    4. Cloud Pro deaktiviert?
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • Elzershark
      Elzershark last edited by
      Bleibt Cloud Pro nach lange deaktiviert?
      • K
        Kueppert last edited by
        ??? Läuft doch…
        Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
        • Elzershark
          jo. dachte erst wäre off… mein Node hat sich verabschiedet.. Geht nichts mehr und ist auch nicht zu retten. Muss ioBroker neu installieren.
          Habe Node-Red installiert auf Windows ioBroker. Das scheint sich nicht zu vertragen und hat Node komplett zerschossen..
          • K
            Kenne mich mit node nicht aus, nutze es auch nicht. Evtl kann dir hier jemand anderes weiter helfen
            • eric2905
              eric2905 last edited by
              Welche Node- und npm-Version hast Du denn jetzt?
              Gruß,
              Eric
              Von unterwegs getippert
              • Elzershark
                Oder auch nicht.. Auf Windows funktioniert ioBroker Cloud nicht mehr wenn man Pro hat. oi…
                • eric2905
                  Bisher kommt diese Meldung nur von Dir.
                  Ob man das dann schon so als Allgemeingültig darstellen kann, weiß ich nicht.
                  Firewall mal geprüft?
                  Windows-Update eingespielt (Spectre und Meltdown, usw.)?
                  Und ein Logauszug wäre auch nicht schlecht.
                  Gruß,
                  Eric
                  • Elzershark
                    Grade frisch installiert. Standart Versionen:
                    Cloud 2.4.0.
                    Node 4.5.0
                    Setzt man den pro key rein, bleibt der Cloud bei Gelb hängen.
                    (Bei Raspi-ioBroker funzt es)
                    Setzt man standart Key ein, startet die Cloud (grün)
                    nichts zu machen.
                    Hab Node und ioBroker mal komplett deinstalliert (auch in C:\Users\Username\AppData\Roaming\node + node cache)
                    ioBroker Ordner gelöscht. PC neustart. Nichts zu machen…
                    • eric2905
                      Wie lange hast Du gewartet bzw. den Cloud-Adapter auch mal deaktiviert und wieder aktiviert?
                      • Elzershark
                        ` > cloud.0 2018-01-20 16:12:35.930 info Connection changed: connect
                        cloud.0 2018-01-20 16:12:35.584 info Trying to connect as system.user.admin
                        cloud.0 2018-01-20 16:12:35.368 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_*******************6993"
                        cloud.0 2018-01-20 16:12:35.310 info starting. Version 2.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.5.0
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:30.888 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 7900
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.354 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.353 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.307 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 6716
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.306 info stopInstance system.adapter.cloud.0
                        host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:12:28.301 info object change system.adapter.cloud.0
                        cloud.0 2018-01-20 16:11:39.335 info Request devices `
                        Das ist bei normalen Key
                        Da funktioniert die Cloud
                        • Elzershark
                          ` > cloud.0 2018-01-20 16:14:51.922 info Trying to connect as system.user.admin
                          cloud.0 2018-01-20 16:14:51.717 info Connecting with <url url="https://iobroker.net:10555_+++++++++++++++++c218"
                          cloud.0 2018-01-20 16:14:51.665 info starting. Version 2.4.0 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v4.5.0
                          host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:47.469 info instance system.adapter.cloud.0 started with pid 3572
                          host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.972 info instance system.adapter.cloud.0 terminated with code null ()
                          host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.972 warn instance system.adapter.cloud.0 terminated due to SIGTERM
                          host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.914 info stopInstance system.adapter.cloud.0 killing pid 7400
                          host.DESKTOP-1T3IK9T 2018-01-20 16:14:44.913 info stopInstance system.adapter.cloud.0 `
                          Das ist bei Pro. Admin logt sich nicht ein.
                          Die Seite geht auch nicht:
                          https://iobroker.pro/admin/index.html
                          Da sind alle Adapter Rot und lassen sich nicht einschalten.
                          (ausser Admin u. Discovery)
                          Setzte mal den PC zurück. Mal schaun obs an Windows lag oder doch an Red
                          • Homoran
                            Was hast du denn in der Konfiguration des Admin eingestellt?
                            • Elzershark
                              @Homoran:
                              Rainer `
                              Kommt drauf an wo Du meinst. Bei Rechten nichts eingestellt.. Also Standart und in der Cloud mit und ohne Admin getestet.
                              Spielt auch eigentlich keine Rolle da sich die Cloud nicht verbinden lässt 😉
                              • Homoran
                                und IP Zugriff?
                                • dslraser
                                  dslraser Forum Testing Most Active last edited by
                                  2.4.0 habe ich auch gerade installiert und die bleibt bei mir gelb.
                                  • Elzershark
                                    Jup.. Liegt am Node.. ist die falsche Version die installier wird.. und das ist mist… mehr als mist... Durch die Installation von Node-Red hat sich ioBroker komplett verabschiedet.. Gut das es nur ein Test-ioBroker ist..
                                    • Homoran
                                      bei mir ist sie Grün!?
                                      Hatten wir vorab getestet ohne Probleme
                                      Was ist denn jetzt schon wieder los?
                                      Was steht bei dem Mouseover über die Ampel?
                                      • Homoran
                                        @Elzershark:
                                        Jup.. Liegt am Node.. ist die falsche Version die installier wird `
                                        Was willst du uns damit sagen?
                                        • Elzershark
                                          Das man ioBroker im Moment nicht auf Windows installieren kann.. b.z.w. die, die pro haben..
                                          • Elzershark
                                            Bei mouse over steht halt "Verbunden mit Cloud falsch"
                                            Wie gesagt.. bei key normal gehts.. bei pro nicht…
                                            Das aber nur bei Windows
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            10221
