  4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
    5.9k
2.5k Beiträge 161 Kommentatoren 1.2m Aufrufe 147 Beobachtet
    @rissn
    Argh Root tut nicht gut!
    Mit dem arbeitet man nicht.
    User anlegen und iobroker richtig installieren und fixen.
    R Online
    R Online
    RISSN
    #1891
    @ilovegym habe ich gemacht, jetzt muss ich es nur noch raus kopieren können, bisher habe ich das noch nicht hinbekommen
      MarshmallowsLike
      #1892
      Moin,
      ich fahre einen Ioniq 5 und nutzen den Adapter in Version 3.1.0.
      Unter controls finde ich z.b. nicht das set für Lenkradheizung, Außenspiegel/Heckscheibenheizung.
      Ist defrost Frontscheibenheizung?
      und was genau macht heating?
      • R RISSN
        #1893
        @rissn
        Loggst du dich mit Putty oder was auch immer ein, oder gehst du über die Proxmox console ?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rissn
          R Online
          R Online
          RISSN
          #1894
          @ilovegym ich habe die Proxmox Konsole genutzt, ich kann ja mal Putty nehmen
          • M MarshmallowsLike
            Moin,
            #1895
            @marshmallowslike
            Ja und heating Lenkrad Heizung
            • R Online
              R Online
              RISSN
              schrieb am zuletzt editiert von RISSN
              #1896
              so iob diag, endlich geschafft
                                      v.2024-10-19
                 Static hostname: iobroker
                       Icon name: computer-vm
                         Chassis: vm
                  Virtualization: kvm
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.10.0-33-amd64
                    Architecture: x86-64
              Installation:           kvm
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
              User-ID:                1002
              Display-Server:         false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:
              /usr/bin/nodejs         v20.18.2
              /usr/bin/node           v20.18.2
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.4
              Recommended versions are nodejs 20.18.2 and npm 10.8.2
              nodeJS installation is correct
              MEMORY:
              Mem:             11G        3.8G        6.9G        0.0K        1.0G        7.6G
              Swap:           974M          0B        974M
              Total:           12G        3.8G        7.8G
              Active iob-Instances:   57
              Upgrade policy: none
              ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                      admin                   7.4.10
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.web.1                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8083, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                38188
              States:                 28996
              Size of iob-Database:
              55M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
              19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
              34M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
              6.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
              Debian 'bullseye' is the current oldstable version. Please upgrade to the latest stable release 'bookworm' in due time!
              • R RISSN
                #1897
                @rissn
                Ja oder mobaxterm alles besser als die Proxmox console
                  @marshmallowslike
                  MarshmallowsLike
                  schrieb am zuletzt editiert von MarshmallowsLike
                  #1898
                  @ilovegym
                  hmm okay, funktioniert bei mir nicht oder geht der wert über 1 hinaus?
                    @ilovegym
                    #1899
                    @marshmallowslike
                    Du setzt im Ordner set die Werte und dann startest du die Clima
                      @marshmallowslike
                      MarshmallowsLike
                      #1900
                      @ilovegym ja das verstehe ich. danke.
                      aber außenspiegel/Heckscheibe geht nicht? wert 0 ist Lenkrad, 1 scheint nur heizung und defrost ist frontscheibe
                        #1901
                        @marshmallowslike meine mit defrost geht alles an..?
                        Nutze ich selten, da ichin der App mehr Optionen habe
                          MarshmallowsLike
                          #1902
                          also irgendwie haut der Adapter in teilen bei dem ioniq 5 nicht so wirklich hin.
                          Eine Aktualisierung über Force_refresh_from_car oder force_login kann bis zu 30 sek oder länger dauern. bei der Bluelink app geht das hintereinander weg, ohne das man großartig warten muss. Ist ja an sich nicht sooo tragisch, jedoch kommt des öfteren einen Errorcount, weil man angeblich zwei abfragen startet - was nicht der fall ist.
                          Dann funktioniert die Lenkradheizung irgendwie nicht oder nicht mehr? Ich war der Meinung, es hatte mal funktioniert. Einige Optionen fehlen -> Außenspiegel und Heckscheibenheizung.
                          eig. find ich das recht smart über einen tablet an der wand eben das auto anzuheizen, ohne ständig das handy rausholen zu müssen und anschließend ein feedback zu bekommen, was jetzt genau an. vllt teste ich nochmal die stable version. ggf. läuft die ja besser.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1903
                            @marshmallowslike sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                            doch ist es..du musst ALLE aktivitäten betrachten nicht nur von dem adapter also
                            app handy
                            adapter
                            evcc
                            wallbox
                            und und und
                            für wünsche bitte ein issue auf GIT machen..
                            • arteckA arteck
                              app handy
                              adapter
                              evcc
                              wallbox
                              und und und
                              R Online
                              R Online
                              RISSN
                              #1904
                              @arteck selbst wenn ich die App stoppe und den Adapter dann starte, bekomme ich den Fehler:
                              bluelink.0
                              2025-02-04 07:54:20.004	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v2/spa/vehicles/60ec4243-0aa3-4d7d-ba8f-a8af03588609/status - {"retCode":"F","resCode":"4004","resMsg":"Duplicate request - Duplicate request","msgId":"dbbcddf0-e2c4-11ef-97fe-af123ae934e0"}
                              Ich verstehe es nicht, außer der Typ vom Auto kommt halt nichts
                              • R RISSN
                                bluelink.0
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #1905
                                @rissn
                                das kann keiner .. .. ausser KIA oder Hyundai in der Zentrale.. also nicht auf die Idee kommen die Werkstatt damit zu konfrontieren
                                ausserdem musst du bedenken dass der Adapter die Daten IMMER abholt.. in der App hast du andere Techniken (interne Daten haltung)
                                R ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • arteckA arteck
                                  @rissn
                                  R Online
                                  R Online
                                  RISSN
                                  #1906
                                  @arteck ich meine, ich sehe in den Datenpunkten nur die VIN und den Typ vom Auto, nichts anderes, kommt halt gleich der Alarm
                                  • R RISSN
                                    #1907
                                    @rissn
                                    Hast du mal dein System neu und vor allem richtig aufgesetzt?
                                    Solange du mit dem geschossenen Root debian bullseye dich rum plagst, wird hier keiner helfen können..
                                    Und dann bitte ein log vom Adapter start an, und nicht immer nur eine Zeile..
                                    • arteckA arteck
                                      @rissn
                                      #1908
                                      @arteck
                                      Und da kommt n update der app mit allen zu erwartenden Sachen…
                                      Edit:
                                      Funktioniert bei mir auch schon, die Bilder werden wohl in der App gespeichert..
                                      hab in den raw daten nix neues gefunden… 😢
                                        baeckerman83
                                        #1909
                                        welches ist die aktuelle Funktionierende Version des Adapters?
                                        Ich habe Version 3.1.2 installiert und bekomme immer wieder die Meldung: "Restart loop detected" und der Adapter geht nicht.
                                        • B baeckerman83
                                          #1910
                                          @baeckerman83
                                          genau die funktioniert einwandfrei bei mir.
                                          Ursache kann da alles und nix sein, vom Fahrzeug bis zum Betriebssystem.. zeig mal die Ausgabe von "iob diag" und welches Fahrzeug hast du denn ueberhaupt?
