  4. Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    warp735
    Hab mir einen Lesekopf (Stromleser) für den Stromzähler gekauft. Drauf ist wie bei allen Tasmota geflasht. Funktioniert soweit auch wunderbar, nur bei ioBroker kommt nicht alles an.
    das wird gesendet:
    14:02:46.792 MQT: tele/tasmota_3BC784/SENSOR = {"Time":"2025-02-05T14:02:46","MT681":{"E_in":546.593,"E_out":2917.583,"Power":15}}
    Und nur Power kommt an (allerdings ohne Wert)
    Woran kanns liegen?
    • W warp735
      das wird gesendet:
      Woran kanns liegen?
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      Du suchst im falschen Topic ...
      cmnd ist zum steuern, Daten kommen über tele oder stat
      • BananaJoeB BananaJoe
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @bananajoe sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
        @warp735
        Oder mit dem Sonoff-Adapter bereits fein säuberlich auseinandergedröselt ;-)
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • W Offline
          W Offline
          warp735
          Danke euch... jetzt sehe ich auch, das der mir da ja zig Ordner angelegt hat und man das selber aufdröseln muss :-(
          Bekommt man das mit n mqtt Adapter nicht aufgeschlüsselt hin? Den habe ich nämlich eh schon laufen und ich müsste nicht noch mal was installieren
          • W warp735
            Codierknecht
            @warp735 sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
            Nein. Da ist "selbermachen" angesagt.
            Bei mir läuft alles was mit Tasmota geflasht ist über den Sonoff.
            Der hat natürlich seinen eigenen Port!
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • CodierknechtC Codierknecht
              W Offline
              W Offline
              warp735
              @codierknecht sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
              Hab Port auf 1884 geändert, aber bekomm keine Verbindung. Muss da was bei Tasmota anders konfiguriert werden? (ausser port)
              • W warp735
                Codierknecht
                Port, User und Password müssen passen.
                Außerdem habe ich mal irgendwo (hier) gelesen, dass dazwischen immer 1 Port freibleiben sollte.
                Wenn also MQTT auf 1883 läuft, den Sonoff auf 1885 laufen lassen.
                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  W Offline
                  W Offline
                  warp735
                  @codierknecht
                  user und passwort habe ich nicht. Habs auf 1882 geändert und nun läufts. Zwar wieder 100MB RAM verbraten, aber was soll´s :-)
                  Danke euch 👍
                  CodierknechtC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    weil der folgende Port für den Secure Zugriff verwendet wird....
                    ....hab ich im Hinterkopf
                    • W warp735
                      @codierknecht
                      Danke euch 👍
                      Codierknecht
                      Wenn Du noch mehr Tasmota Gerätes hast (oder mal haben wirst) wirst Du den sicher zu schätzen wissen.
                      Der ist halt genau dafür gemacht. Spart Scripte und Alias-Konvertierungen ;-)
                      • W warp735
                        @codierknecht
                        Danke euch 👍
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        der lag vorher ja auch nur dumm rum ...
                          W Offline
                          W Offline
                          warp735
                          Stimmt auch wieder.. hab nicht mal 5 von 64GB vom ioBroker belegt.
                            W Offline
                            W Offline
                            warp735
                            schrieb am zuletzt editiert von warp735
                            @codierknecht
                            Hab gerade mal den Stecker gezogen, weil ich mir ne Push bei Verbindungsabbruch senden lassen will. Der Stromleser an sich läuft wieder, aber die Instanz bleibt gelb. Ist das "Standard" das sich da keine Verbindung mehr aufbaut?
                            12:30:22.416 MQT: Connect failed to 10.10.10.20:1882, rc -2. Retry in 90 sec
                            edit: lag an meiner Firewall
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • W warp735
                              @codierknecht
                              Laser
                              schrieb am zuletzt editiert von Laser
                              @Codierknecht @paul53 Kann mir Jemand auf die Sprünge helfen?
                              Habe auch einen Tasmota Lesekopf. Möchte aber über den Alias gehen, um Den Leistungswert zu bekommen. Funktioniert leider nicht. IO Broker hängt sich auf, wenn ich diese Konvertierungsfunktion eintrage:
                              JSON.parse(val).Power_curr
                              JSON.parse(val)["].Power_curr funktioniert auch nicht, IOB hängt aber nicht.
                              Aus dem mqtt benutze ich die "sensor" Daten. Ergebnis. "NULL"
                              in der Tasmota- Console wird angezeigt:
                              14:52:20.568 MQT: tasmota/tele/tasmota_zaehler/SENSOR = {"Time":"2025-02-17T14:52:20","MT175":{"Power_curr":-462,"Total_in":1843,"Total_out":326,"wirkenergie_total":326267}}
                              • L Laser
                                Codierknecht
                                @Laser
                                JSON.parse(val).MT175.Power_curr
                                  @Laser
                                  Laser
                                  JSON.parse(val).MT175.power_curr
                                  Danke. Auch das habe ich schon probiert. Ergebnis: "undef".
                                  Kann ich irgendwo den String in seiner Rohfunktion im IOB auslesen?
                                  Konvertierungs-Script in Tasmota:
                                  >D
                                  ;BOOT
                                  >B
                                  ;disable mqtt at boot prevents sending 0
                                  smlj=0
                                  ->sensor53 r
                                  ;SML
                                  >M 1
                                  +1,3,s,16,9600,MT175
                                  1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                                  1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,0
                                  1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                                  1,77070100020800FF@1,Netzeinspeisung,Wh,wirkenergie_total,0
                                  • L Laser
                                    >D
                                    ;BOOT
                                    >B
                                    smlj=0
                                    ->sensor53 r
                                    ;SML
                                    >M 1
                                    Codierknecht
                                    @laser
                                    Mein Fehler. Es wird Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt. Hab's oben korrigiert.
                                    Zum Ausprobieren: https://jsonpathfinder.com/
                                      @laser
                                      Laser
                                      @codierknecht Danke! So funktioniert es.
                                      • L Laser
                                        Codierknecht
                                        @laser
                                        Ein bisschen Background dazu:
                                        "JSON" heißt "javascript object notation". Das bedeutet, dass ein JSON prinzipiell (mit den umschließenden {}) ein Objekt und dessen Eigenschaften beschreibt.
                                        Dein Objekt hat z.B. die Eigenschaft "Time" mit dem Wert "2025-02-17T14:52:20".
                                        Und dazu eine Eigenschaft "MT175". Dessen "Wert" ist ein weiteres Objekt ({}).
                                        Auf die Eigenschaften eines Objektes wird mit dem Punkt-Operator zugegriffen.
                                        Darum x.MT175.Power_curr, um auf die Eigenschaft Power_curr des Objektes MT175 im übergeordneten Objekt "x" zuzugreifen.
                                        Das ganze ist hierarchisch organisiert und lässt sich x-fach verschachteln.
                                        Beispiel:
                                        {"name": "master", "level_1": {"level2": {"level_3": {"name": "Blubb"}}}}
                                        Um auf das "Blubb" zu kommen also: x.level_1.level_2.level_3.name
                                        Die eckigen Klammern [] brauchst Du nur, wenn es sich um ein Array handelt.
                                        Also eine Aufzählung von (gleichartigen) Werten ... das können auch wieder Objekte sein.
                                        {"name":"master","array":[1,2,12,42]}
                                        x.array[3] => 42
