  5. ( gelöst ) Blockly Gas Umrechnung m3 in kW
    6.4k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 9.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @perladd sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
    In dem Tasmota Counter steht ja die m³ Zahl drin, z.Zt. 467,65 m³
    Ich sehe da keinen "Tasmota Counter" sondern einen DP, der im Blockly als "Gas-Zaehlerstand_qm" sichtbar sein müsste.
    Auf den gehört der Trigger.
    Und wie @Homoran Schreibt: Bau mal für den Anfang Debug-Bausteine ein und lass Dir die einzelnen Werte ausgeben.
    Da sieht man dann schnell, wo es klemmt.
    By the way: Sollte in einem DP mit Namen "Counter" etwas anderes drinstehen als ein Zähler, hat man sich für die Zukunft ein Problem gebaut. Wenn man da nach Wochen oder Monaten nochmal ran muss, wäre es besser auch "sprechende" Namen zu verwenden. Sonst kommt man da schnell durcheinander.
    @codierknecht
    sieh hier
    da scheint Tasmota umgerechnet zu werden.
    Das sind viel zu viele unbekannte bisher
      @codierknecht
      sieh hier
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @homoran sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
      Ja - und das Ergebnis landet in "Gas-Zahlerstand_qm" ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
        @codierknecht sagte in Blockly Gas Umrechnung m3 in kW:
        ja, aber bei skriptstart wird dieser wieder auf 0 gesetzt statt wieder eingelesen zu werden
        • P Offline
          perladd
          @codierknecht
          Diesen Wert habe ich ganz oben rein gesetzt, das ist der Alias von dem tatsächlichen Zählerstand von dem Tasmota Counter
          • P perladd
            @codierknecht
            Codierknecht
            @perladd
            Jetzt wird's langsam zu unübersichtlich.
            Auch wenn der Alias auf den COUNTER vom Sonoff zeigt: Wenn da m³ drinstehen, ist es extrem ungeschickt, den weiterhin COUNTER zu nennen.
            Auch den ganzen Ast im Baum zu verwenden ist unnötig. Du brauchst ja nur den einen Wert.
            Die Position unterhalb von alias.0 kannst Du nach Bedarf festlegen.
            Der eigentliche Fehler ist aber, dass Du eine Variable namens "Wert" verwendest und nicht den Block "Wert" aus dem Bereich "Trigger"
            a7ac3444-2f34-491e-ae6e-bab6fd34264f-1738237291949-1b959eef-db11-49b2-8011-cb607d378d4f-image.png
            HomoranH P 2 Antworten Letzte Antwort
              @perladd
              das hab ich jetzt echt nicht mehr gesehen.
              Das versuchen wir ihm doch von Anbeginn zu erkläten, dass da keine selbst angelegte Variable hingehört, egal wie er die benennt.
                Codierknecht
                @perladd
                Hast Du den mehrmals erwähnten Thread mittlerweile mal gelesen?
                Ich hänge mal einen neuen Post zu den Aliasen an den Blockly-Thread.
                Spart ja oft ein ganzes Blockly.
                  @perladd
                  perladd
                  @codierknecht
                  Sorry das war schon mal mein Fehler, das habe ich nicht gesehen mit dem Wert. Habe ich geändert, leider immer noch das gleiche Problem
                  • P perladd
                    @codierknecht
                    heisst was?
                    bitte immer alles Zeigen?
                    hast du debug Bausteine eingesetzt?
                    Was zeigen die an?
                    Hat der DP denn schon wieder getriggert?
                    • P Offline
                      perladd
                      Ich habe jetzt einen Debug output hinzugefügt, es wird mir aber kein Wert im Log unten angezeigt. Das ist ja auch schon seltsam.
                      Da wären wir dann natürlich bei *0 ist auch null
                      • P perladd
                        hat es denn mittlerweile getriggert?
                        dann sieh im großen log (Protokolle) nach
                        null ist nicht gleich 0!
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P perladd
                          @perladd hier noch ein paar Ideen zur Fehlersuche
                            perladd
                            ich habs :)
                            1. es muss mit 10.3 gerechnet werden, nicht mit 10,3
                            2. Hatte ich wohl im Hintergrund noch ein Baustein drin, den ich nicht deaktiviert hatte. Habe jetzt aber alle nicht genutzten Bausteinen gelöscht und dann ging es sofort
                            Ich bedanke mich vielmals bei euch allen für die Geduld, das ihr es hinbekommen habt und mich nicht ignoriert habt :)
                            Ich wünsche allen noch weiterhin erfolgreiche Hilfestellungen und vielleicht bis demnächst :)
                            Thomas
                              perladd
                              Danke für die Info, ich habs dann auch schon hinbekommen, weil ich in einem anderen Blockly auch den Debug output drin hatte und da konnte ich schauen wie es geht
