bei beiden hänge ich noch irgendwo fest.
                            Der Wert bleibt unter dem Grenzwert beim Trockner von 3W (siehe Bild). Nachdem ich dann den Trockner nachdem er fertig war komplett ausgeschalten habe, hab ich dann die nachricht bekommen, aber zuvor nicht, obwohl der Wert unterhalb des grenzwertes war und ich sicherlich 5 minuten gewartet habe.
                            Hast du sonst noch eine Idee an was es liegen könnte? ;)
                              rantanplanR Offline
                              rantanplan
                              @radiorichter:
                              Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. `
                              Sprechen wir noch von der original Vorlage?
                              Rantanplan
                              • R Offline
                                radiorichter
                                @rantanplan:
                                @radiorichter:
                                Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. Sprechen wir noch von der original Vorlage? Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft…
                                Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @radiorichter:
                                  Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft… `
                                  Da wird aber nix alle 5 Sek. abgeholt.
                                  Irgendetwas alle 5 Sek. triggern ist wohl auch zu heftig.
                                  Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek.
                                  Rantanplan
                                  • R Offline
                                    radiorichter
                                    @rantanplan:
                                    @radiorichter:
                                    Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek. ` Ah okay, habe den Adapter von tp Link genutzt, dieser holt alle 5sek einen Wert ab, ich änder das mal ab und probiere es morgen einfach nochmal.
                                    Sorry das ich so nervig bin…
                                    Welches Gerät nutzt du den um den Verbrauch zu messen? Wie oft holst du dort den Wert ab?
                                      rantanplanR Offline
                                      rantanplan
                                      @radiorichter:
                                      Sorry das ich so nervig bin… `
                                      Wenn es nervig wird, sag ich es schon ;)
                                      @radiorichter:
                                      Welches Gerät nutzt du den um den Verbrauch zu messen? Wie oft holst du dort den Wert ab? `
                                      HomeMatic Funk Schaltaktor mit Leistungsmeddung HM-LC-Sw1-Pl-DN-R1.
                                      Dabei holt man den Wert nicht ab.
                                      Das macht der Trigger, der reagiert nur wenn der Wert sich ändert.
                                      Wie triggerst Du denn das Blockly?
                                      Mach doch mal einen Screenshot und/oder Export.
                                      Rantanplan
                                      • R Offline
                                        radiorichter
                                        @rantanplan:
                                        @radiorichter:
                                        @radiorichter:
                                        Grüße ` Ah verstehe, dein Gerät gibt dir 0 und 1 zurück, meiner die gemessen Werte.
                                        Ich schau mal ob meiner das zusätzlich auch macht, bzw müsste ich da noch wo. Skript basteln, das mir das zurück gibt. ;)
                                          rantanplanR Offline
                                          rantanplan
                                          @radiorichter:
                                          Ah verstehe, dein Gerät gibt dir 0 und 1 zurück, meiner die gemessen Werte. `
                                          NEIN!!!!!!
                                          Meiner gibt mir die POWER/Watt an.
                                          Sonst würde das ja alles nicht funktionieren.
                                          Der Trigger reagiert aber nur wenn sich der Wert von POWER <u>ändert</u>!!!
                                          Ich glaube Dein Waschmaschinen-Blockly hat nichts mit meinem zutun.
                                          Einen Screenshot oder Export stellst Du leider nicht zur Verfügung.
                                          Meine Glaskugel habe ich verlegt und stochern im Nebel mache ich auch nicht so gerne :roll:
                                          Rantanplan
