  4. Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta
    6.4k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    So dieser blöde ":", der hat mir versaut.
    aber noch mal zu den Einstellungen die man vornehmen kann. Ich habe jetzt nur im unteren Teil der Kamera in Adapter was eingestellt.
    Ich habe das ${source} in beiden configs entfernt.
    Für den Livestream habe ich in FFMPEG Kommandozeile - Livestream:
    rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxx@192.168.xxx.xxx/11
    eingefügt und für den Snapshot in FFMPEG Command Line - Einzelbild:
    http://192.168.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=xxxxxxxx
    und unter Streameigenschaften habe ich mal nichts eingetragen
    das war doch so gewollt, oder nicht.
    Jetzt wäre es noch schön, wenn man nur ein Haus hätte und die Cam unter Bevorzugte Geräte auftaucht :-)
    Naja, ich kann jetzt mal die anderen Geräte hinzufügen, das dauert jetzt ein wenig :-)
    Und der HM Dimmer macht auch noch nicht so richtig.
    Besten dank für deine Hilfe
    Intel Nuc + Proxmox
    • J Offline
      JW86
      Schön das es nun geklappt hat!
      @ple:
      das war doch so gewollt, oder nicht. `
      Ja. Die Einstellungen sind dazu da um im Bedarfsfall die Kommandozeile anzupassen. Bei manchen Kameras wird für Standbild und Stream, die gleiche Url genutzt, dann musst du die Standards nicht ändern sondern nur "Source" eintragen.
      Aber deine Konfig ist vollkommen in Ordnung.
      @ple:
      Jetzt wäre es noch schön, wenn man nur ein Haus hätte und die Cam unter Bevorzugte Geräte auftaucht :-) `
      Überflüssige Häuser können gerne abgegeben werden ;-)
      • P Offline
        ple
        Haus in der App :lol:
        Intel Nuc + Proxmox
          Matze1708
          Hi, wie muss ich es eingeben, wenn ich das Kamera Bild drehen möchte? Laut ffmpeg -vf „transpose=1“
          Aber wie gebe ich das in der Vorlage ein? So wie oben beschrieben funktioniert es nicht, weiss nicht ob die Anführungszeichen wichtig sind….
          • eumatsE Offline
            eumatsE Offline
            eumats
            @Matze1708:
            Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
            Kannst du das Bild nicht in der Kamera selber drehen? Bei meiner Foscam kann ich das in der App einstellen.
            Du könnte es testen indem Du yahka auf debug stellst, Dir das ffmpeg Kommando kopierst und dann mit try-and-error versuchst es zu erweitern. Das - am Ende müsstest Du durch das Schreiben in eine Datei ersetzen. Dann wüsstest Du wenigstens wie das Kommando aussehen muss…
              Matze1708
              Bei der Kamera habe ich das Problem das ich diese Quer hängen muss um alles drauf zubekommen.
              Leider meint instar soviele Drehungen nicht nativ mit in ihr System zubauen. Schon gefragt. Deswegen muss ich die in jeder App selbst nochmal um 90 grad drehen.
              Habe es aber gefunden,
              Habe bei beiden Einträgen hinter widht x height ein komma gesetzt und transpose=1 hingeschrieben.
              Beim standbild musste ich nur width mit height tauschen, dann war das bild ok.
              Diese Lösung das man die Kommandos selbst ändern kann, ist sehr gut!
                algermi
                Servus Leute,
                nochmal zum hinzufügen von Kameras.
                ich habe die Beta 4 drauf. YAHKA.0 ist konfiguriert mit ca. 20 Geräte. Alles Gut.
                Muss ich für die Kameras nun einen 2. Adapter anlegen? Also YAHKA.1 oder nur in der Konfig des YAHKA.0 oben auf Kamera klicken und den RTSP Stream eintragen? Was muss noch konfiguriert werden?
                Muss dann die Kamera als weiter Bridge hinzugefügt werden oder sollte die Kamera schon so erscheinen?
                Könnte jemand mal nee STEP BY STEP Kurzanleitung durchgeben?
                Danke für Eure Infos.
                  Matze1708
                  Ffmpeg muss installiert sein. Ohne gehts nicht. Und ob rtsp unterstützt wird, weiss ich nicht.
                    algermi
                    @Matze1708:
                    Hi FFMPEG ist drauf. Hatte bereits die Cams per Homebridge integriert. Das würde ich halt jetzt gerne wechseln.
                    Noch nee Idee?
                      Matze1708
                      Dann musste oben auf Kamera hinzufügen….
                      Und trägst mal alles so ein wie du denkst.
                      Es taucht aber nicht unter der gleichen Bridge in der App auf, sondern als neues Gerät.
                      Macht aber nix.
                      Der yahka adapter ist der gleiche.
                        algermi
                        Danke euch,
                        Problem lag an meiner vorhandenen homebridge Installation.
                        Diesen service gestoppt und schon geht es,
                        Danke euch
                          muellerra
                          Servus,
                          ich habe jetzt einmal 0.6.0 beta 4 getestet und mir ist folgendes aufgefallen.
                          in 0.5.5 habe ich meine Lichter (über Hue Adapter) in HomeKit integriert. Die hat bis auch die Farbsteuerung einwandfrei funktioniert. -> Sobald eine beliebige Farbe im ColorPicker der HomeApp ausgewählt wurde hat die Lampe auf lila gewechselt, mehr tat sich nicht.
                          Falls die Frage auftaucht, ich habe keine offiziellen Philips Geräte über den Adapter integriert.
                          In der Beta kann ich nach Adapterneustart genau einmal die Helligkeit oder die Farbe ändern (geht mit der beta) und danach reagiert das Gerät in der Home App nicht mehr oder erst nach unbestimmter Zeit wieder.
                          On/Off funktioniert dagegen einwandfrei.
                          Ich habe nur auf die Beta geupdated um die Farbsteuerung der Hue Lampen nutzen zu können, falls das mit der Version 0.5.5 auch möglich ist reicht mir diese Version auch aus.
                          Meine Log Daten sind unten angehängt.
                          Auf den Bildern sieht man das Verhalten des Gerätes.
                          Statt des Objektes .level, .bri zu verwenden klappt auch nicht.
                          Vielen Dank!
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.623	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':true,'ts':1516625967612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625967533}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.620	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':false,'ts':1516625967533,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625967533}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.557	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.556	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 28)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.528	debug	checking value change: 100 != 28 = true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.518	debug	checking value change: true != true = false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.475	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:27.474	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.472	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.461	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.460	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.459	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.458	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':true,'ts':1516625965436,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964041}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:25.456	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.277	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964241,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.265	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.199	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.198	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.197	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.196	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.195	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964180,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.192	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':false,'ts':1516625964052,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964052}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 100)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.096	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.095	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.086	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':false,'ts':1516625964041,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964041}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.085	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.082	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.047	debug	checking value change: 0 != 100 = true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	checking value change: false != true = true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:24.044	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.332	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.331	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.330	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.329	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.328	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':true,'ts':1516625963303,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962290}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:23.326	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.445	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 0
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.440	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 0
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.439	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':0,'ack':true,'ts':1516625962422,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962422}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.437	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: false)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.339	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.338	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':false,'ts':1516625962290,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625962290}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.336	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.289	debug	checking value change: true != false = true
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.268	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:22.267	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.799	debug	[ColorTemperature] forwarding value from ioBroker (492) to homekit as (492)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.798	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]: {'val':492,'ack':false,'ts':1516625896724,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625896724}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.797	debug	[Hue] forwarding value from ioBroker (40413) to homekit as (222)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.796	debug	hue: converting value to homekit: 40413 to 222
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.792	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]: {'val':40413,'ack':true,'ts':1516625892610,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892499}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.791	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.790	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: {'val':1,'ack':true,'ts':1516625902812,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625902812}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: {'val':true,'ack':true,'ts':1516625904735,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625904735}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.788	debug	[Saturation] forwarding value from ioBroker (20) to homekit as (20)
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.787	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]: {'val':20,'ack':true,'ts':1516625892612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892515}
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	[ColorTemperature] got a get event
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.785	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.784	debug	[Hue] got a get event
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	[Brightness] got a get event
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.782	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.780	debug	[On] got a get event
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.779	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:12.775	debug	[Saturation] got a get event
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.Informationen.Produktname
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	creating bridge
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	adapter ready, checking config
                          yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	starting. Version 0.6.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.11.5
                          • J Offline
                            JW86
                            @muellerra: welche Conversion Funktion hattest du den inder 0.5.5 bei "Hue" und "Brightness"?
                              muellerra
                              @ JW86
                              in Version 0.5.5 jeweils keine, im Bild sehe ich auch keine die mir verfügbar ist. In 0.6.0 beta 4 hatte ich bei der "hue" die Conversion "hue" als Auswahlmöglichkeit. -> Farbe ändern funktionierte. in 0.6.0 bet 4 hatte ich bei Helligkeit ebenfalls nichts und es klappte wie schon beschrieben nur einmal.
                              • J Offline
                                JW86
                                #66
                                Ich vermute der Fehler hat etwas mit einer Änderung aus einem Pull-Request zu tun.
                                Ich veröffentliche gleich die 0.6.0, baue vorher aber noch eine kleine Änderung ein - vielleicht löst die dein Problem.
                                Melde mich gleich wieder
                                  muellerra
                                  #67
                                  Habe es gerade mit 2 Lampen getestet, geht einwandfrei!
                                    muellerra
                                    #68
                                    @JW86 Eine Frage hätte ich noch.
                                    Ich möchte z.B den Service-Typ "Speaker" zu einem Gerät hinzufügen, welche Geräte Kategorie muss ich dann auswählen (es gibt ja schließlich erheblich weniger als Service-Types) um das hinzubekommen, da ich schon jede durchprobiert habe und mir jedesmal, am iOS-Gerät angezeigt wird "Dieses Gerät wird derzeit nicht von der Home-App" unterstützt.
                                    Wie kann ich das Problem beheben?
                                    In den Log-Daten zeigt er mir mit aktiviertem "Verboose Logging" nur an, dass alle Geräte mit einer bestimmten UUID hinzugefügt wurden, mehr nicht.
                                    • J Offline
                                      JW86
                                      #69
                                      Die Kategorie des Gerätes hat meines Wissens nach nichts mit den Services zu tun. D.h. Ein Service kann in jeder Kategorie hinzugefügt werden.
                                      Ich denke eher, das die HomeApp von Apple einfach keine Speaker unterstützt
                                      Edit: das hier unterstützt meine These:
                                      https://github.com/ebaauw/homebridge-zp/issues/21
                                        algermi
                                        #70
                                        Servus Leute,
                                        habe jetzt 3 Cam's am laufen. Doorbird und 2 Wansview Kameras. die Wansview über RTSP und den Doorbird über HTML Stream.
                                        Hat schon jemand mit den CODEC's gespielt. Meine Streams sind relativ schlecht im Vergleich zu den Original APP's. Des weiteren hängt der LiveStream stark hinterher.
                                        Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
                                        Danke Euch
                                        w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                          algermi
                                          #71
                                          Servus Leute,
                                          keiner Erfahrung ? Für Tips wäre ich sehr dankbar.
