  4. Enigma Programm in VIS
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ullij said in Enigma Programm in VIS:
    oder die mdi icons
    Nur der vollstädigkeit halber, bei dir fehlt im Aufruf für die mdi icons hinten ein > (hat mich etwas Zeit gekostet bis ich drauf gekommen bin)
    korrekt wäre:
    ');"><i class="mdi mdi-play-circle-outline"></i></button></div>
    Noch eine Frage ich hätt?
    Wie bekommst du den die EPG Daten für 20:15 und 22:00 Uhr ?
    U Offline
    U Offline
    UlliJ
    @icebear sagte in Enigma Programm in VIS:
    korrekt wäre:
    copy and paste😢 . Sorry und danke. Merke ich nicht da ich Variante 1 nehme.
    Die sind etwas tricky, aber im Prinzip wie die von "jetzt", mit "epgmulti" statt "epgnow"
    /api/epgmulti?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET ...
    Optional ist für den Abruf ein Zeitfenster in min ab Startzeit vorgesehen, funktioniert (bei mir) aber nicht und dann kommen so in etwa 5-6000 events. Daher mache ich das über die Start- und Endezeit der Sendung in der Schleife
    als Parameter wird das Zeitfenster (epgitem=3 oder 4) an die Prozedur übergeben 20-22 und nach 22 bis 0 Uhr. Die Zeitstempel für TimeStart und TimeEnd werden einmal pro Tag gerechnet.
    nach Zeit sortieren
    und dann nur die in das HTML schreiben welche im Zeitfenster sind
    dann zu Beginn der Schleife noch die Abfrage der Zeit des aktuellen events: entweder eintragen oder verwerfen. Alles andere ist wie für epgnow, nur am Ende ein anderer Datenpunkt für das HTML
    Hab den export nicht als xml angehängt, da ich nicht weiß wo der Name hinterlegt ist und Du Dir evtl beim Import das vorhandene Skript überschreibst.
    Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • U UlliJ
      korrekt wäre:
      nach Zeit sortieren
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @ullij
      Ok. Danke ich schaus mir mal an.
      Das das nich so einfach ist hab ich mir schon gedacht. Ich hatte mir mal das Wiki von der api angeschaut und da wird ja auch darauf verwiesen, das man zusätzlich zum bRef auch ein 'time' mitgeben kann, konnte aber nicht rausfinden wo das dann im Aufruf gestzt werden muß.
      Egal. Ich schau mir das mal an und dann seh ich ja ob ich parat komme. Bis jetzt hat's ja auch soweit geklapt.
      • icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @ullij
        Kurze Frage noch: Was für eine Zeitformat muß in der Variablen 'TimeStart' stehen?
        Ist das die Zeit als timestamp oder 20:00 oder was?
        U 1 Antwort Letzte Antwort
        • U Offline
          U Offline
          UlliJ
          @icebear
          Linux Timestamp in s (siehe API)
          • U UlliJ
            @icebear
            icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            @ullij
            Oki, Danke für die schnelle Antwort.
            • icebearI icebear
              @ullij
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @icebear
              noch das Blockly dazu (irgendwann nach Tageswechsel ausführen)
              • U UlliJ
                @icebear
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                @ullij
                Hallo, ersteinmal nochmal vielen Dank für deine Blockly's (und deine Hilfestellung).
                Soweit läuft jetzt alles und ich bekomme Daten für 'now' 'next' 20:15 und 22:00.
                Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das mit dem 22:00 Uhr so richtig läuft, deshalb frag ich nochmal.
                Beim 22:00 Uhr zeigt er ja auch nur Sendungen an die um 22:00 beginnen, richtig?
                In der html seh ich dann nämlich nicht mehr die Sender die z.b. um 21:45 anfangen (ARD, ZDF) oder die wo noch Sendungen laufen die bereits um 20:15 angefangen haben.
                Stell ich die Startzeit auf 21:45, zeigt er keine Sender wo die Sendungen um 22:00 oder 22:15 anfangen?
                Hab grad gesehen das, wenn ich in der html für 22:00 weiter runterscrolle das dann die Sendungen, die um 22:00 oder zu einer anderen Zeit anfangen auftauchen.
                Wäre natürlich schön wenn er die Liste nach Sender sortieren würde, dann hätte man zwar zwei Einträge zum gleiche Sender untereinander, wie z.B.
                Sendungsbegin WDR 21:45 WDR Aktuell
                Sendungsbeginn WDR 22:15 Film
                wäre aber glaub ich intuitiver zu bedienen.
                Und dann noch eine andere Frage, wenn ich in der html Tabelle auf das 'i' klicke, dann legt er im DP einen Link an mit dem ich nix anfangen kann (h t t p://192.168.178.36/api/event?sref=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:&idev=56618) kann man den irgendwie weiterverarbeiten das er mir dann die Sendungsinformation anzeigt?
                • icebearI icebear
                  @ullij
                  U Offline
                  U Offline
                  UlliJ
                  schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                  war sicher eine harte Nuss 😢 aber gut wenn es so weit funktioniert
                  Weiter oben hatte ich mal erwähnt das in dem Script noch andere Dinge passieren. Auf dem DP sitzt ein Trigger, die Info zu der Sendung wird abgerufen und in einem weiteren DP das HTML für ein Widget, unabhängig vom laufenden Programm, die ausführliche Senderinfo verfügbar.
                  Teil 1 im Blockly:
                  Das Json sieht ähnlich aus, aber die Formatierung ist an meine Vis angepasst
                  Epg Info als xml Import dazu (vorsicht beim import, habe k.A. was da überschrieben wird):
                  common.0000_Visualisierung.VU+.EPGInfo.xml
                  Kannst Du leicht ändern, in dem Teil der die EPG Daten ab 20 bzw. 22 Uhr abruft das sortieren weg lassen oder den Baustein deaktivieren. Dann hast Du die ursprüngliche Sortierung die von der Api kommt, welche auch immer das ist?!
                  edit *** sind in Reihenfolge der Sender in der Favoritenliste sortiert *** edit ende
                  In beiden Fällen werden die Zeitstempel aller events geprüft, das dauert so 3-5 s bei mir...da steckt noch Potential drin, wenn die Schleife vorzeitig beendet werden kann. Die beiden für 20 und 22 Uhr aktualisiere ich deswegen nur einmal am Tag, ändern sich ja selten im Laufe des Tages.
                  Meintest Du das so?
                  • U UlliJ
                    Teil 1 im Blockly:
                    Meintest Du das so?
                    icebearI Online
                    icebearI Online
                    icebear
                    Oh, supi vielen Dank für die schnelle Antwort!
                    Ja, ein Glück hatte ich mir zu Weihnachten einen neuen Monitor geschenkt, den man auch Hochkant drehen kann 😜
                    Das schau ich mir mal an.
                    • icebearI icebear
                      U Offline
                      U Offline
                      UlliJ
                      Monitor
                      der ist für diese Art von Blockly immer zu klein😬
