  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.1k Aufrufe 50 Beobachtet
    marphDE
    Ja, benutze das neue Script aus dem ersten Post.
    Vielleicht bin ich zu blöde aber ich habe eben mal mit nem Wasserkocher getestet und als Grenzwert den niedrigsten (gelogten) Wert als Grenzwert eingetragen, sollte doch richtig sein oder nicht ?
    Bekomm trotzdem keine Meldung das es läuft oder fertig ist.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      @marphDE:
      Vielleicht bin ich zu blöde aber ich habe eben mal mit nem Wasserkocher getestet und als Grenzwert den niedrigsten (gelogten) Wert als Grenzwert eingetragen, sollte doch richtig sein oder nicht ? `
      Sorry, aber das Script läuft bei mir und bei einigen anderen fehlerfrei.
      Schließe doch einfach mal eine Waschmaschine an.
      Das Thema heißt hier "Meldung wenn Waschmaschine fertig" und nicht "Drucker oder Wasserkocher fertig"
      Viele Grüße
      Rantanplan
        marphDE
        Du hast ja recht, dennoch sollte dem Script die Art des Verbrauchers egal sein.
        Das Testen andere Verbraucher liegt daran das ich um die Zeit keine Waschmaschine ansetzten wollte nur um das mal zu testen.
        Eigenartig ist ja bereits auch schon das wenn ich in den Objekten den Wert vom Datentyp "WaschmaschineAN" auf true setze sollte ja bereits eine Meldung abgesetzt werden, egal was da am Zwischenstecker hängt.
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @marphDE:
          Eigenartig ist ja bereits auch schon das wenn ich in den Objekten den Wert vom Datentyp "WaschmaschineAN" auf true setze sollte ja bereits eine Meldung abgesetzt werden, egal was da am Zwischenstecker hängt. `
          Nein, davon bekommt das Script nichts mit.
          Die Befehle innerhalb des Triggers werden nur ausgeführt wenn der Trigger ausgelöst hat.
          Rantanplan
          • L Offline
            ludino
            Hallo ich habe noch mal eine Frage zu dem Script,
            diese geschichte mit einschalten wenn vorher der Wert 0 war.
            bei meiner Spülmaschine ist es nun so das der wert bei Ausgeschalteter Maschin von 0-3 Watt schwankt.
            im log kommt des öfteren dann starte verzögerung…. beende Verzögerung.......
            ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen?
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @ludino:
              ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen? `
              Hallo
              Wenn der Wechsel von 0-3-0-3 innerhalb der Verzögerungszeit kommt, wird die Verzögerung mehrmals gestartet.
              Das wäre schlecht.
              Sonst ist es einfach nur nervig ;)
              Wir schalten den Funkstecker immer aus. Da bleibt die 0 konstant.
              Du kannst ja mal die Verzögerung deaktivieren.
              Rechte Maustaste auf den ersten "Falls Block" und "deaktivieren" anklicken.
              Rantanplan
                marphDE
                @rantanplan
                habe das Script nun samt Zwischenstecker mal mit der Waschmaschine probiert, bekomme dennoch keine Meldung.
                Habe zur Fehlersuche hoffentlich alles angehangen was von Interesse ist.
                Was mich stutzig macht, ist, dass da Objekt WaschmaschineAN den Wert 0 hat.
                Ideen ?
                Log des Stromverbrauchs:
                javascript.0	2018-01-16 16:33:39.431	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1668
                javascript.0	2018-01-16 16:33:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1767.1
                javascript.0	2018-01-16 16:33:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1816.8
                javascript.0	2018-01-16 16:33:22.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1679.9
                javascript.0	2018-01-16 16:33:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.2
                javascript.0	2018-01-16 16:33:09.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1802.8
                javascript.0	2018-01-16 16:33:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1667.3
                javascript.0	2018-01-16 16:33:03.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1763.3
                javascript.0	2018-01-16 16:32:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1823.3
                javascript.0	2018-01-16 16:32:51.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
                javascript.0	2018-01-16 16:32:47.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.8
                javascript.0	2018-01-16 16:32:37.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1822.5
                javascript.0	2018-01-16 16:32:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****789.1
                javascript.0	2018-01-16 16:32:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1556.6
                javascript.0	2018-01-16 16:32:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1766.7
                javascript.0	2018-01-16 16:32:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1674.3
                javascript.0	2018-01-16 16:32:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.3
                javascript.0	2018-01-16 16:32:12.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1689.8
                javascript.0	2018-01-16 16:32:02.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1759.8
                javascript.0	2018-01-16 16:31:58.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1675.1
                javascript.0	2018-01-16 16:31:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.3
                javascript.0	2018-01-16 16:31:45.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1685.4
                javascript.0	2018-01-16 16:31:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1752.5
                javascript.0	2018-01-16 16:31:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1669
                javascript.0	2018-01-16 16:31:23.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1769.6
                javascript.0	2018-01-16 16:31:13.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745.9
                javascript.0	2018-01-16 16:31:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745
                javascript.0	2018-01-16 16:30:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.8
                javascript.0	2018-01-16 16:30:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.7
                javascript.0	2018-01-16 16:30:42.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1777.5
                javascript.0	2018-01-16 16:30:38.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
                javascript.0	2018-01-16 16:30:36.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1765.2
                javascript.0	2018-01-16 16:30:26.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1780.3
                javascript.0	2018-01-16 16:30:21.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1686.9
                javascript.0	2018-01-16 16:30:15.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1782.7
                javascript.0	2018-01-16 16:30:10.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1683.7
                javascript.0	2018-01-16 16:30:09.430	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1776.8
                javascript.0	2018-01-16 16:29:59.436	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.5
                javascript.0	2018-01-16 16:29:54.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1695.9
                javascript.0	2018-01-16 16:29:48.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1789.9
                javascript.0	2018-01-16 16:29:47.424	info	script.js.common.Strom_Messen: ****982.4
                javascript.0	2018-01-16 16:29:45.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.5
                javascript.0	2018-01-16 16:29:44.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.6
                javascript.0	2018-01-16 16:29:43.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                javascript.0	2018-01-16 16:29:42.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****33.7
                javascript.0	2018-01-16 16:29:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.2
                javascript.0	2018-01-16 16:29:32.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1682.8
                javascript.0	2018-01-16 16:29:25.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.1
                javascript.0	2018-01-16 16:29:21.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1680.7
                javascript.0	2018-01-16 16:29:12.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.4
                javascript.0	2018-01-16 16:29:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1768.9
                javascript.0	2018-01-16 16:28:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1764.3
                javascript.0	2018-01-16 16:28:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1784.3
                javascript.0	2018-01-16 16:28:39.428	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1681.1
                javascript.0	2018-01-16 16:28:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.7
                javascript.0	2018-01-16 16:28:30.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****430.2
                javascript.0	2018-01-16 16:28:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.5
                javascript.0	2018-01-16 16:28:28.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.5
                javascript.0	2018-01-16 16:28:27.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                javascript.0	2018-01-16 16:28:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
                javascript.0	2018-01-16 16:28:20.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****127.2
                javascript.0	2018-01-16 16:28:19.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****51.6
                javascript.0	2018-01-16 16:28:18.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****126
                javascript.0	2018-01-16 16:28:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****133.8
                javascript.0	2018-01-16 16:28:16.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69
                javascript.0	2018-01-16 16:28:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****131
                javascript.0	2018-01-16 16:28:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****28.1
                javascript.0	2018-01-16 16:28:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.9
                javascript.0	2018-01-16 16:28:10.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
                javascript.0	2018-01-16 16:28:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****139.7
                javascript.0	2018-01-16 16:28:07.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.6
                javascript.0	2018-01-16 16:28:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****75.9
                javascript.0	2018-01-16 16:28:04.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****124.4
                javascript.0	2018-01-16 16:28:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.7
                javascript.0	2018-01-16 16:28:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                javascript.0	2018-01-16 16:27:59.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.8
                javascript.0	2018-01-16 16:27:58.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.8
                javascript.0	2018-01-16 16:27:57.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****152.9
                javascript.0	2018-01-16 16:27:56.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****83.6
                javascript.0	2018-01-16 16:27:53.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****49.4
                javascript.0	2018-01-16 16:27:52.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                javascript.0	2018-01-16 16:27:51.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.1
                javascript.0	2018-01-16 16:27:49.441	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:45.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****92.1
                javascript.0	2018-01-16 16:27:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****43.5
                javascript.0	2018-01-16 16:27:41.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
                javascript.0	2018-01-16 16:27:38.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.2
                javascript.0	2018-01-16 16:27:37.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.6
                javascript.0	2018-01-16 16:27:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
                javascript.0	2018-01-16 16:27:31.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                javascript.0	2018-01-16 16:27:30.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.7
                javascript.0	2018-01-16 16:27:29.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****78.4
                javascript.0	2018-01-16 16:27:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.8
                javascript.0	2018-01-16 16:27:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****86.9
                javascript.0	2018-01-16 16:27:25.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****39.5
                javascript.0	2018-01-16 16:27:22.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:21.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****8.6
                javascript.0	2018-01-16 16:27:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.2
                javascript.0	2018-01-16 16:27:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****82.6
                javascript.0	2018-01-16 16:27:16.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.6
                javascript.0	2018-01-16 16:27:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****88.9
                javascript.0	2018-01-16 16:27:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****44.3
                javascript.0	2018-01-16 16:27:11.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.1
                javascript.0	2018-01-16 16:27:10.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.8
                javascript.0	2018-01-16 16:27:09.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
                javascript.0	2018-01-16 16:27:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.5
                javascript.0	2018-01-16 16:27:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
                javascript.0	2018-01-16 16:27:04.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                javascript.0	2018-01-16 16:27:01.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.4
                javascript.0	2018-01-16 16:27:00.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****76.5
                javascript.0	2018-01-16 16:26:58.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
                javascript.0	2018-01-16 16:26:57.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69.3
                javascript.0	2018-01-16 16:26:56.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****85.6
                javascript.0	2018-01-16 16:26:55.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****20.6
                javascript.0	2018-01-16 16:26:52.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7
                javascript.0	2018-01-16 16:26:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
                javascript.0	2018-01-16 16:26:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56.4
                javascript.0	2018-01-16 16:26:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****73.4
                javascript.0	2018-01-16 16:26:47.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56
                javascript.0	2018-01-16 16:26:46.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.5
                javascript.0	2018-01-16 16:26:45.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****84.2
                javascript.0	2018-01-16 16:26:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.2
                javascript.0	2018-01-16 16:26:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.2
                javascript.0	2018-01-16 16:26:39.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.7
                javascript.0	2018-01-16 16:26:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                javascript.0	2018-01-16 16:26:37.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
                javascript.0	2018-01-16 16:26:36.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
                javascript.0	2018-01-16 16:26:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.4
                javascript.0	2018-01-16 16:26:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                javascript.0	2018-01-16 16:26:28.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****17.8
                javascript.0	2018-01-16 16:26:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.1
                javascript.0	2018-01-16 16:26:26.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.1
                javascript.0	2018-01-16 16:26:23.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.9
                javascript.0	2018-01-16 16:26:22.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
                javascript.0	2018-01-16 16:26:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.4
                javascript.0	2018-01-16 16:26:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                javascript.0	2018-01-16 16:26:18.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****16.1
                javascript.0	2018-01-16 16:26:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.8
                javascript.0	2018-01-16 16:26:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.9
                javascript.0	2018-01-16 16:26:12.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.8
                javascript.0	2018-01-16 16:26:10.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
                javascript.0	2018-01-16 16:26:09.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                javascript.0	2018-01-16 16:26:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
                javascript.0	2018-01-16 16:26:07.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                javascript.0	2018-01-16 16:26:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****14.1
                javascript.0	2018-01-16 16:26:00.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
                javascript.0	2018-01-16 16:25:59.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:58.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                javascript.0	2018-01-16 16:25:57.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.9
                javascript.0	2018-01-16 16:25:56.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.4
                javascript.0	2018-01-16 16:25:50.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.2
                javascript.0	2018-01-16 16:25:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.5
                javascript.0	2018-01-16 16:25:48.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****66.6
                javascript.0	2018-01-16 16:25:47.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****40
                javascript.0	2018-01-16 16:25:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****34.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:40.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
                javascript.0	2018-01-16 16:25:39.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
                javascript.0	2018-01-16 16:25:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:37.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
                javascript.0	2018-01-16 16:25:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:32.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.9
                javascript.0	2018-01-16 16:25:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
                javascript.0	2018-01-16 16:25:28.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.7
                javascript.0	2018-01-16 16:25:27.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:26.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:19.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                javascript.0	2018-01-16 16:25:18.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
                javascript.0	2018-01-16 16:25:17.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
                javascript.0	2018-01-16 16:25:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:09.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.2
                javascript.0	2018-01-16 16:25:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.1
                javascript.0	2018-01-16 16:25:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
                javascript.0	2018-01-16 16:25:02.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.6
                javascript.0	2018-01-16 16:25:01.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                javascript.0	2018-01-16 16:25:00.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Hallo marphDE
                  Das kann etwas mit der Initialisierung von "WaschmaschineAN" zu tun haben.
                  Probiere mal das:
                  Und Script neu starten.
                  Rantanplan
                    marphDE
                    Danke für den Tipp.
                    Habe jetzt auch eine Nachricht bekommen :D :D :D
                    Werde weiter testen.
                    Vielen dank erstmal soweit.
                    • Espace0401E Offline
                      Espace0401E Offline
                      Espace0401
                      Also Dank der Hilfe durch rantanplan, klappt es bei mir jetzt auch endlich sehr gut. Das einzige was zur Zeit noch vorkommt ist, wenn ich die Klappe der fertigen Maschine Öffne (geht elektrisch) kommt kurz hintereinander die Meldung Waschmaschine läuft / Fertig. Da kann ich aber mit leben.
                      Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde.
                      Gruß Joachim
                      Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                        rantanplanR Offline
                        rantanplan
                        @Espace0401:
                        Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde. `
                        Prima das es klappt.
                        Die Frage aber bitte nochmal in einem neuen Thread stellen.
                        Rantanplan
                        • R Offline
                          radiorichter
                          Hallo beisammen,
                          bin auch gerade dabei mir das Waschmaschinenskript zusammen zu basteln.
                          Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich….
                            rantanplanR Offline
                            rantanplan
                            @radiorichter:
                            Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich…. `
                            Das ist der normale Und-Baustein.
                            Gehe mal mit rechter Maustaste drauf. (interne /externe Eingänge)
                            Rantanplan
                            • R Offline
                              radiorichter
                              super danke, habs gefunden ;)
                              Das Skipt läuft bei mir nun auch, Meldung "Maschine läuft" klappt, aber bei der Meldung zu "Maschine fertig" komm ich nicht weiter. Ich benutze zur Messung eine HS110.
                              Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt.
                              Kann mir hier einer helfen? Sobald ich bei den Objekten den Zustand WaschmaschineAN auf false setze, bekomme dann ich auch die Meldung. Watt Wert ist unterhalb des Grenzwertes…
                              Gruß Dominik
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @radiorichter:
                                Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt. `
                                Das innerere des Timers wird nicht ausgeführt, wenn der Timer gestoppt wird.
                                Wenn der Grenzwert unterschritten wird, wird diese Funktion mit "wahr" aufgerufen.
                                Dann wird der Timer gestartet.
                                Wenn dann innerhalb der Timer-Zeit, der Grenzwert wieder überschritten wird, wird der Timer wieder gestoppt und die Fertigmeldung kommt NICHT.
                                Entweder Dein Grenzwert stimmt nicht
                                Oder die Timer-Zeit muss angepasst werden. Länger oder kürzer 40 Sek..
                                Du musst mal Deinen Stecker überprüfen, welche Werte er hat wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                Bei Dir springt POWER immer wieder über den Grenzwert.
                                Hat die Maschine so etwas wie ein "knitterfrei" Modus?
                                Rantanplan
                                • R Offline
                                  radiorichter
                                  Danke, soweit verstanden, aber klappen will es dennoch nicht. Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab.
                                  Hab das ganze einmal für die Waschmaschine und einmal für den Trockner, bei beiden hänge ich noch irgendwo fest.
                                  Der Wert bleibt unter dem Grenzwert beim Trockner von 3W (siehe Bild). Nachdem ich dann den Trockner nachdem er fertig war komplett ausgeschalten habe, hab ich dann die nachricht bekommen, aber zuvor nicht, obwohl der Wert unterhalb des grenzwertes war und ich sicherlich 5 minuten gewartet habe.
                                  Hast du sonst noch eine Idee an was es liegen könnte? ;)
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @radiorichter:
                                    Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. `
                                    Sprechen wir noch von der original Vorlage?
                                    Rantanplan
                                    • R Offline
                                      radiorichter
                                      @rantanplan:
                                      @radiorichter:
                                      Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab. Sprechen wir noch von der original Vorlage? Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft…
                                      Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L21 mit Tapatalk
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @radiorichter:
                                        Ja, von der ersten Seite. Weiß auch nicht was da falsch läuft… `
                                        Da wird aber nix alle 5 Sek. abgeholt.
                                        Irgendetwas alle 5 Sek. triggern ist wohl auch zu heftig.
                                        Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek.
                                        Rantanplan
                                        • R Offline
                                          radiorichter
                                          @rantanplan:
                                          @radiorichter:
                                          Wenn Du das so lösen musst, dann mach mal alle 60 oder 30 Sek. ` Ah okay, habe den Adapter von tp Link genutzt, dieser holt alle 5sek einen Wert ab, ich änder das mal ab und probiere es morgen einfach nochmal.
                                          Sorry das ich so nervig bin…
                                          Welches Gerät nutzt du den um den Verbrauch zu messen? Wie oft holst du dort den Wert ab?
