  4. Enigma Programm in VIS
    5.8k
28 Beiträge 3 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • U UlliJ
    @negalein, @icebear
    Teil 2
    zerlegen und formatieren als file zum Import (ist zu groß für das Forum)
    common.0000_Visualisierung.VU+.VU+EPG3.xml
    Hoffe der import klappt. Das Skript ruft auch noch andere Daten (Aufnahmen, Filme, etc) von der VU+ ab, daher nur der Teilausschnitt. Viel Vergnügen mit dem "Monster"😓
    icebearI Online
    icebearI Online
    icebear
    @ullij said in Enigma Programm in VIS:
    Teil 2
    also irgendwie bekomm ich das nicht importiert, hab jetzt alles mir bekannte ausprobiert, bekomm aber immer fehlermeldung
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • icebearI icebear
      Teil 2
      U Offline
      U Offline
      UlliJ
      @icebear
      im Skriptadapter auf das Menü und dann importieren
      Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
      icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
      • U UlliJ
        @icebear
        icebearI Online
        icebearI Online
        icebear
        @ullij
        Hab's jetzt, beim erstenmal is wohl irgendwas verloren gegangen.
        • U UlliJ
          @negalein sagte in Enigma Programm in VIS:
          Hast du da ein Blockly, dass dir das JSON in HTML wandelt?
          Genau. Ich wollte direkt in Vis Info's zur Sendung haben, Timer setzen für eine Aufzeichnung und Umschalten können.
          Das Blockly ruft die Daten vom Receiver ab und baut das HTML für Vis bzw Vis-2 zusammen. Das Ding ist ganz schön lang und zudem aus meiner Anfangszeit mit iobroker, nur letztens mal angepasst an die neuen Http-Get Bausteine.
          Das Beispiel für die aktuell laufenden Sendungen in Auszügen
          1. Zerlegen des Json in bekannter Weise
          2. HTML zusammenbauen
          In Variablen habe ich die HTML Anweisungen definiert
          Ich kann auch einen export hier für einen Ausschnitt machen, aber Support für Fehlersuche und/oder Anpassungen ist zeitlich aktuell nicht drin.
          Ulli
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          schrieb am zuletzt editiert von icebear
          Eine Frage hab ich jetzt doch noch, wo erfolgt denn der Aufruf der "html"-funktion?
          Den Rest hab ich glaub ich soweit verstanden, auf jeden Fall schreibt er mir schon mal was in die DP's.
          Ich habs jetzt soweit, das ich die Table in html hab, allerdings fehlen mir die Senderlogos.
          Wo holst du die her?
          Siehe hier:epg.png
          U 2 Antworten Letzte Antwort
          • icebearI icebear
            Siehe hier:epg.png
            U Offline
            U Offline
            UlliJ
            @icebear sagte in Enigma Programm in VIS:
            auf Deinem Receiver müssen irgendwo die Senderlogos liegen, z.B. /usr/share/enigma2/picon, je nach image der box. Die habe ich in das Vis-Verzeichnis hoch geladen/kopiert das im Skript in der Variable "iconPfad" gesetzt wird. Die variable ist im export von gestern nicht gesetzt, kannst Du aber selbst definieren
            • icebearI icebear
              Siehe hier:epg.png
              U Offline
              U Offline
              UlliJ
              @icebear
              dann werden Dir noch die icons für die Knöpfe fehlen, wenn Du die denn nutzen willst.
              Da werden die Material Design Icons verwendet, in den HTML Texten z.B. für den tblBtnZAPEnd
              Entweder die mdui icons (MDCSS von Uhula) nutzen
              ');"><i class="mdui-icon18">play_circle_outline</i></button></div>
              oder die mdi icons
              ');"><i class="mdi mdi-play-circle-outline" </i></button></div>
              icebearI 2 Antworten Letzte Antwort
              • U UlliJ
                @icebear
                oder die mdi icons
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                @ullij
                Vielen Dank. Werd ich morgen mal umsetzen.
                Das mit den Icons hatte ich schon gesehen, da ich nicht genau weiß ob MDCC von Uhula mit der VIS-2 noch funktioniert, hatte ich mir das mit den mdi Icons schon überlegt.
                • U UlliJ
                  @icebear
                  oder die mdi icons
                  icebearI Online
                  icebearI Online
                  icebear
                  oder die mdi icons
                  Nur der vollstädigkeit halber, bei dir fehlt im Aufruf für die mdi icons hinten ein > (hat mich etwas Zeit gekostet bis ich drauf gekommen bin)
                  korrekt wäre:
                  ');"><i class="mdi mdi-play-circle-outline"></i></button></div>
                  Noch eine Frage ich hätt?
                  Wie bekommst du den die EPG Daten für 20:15 und 22:00 Uhr ?
                  • icebearI icebear
                    oder die mdi icons
                    korrekt wäre:
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    korrekt wäre:
                    copy and paste😢 . Sorry und danke. Merke ich nicht da ich Variante 1 nehme.
                    Die sind etwas tricky, aber im Prinzip wie die von "jetzt", mit "epgmulti" statt "epgnow"
                    /api/epgmulti?bRef=1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET ...
                    Optional ist für den Abruf ein Zeitfenster in min ab Startzeit vorgesehen, funktioniert (bei mir) aber nicht und dann kommen so in etwa 5-6000 events. Daher mache ich das über die Start- und Endezeit der Sendung in der Schleife
                    als Parameter wird das Zeitfenster (epgitem=3 oder 4) an die Prozedur übergeben 20-22 und nach 22 bis 0 Uhr. Die Zeitstempel für TimeStart und TimeEnd werden einmal pro Tag gerechnet.
                    nach Zeit sortieren
                    und dann nur die in das HTML schreiben welche im Zeitfenster sind
                    dann zu Beginn der Schleife noch die Abfrage der Zeit des aktuellen events: entweder eintragen oder verwerfen. Alles andere ist wie für epgnow, nur am Ende ein anderer Datenpunkt für das HTML
                    Hab den export nicht als xml angehängt, da ich nicht weiß wo der Name hinterlegt ist und Du Dir evtl beim Import das vorhandene Skript überschreibst.
                    • U UlliJ
                      korrekt wäre:
                      nach Zeit sortieren
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      @ullij
                      Ok. Danke ich schaus mir mal an.
                      Das das nich so einfach ist hab ich mir schon gedacht. Ich hatte mir mal das Wiki von der api angeschaut und da wird ja auch darauf verwiesen, das man zusätzlich zum bRef auch ein 'time' mitgeben kann, konnte aber nicht rausfinden wo das dann im Aufruf gestzt werden muß.
                      Egal. Ich schau mir das mal an und dann seh ich ja ob ich parat komme. Bis jetzt hat's ja auch soweit geklapt.
                      • icebearI Online
                        icebearI Online
                        icebear
                        @ullij
                        Kurze Frage noch: Was für eine Zeitformat muß in der Variablen 'TimeStart' stehen?
                        Ist das die Zeit als timestamp oder 20:00 oder was?
                        • U Offline
                          U Offline
                          UlliJ
                          @icebear
                          Linux Timestamp in s (siehe API)
                          • U UlliJ
                            @icebear
                            icebearI Online
                            icebearI Online
                            icebear
                            @ullij
                            Oki, Danke für die schnelle Antwort.
                            • icebearI icebear
                              @ullij
                              U Offline
                              U Offline
                              UlliJ
                              @icebear
                              noch das Blockly dazu (irgendwann nach Tageswechsel ausführen)
                              • U UlliJ
                                @icebear
                                icebearI Online
                                icebearI Online
                                icebear
                                @ullij
                                Hallo, ersteinmal nochmal vielen Dank für deine Blockly's (und deine Hilfestellung).
                                Soweit läuft jetzt alles und ich bekomme Daten für 'now' 'next' 20:15 und 22:00.
                                Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das mit dem 22:00 Uhr so richtig läuft, deshalb frag ich nochmal.
                                Beim 22:00 Uhr zeigt er ja auch nur Sendungen an die um 22:00 beginnen, richtig?
                                In der html seh ich dann nämlich nicht mehr die Sender die z.b. um 21:45 anfangen (ARD, ZDF) oder die wo noch Sendungen laufen die bereits um 20:15 angefangen haben.
                                Stell ich die Startzeit auf 21:45, zeigt er keine Sender wo die Sendungen um 22:00 oder 22:15 anfangen?
                                Hab grad gesehen das, wenn ich in der html für 22:00 weiter runterscrolle das dann die Sendungen, die um 22:00 oder zu einer anderen Zeit anfangen auftauchen.
                                Wäre natürlich schön wenn er die Liste nach Sender sortieren würde, dann hätte man zwar zwei Einträge zum gleiche Sender untereinander, wie z.B.
                                Sendungsbegin WDR 21:45 WDR Aktuell
                                Sendungsbeginn WDR 22:15 Film
                                wäre aber glaub ich intuitiver zu bedienen.
                                Und dann noch eine andere Frage, wenn ich in der html Tabelle auf das 'i' klicke, dann legt er im DP einen Link an mit dem ich nix anfangen kann (h t t p://192.168.178.36/api/event?sref=1:0:19:283D:3FB:1:C00000:0:0:0:&idev=56618) kann man den irgendwie weiterverarbeiten das er mir dann die Sendungsinformation anzeigt?
                                • icebearI icebear
                                  @ullij
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  UlliJ
                                  schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                                  war sicher eine harte Nuss 😢 aber gut wenn es so weit funktioniert
                                  Weiter oben hatte ich mal erwähnt das in dem Script noch andere Dinge passieren. Auf dem DP sitzt ein Trigger, die Info zu der Sendung wird abgerufen und in einem weiteren DP das HTML für ein Widget, unabhängig vom laufenden Programm, die ausführliche Senderinfo verfügbar.
                                  Teil 1 im Blockly:
                                  Das Json sieht ähnlich aus, aber die Formatierung ist an meine Vis angepasst
                                  Epg Info als xml Import dazu (vorsicht beim import, habe k.A. was da überschrieben wird):
                                  common.0000_Visualisierung.VU+.EPGInfo.xml
                                  Kannst Du leicht ändern, in dem Teil der die EPG Daten ab 20 bzw. 22 Uhr abruft das sortieren weg lassen oder den Baustein deaktivieren. Dann hast Du die ursprüngliche Sortierung die von der Api kommt, welche auch immer das ist?!
                                  edit *** sind in Reihenfolge der Sender in der Favoritenliste sortiert *** edit ende
                                  In beiden Fällen werden die Zeitstempel aller events geprüft, das dauert so 3-5 s bei mir...da steckt noch Potential drin, wenn die Schleife vorzeitig beendet werden kann. Die beiden für 20 und 22 Uhr aktualisiere ich deswegen nur einmal am Tag, ändern sich ja selten im Laufe des Tages.
                                  Meintest Du das so?
                                  • U UlliJ
                                    Teil 1 im Blockly:
                                    Meintest Du das so?
                                    icebearI Online
                                    icebearI Online
                                    icebear
                                    Oh, supi vielen Dank für die schnelle Antwort!
                                    Ja, ein Glück hatte ich mir zu Weihnachten einen neuen Monitor geschenkt, den man auch Hochkant drehen kann 😜
                                    Das schau ich mir mal an.
                                    • icebearI icebear
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      UlliJ
                                      Monitor
                                      der ist für diese Art von Blockly immer zu klein😬
