  4. Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen
19 Beiträge 5 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • W warp735
    @codierknecht
    user und passwort habe ich nicht. Habs auf 1882 geändert und nun läufts. Zwar wieder 100MB RAM verbraten, aber was soll´s :-)
    Danke euch 👍
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @warp735 sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
    Wenn Du noch mehr Tasmota Gerätes hast (oder mal haben wirst) wirst Du den sicher zu schätzen wissen.
    Der ist halt genau dafür gemacht. Spart Scripte und Alias-Konvertierungen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W warp735
      @codierknecht
      Danke euch 👍
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      der lag vorher ja auch nur dumm rum ...
      • BananaJoeB BananaJoe
        W Offline
        W Offline
        warp735
        @bananajoe sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
        Stimmt auch wieder.. hab nicht mal 5 von 64GB vom ioBroker belegt.
        • CodierknechtC Codierknecht
          W Offline
          W Offline
          warp735
          schrieb am zuletzt editiert von warp735
          @codierknecht
          Hab gerade mal den Stecker gezogen, weil ich mir ne Push bei Verbindungsabbruch senden lassen will. Der Stromleser an sich läuft wieder, aber die Instanz bleibt gelb. Ist das "Standard" das sich da keine Verbindung mehr aufbaut?
          12:30:22.416 MQT: Connect failed to 10.10.10.20:1882, rc -2. Retry in 90 sec
          edit: lag an meiner Firewall
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • W warp735
            @codierknecht
            Laser
            schrieb am zuletzt editiert von Laser
            @Codierknecht @paul53 Kann mir Jemand auf die Sprünge helfen?
            Habe auch einen Tasmota Lesekopf. Möchte aber über den Alias gehen, um Den Leistungswert zu bekommen. Funktioniert leider nicht. IO Broker hängt sich auf, wenn ich diese Konvertierungsfunktion eintrage:
            JSON.parse(val).Power_curr
            JSON.parse(val)["].Power_curr funktioniert auch nicht, IOB hängt aber nicht.
            Aus dem mqtt benutze ich die "sensor" Daten. Ergebnis. "NULL"
            in der Tasmota- Console wird angezeigt:
            14:52:20.568 MQT: tasmota/tele/tasmota_zaehler/SENSOR = {"Time":"2025-02-17T14:52:20","MT175":{"Power_curr":-462,"Total_in":1843,"Total_out":326,"wirkenergie_total":326267}}
            • L Laser
              Codierknecht
              @Laser
              JSON.parse(val).MT175.Power_curr
                @Laser
                Laser
                @codierknecht sagte in Tasmota mqtt wird nicht komplett empfangen:
                JSON.parse(val).MT175.power_curr
                Danke. Auch das habe ich schon probiert. Ergebnis: "undef".
                Kann ich irgendwo den String in seiner Rohfunktion im IOB auslesen?
                Konvertierungs-Script in Tasmota:
                >D
                ;BOOT
                >B
                ;disable mqtt at boot prevents sending 0
                smlj=0
                ->sensor53 r
                ;SML
                >M 1
                +1,3,s,16,9600,MT175
                1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,0
                1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,0
                1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,0
                1,77070100020800FF@1,Netzeinspeisung,Wh,wirkenergie_total,0
                • L Laser
                  >D
                  ;BOOT
                  >B
                  smlj=0
                  ->sensor53 r
                  ;SML
                  >M 1
                  Codierknecht
                  @laser
                  Mein Fehler. Es wird Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt. Hab's oben korrigiert.
                  Zum Ausprobieren: https://jsonpathfinder.com/
                    @laser
                    Laser
                    @codierknecht Danke! So funktioniert es.
                    • L Laser
                      Codierknecht
                      @laser
                      Ein bisschen Background dazu:
                      "JSON" heißt "javascript object notation". Das bedeutet, dass ein JSON prinzipiell (mit den umschließenden {}) ein Objekt und dessen Eigenschaften beschreibt.
                      Dein Objekt hat z.B. die Eigenschaft "Time" mit dem Wert "2025-02-17T14:52:20".
                      Und dazu eine Eigenschaft "MT175". Dessen "Wert" ist ein weiteres Objekt ({}).
                      Auf die Eigenschaften eines Objektes wird mit dem Punkt-Operator zugegriffen.
                      Darum x.MT175.Power_curr, um auf die Eigenschaft Power_curr des Objektes MT175 im übergeordneten Objekt "x" zuzugreifen.
                      Das ganze ist hierarchisch organisiert und lässt sich x-fach verschachteln.
                      Beispiel:
                      {"name": "master", "level_1": {"level2": {"level_3": {"name": "Blubb"}}}}
                      Um auf das "Blubb" zu kommen also: x.level_1.level_2.level_3.name
                      Die eckigen Klammern [] brauchst Du nur, wenn es sich um ein Array handelt.
                      Also eine Aufzählung von (gleichartigen) Werten ... das können auch wieder Objekte sein.
                      {"name":"master","array":[1,2,12,42]}
                      x.array[3] => 42
