  5. [VORLAGE] Blockly Meldung wenn Waschmaschine fertig
    6.7k
blocklytemplate
242 Beiträge 59 Kommentatoren 103.1k Aufrufe 50 Beobachtet
    marphDE
    danke erstmal für dieses tolle Script.
    Leider bekomme ich es nicht zum Laufen.
    Habe mit meinem Fibaro WallPlug (an dem ein Laserdrucker hängt) den Stromverbrauch geloggt und dabei den kleinsten aufgezeichneten Wert von 5.1 Watt als Grenzwert eingetragen.
    Als Sendto Block habe ich Testweise einmal eMail genommen.
    Wenn der Drucker hochfährt erkennt man im Log die Verzögerungsmeldungen und ich sehe auch das der Stromverbrauch dann auch über 5.1 Watt geht. Nun sollte ja eigentlich entsprechend des Scripts der Waschvorgang läuft ausgelöst werden und ich eine Mail bekommen (Mail-Adapter funktioniert aber und mit Sayit kam auch nix auf meinen Sonos an).
    Leider passiert überhaupt nichts.
    Kann mir jemand helfen?
    Lg,
    Martin
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo marphDE
      Hast Du die neue Version von heute genommen (1. Beitrag)?
      Ob ein Laserdrucker für einen Test richtig ist weis ich nicht. ;)
      Die Verzögerung scheint ja zu funktionieren.
      Der Trigger triggert auf "Änderungen".
      Also wenn sich der Wert von "Power" ändert.
      Wenn der gleich bleibt passiert nichts.
      Bleibt "Power" nach der Verzögerung bei 5.1 passiert nichts.
      Und wenn der nie kleiner als 5.1 Watt geht ist die "Waschmaschine" auch nie fertig.
      Du musst mal nach der "Verzögerung" drucken.
      Da sollte Watt steigen und die Meldung "….läuft" kommen.
      Der Drucker ist wahrscheinlich bei 5.1 Watt im StandBy.
      Also wenn "StandBy" = 5.1 Watt
      und Drucken = 10 Watt
      dann könnte Grenzwert 6 Watt sein.
      6 drucken
      <6 fertig
      Rantanplan
        marphDE
        Also ich denke schon das der Grenzwert Ok ist denn ich hab ja laut gelogtem Stromverbrauch schon ansteigende Werte die über den Grenzwert hinaus gehen.
        Beim Einschalten des Druckers (mit Aufwärmphase):
        javascript.0	2018-01-09 21:03:14.860	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.9
        javascript.0	2018-01-09 21:03:13.510	info	script.js.common.Strom_Messen: ****29.8
        javascript.0	2018-01-09 21:03:11.513	info	script.js.common.Strom_Messen: ****473
        javascript.0	2018-01-09 21:03:10.507	info	script.js.common.Strom_Messen: ****335
        javascript.0	2018-01-09 21:03:09.494	info	script.js.common.Strom_Messen: ****47.1
        javascript.0	2018-01-09 21:02:46.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.9
        javascript.0	2018-01-09 21:02:44.508	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.2
        javascript.0	2018-01-09 21:02:43.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****192.7
        javascript.0	2018-01-09 21:02:40.494	info	script.js.common.Strom_Messen: ****424.3
        javascript.0	2018-01-09 21:02:39.510	info	script.js.common.Strom_Messen: ****190.6
        javascript.0	2018-01-09 21:02:37.494	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6
        javascript.0	2018-01-09 21:02:36.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.7
        javascript.0	2018-01-09 21:02:32.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
        javascript.0	2018-01-09 21:02:31.515	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.5
        javascript.0	2018-01-09 21:02:30.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.8
        javascript.0	2018-01-09 21:02:29.509	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.9
        javascript.0	2018-01-09 21:02:28.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****659.6
        javascript.0	2018-01-09 21:02:23.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****757.2
        javascript.0	2018-01-09 21:02:22.511	info	script.js.common.Strom_Messen: ****408.5
        javascript.0	2018-01-09 21:02:19.494	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.4
        javascript.0	2018-01-09 21:02:18.492	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.9
        javascript.0	2018-01-09 21:02:14.493	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.7
        javascript.0	2018-01-09 21:02:10.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.5
        javascript.0	2018-01-09 21:02:09.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.7
        javascript.0	2018-01-09 21:02:08.496	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.9
        javascript.0	2018-01-09 21:02:07.496	info	script.js.common.Strom_Messen: ****3.2
        javascript.0	2018-01-09 21:01:53.496	info	script.js.common.Strom_Messen: ****0
        Vor dem Drucken:
        javascript.0	2018-01-09 21:03:47.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****439.7
        javascript.0	2018-01-09 21:03:46.510	info	script.js.common.Strom_Messen: ****280.3
        javascript.0	2018-01-09 21:03:45.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.8
        host.brain	2018-01-09 21:03:07.548	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        ical.0	2018-01-09 21:03:02.017	info	processing URL: Arbeit https://p57-calendars.icloud.com/published/2/JMDaG5_Kk8rDBPC3VffKhcJuhwMkIGWZVoxDZc4cPwBP4HBmyqHVYfO63DsNyGVUWYE9dPM5Rf0uksS5XNzA_ovBWNkvlPaKQx7vUgRn7ZA
        ical.0	2018-01-09 21:03:00.970	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v4.8.7
        host.brain	2018-01-09 21:03:00.016	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 8995
        javascript.0	2018-01-09 21:02:27.497	info	script.js.Schlafzimmer.WaschmaschineStatus: ***Beende Verzögerung
        javascript.0	2018-01-09 21:02:07.497	info	script.js.Schlafzimmer.WaschmaschineStatus: ***Starte Verzögerung
        Während des Druckens:
        javascript.0	2018-01-09 21:07:09.496	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.5
        javascript.0	2018-01-09 21:07:08.510	info	script.js.common.Strom_Messen: ****16.4
        host.brain	2018-01-09 21:07:07.569	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
        javascript.0	2018-01-09 21:07:07.497	info	script.js.common.Strom_Messen: ****498.1
        javascript.0	2018-01-09 21:07:06.496	info	script.js.common.Strom_Messen: ****430
        javascript.0	2018-01-09 21:07:02.495	info	script.js.common.Strom_Messen: ****536.7
          rantanplanR Offline
          rantanplan
          @marphDE:
          Also ich denke schon das der Grenzwert Ok ist denn ich hab ja laut gelogtem Stromverbrauch schon ansteigende Werte die über den Grenzwert hinaus gehen. `
          Ich sehe aber keinen Wert, nach der Einschaltverzögerung, der KLEINER 5.1 Watt ist.
          Eine Grenze ist die Mitte. Da gibt es ein recht/links, oben/unten kleiner/größer.
          Ich glaube auch, das das Script für einen Drucker nicht geeignet ist.
          Und benutzt Du das neue Script???
          Rantanplan
            marphDE
            Ja, benutze das neue Script aus dem ersten Post.
            Vielleicht bin ich zu blöde aber ich habe eben mal mit nem Wasserkocher getestet und als Grenzwert den niedrigsten (gelogten) Wert als Grenzwert eingetragen, sollte doch richtig sein oder nicht ?
            Bekomm trotzdem keine Meldung das es läuft oder fertig ist.
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @marphDE:
              Vielleicht bin ich zu blöde aber ich habe eben mal mit nem Wasserkocher getestet und als Grenzwert den niedrigsten (gelogten) Wert als Grenzwert eingetragen, sollte doch richtig sein oder nicht ? `
              Sorry, aber das Script läuft bei mir und bei einigen anderen fehlerfrei.
              Schließe doch einfach mal eine Waschmaschine an.
              Das Thema heißt hier "Meldung wenn Waschmaschine fertig" und nicht "Drucker oder Wasserkocher fertig"
              Viele Grüße
              Rantanplan
                marphDE
                Du hast ja recht, dennoch sollte dem Script die Art des Verbrauchers egal sein.
                Das Testen andere Verbraucher liegt daran das ich um die Zeit keine Waschmaschine ansetzten wollte nur um das mal zu testen.
                Eigenartig ist ja bereits auch schon das wenn ich in den Objekten den Wert vom Datentyp "WaschmaschineAN" auf true setze sollte ja bereits eine Meldung abgesetzt werden, egal was da am Zwischenstecker hängt.
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  @marphDE:
                  Eigenartig ist ja bereits auch schon das wenn ich in den Objekten den Wert vom Datentyp "WaschmaschineAN" auf true setze sollte ja bereits eine Meldung abgesetzt werden, egal was da am Zwischenstecker hängt. `
                  Nein, davon bekommt das Script nichts mit.
                  Die Befehle innerhalb des Triggers werden nur ausgeführt wenn der Trigger ausgelöst hat.
                  Rantanplan
                  • L Offline
                    ludino
                    Hallo ich habe noch mal eine Frage zu dem Script,
                    diese geschichte mit einschalten wenn vorher der Wert 0 war.
                    bei meiner Spülmaschine ist es nun so das der wert bei Ausgeschalteter Maschin von 0-3 Watt schwankt.
                    im log kommt des öfteren dann starte verzögerung…. beende Verzögerung.......
                    ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen?
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      @ludino:
                      ist das schlimm oder ist das egal? Kann man das noch irgendwie umgehen? `
                      Hallo
                      Wenn der Wechsel von 0-3-0-3 innerhalb der Verzögerungszeit kommt, wird die Verzögerung mehrmals gestartet.
                      Das wäre schlecht.
                      Sonst ist es einfach nur nervig ;)
                      Wir schalten den Funkstecker immer aus. Da bleibt die 0 konstant.
                      Du kannst ja mal die Verzögerung deaktivieren.
                      Rechte Maustaste auf den ersten "Falls Block" und "deaktivieren" anklicken.
                      Rantanplan
                        marphDE
                        @rantanplan
                        habe das Script nun samt Zwischenstecker mal mit der Waschmaschine probiert, bekomme dennoch keine Meldung.
                        Habe zur Fehlersuche hoffentlich alles angehangen was von Interesse ist.
                        Was mich stutzig macht, ist, dass da Objekt WaschmaschineAN den Wert 0 hat.
                        Ideen ?
                        Log des Stromverbrauchs:
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:39.431	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1668
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1767.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1816.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:22.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1679.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:09.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1802.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1667.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:33:03.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1763.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1823.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:51.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:47.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:37.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1822.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****789.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1556.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1766.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:25.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1674.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:19.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:12.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1689.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:32:02.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1759.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:58.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1675.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1772.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:45.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1685.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:35.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1752.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1669
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:23.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1769.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:13.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:31:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1745
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:53.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:42.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1777.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:38.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1671.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:36.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1765.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:26.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1780.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:21.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1686.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:15.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1782.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:10.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1683.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:30:09.430	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1776.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:59.436	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:54.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1695.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:48.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1789.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:47.424	info	script.js.common.Strom_Messen: ****982.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:45.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:44.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:43.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:42.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****33.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:36.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:32.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1682.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:25.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1793.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:21.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1680.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:12.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1774.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:29:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1768.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:52.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1764.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1784.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:39.428	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1681.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:31.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****1771.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:30.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****430.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:29.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:28.404	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:27.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:20.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****127.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:19.429	info	script.js.common.Strom_Messen: ****51.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:18.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****126
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****133.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:16.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****131
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****28.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:10.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****139.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:07.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****75.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:04.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****124.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:03.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:28:02.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:59.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:58.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:57.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****152.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:56.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****83.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:53.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****49.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:52.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:51.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:49.441	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:45.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****92.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:42.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****43.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:41.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:38.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:37.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:31.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:30.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:29.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****78.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****71.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:26.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****86.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:25.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****39.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:22.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:21.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****8.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****82.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:16.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:15.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****88.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:14.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****44.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:11.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:10.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:09.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:04.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:01.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:27:00.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****76.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:58.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:57.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****69.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:56.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****85.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:55.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****20.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:52.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:50.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****64.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:48.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****73.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:47.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****56
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:46.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:45.418	info	script.js.common.Strom_Messen: ****84.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****24.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:40.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:39.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:37.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****12.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:36.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:28.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****17.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:27.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:26.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****32.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:23.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****74.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:22.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:19.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:18.416	info	script.js.common.Strom_Messen: ****16.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:17.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****68.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:12.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****70.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:10.412	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:09.425	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:08.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:07.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:06.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****14.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:26:00.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:59.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:58.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:57.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:56.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:50.415	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:49.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****30.5
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:48.417	info	script.js.common.Strom_Messen: ****66.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:47.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****40
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:46.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****34.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:44.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****26.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:40.405	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:39.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:38.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:37.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****13.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:36.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****10.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:32.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****11.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:30.403	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:29.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:28.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.7
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:27.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:26.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:20.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:19.426	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:18.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.4
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:17.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:16.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:11.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:09.427	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:08.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.2
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:07.402	info	script.js.common.Strom_Messen: ****5.1
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:06.401	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.9
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:02.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****7.6
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:01.400	info	script.js.common.Strom_Messen: ****4.8
                        javascript.0	2018-01-16 16:25:00.399	info	script.js.common.Strom_Messen: ****6.3
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Hallo marphDE
                          Das kann etwas mit der Initialisierung von "WaschmaschineAN" zu tun haben.
                          Probiere mal das:
                          Und Script neu starten.
                          Rantanplan
                            marphDE
                            Danke für den Tipp.
                            Habe jetzt auch eine Nachricht bekommen :D :D :D
                            Werde weiter testen.
                            Vielen dank erstmal soweit.
                            • Espace0401E Offline
                              Espace0401E Offline
                              Espace0401
                              Also Dank der Hilfe durch rantanplan, klappt es bei mir jetzt auch endlich sehr gut. Das einzige was zur Zeit noch vorkommt ist, wenn ich die Klappe der fertigen Maschine Öffne (geht elektrisch) kommt kurz hintereinander die Meldung Waschmaschine läuft / Fertig. Da kann ich aber mit leben.
                              Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde.
                              Gruß Joachim
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Espace0401:
                                Wie bekommt man denn so ein detailliertes Logfile her über die Leistungsaufnahme der Maschine, wie hier von einigen gepostet wurde. `
                                Prima das es klappt.
                                Die Frage aber bitte nochmal in einem neuen Thread stellen.
                                Rantanplan
                                • R Offline
                                  radiorichter
                                  Hallo beisammen,
                                  bin auch gerade dabei mir das Waschmaschinenskript zusammen zu basteln.
                                  Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich….
                                    rantanplanR Offline
                                    rantanplan
                                    @radiorichter:
                                    Ich finde nur diesen "und" befehlt nicht, wo finde ich diesen? peinlich…. `
                                    Das ist der normale Und-Baustein.
                                    Gehe mal mit rechter Maustaste drauf. (interne /externe Eingänge)
                                    Rantanplan
                                    • R Offline
                                      radiorichter
                                      super danke, habs gefunden ;)
                                      Das Skipt läuft bei mir nun auch, Meldung "Maschine läuft" klappt, aber bei der Meldung zu "Maschine fertig" komm ich nicht weiter. Ich benutze zur Messung eine HS110.
                                      Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt.
                                      Kann mir hier einer helfen? Sobald ich bei den Objekten den Zustand WaschmaschineAN auf false setze, bekomme dann ich auch die Meldung. Watt Wert ist unterhalb des Grenzwertes…
                                      Gruß Dominik
                                        rantanplanR Offline
                                        rantanplan
                                        @radiorichter:
                                        Irgendwie hänge ich dann in der unteren Schleife fest, bei "Timer starten", hier habe ich nochmal einen Debug eingebaut um zu sehen wo ich scheitere. Irgendwie wird das "Ausführen timeout in 40 Sekunden" nicht ausgeführt. `
                                        Das innerere des Timers wird nicht ausgeführt, wenn der Timer gestoppt wird.
                                        Wenn der Grenzwert unterschritten wird, wird diese Funktion mit "wahr" aufgerufen.
                                        Dann wird der Timer gestartet.
                                        Wenn dann innerhalb der Timer-Zeit, der Grenzwert wieder überschritten wird, wird der Timer wieder gestoppt und die Fertigmeldung kommt NICHT.
                                        Entweder Dein Grenzwert stimmt nicht
                                        Oder die Timer-Zeit muss angepasst werden. Länger oder kürzer 40 Sek..
                                        Du musst mal Deinen Stecker überprüfen, welche Werte er hat wenn die Waschmaschine fertig ist.
                                        Bei Dir springt POWER immer wieder über den Grenzwert.
                                        Hat die Maschine so etwas wie ein "knitterfrei" Modus?
                                        Rantanplan
                                        • R Offline
                                          radiorichter
                                          Danke, soweit verstanden, aber klappen will es dennoch nicht. Ich hol die Werte von der Steckdose alle 5s ab.
                                          Hab das ganze einmal für die Waschmaschine und einmal für den Trockner, bei beiden hänge ich noch irgendwo fest.
                                          Der Wert bleibt unter dem Grenzwert beim Trockner von 3W (siehe Bild). Nachdem ich dann den Trockner nachdem er fertig war komplett ausgeschalten habe, hab ich dann die nachricht bekommen, aber zuvor nicht, obwohl der Wert unterhalb des grenzwertes war und ich sicherlich 5 minuten gewartet habe.
                                          Hast du sonst noch eine Idee an was es liegen könnte? ;)
