  4. Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen
    5.1k
javascript
19 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte: In der JS-Funktion steckt:
    Die JS-Funktion ist nicht mehr erforderlich:
    michihorn
    @paul53 Oh sorry hätte sagen sollen das ich Javascript bevorzuge. Mit Blockly habe ich noch nie beschäftigt.
    • M michihorn
      @michihorn sagte: Javascript bevorzuge
      const ids = $('ping.0.rp5.*.alive').toArray();
      const idListe = '0_userdata.0.xyz'; // ID eintragen
      on(ids, function() {
          const Liste = [];
          for(const id of ids) {
              const objekt = {
                  'Gerät': id.split('.')[3],
                  vorhanden: getState(id).val
              Liste.push(objekt);
          setState(idListe, JSON.stringify(Liste), true);
            const Liste = [];
                const objekt = {
                Liste.push(objekt);
        michihorn
        @paul53 Danke für das Script aber leider passiert nichts.
        • M michihorn
          @michihorn sagte: leider passiert nichts.
          Es passiert erst etwas, wenn sich ein Alive-Wert ändert.
          Sonst ändere den Trigger:
          on({id: ids}, function() {
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            @paul53 sagte in Eine Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
            Ja habe ich mir gedacht. Habe nicht lange genug gewartet, bis der Ping Adapter die Status Änderung erkannt hat.
            Klappt. Dankeschön
            EDIT:
            Habe etwas mit den Geräten gespielt die es gilt zu "pingen". Offenbar gibt es noch die "Reste" irgendwo , die von Deinem Script erfasst werden. Wie kann ich die Leichen entsorgen? (Die Leichen sind markiert, sind nicht in den Objekten sichtbar)
            Michael
            • M michihorn
              Klappt. Dankeschön
              EDIT:
              Michael
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              @michihorn sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
              Indem Du die entsprechenden Objekte aus dem JSON im Datenpunkt löscht.
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                michihorn
                @codierknecht Danke, aber nach dem nächsten Durchlauf sind die Leichen wieder da.
                Das Script stoppen, in den Objekten die Leichen entfernen. In der VIS sind die Leichen dann auch weg.
                Nachdem das Script wieder gestartet wird, sind die Leichen auch wieder da.
                Gibt es noch eine PING Config, in der man die Leichen löschen kann?
                • M michihorn
                  Codierknecht
                  Na klar. Da sind ja alle Geräte eingetragen.
                  Was nicht gebraucht wird, muss da raus.
                    michihorn
                    @codierknecht sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                    Wo finde ich die?
                    • M michihorn
                      Wo finde ich die?
                      Codierknecht
                      Wo finde ich die?
                      Na in den Instanzeinstellungen.
                      Was nicht mehr gebraucht wird, kann gelöscht werden.
                        Wo finde ich die?
                        michihorn
                        @codierknecht Das kenne ich natürlich, alle nicht benötigten Einträge sind gelöscht, trotzdem tauchen die Leichen alter Einträge immer wieder auf, daher die Frage gibt es irgendwo eine Config oder ähnliches wo die Leichen auch noch drin stehen.
                        • M michihorn
                          Codierknecht
                          Hatte ich mir schon gedacht. Wäre ja auch etwas seltsam ;-)
                          Eine weitere "Config" nicht.
                          Schau mal in den Objektbaum und schmeiß dort die evtl. vorhandenen "Leichen" raus.
                            michihorn
                            Das ist ja das merkwürdige, der Objektbaum ist sauber, es sind nur die Geräte gelistet, die auch angelegt sind, dennoch kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                            • M michihorn
                              @michihorn sagte: kommen beim Durchlauf des Scriptes die Leichen vor.
                              Starte mal die Javascript-Instanz neu.
                                michihorn
                                @paul53 sagte in Gelöst: Tabelle mit dem Zustand der PING Zustände erstellen:
                                Danke jetzt ist alles ohne Leichen
