  4. Test Adapter rika-firenet 1.0.x-xxxx.n (ALPHA Test)
46 Beiträge 5 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @mcm1957
    Reicht es, die 0.0.7 ins "latest" zu pushen?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    @codierknecht zur Info, bisher läuft der von Dir überarbeitete Adapter stabil und zuverlässig :-)
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      @hal kleine Korrektur. Es ist jetzt zweimal passiert, das der Adapter steuert, aber die Sensorddaten nicht aktualisiert werden. Dazu muss der Adapter neu gestartet werden. Ich beobachte das noch mal und sende dann den log dazu.
      • HALH HAL
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        So heute ist es wieder aufgetreten. Der Pelletofen wird korrekt gesteuert (0n/off), aber z.B. der Sensor
        "rika-firenet.0.xxxxxxx.sensors.statusMainState"
        wird nicht aktualisiert. Erst wenn der Adapter neu gestartet wird, ist der Status sofort aktualisiert.
        Log:
        2025-01-26 08:30:32.014 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: true (ack = false)
        2025-01-26 08:30:32.015 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
        2025-01-26 08:30:32.210 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
        2025-01-26 08:30:32.210 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = true
        2025-01-26 08:30:32.362 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":xxxxxx,"onOff":true,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
        2025-01-26 09:30:32.015 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: false (ack = false)
        2025-01-26 09:30:32.015 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
        2025-01-26 09:30:32.380 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
        2025-01-26 09:30:32.381 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = false
        2025-01-26 09:30:32.536 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737876632,"onOff":false,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
        2025-01-26 11:23:55.033 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: true (ack = false)
        2025-01-26 11:23:55.033 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
        2025-01-26 11:23:55.298 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
        2025-01-26 11:23:55.298 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = true
        2025-01-26 11:23:55.439 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737880232,"onOff":true,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
        2025-01-26 12:08:55.033 - info: rika-firenet.0 (930580) state rika-firenet.0.xxxxxx3.controls.onOff changed: false (ack = false)
        2025-01-26 12:08:55.033 - debug: rika-firenet.0 (930580) url: https://www.rika-firenet.com/api/client/xxxxxx3/status
        2025-01-26 12:08:55.288 - debug: rika-firenet.0 (930580) 200 - API-Connection successful
        2025-01-26 12:08:55.288 - debug: rika-firenet.0 (930580) onOff = false
        2025-01-26 12:08:55.451 - debug: rika-firenet.0 (930580) {"revision":1737887035,"onOff":false,"operatingMode":0,"heatingPower":100,"targetTemperature":"22","bakeTemperature":"180","ecoMode":false,"heatingTimeMon1":"08150915","heatingTimeMon2":"00000000","heatingTimeTue1":"08150915","heatingTimeTue2":"00000000","heatingTimeWed1":"08150915","heatingTimeWed2":"00000000","heatingTimeThu1":"08150915","heatingTimeThu2":"00000000","heatingTimeFri1":"08150915","heatingTimeFri2":"00000000","heatingTimeSat1":"08150915","heatingTimeSat2":"00000000","heatingTimeSun1":"08150915","heatingTimeSun2":"00000000","heatingTimesActiveForComfort":false,"setBackTemperature":"20","convectionFan1Active":false,"convectionFan1Level":0,"convectionFan1Area":0,"convectionFan2Active":false,"convectionFan2Level":0,"convectionFan2Area":0,"frostProtectionActive":false,"frostProtectionTemperature":"4","temperatureOffset":"0","RoomPowerRequest":3,"debug0":0,"debug1":0,"debug2":0,"debug3":0,"debug4":0}
        CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        • HALH HAL
          Log:
          CodierknechtC Offline
          Codierknecht
          @hal sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.0-alpha.x (ALPHA Test):
          Ich schau mal nach, ob und wie ein Wiederverbinden da erfolgt.
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • HALH HAL
            Log:
            Codierknecht
            1. Du verwendest offenbar noch nicht die letzte Version des Adapters. Die Meldung state xxx changed ... wird mittlerweile als "debug" geloggt.
            2. Dass der Wert möglicherweise erst nach 1 Minute aktualisiert wird, ist Dir bewusst?
              Das Schreiben der Werte hat nix mit dem Lesen zu tun. Letzteres erfolgt in einem festen Intervall.
              Wenn ich so darüber nachdenke, macht es aber ggf. Sinn, unmittelbar nach dem Schreiben die Werte 1x neu zu lesen.
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              @codierknecht momentan behelfen ich mich damit, im Script den Adapter neu zu starten. Dann funktioniert alles
              Von github habe ich die letzte Version installiert
              • HALH HAL
                Codierknecht
                Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Übung.
                Ich mache mal 'ne neue Version. Mit folgenden Änderungen:
                • Unmittelbar nach dem Schreiben eines Wertes werden die aktuellen Werte neu gelesen
                • Das Lesen habe ich nochmal etwas geändert. Der dort verwendete Timeout wird gleich zu Beginn der Funktion gestoppt und dann am Ende neu gestartet.
                • Das Logging werde ich nochmal etwas erweitern. Also nicht wundern, wenn der Adapter nochmal etwas mehr plappert.
                  Wenn dann nach dem Schreiben des Status die Werte zwar gelesen werden, der geänderte Wert aber nicht erscheint, bin ich leider etwas ratlos.
                  Codierknecht
                  Release v1.0.1-beta.0 ist in GitHub verfügbar.
                  mcm1957M HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    ANMERKUNG:
                    Auch wenn ide Versionsnummer (leider) etwas anderes suggeriert (1.0.1-beta.x) der Adapter befindet sich nach wie vor im ALPHA Test. Es hat noch kein Review stattgefunden und der Adapter ist noch nicht im Beta-Test (BETA(LATEST - Repository).
                    @Codierknecht
                    Bitte vermeide .beta. wie schon früher geschrieben, das verwirrt User.
                    Wenn du meinst dass der Adapetr für ein Review bereit wäre, dann erstell doch bitte einen PR dafür.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#add-a-new-adapter-to-the-latest-repository-web-frontend
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories?tab=readme-ov-file#requirements-for-adapter-to-get-added-to-the-latest-repository
                    Anmerkung: Zum Review komm ich dann aber frühestens ab 10.2.2025 - nächste Woche ist eine Ferien- / Urlaubswoche in Österreich
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • mcm1957M mcm1957
                      ANMERKUNG:
                      @Codierknecht
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter rika-firenet 1.0.x-xxxx.n (ALPHA Test):
                      ja und?
                      dann hast du ja richtig Zeit 😂
                      :duckundwech:
                        ja und?
                        :duckundwech:
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        Laptop kommt eh mit. Nur gibts dort wo wir sind nur Sessellift und da ist Handy tabu. Mag nicht suchen gehen wenns runterfällt... Aber am Abend werd ich mich schwer beherrschen können - und kann ja nicht ne Woche die Stables blockieren. Und meckern würd mir auch abgehen...
                        Außer ein besonders freundlicher User hier (und damit mein ich definitiv niemand Konkreten hier!!!) veranlasst mich mal wieder ein paar Stunden Abstand zum Abkühlen zu halten.
                        Aber Schirutschen mit Enkeln will ich mir nicht entgehen lassen. Und für 'nen echten Review brauch ich ein wenig Ruhe. Schau dass ich die exitierenden und offenen Reviews noch die Woche erledige.
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          @codierknecht die "Beta" äh Alpha ist installiert und der Neustart des Adapter ausgeschaltet. Ich werde berichten 😉
                          • HALH HAL
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            Bisher ist der Fehler nicht mehr aufgetreten, allerdings habe ich die logstufe runtergesetzt, über 22Mb im log , war mir ein bißchen viel 😁
                            • HALH HAL
                              Codierknecht
                              @hal
                              Du kannst die Logstufe auch "ohne Neustart" kurz vor einer Aktion (ein- oder ausschalten) auf "debug" stellen und kurz nachher wieder zurück.
