  5. Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?
    6.4k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    Orghol
    Hat jemand eine Idee, wie dieses javascript in Blockly darzustellen ist?
    fetch('https://ntfy.example.com/mysecrets', {
        method: 'POST', // PUT works too
        body: 'Look ma, with auth',
        headers: {
            'Authorization': 'Basic dGVzdHVzZXI6ZmFrZXBhc3N3b3Jk'
    })code_text
    • O Orghol
          headers: {
      })code_text
      haus-automatisierungH Offline
      @orghol Erstmal solltest Du keine Zugangsdaten hier teilen. Ansonsten kannst das mit dem httpPost Baustein machen
      📚 Meine Dokumentation
      O 1 Antwort Letzte Antwort
        O Offline
        O Offline
        Orghol
        @haus-automatisierung Danke für die Info; die Daten sind fake.
        httpPost habe ich schon erfolglos versucht. Die Frage ist, wie geht es genau?
        • O Orghol
          @orghol Zeig mal deinen Versuch.
            O Offline
            O Offline
            Orghol
            @haus-automatisierung Das sieht so aus:
            http://site/topic, {body: 'push-message' , headers: {'Authorization': 'Bearer xyz|Content-Type:text/plain'}}
            Mit Tasmota auf einem ESP8266 klappt das mit WebQuery (Syntax natürlich etwas anders).
            • O Orghol
              @orghol Basic Auth kannst Du mit in die URL schreiben:
                O Offline
                O Offline
                Orghol
                @haus-automatisierung Folgende message kommt nach Ausführung:
                script.js.testscript: {"code":40401,"http":404,"error":"page not found"}code_text
                Sieht so aus, als könne Blockly mit der URL nicht umgehen.
                Ich checke nochmal mit Tasmota
                CodierknechtC M 2 Antworten Letzte Antwort
                • O Orghol
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @orghol sagte in Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?:
                  Zeigen!
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • O Orghol
                    MMac82
                    @orghol dein letzter Post zu dem Tehma ist nun zwar schon eine Weile her, aber ich habs wie folgt gelöst:
                    1. Anlegen einer Variable "ntfy" auf dem MQTT-Broker (kann alternativ auch eine beliebige Variable in userdata sein)
                    2. "Ntfyer-Listen-Script" in Blockly anlegen:
                    Das Script greift auf das Programm "curl" auf der OS-Ebene zu, und der Aufbau ist damit relativ einfach mit "erstelle Text aus":
                    Textbaustein 1-> curl -H "Authorization: Bearer tk_##################" -H "Priority: urgent"[LEERZEICHEN]
                    Textbaustein 2-> -d "[LEERZEICHEN]
                    Textbaustein 3-> [(MQTT)-Variable]
                    Textbaustein 4-> [LEERZEICHEN]"
                    Textbaustein 5-> https://deinserver.de/DeinNtfyTopic
                    Der riesen Vorteil hierbei ist, dass man nun praktisch alle Messages einfach in die (MQTT-)Variable schreiben kann, und das Script verpackt das dann dank dem Trigger umgehend in eine ntfy-Nachricht. In den anderen Scripten braucht man den HTTP-Post dann nicht immer wieder zusammenbauen.
                    MMac82
                    • M MMac82
                      MMac82
                      @mmac82 Es gibt auch einen Adapter: https://github.com/sestriel/ioBroker.ntfy
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        @haus-automatisierung said in Wie kann ich eine ntfy push-Meldung in Blockly abbilden?:
                        Vom Einsatz dieses Adapters ist abzuraten
                        • der Adapter nur via Github installierbar ist und von Github Installationen explizit abgeraten wird (mit ein paar Ausnahmen v.A. Tests)
                        • der Dev eine Aufnahme in die Repositories explizit ablehnt
                        • der Dev die Rückmeldung / Issueerstellung für die ioBroker checks blockt und es daher nicht möglich ist notwendige Dinge zu melden.
                        Use at own Risk ...
                        Support Repositoryverwaltung.
                        LESEN - gute Forenbeitrage
                        • mcm1957M mcm1957
                          Use at own Risk ...
                          @mcm1957 Oha, die Diskussion in den Issues ist ja wild.
