  4. Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta
    6.4k
72 Beiträge 11 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    Matze1708
    Bei der Kamera habe ich das Problem das ich diese Quer hängen muss um alles drauf zubekommen.
    Leider meint instar soviele Drehungen nicht nativ mit in ihr System zubauen. Schon gefragt. Deswegen muss ich die in jeder App selbst nochmal um 90 grad drehen.
    Habe es aber gefunden,
    Habe bei beiden Einträgen hinter widht x height ein komma gesetzt und transpose=1 hingeschrieben.
    Beim standbild musste ich nur width mit height tauschen, dann war das bild ok.
    Diese Lösung das man die Kommandos selbst ändern kann, ist sehr gut!
      algermi
      Servus Leute,
      nochmal zum hinzufügen von Kameras.
      ich habe die Beta 4 drauf. YAHKA.0 ist konfiguriert mit ca. 20 Geräte. Alles Gut.
      Muss ich für die Kameras nun einen 2. Adapter anlegen? Also YAHKA.1 oder nur in der Konfig des YAHKA.0 oben auf Kamera klicken und den RTSP Stream eintragen? Was muss noch konfiguriert werden?
      Muss dann die Kamera als weiter Bridge hinzugefügt werden oder sollte die Kamera schon so erscheinen?
      Könnte jemand mal nee STEP BY STEP Kurzanleitung durchgeben?
      Danke für Eure Infos.
        Matze1708
        Ffmpeg muss installiert sein. Ohne gehts nicht. Und ob rtsp unterstützt wird, weiss ich nicht.
          algermi
          @Matze1708:
          Gesendet von iPhone mit Tapatalk `
          Hi FFMPEG ist drauf. Hatte bereits die Cams per Homebridge integriert. Das würde ich halt jetzt gerne wechseln.
          Noch nee Idee?
            Matze1708
            Dann musste oben auf Kamera hinzufügen….
            Und trägst mal alles so ein wie du denkst.
            Es taucht aber nicht unter der gleichen Bridge in der App auf, sondern als neues Gerät.
            Macht aber nix.
            Der yahka adapter ist der gleiche.
              algermi
              Danke euch,
              Problem lag an meiner vorhandenen homebridge Installation.
              Diesen service gestoppt und schon geht es,
              Danke euch
                muellerra
                Servus,
                ich habe jetzt einmal 0.6.0 beta 4 getestet und mir ist folgendes aufgefallen.
                in 0.5.5 habe ich meine Lichter (über Hue Adapter) in HomeKit integriert. Die hat bis auch die Farbsteuerung einwandfrei funktioniert. -> Sobald eine beliebige Farbe im ColorPicker der HomeApp ausgewählt wurde hat die Lampe auf lila gewechselt, mehr tat sich nicht.
                Falls die Frage auftaucht, ich habe keine offiziellen Philips Geräte über den Adapter integriert.
                In der Beta kann ich nach Adapterneustart genau einmal die Helligkeit oder die Farbe ändern (geht mit der beta) und danach reagiert das Gerät in der Home App nicht mehr oder erst nach unbestimmter Zeit wieder.
                On/Off funktioniert dagegen einwandfrei.
                Ich habe nur auf die Beta geupdated um die Farbsteuerung der Hue Lampen nutzen zu können, falls das mit der Version 0.5.5 auch möglich ist reicht mir diese Version auch aus.
                Meine Log Daten sind unten angehängt.
                Auf den Bildern sieht man das Verhalten des Gerätes.
                Statt des Objektes .level, .bri zu verwenden klappt auch nicht.
                Vielen Dank!
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.623	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.622	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':true,'ts':1516625967612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625967533}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.620	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.559	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (28) to homekit as (28)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.558	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':28,'ack':false,'ts':1516625967533,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625967533}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.557	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.556	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 28)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.528	debug	checking value change: 100 != 28 = true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.518	debug	checking value change: true != true = false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.479	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 28
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.475	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:27.474	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.472	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.461	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.460	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.459	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.458	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':true,'ts':1516625965436,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964041}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:25.456	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.277	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.276	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.275	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964241,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.265	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.199	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.198	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.197	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.196	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.195	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':true,'ts':1516625964180,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625964052}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.192	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.099	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (100) to homekit as (100)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.098	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':100,'ack':false,'ts':1516625964052,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964052}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.097	debug	[Brightness] set was accepted by ioBroker (value: 100)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.096	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.095	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.087	debug	[On] got a change notify event, ioValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.086	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':true,'ack':false,'ts':1516625964041,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625964041}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.085	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.082	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: true)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.047	debug	checking value change: 0 != 100 = true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	checking value change: false != true = true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.046	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 100
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.045	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:24.044	debug	[On] got a set event, hkValue: true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.332	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.331	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.330	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.329	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.328	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':true,'ts':1516625963303,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962290}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:23.326	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.445	debug	[Brightness] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] got a set event, hkValue: 0
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.444	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (0) to homekit as (0)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.440	debug	[Brightness] got a change notify event, ioValue: 0
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.439	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]{'val':0,'ack':true,'ts':1516625962422,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625962422}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.437	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was accepted by ioBroker (value: false)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.341	debug	[On] set was initiated from ioBroker - exiting here
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.340	debug	[On] forwarding value from ioBroker (false) to homekit as (false)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.339	debug	[On] got a change notify event, ioValue: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.338	debug	change event from ioBroker via [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]{'val':false,'ack':false,'ts':1516625962290,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625962290}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.336	debug	got a stateChange for [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.289	debug	checking value change: true != false = true
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.268	debug	writing state to ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:22.267	debug	[On] got a set event, hkValue: false
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.799	debug	[ColorTemperature] forwarding value from ioBroker (492) to homekit as (492)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.798	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]: {'val':492,'ack':false,'ts':1516625896724,'q':0,'from':'system.adapter.yahka.0','lc':1516625896724}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.797	debug	[Hue] forwarding value from ioBroker (40413) to homekit as (222)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.796	debug	hue: converting value to homekit: 40413 to 222
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.792	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]: {'val':40413,'ack':true,'ts':1516625892610,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892499}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.791	debug	[Brightness] forwarding value from ioBroker (1) to homekit as (1)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.790	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]: {'val':1,'ack':true,'ts':1516625902812,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625902812}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	[On] forwarding value from ioBroker (true) to homekit as (true)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.789	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]: {'val':true,'ack':true,'ts':1516625904735,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625904735}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.788	debug	[Saturation] forwarding value from ioBroker (20) to homekit as (20)
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.787	debug	read state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]: {'val':20,'ack':true,'ts':1516625892612,'q':0,'from':'system.adapter.hue.0','lc':1516625892515}
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.786	debug	[ColorTemperature] got a get event
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.785	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.784	debug	[Hue] got a get event
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.783	debug	[Brightness] got a get event
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.782	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.780	debug	[On] got a get event
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.779	debug	reading state from ioBroker [hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat]
                yahka.0	2018-01-22 13:59:12.775	debug	[Saturation] got a get event
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.Informationen.Produktname
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.sat
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.hue
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.ct
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.level
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	added subscription for: [state]hue.0.Philips_hue.Z_Ralf_Nachttischlampe.on
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.310	debug	creating bridge
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	adapter ready, checking config
                yahka.0	2018-01-22 13:59:11.309	info	starting. Version 0.6.0-beta.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yahka, node: v6.11.5
                • J Offline
                  JW86
                  @muellerra: welche Conversion Funktion hattest du den inder 0.5.5 bei "Hue" und "Brightness"?
                    muellerra
                    @ JW86
                    in Version 0.5.5 jeweils keine, im Bild sehe ich auch keine die mir verfügbar ist. In 0.6.0 beta 4 hatte ich bei der "hue" die Conversion "hue" als Auswahlmöglichkeit. -> Farbe ändern funktionierte. in 0.6.0 bet 4 hatte ich bei Helligkeit ebenfalls nichts und es klappte wie schon beschrieben nur einmal.
                    • J Offline
                      JW86
                      #66
                      Ich vermute der Fehler hat etwas mit einer Änderung aus einem Pull-Request zu tun.
                      Ich veröffentliche gleich die 0.6.0, baue vorher aber noch eine kleine Änderung ein - vielleicht löst die dein Problem.
                      Melde mich gleich wieder
                        muellerra
                        #67
                        Habe es gerade mit 2 Lampen getestet, geht einwandfrei!
                          muellerra
                          #68
                          @JW86 Eine Frage hätte ich noch.
                          Ich möchte z.B den Service-Typ "Speaker" zu einem Gerät hinzufügen, welche Geräte Kategorie muss ich dann auswählen (es gibt ja schließlich erheblich weniger als Service-Types) um das hinzubekommen, da ich schon jede durchprobiert habe und mir jedesmal, am iOS-Gerät angezeigt wird "Dieses Gerät wird derzeit nicht von der Home-App" unterstützt.
                          Wie kann ich das Problem beheben?
                          In den Log-Daten zeigt er mir mit aktiviertem "Verboose Logging" nur an, dass alle Geräte mit einer bestimmten UUID hinzugefügt wurden, mehr nicht.
                          • J Offline
                            JW86
                            #69
                            Die Kategorie des Gerätes hat meines Wissens nach nichts mit den Services zu tun. D.h. Ein Service kann in jeder Kategorie hinzugefügt werden.
                            Ich denke eher, das die HomeApp von Apple einfach keine Speaker unterstützt
                            Edit: das hier unterstützt meine These:
                            https://github.com/ebaauw/homebridge-zp/issues/21
                              algermi
                              #70
                              Servus Leute,
                              habe jetzt 3 Cam's am laufen. Doorbird und 2 Wansview Kameras. die Wansview über RTSP und den Doorbird über HTML Stream.
                              Hat schon jemand mit den CODEC's gespielt. Meine Streams sind relativ schlecht im Vergleich zu den Original APP's. Des weiteren hängt der LiveStream stark hinterher.
                              Hat jemand diesbezüglich Erfahrungen?
                              Danke Euch
                              w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
                                algermi
                                #71
                                Servus Leute,
                                keiner Erfahrung ? Für Tips wäre ich sehr dankbar.
                                • A algermi
                                  Servus Leute,
                                  Danke Euch
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ckW Offline
                                  w00dst0ck
                                  #72
                                  @algermi sagte in Yet another HomeKit adapter 0.6.0-beta:
                                  Hallo @algermi
                                  bist Du hier weitergekommen?
                                  Habe nun auch 2 Webcams per rtsp:// Stream eingebunden und muss das gleiche feststellen.
                                  Sorry, dass ich den alten Thread reaktiviere, aber hier passte das Thema ganz gut.
