  4. JavaScript
  5. ABRP API
    6.3k
ABRP API
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H Online
    H Online
    holgerwolf
    bei APRB (A better route planner) https://abetterrouteplanner.com/ besteht ja die Möglichkeit über ein Token die SoC Werte eines EVs einzuspielen.
    Passenderweise hat jemand hierfür schon ein Projekt mit ein paar Scripten für den iobroker geschrieben: https://github.com/christophmoar/abrpTelemetrySmartInjector?tab=readme-ov-file
    Der Entwickler hat das wegen dem vorhandene Adapter für die smart#1 API so gemacht, nutzt den iobroker aber ansonsten nicht und deshalb das ganze Projekt auch in ein docker image (inkl iobroker, smart-eq Adapter, simple API Adapter... )gepackt.
    Da ich das script gerne in meine bestehende iobroker Umgebung nutzen möchte, nutzt mir das docker file wenig. Es ist ja auch der smart-eq Adaper mit drin und ggf will das jemand ja auch mit nem anderen EV nutzen.
    Ich hatte über github auch Kontakt mit dem Entwickler, der aber wenig vom iobroker weiß und sein script gerne zur Nutzung so anbietet.
    Vielleicht hat ja jemand auch Interesse und kann weiterhelfen.
    Im Script werden einige npm Module benötigt:
    import PubSub from 'pubsub-js'
    import fetch from 'sync-fetch'
    import axios from 'axios'
    Fehlermeldung bei Starten:
    script.js.common.abrp_js compile failed: at script.js.common.abrp_js:27
    Wie bekomme ich die in meiner Umgebung rein und das Script dann zum Laufen?
    Danke und Gruß
    Holger
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • H holgerwolf
      Danke und Gruß
      Holger
      I Offline
      I Offline
      iobroker_Alex
      @holgerwolf Hier beschreibt das einer mit einer HA-Lösung und ein wenig später gibt es jemanden der es als Blockly umfunktioniert hat. Vielleicht testest du es mal damit und stellst deine finale Lösung hier rein. Ich habe leider bislang kein passendes Auto etc..
      https://www.enyaq-forum.de/forum/thread/5511-abrp-live-daten-soc-reichweite-aus-iobroker-an-abrp-api-senden/
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        na hier ist das script
        https://github.com/christophmoar/abrpTelemetrySmartInjector/blob/main/abrp.js
        kopier es in ein javascript installier die module nach..
        sollte laufen
        naaa..ok.. bissel drumherum muss man noch bauen..
        ich guck mir das mal an
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          sollte laufen
          H Online
          H Online
          holgerwolf
          @arteck Soweit war ich ja auch schon.
          Aber beim Starten des scripts mit den passenden Modulen in JS kommt gleich:
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.249	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.249	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1732:17)
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.249	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	at new Script (node:vm:117:7)
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	^^^^^^
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	import PubSub from 'pubsub-js'
          javascript.0
          	2025-01-29 08:42:09.248	error	script.js.common.abrp_js compile failed: at script.js.common.abrp_js:27
          • H Online
            H Online
            holgerwolf
            Ich habe jetzt mal das Blockly von oben aus dem Enyak Forum als Vorlage genommen und es für den smart#1 angepasst:
            • H holgerwolf
              M Online
              M Online
              Matis
              @holgerwolf Habt Ihr das weiterentwickelt? Gibt's das auch als JAVA-Script und mit Anleitung?
              • M Matis
                H Online
                H Online
                holgerwolf
                @matis Nein, aber das Blockly oben läuft seit dem Post oben ohne Probleme durch.
                • C Offline
                  chka
                  Kann bitte mal jemand den blocky hier reinstellen leider geht der link im enyaq forum nicht mehr oder ich bin blind
                  INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
                  Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
                  RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
                  • H Online
                    H Online
                    holgerwolf
                    schrieb am zuletzt editiert von holgerwolf
                    So läuft das bei mir seit nem Jahr sauber durch:
                      <block type="schedule" id="r$b2ECTPMDgy(7A~eS%H" x="-1262" y="-662">
                        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="http_post" id="s%1{Jn:w-w=5[,jTt],B">
                            <field name="TIMEOUT">2000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                            <field name="TYPE">text</field>
                            <value name="URL">
                              <shadow type="text" id="8%z5t@uzh6^qIIC,*24l">
                                <field name="TEXT">http://</field>
                              </shadow>
                              <block type="text_join" id=")rE3Co;HL:4;Ng4%`As?">
                                <mutation items="28"></mutation>
                                <value name="ADD0">
                                  <block type="text" id="N*03Mk`lQ,7O^pWcV|}6">
                                    <field name="TEXT">https://api.iternio.com/1/tlm/send?api_key=XXXX</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  <block type="text" id="osnkdZ#ONf)|#TQ^pV/s">
                                    <field name="TEXT">&amp;token=</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD2">
                                  <block type="text" id="=dAKHnad6[p;XCfsH}XB">
                                    <field name="TEXT">73c3c6d2-3786-4e0f-a91e-1790ecd30124</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD3">
                                  <block type="text" id="5Rdg?JF!ryP8$KBVK.Cr">
                                    <field name="TEXT">&amp;tlm={</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD4">
                                  <block type="text" id="l_r|XG7ZS;:v7sak*YO?">
                                    <field name="TEXT">"utc":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD5">
                                  <block type="math_round" id="becJI}.|4p9QnF-moZek">
                                    <field name="OP">ROUND</field>
                                    <value name="NUM">
                                      <shadow type="math_number" id="Hx:8DeR-Mdz_nw+xVd7U">
                                        <field name="NUM">3.1</field>
                                      </shadow>
                                      <block type="math_arithmetic" id="4^B],tyoZ9|S!@4Y1Jd9">
                                        <field name="OP">DIVIDE</field>
                                        <value name="A">
                                          <shadow type="math_number" id="c*(]W5yNuk:0]P@E]$+V">
                                            <field name="NUM">1</field>
                                          </shadow>
                                          <block type="time_get" id=";aG^,|a2#hHRhyvl-UN8">
                                            <field name="OPTION">object</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="I]#7QtE3v1PphATiifKN">
                                            <field name="NUM">1000</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD6">
                                  <block type="text" id="-Xba~hamrgESIp4xLv}i">
                                    <field name="TEXT">,"soc":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD7">
                                  <block type="get_value" id="nF()UttDI-6g65h$Qct}">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeLevel</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD8">
                                  <block type="text" id="/MUe{M4O0R,qGt^ME),q">
                                    <field name="TEXT">,"capacity":62,"odometer":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD9">
                                  <block type="get_value" id="6Fq=tzt^~L2}}lWxqi`T">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.maintenanceStatus.odometer</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD10">
                                  <block type="text" id="*ujr,G.,5X/8shmHf}Lr">
                                    <field name="TEXT">,"est_battery_range":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD11">
                                  <block type="get_value" id=":Nk6Nt%Fb,6ZS35*!-Wv">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.distanceToEmptyOnBatteryOnly</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD12">
                                  <block type="text" id="6;)D3`w:HI(S?x/:8LiE">
                                    <field name="TEXT">,"ext_temp":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD13">
                                  <block type="get_value" id="GhNq*}n;QAbB{vi_[#Yj">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.climateStatus.exteriorTemp</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD14">
                                  <block type="text" id="Bl4Mw3FG,5qhnjB$g3ZA">
                                    <field name="TEXT">,"cabin_temp":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD15">
                                  <block type="get_value" id=";XAm1(G-#UonJM0a(4PD">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.climateStatus.interiorTemp</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD16">
                                  <block type="text" id="E:x~/yrF{E{F`(Os$ZhJ">
                                    <field name="TEXT">,"speed":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD17">
                                  <block type="get_value" id="K8t=XO89y4#PV.4YY}VL">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.basicVehicleStatus.speed</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD18">
                                  <block type="text" id="8C{#XS8h6C6.FV4`!FKg">
                                    <field name="TEXT">,"elevation":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD19">
                                  <block type="get_value" id="4*K:KrIuF-zc/aSL,6!.">
                                    <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.basicVehicleStatus.position.altitude</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD20">
                                  <block type="text" id="VpF3Umzpb|l=:dWELE/7">
                                    <field name="TEXT">,"lat":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD21">
                                  <block type="math_arithmetic" id="BR68}a;E]2B5zZhK~~]J">
                                    <value name="A">
                                      <shadow type="math_number" id="_rMXc94n3xF^gi6L@Q3p">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="rro[))*;~~~))U|EX9Ci">
                                        <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.basicVehicleStatus.position.latitude</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="}KD41:jX0iaH)`k:|w~Y">
                                        <field name="NUM">3600000</field>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD22">
                                  <block type="text" id="DK}_]a74RuuiCjPH1kNf">
                                    <field name="TEXT">,"lon":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD23">
                                  <block type="math_arithmetic" id="Lz#YVURz-5oRwQvPZypU">
                                    <value name="A">
                                      </shadow>
                                      <block type="get_value" id="[3%]E|T/Z):B!GKu]Dp2">
                                        <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.basicVehicleStatus.position.longitude</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <shadow type="math_number" id="Tb[gIe=(A(WUwPWOIMU7">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD24">
                                  <block type="text_join" id="Jm`uVa~n@p`KjsbLnVeA">
                                    <mutation items="1"></mutation>
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="logic_ternary" id="Qg357.ykWSUO:N)Wfh(-">
                                        <value name="IF">
                                          <block type="logic_compare" id="]EHVY4%@Tg4@d@%$|{L*">
                                            <field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="9DVeuH#?6AoGioj;0bTx">
                                                <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeIAct</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="text" id="yk-o3tiLP*$e13u#l+4}">
                                                <field name="TEXT">0.000</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="THEN">
                                          <block type="text_join" id="E]UaFngdhh5e-0?wkQb#">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="5^@eOPLNR,uc5by]=`n8">
                                                <field name="TEXT">,"is_charging":</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="l#|l=2zJbKws0(rVx}o~">
                                                <field name="TEXT">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ELSE">
                                          <block type="text_join" id="krMmu^H/+Q.xV509UdKK">
                                            <value name="ADD0">
                                              <block type="text" id="i2T_y:9:eo-lK00^vETL">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              <block type="text" id="an^Ly~UUSA2KHGLaA9P0">
                                                <field name="TEXT">1</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD25">
                                  <block type="text" id="9hlwo#SA_wxyUor)u~_Z">
                                    <field name="TEXT">,"power":</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD26">
                                  <block type="text_join" id="}Pt|r$sr98%`Hw=.}We5">
                                    <value name="ADD0">
                                      <block type="math_arithmetic" id="=~:M1slq|NhbiJQ;tNkU">
                                        <field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="$THQ7v}}{oBSq9Q_wdWF">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="ISg(9F~VE.r/p`I|K7vT">
                                                <field name="NUM">-1</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="}:l9^HkYzxb9hcY*,yzn">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="i-8fN4*n/02%.N{]J~KR">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <shadow type="math_number" id="x4u;{YRPS#k-YdmjPGa}">
                                          </shadow>
                                          <block type="math_arithmetic" id="(Lt=dj#6$IlQ,J2=ae*O">
                                            <value name="A">
                                              <shadow type="math_number" id="9-Z!!/E`P8vblpQaVG,=">
                                              </shadow>
                                              <block type="get_value" id="#Ur.:rK1t5K^A:KRY%!k">
                                                <field name="OID">smart-eq.0.HESXXX.status.additionalVehicleStatus.electricVehicleStatus.chargeUAct</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <shadow type="math_number" id="P3=:w:Ccz_0jj4WVq.DA">
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD27">
                                  <block type="text" id="0:-1FaL%lA-t=(#iR+*=">
                                    <field name="TEXT">}</field>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="DATA">
                              <shadow type="logic_null" id="4O5}pQt1WhYoQd:Q;T5h"></shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                      <block type="convert_tonumber" id="b6]w[ZKgAf57In.$unjq" x="-362" y="-462"></block>
                    </xml>
                    Die Felder musst du halt nach von deinem EV Adapter sinnvoll befüllen.
                    • C Offline
                      chka
                      Top danke schaue ich mir später noch an.
                      Mach mal deinen api key da raus!
                      • C Offline
                        chka
                        Ich noch mal der Wert in der URL ist der welcher man von iternio.com per Mail anfragen muss und der token ist der unter live generic ?
                        • H Online
                          H Online
                          holgerwolf
                          Keine Ahnung mehr wie das funktioniert. Der jetzt in der App abgerufene Key passt nicht zu denen im script oben eingetragen. Oder gibt es immer einen Neuen?
                          Aber die API kann ich noch ansprechen und die Werte werden aktualisiert. Will ich jetzt aber auch nicht ändern...
                          • C Offline
                            chka
                            schrieb am zuletzt editiert von chka
                            so läuft bei jetzt auch bei mir
                            wer es als js haben will:
                             * VW → ABRP Telemetry Script
                             * für ioBroker Javascript Adapter
                             * Funktionen:
                             * 1. Sendet Fahrzeugdaten alle 5 Minuten an ABRP
                             * 2. Sendet sofort wenn sich der SOC ändert
                             * Gesendete Daten:
                             * - SOC (Batteriestand)
                             * - GPS Position
                             * - Odometer
                             * - Batteriekapazität
                             * - Timestamp
                             * API:
                             * https://api.iternio.com/1/tlm/send
                            const apiKey = "API-KEY-von-iternio.com";
                            const token = "Token-aus-der-APP";
                            const vin = "VIN-des-Autos";
                             * Datenpunkte
                            const dp_soc = "vw-connect.0." + vin + ".status.charging.status.battery.stateOfChargeInPercent";
                            const dp_odometer = "vw-connect.0." + vin + ".mqtt.events.charging-completed.data.odometer";
                            const dp_lat = "vw-connect.0." + vin + ".status.position.parkingPosition.gpsCoordinates.latitude";
                            const dp_lon = "vw-connect.0." + vin + ".status.position.parkingPosition.gpsCoordinates.longitude";
                             * Funktion zum Senden
                            function sendToABRP(trigger) {
                                const soc = getState(dp_soc).val;
                                const odometer = getState(dp_odometer).val;
                                const lat = getState(dp_lat).val;
                                const lon = getState(dp_lon).val;
                                // Prüfen ob wichtige Daten vorhanden sind
                                if (soc === null || lat === null || lon === null) {
                                    log("ABRP: Daten fehlen → kein Versand", "warn");
                                    return;
                                const utc = Math.round(Date.now() / 1000);
                                const tlm = {
                                    utc: utc,
                                    soc: soc,
                                    capacity: 85,
                                    odometer: odometer,
                                    lat: lat,
                                    lon: lon
                                const url =
                                    "https://api.iternio.com/1/tlm/send?api_key=" +
                                    apiKey +
                                    "&token=" +
                                    token +
                                    "&tlm=" +
                                    encodeURIComponent(JSON.stringify(tlm));
                                httpGet(url, { timeout: 2000 }, function (err, response) {
                                    if (err) {
                                        log("ABRP Fehler: " + err, "error");
                                    } else {
                                        log("ABRP gesendet (" + trigger + "): " + JSON.stringify(tlm), "info");
                             * 1️⃣ Alle 5 Minuten senden
                            schedule("*/5 * * * *", function () {
                                sendToABRP("Timer");
                             * 2️⃣ Senden wenn SOC sich ändert
                            on({ id: dp_soc, change: "ne" }, function (obj) {
                                log("SOC Änderung erkannt: " + obj.state.val + "%", "info");
                                sendToABRP("SOC Änderung");
