  4. Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta
    6.4k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    ple
    @JW86:
    @ple:
    rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxx@192.168.xxx.xxx:/11 `
    Wenn ich mir das https://wiki.instar.de/Erweitert/Webseiten_Einbindung/HD_Kamera_Einbindung/ von Instar so anschaue, denke ich nicht das das die richtige URL ist.
    Aus dem Beispiel (h264_video.html)
            var url = 'http://192.168.1.238:80';
            var streamnum = 11; // Videostream user 11 for 1280 x 720 pixel, 12 for 640 x 352 pixel and 13 for 320 x 176 pixel resolution
            var name0 = 'admin'; // Camera Username
            var password0 = 'instar'; // Camera Password
            // ENDE KAMERA PARAMETER
            function body_onload(){
                if (streamnum == 11) {
                    stream = "/iphone/11";
                    w = 1280; h = 720;
                else if (streamnum == 12) {
                    stream = "/iphone/12";
                    w = 640; h = 352;
                    document.getElementById('videoplayerQT').style.width  = w + 'px';
                    document.getElementById('videoplayerQT').style.height = h + 'px';
                    document.getElementById('videoQTCover').style.width  = w + 'px';
                    document.getElementById('videoQTCover').style.height = h + 'px';
                else if (streamnum == 13) {
                    stream = "/iphone/13";
                    w = 320; h = 176;
                if (typeof (window.ActiveXObject) == "undefined") {
                    document.getElementById('videoplayerIE').style.display = 'none';
                    //alert("ActiveX not supported");
                    rtsp = url+stream+"?"+name0+":"+password0+"&";
                    data = '<embed src="+rtsp+" width="'+w+'" height="'+h+'" scale="tofit" autostart="true" controller="false" showstatusbar="false" type="video/quicktime" ';/data="data+'" pluginspage="http://www.apple.com/quicktime/download/index.html" wmode="transparent">';
                    document.getElementById('videoplayerQT').innerHTML = data;
    Deine Url müsste also lauten:
    http://192.168.1.238:80/iphone/11?admin:instar&
    /iphone/11 = 1280 * 720
    /iphone/12 = 640 * 352
    /iphone/13 = 320 * 176
    admin:instar und IP/Port musst du natürlich ersetzen.
    Probier es mal damit. Ansonsten kannst du mal den genauen Typ nennen, vielleicht findet sich noch etwas in der Doku. `
    Also ich hab eine 5905 HD, der RTMP Port ist 1935. mal so nebenbei, ist der h264 Flash?
    Ich bin mir noch nicht mal sicher wo was eingetragen werden muss, was muss unter streameigenschaften?
    Was gehört unter erweiterte Eigenschaften ffmpeg?
    https://www.instar.de/faq_cgi_hd
    Kann man damit was anfangen??
    Gruß und danke
    Intel Nuc + Proxmox
    • J Offline
      JW86
      @ple:
      Also ich hab eine 5905 HD, der RTMP Port ist 1935. mal so nebenbei, ist der h264 Flash? `
      H264 ist ein Video Codec - hat nichts mit flash zu tun
      @ple:
      Was gehört unter erweiterte Eigenschaften ffmpeg? `
      hast du die URL mal eingetragen?
      Entweder bei Source - dann musst du aber die Kommandozeile für den Stream auf den Standardwert zurücksetzen.
      Oder du schreibst die URL direkt in die Kommandozeile für den Stream (hast du ja mit der anderen URL bereits gemacht)
      • P Offline
        ple
        Ich teste heute Abend mal wieder und werde berichten
        So, ich Kriegs nicht hin.
        anscheinend ist der Code
        http://192.168.xxx.xxx:80/iphone/11?admin:xxxxx&
        nur für die neueren Kameras.Ich kann das zwar eingeben, aber dann kommt im Firefox "video Format wird nicht unterstütz.
        Im VLC kommt direkt die Passwort eingabe, danach steht unten aber rtsp://ip usw.
        In Homekit hab ich alles Standard gelesen bis auf die Source bei FFMPEG ganz unten. Da habe ich ein paar Adressen ausprobiert, aber klappt leider nichts. Ich verzweifle schon :-(
        Intel Nuc + Proxmox
        • J Offline
          JW86
          ist das die hier https://www.instar.de/in-5905hd-black.html ?
          Wenn ja, hast du die neuste Firmware mal eingespielt?
          • P Offline
            ple
            Jup, ist ja doch die hd, dann müsste es doch eigentlich gehen.
            Software ist aktuell.
            Intel Nuc + Proxmox
            • J Offline
              JW86
              @ple:
              Software ist aktuell. `
              https://www.instar.de/media/wysiwyg/Pro … web_de.pdf
              Hier sind andere Url für rtsp aufgeführt:
              ` > rtsp://<benutzer>:<passwort>@192.168.x.x:<rtsp port="">/11
              Sollten Sie den RTSP Port unter 5.2.1 geändert haben (Standard = 554), muss dieser
              noch mit einem Doppelpunkt an die IP Adresse gehangen werden</rtsp></passwort></benutzer> `
              Falls du den RTSP Port nicht geändert hast, sollte die Source also wie folgt lauten:
              rtsp://admin:xxxxxxxxxxxxxx@192.168.xxx.xxx/11
              Das ist im Grunde die Url die du früher schon genannt hast. Du hattest aber einen ":" hinter der IP-Adresse. Teste es mal ohne diesen Doppelpunkt.
              Ist die bewusst, das du die Url in den "Advanced Settings" der Yahka-Cam eintragen musst, da du "${Source}" dort entfernt hast!?
                Matze1708
                Hallo, ich habe folgendes Problem.
                yahka startet auf einmal nicht mehr
                https://r.tapatalk.com/shareLink?share_ … are_type=t
                Lässt sich da was machen?
                • P Offline
                  ple
                  So dieser blöde ":", der hat mir versaut.
                  aber noch mal zu den Einstellungen die man vornehmen kann. Ich habe jetzt nur im unteren Teil der Kamera in Adapter was eingestellt.
                  Ich habe das ${source} in beiden configs entfernt.
                  Für den Livestream habe ich in FFMPEG Kommandozeile - Livestream:
                  eingefügt und für den Snapshot in FFMPEG Command Line - Einzelbild:
                  http://192.168.xxx.xxx/tmpfs/snap.jpg?usr=admin&pwd=xxxxxxxx
                  und unter Streameigenschaften habe ich mal nichts eingetragen
                  das war doch so gewollt, oder nicht.
                  Jetzt wäre es noch schön, wenn man nur ein Haus hätte und die Cam unter Bevorzugte Geräte auftaucht :-)
                  Naja, ich kann jetzt mal die anderen Geräte hinzufügen, das dauert jetzt ein wenig :-)
                  Und der HM Dimmer macht auch noch nicht so richtig.
                  Besten dank für deine Hilfe
                  Intel Nuc + Proxmox
                  • J Offline
                    JW86
                    Schön das es nun geklappt hat!
                    @ple:
                    das war doch so gewollt, oder nicht. `
                    Ja. Die Einstellungen sind dazu da um im Bedarfsfall die Kommandozeile anzupassen. Bei manchen Kameras wird für Standbild und Stream, die gleiche Url genutzt, dann musst du die Standards nicht ändern sondern nur "Source" eintragen.
                    Aber deine Konfig ist vollkommen in Ordnung.
                    @ple:
                    Jetzt wäre es noch schön, wenn man nur ein Haus hätte und die Cam unter Bevorzugte Geräte auftaucht :-) `
                    Überflüssige Häuser können gerne abgegeben werden ;-)
                    • P Offline
                      ple
                      Haus in der App :lol:
                      Intel Nuc + Proxmox
                        Matze1708
                        Hi, wie muss ich es eingeben, wenn ich das Kamera Bild drehen möchte? Laut ffmpeg -vf „transpose=1“
                        Aber wie gebe ich das in der Vorlage ein? So wie oben beschrieben funktioniert es nicht, weiss nicht ob die Anführungszeichen wichtig sind….
                        • eumatsE Offline
                          eumatsE Offline
                          eumats
                          @Matze1708:
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
                          Kannst du das Bild nicht in der Kamera selber drehen? Bei meiner Foscam kann ich das in der App einstellen.
                          Du könnte es testen indem Du yahka auf debug stellst, Dir das ffmpeg Kommando kopierst und dann mit try-and-error versuchst es zu erweitern. Das - am Ende müsstest Du durch das Schreiben in eine Datei ersetzen. Dann wüsstest Du wenigstens wie das Kommando aussehen muss…
                            Matze1708
                            Bei der Kamera habe ich das Problem das ich diese Quer hängen muss um alles drauf zubekommen.
                            Leider meint instar soviele Drehungen nicht nativ mit in ihr System zubauen. Schon gefragt. Deswegen muss ich die in jeder App selbst nochmal um 90 grad drehen.
                            Habe es aber gefunden,
                            Habe bei beiden Einträgen hinter widht x height ein komma gesetzt und transpose=1 hingeschrieben.
                            Beim standbild musste ich nur width mit height tauschen, dann war das bild ok.
                            Diese Lösung das man die Kommandos selbst ändern kann, ist sehr gut!
                              algermi
                              Servus Leute,
                              nochmal zum hinzufügen von Kameras.
                              ich habe die Beta 4 drauf. YAHKA.0 ist konfiguriert mit ca. 20 Geräte. Alles Gut.
                              Muss ich für die Kameras nun einen 2. Adapter anlegen? Also YAHKA.1 oder nur in der Konfig des YAHKA.0 oben auf Kamera klicken und den RTSP Stream eintragen? Was muss noch konfiguriert werden?
                              Muss dann die Kamera als weiter Bridge hinzugefügt werden oder sollte die Kamera schon so erscheinen?
                              Könnte jemand mal nee STEP BY STEP Kurzanleitung durchgeben?
                              Danke für Eure Infos.
                                Matze1708
                                Ffmpeg muss installiert sein. Ohne gehts nicht. Und ob rtsp unterstützt wird, weiss ich nicht.
                                  algermi
                                  @Matze1708:
                                  Hi FFMPEG ist drauf. Hatte bereits die Cams per Homebridge integriert. Das würde ich halt jetzt gerne wechseln.
                                  Noch nee Idee?
                                    Matze1708
                                    Dann musste oben auf Kamera hinzufügen….
                                    Und trägst mal alles so ein wie du denkst.
                                    Es taucht aber nicht unter der gleichen Bridge in der App auf, sondern als neues Gerät.
                                    Macht aber nix.
                                    Der yahka adapter ist der gleiche.
                                      algermi
                                      Danke euch,
                                      Problem lag an meiner vorhandenen homebridge Installation.
                                      Diesen service gestoppt und schon geht es,
                                      Danke euch
                                        muellerra
                                        Servus,
                                        ich habe jetzt einmal 0.6.0 beta 4 getestet und mir ist folgendes aufgefallen.
                                        in 0.5.5 habe ich meine Lichter (über Hue Adapter) in HomeKit integriert. Die hat bis auch die Farbsteuerung einwandfrei funktioniert. -> Sobald eine beliebige Farbe im ColorPicker der HomeApp ausgewählt wurde hat die Lampe auf lila gewechselt, mehr tat sich nicht.
                                        Falls die Frage auftaucht, ich habe keine offiziellen Philips Geräte über den Adapter integriert.
                                        In der Beta kann ich nach Adapterneustart genau einmal die Helligkeit oder die Farbe ändern (geht mit der beta) und danach reagiert das Gerät in der Home App nicht mehr oder erst nach unbestimmter Zeit wieder.
                                        On/Off funktioniert dagegen einwandfrei.
                                        Ich habe nur auf die Beta geupdated um die Farbsteuerung der Hue Lampen nutzen zu können, falls das mit der Version 0.5.5 auch möglich ist reicht mir diese Version auch aus.
                                        Meine Log Daten sind unten angehängt.
                                        Auf den Bildern sieht man das Verhalten des Gerätes.
                                        Statt des Objektes .level, .bri zu verwenden klappt auch nicht.
                                        Vielen Dank!
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.623	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':true,'ts':1516625967612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625967533}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.620	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':false,'ts':1516625967533,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625967533}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.557	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.556	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 28)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.528	debug	checking value change: 100 != 28 = true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.518	debug	checking value change: true != true = false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.475	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:27.474	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.472	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.461	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.460	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.459	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.458	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':true,'ts':1516625965436,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964041}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:25.456	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.277	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964241,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.265	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.199	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.198	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.197	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.196	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.195	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964180,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.192	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':false,'ts':1516625964052,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964052}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 100)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.096	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.095	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.086	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':false,'ts':1516625964041,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964041}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.085	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.082	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.047	debug	checking value change: 0 != 100 = true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	checking value change: false != true = true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:24.044	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.332	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.331	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.330	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.329	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.328	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':true,'ts':1516625963303,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962290}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:23.326	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.445	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 0
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.440	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 0
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.439	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':0,'ack':true,'ts':1516625962422,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962422}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.437	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: false)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.339	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.338	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':false,'ts':1516625962290,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625962290}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.336	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.289	debug	checking value change: true != false = true
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.268	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:22.267	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.799	debug	[ColorTemperature] forwarding value from ioBroker (492) to homekit as (492)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.798	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]: {'val':492,'ack':false,'ts':1516625896724,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625896724}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.797	debug	[Hue] forwarding value from ioBroker (40413) to homekit as (222)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.796	debug	hue: converting value to homekit: 40413 to 222
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.792	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]: {'val':40413,'ack':true,'ts':1516625892610,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892499}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.791	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.790	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: {'val':1,'ack':true,'ts':1516625902812,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625902812}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: {'val':true,'ack':true,'ts':1516625904735,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625904735}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.788	debug	[Saturation] forwarding value from ioBroker (20) to homekit as (20)
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.787	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]: {'val':20,'ack':true,'ts':1516625892612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892515}
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	[ColorTemperature] got a get event
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.785	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.784	debug	[Hue] got a get event
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	[Brightness] got a get event
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.782	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.780	debug	[On] got a get event
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.779	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:12.775	debug	[Saturation] got a get event
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.Informationen.Produktname
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	creating bridge
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	adapter ready, checking config
                                        yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	starting. Version 0.6.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.11.5
                                        • J Offline
                                          JW86
                                          @muellerra: welche Conversion Funktion hattest du den inder 0.5.5 bei "Hue" und "Brightness"?
