  4. Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen
    5.1k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    michihorn
    schrieb am zuletzt editiert von michihorn
    Hallo, ich nutze den PING Adapter, ich habe ca. 10 Geräte die angepingt werden. Wie kann ich eine Tabelle für VIS erstellen in denen die Zustände der Geräte visualisiert werden?
    Michael
    paul53P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
    • M michihorn
      Michael
      @michihorn sagte: Tabelle für VIS
      JSON-Liste erstellen:
      • M michihorn
        Michael
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @michihorn
        Das Prinzip:
        In der JS-Funktion steckt:
        let obj = getObject(id);
        return obj.common.name;
        Das Ganze musst Du jetzt noch auf Deine Vorstellungen anpassen, das Ergebnis in einen DP schreiben und kannst das dann in Vis (1) als JSON-Tabelle anzeigen.
        Edit
        @paul53 war mal wieder schneller 😁
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        • CodierknechtC Codierknecht
          @michihorn
          Das Prinzip:
          Edit
          @codierknecht sagte: In der JS-Funktion steckt:
          Die JS-Funktion ist nicht mehr erforderlich:
            michihorn
            @paul53 Oh sorry hätte sagen sollen das ich Javascript bevorzuge. Mit Blockly habe ich noch nie beschäftigt.
            • M michihorn
              @michihorn sagte: Javascript bevorzuge
              const ids = $('ping.0.rp5.*.alive').toArray();
              const idListe = '0_userdata.0.xyz'; // ID eintragen
              on(ids, function() {
                  const Liste = [];
                  for(const id of ids) {
                      const objekt = {
                          'Gerät': id.split('.')[3],
                          vorhanden: getState(id).val
                      Liste.push(objekt);
                  setState(idListe, JSON.stringify(Liste), true);
                    const Liste = [];
                        const objekt = {
                        Liste.push(objekt);
                michihorn
                @paul53 Danke für das Script aber leider passiert nichts.
                • M michihorn
                  @michihorn sagte: leider passiert nichts.
                  Es passiert erst etwas, wenn sich ein Alive-Wert ändert.
                  Sonst ändere den Trigger:
                  on({id: ids}, function() {
                    michihorn
                    @paul53 sagte in Eine Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                    Ja habe ich mir gedacht. Habe nicht lange genug gewartet, bis der Ping Adapter die Status Änderung erkannt hat.
                    Klappt. Dankeschön
                    EDIT:
                    Habe etwas mit den Geräten gespielt die es gilt zu "pingen". Offenbar gibt es noch die "Reste" irgendwo , die von Deinem Script erfasst werden. Wie kann ich die Leichen entsorgen? (Die Leichen sind markiert, sind nicht in den Objekten sichtbar)
                    Michael
                    • M michihorn
                      Klappt. Dankeschön
                      EDIT:
                      Michael
                      Codierknecht
                      @michihorn sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                      Indem Du die entsprechenden Objekte aus dem JSON im Datenpunkt löscht.
                        michihorn
                        @codierknecht Danke, aber nach dem nächsten Durchlauf sind die Leichen wieder da.
                        Das Script stoppen, in den Objekten die Leichen entfernen. In der VIS sind die Leichen dann auch weg.
                        Nachdem das Script wieder gestartet wird, sind die Leichen auch wieder da.
                        Gibt es noch eine PING Config, in der man die Leichen löschen kann?
                        • M michihorn
                          Codierknecht
                          Na klar. Da sind ja alle Geräte eingetragen.
                          Was nicht gebraucht wird, muss da raus.
                            michihorn
                            @codierknecht sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                            Wo finde ich die?
                            • M michihorn
                              Wo finde ich die?
                              Codierknecht
                              Wo finde ich die?
                              Na in den Instanzeinstellungen.
                              Was nicht mehr gebraucht wird, kann gelöscht werden.
                                Wo finde ich die?
                                michihorn
                                @codierknecht Das kenne ich natürlich, alle nicht benötigten Einträge sind gelöscht, trotzdem tauchen die Leichen alter Einträge immer wieder auf, daher die Frage gibt es irgendwo eine Config oder ähnliches wo die Leichen auch noch drin stehen.
                                • M michihorn
                                  Codierknecht
                                  Hatte ich mir schon gedacht. Wäre ja auch etwas seltsam ;-)
                                  Eine weitere "Config" nicht.
                                  Schau mal in den Objektbaum und schmeiß dort die evtl. vorhandenen "Leichen" raus.
                                    michihorn
                                    Das ist ja das merkwürdige, der Objektbaum ist sauber, es sind nur die Geräte gelistet, die auch angelegt sind, dennoch kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                                    • M michihorn
                                      @michihorn sagte: kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                                      Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                        michihorn
                                        @paul53 sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                                        Danke jetzt ist alles ohne Leichen
