  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #182
    Hi zusammen, habe gerade auf 0.3.3 upgedatet in der Vis.App auch meinem Samsung Tab A werden mir die veränderten Widgets nicht angezeigt, auch ein re-sync hilft nicht. Am Pc mit Chrome sehe ich die Veränderungen… jemand eine Idee?
    Alle Adapter sind in der Aktuellen Latest Version, Vis.App ist auch Aktuell.
    Gruß Christian
    • P Offline
      Pedder
      #183
      @slemy:
      @slemy:
      @tadek:
      Also, mit "Alexa, dimme Lampe auf 10%c
      Scheint zu funktionieren.
      Kann aber erst abends genauer testen. `
      also mit Alexa dimmen geht bei mir auch mit "Zone 4 Brightness level.dimmer "
      was bei mir nicht geht ist RGB
      nur wenn ich unter "Zone 4 Color RGB level.rgb " 111 wähle schaltet dann auf Grün.
      über Alexa schaltet nur von Weiß auf Blau und umgekehrt , Blau zb. ist dann 255
      mit Alexa schon alles versucht , Alexa licht auf Grün ,nichts Alexa Licht auf 111 usw.
      verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ? `
      kann keiner helfen ? `
      Ich hab mit dem Szenen-Adapter eine Szene erstellt. Ich hab rgb bzw. level.color.rgb ausgewählt und als Wert Werte den HEX-Code eingegeben.
      z.B.: http://www.farb-tabelle.de/de/farbtabelle.htm
      In der Szenen-Registerkarte kannst du dann mit den "Play-Pfeilen" auch direkt testen ob es funktioniert.
      Anschließend hab ich über den Cloud-Adapter die Szene ausgewählt und so ein Smart Gerät erstellt (z.B. Name "Orange"). Wenn du das Smart Gerät dann mit Alexa findest, kannst du sagen: "Alexa, schalte Orange ein". Bei mir funktioniert es so. Musst halt für alle Faben ein Smartgerät erstellen. Ich will aber eh nur ein paar Farben haben, daher reicht mir die Lösung. Um wieder auf Warmweiß zu kommen hab ich ein entsprechendes "Warmweiß Smartgerät". Ein bischen umständlich, aber funktioniert.
      Pedder
        MiBoy
        #184
        Hallo ich bin ein NOOB und versuche es zum ersten mal BITTE UM HILFE !!! Ich versuch mich zum ersten mal an ioBroker und wollte direkt meine durch MiLight angesteuerten LED's (RGB) sprach-steuern.
        Ich habe jetzt aber ein ganz großes Problem zwar funktioniert die Verbindung von Alexa und dem Adapter (Alexa antwortet mit "ok" und es stellt sich auf "true") aber mein Problem liegt daran das bei den LED's nichts passiert. Ich bitte um HILFE bin gerade echt am verzweifeln weil es nicht funktioniert. Danke schon mal im voraus!!!!
        • F Offline
          foxthefox
          #185
          @MiBoy:
          Ich habe jetzt aber ein ganz großes Problem zwar funktioniert die Verbindung von Alexa und dem Adapter (Alexa antwortet mit "ok" und es stellt sich auf "true") aber mein Problem liegt daran das bei den LED's nichts passiert. Ich bitte um HILFE bin gerade echt am verzweifeln weil es nicht funktioniert. Danke schon mal im voraus!!!! `
          Na denn erzähl uns doch mal was zu deiner Konfiguration:
          • Version des Adapters
          • worauf läuft iobroker
          • Aufbau und Version der Hardware milight
          • Konfiguration vom milight Adapter
          • was zeigt das logging?
          • funktioniert das schalten der Lampen aus der lasche Objekte? Oder über vis?
          • welchen milight datenpunkt verwendest du für Alexa?
          Damit kann man dann ungefähr dein Problem erahnen.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
            soleria
            #186
            Hallo Experten,
            erstmal vielen Dank für iobroker, die vielen Adapter und hier speziell auch den miLight Apadater!
            Seit dem letzten Wochenende kann Alexa (als App auf einem aktuellen Fire Tablet) schonmal mit folgender Kombi etwas anfangen:
            (1) raspPi3 mit jessie
            (2) 1 x Mi Light WiFi Box (aktuellste Version)
            (3) 2 x Mi Light WW/CW Controller - also nur weiß und dimmbar
            Gewählt habe ich für die beiden Zonen die Option "weiß".
            Leider geht aktuell nur Ein-/oder Ausschalten, Nachmodus oder Dimmen ist damit in Alexa nicht möglich.
            Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es hier keine in Alexa verarbeitbaren Objekte/Datenpunkte für z.B. Dimmen oder Nachtmodus.
            In der iobroker Konfigurationsoberfläche beim Objekt selbst funktionieren die Buttons heller/dunkler nur kann Alexa damit nix anfangen, einen "Taster" gibt es da nicht.
            Alternativ habe ich dann auch mal die Optionen RGBW und RGBWW/Dimmer versucht (BTW: die Objekte mussten im Quelltext mit "smartName": "x", erweitert werden damit ich sie im Cloudadapter angezeigt bekomme). Wird dann in Alexa auch richtig mit An/Aus und den Dimmoptionen (Aus,20%,…) selektierbar angezeigt, nur passiert dann nach auslösen leider nichts an den LED-Streifen.
            Da es auch in der iobroker Konfigurationsoberfläche beim Objekt selbst nicht funktioniert, würde ich sagen, dass der WW/BW Controler den Befehl so nicht versteht.
            Jetzt die Quizfrage: gibt es noch eine andere Möglichkeit z.B. den WW/BW auf Quelltextebene zu erweitern oder eine ganz andere Konfiguration oder könnte die "weiss" Option "einfach" auch im WW/BW erweitert werden. Evtl. auch der Nachtmodus?
            LG
            Tom
            • E Offline
              Entchen
              #187
              Hallo, bin zwar auch gerade neu dabei, aber vielleicht kann ich schon helfen.
              Um mit Alexa Helligkeit und Farbe steuern zu können, muss man unter Objekt händisch die enstprechenden Datenpunkte (level.Color.hue und level.dimmer) mit demselben SmartName versehen, wie bei dem ON/OFF Switch. Das scheint bei mir leider über den Cloudadapter selbst nicht möglich.
              Danach Cloudadapter neustarten und dann erscheinen diese auch im Cloudadapter. Siehe Bilder!
              Ich kann so Farben und Helligkeit mit "Alexa Lampe 40%" bzw. "Alexa Lampe blau" steuern.
              Leider Dimmt die Lampe jetzt beim Befehl aus nur auf ca: 5% runter und der Befehl an zeigt keine Wirkung mehr?!
              OK das Problem ist "gelöst". Ich habe im Cloudadapter den Wert "bei an 100%2 sowohl bei color.hue als auch level.dimmer auf "Default" gesetzt. Das scheint einen Bug auszulösen. Ich habe den Cloudadapter 3.0 und milligh-Smart-Light Version 1.7.
              Der führt auch zu dem merkwürdigem Phenomen, dass sich z.B. wenn ich "Alexa Küche blau" sage auf einmal alle Lampen in der Gruppe blau schalten.
              Leider haben die Lampen so bei anschalten immer die letzten Farben und Helligkeiten.
              Des weiteren habe ich das Problem, dass ich die Lampen mittels Sprachkommando nicht auf Weiß schalten kann. Wie kann ich denn "White Mode" in Alexa (bzw. den CLoudadapter) einbinden?
                Snatch
                #188
                Bei mir geht das nach wie vor nicht.
                Jetzt sagt er nicht mehr, dass das Gerät dies nicht unterstütz, sondern, dass das Gerät nicht reagiert. Und dann erscheint im Log der unten aufgeführte Fehler.
                An/Aus geht nach wie vor :-D
                Wie hast du es geschafft, dass der Cloud-Adapter bei dir noch "Types - Light" anzeigt?
                Bekomme nach der Änderung diese Fehler
                milight.0	2018-01-18 20:06:36.642	error	V6 Unknown command: hue
                milight.0	2018-01-18 20:06:31.839	error	V6 Unknown command: hue
                host.IOBroker	2018-01-18 20:02:19.532	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 0 (OK)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.532	error	by controller[0]: at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/component-emitter/index.js:134:20)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.532	error	by controller[0]: at Decoder. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.531	error	by controller[0]: at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.530	error	by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/main.js:540:22)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.530	error	by controller[0]: at AlexaSH2.process (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/lib/alexaSmartHomeV2.js:1388:62)
                Caught	2018-01-18 20:02:19.529	error	by controller[0]: TypeError: Cannot read property '0' of undefined
                  soleria
                  #189
                  @entchen: Danke für den Tipp.
                  Leider klappt das so bei mir nicht.
                  Da Du von "blau" schreibst, vermute ich einfach mal, dass Du keinen weissen Controller sondern einen RGBW Controller verwendest.
                  Ich denke, dass die beiden Controller für das Dimmen intern anders arbeiten und ich deswegen mit einem "Weiss"-Controller nicht den RGBW Adapter nehmen kann.
                  Daher die Frage, ob die aktuelle Version des "Weiss"-Controllers aktuell gar kein Dimmen unterstützt oder es einen Workaround gibt.
                  • E Offline
                    Entchen
                    #190
                    @Soleria: Hmm, habe leider keine weißen Milights, habe aber mal in den beiden zur Zeit zur Verfügung stehenden Milight Adaptern testweise eine Zone auf Weiß gestellt und verstehe nun dein Problem: Kein level.dimmer vorhanden. :(
                    Ich weiß nicht ob das der internen Logik der weißen Milights geschuldet ist. Eventuelle nehmen diese keinen direkten Wert entgegen. Sonst must du wohl mal den Adapterentwickler ansprechen. LG Andreas
                    @Snatch: Sieht eigentlich ja gut aus bei dir. Um das Log zu interpretieren bin ich noch zu sehr noob :|. Hast du die Geräte mal bei ALexa vorher enfernet und dann neu suchen lassen? Habe meinen Cloudadapter über GIT upgedatet. Das bracht wohl die Lightsfelder mit. LG Andreas
                      soleria
                      #191
                      @entchen: ok, damit klar warum das bei Dir funktioniert.
                      Nun ja, ein Blick auf der github Seite des Adapters gibt dann auch die Antwort. Für den "nur" Weiß-Controller gibt es im milight-Adapter keine Ansteuermöglichkeit.
                      Ist wohl auch leider beim milight-smartlight-Adapter so.
                      • F Offline
                        foxthefox
                        #192
                        @soleria:
                        Ist wohl auch leider beim milight-smartlight-Adapter so. `
                        Ich versuche schon euer Problem zu begreifen, da ich aber nicht mit Alexa arbeite, fällt es mir schwer dem zu folgen.
                        Ja, auf der github Seite von milight habe ich mit großer Sorgfalt die möglichen Einstellungen/Aufrufe in der Readme dokumentiert.
                        Da die API-Dokumentation recht dürftig ist und dann noch differenzen zwischen der einen oder anderen Beispielintegration sind, fällt es nicht leicht das richtige zu erwischen. Also es kann auch sein, daß ein falscher Hex-Code verwendet wird und deswegen manche Befehle nicht gehen.
                        Was zu beachten wäre:
                        Wenn man nach der Installation des Adapters die Lampentypen tauscht, werden die dazugehörigen Datenpunkte angelegt. Allerdings werden nicht die nicht benutzbaren des alten Lampentyps gelöscht. D.h. dadurch kann es passieren das man einen Datenpunkt aufruft, der jetzt nicht mehr gültig ist.
                        Hier hilft die Instanz neu zu installieren.
                        Dies dürfte u.Umständen die Ursache für das hue im oben gezeigten log sein.
                        Klaus
                        Ein Aufruf: video
                          soleria
                          #193
                          Nochmal speziell für das Problem zum miLight-Controller der nur weiße LED-Streifen ansteuern kann, einmal ein Foto davon.
                          Dann noch ein Screenshot wie bei Einstellung weiss die Datenpunkte im iobroker Admin aussehen.
                          Hier gibt es aktuell nur einen Datenpunkt der in Alexa verarbeitbar ist, nämlich State - mit einem Button kann man Alexa nicht steuern, d.h. einen Sprachbefehl "Alexa Vitrine heller machen" funktioniert nicht.
                          Der Cloud-Adapter nimmt so einen Datenpunkt gar nicht an, man kann den Cloud-Adapter über manuelles Editieren im Objektsource zwar eine Übergabe hinbekommen aber wie gesagt, Alexa kann damit nichts anfangen.
                          Anders ist das, wenn man eine Zone von weiss auf RGBW umstellt. Dann hat man die "richtigen" Cloud-Datentypen für das Dimmen und sie gehen auch über den Cloud-Adapter an Alexa.
                          Nur der Befehl wird dann vom weissen Controller nicht verstanden, d.h. Alexa sagt zwar "ok" aber es passiert nix.
                          Wenn man hier den passenden Befehl für den weissen Controller implementieren würde, könnte man auch bei einem "weissen" Controller den Datenpunkt wie beim RGBW-Controller ergänzen.
                          Ich hoffe, dass es so verständlicher war, falls es etwas zum Testen gäbe, bin ich natürlich gerne bereit :)
                          (BTW: Nachtmodus ist ein anderes Beispiel, hier müsste der Typ statt Button den Typ Switch bekommen, damit man in Alexa damit arbeiten kann)
                          Gruß,
                          Tom
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #194
                            @soleria:
                            Gruß,
                            Tom `
                            Hallo Tom,
                            Ich hab die Datentypen als button angelegt, da man nur kurzzeitig drückt und sich es dann automatisch auf 0 zurückstellt. D.h. bei der Bedienung muß man nicht erst händisch auf 0 zurückstellen um die nächste 1 (Tastendruck) durchzubringen.
                            Von daher sieht es aus meiner Sicht recht schwierig aus hier etwas umzustellen (warmer/cooler; up/down). Oder ist Alexa dann so intelligent, daß sie es tut. Wäre dann aber situationsabhängig wann man ein state benutzt (für ein/aus wäre so ein zurückstellen kontraproduktiv).
                            Oder ich übersehe etwas konzeptionell.
                            Wo ich ein Chance sehe, ist ein neuer state der zwischen maxBright und nightMode wechselt, allerdings hab ich keine Ahnung ob das sinnvoll ist.
                            Klaus
                            Ein Aufruf: video
                              soleria
                              #195
                              Ok, das ist klar, aktuell wird Nachtmodus als Button getastet was vermutlich direkt implementierbar ist.
                              Aus der mi-Light Android App habe ich die Funktion aber eher als (fast) Tri-State Schalter verstanden.
                              D.h das Licht kann den Status [On, Off, Nachtmode] haben - mit der Besonderheit, dass man in der App aktuell nicht aus Off den Nachtmodus einschalten kann.
                              Das halte ich ehrlich gesagt für nicht so ganz logisch.
                              Ob sich das hier so einfach realisieren ließe und vor allem, ob Alexa einen Tri-State Schalter kennt - ich vermute mal eher nicht.
                              Dazu kenne ich die von Alexa unterstützten Datentypen auch nicht wirklich.
                              Würde man den Nachtmodus als zusätzlichen Schalter implementieren, müsste im einfachsten Fall beim Ausschalten des Nachtmodus erneut ein "Einschalten" geschickt werden (ob das die Android App intern auch so macht, weiß ich natürlich nicht) - man müsste nur darauf achten, dass der Befehl auch geschickt wird und keine interne Logik (schicke nur wenn aus) vorhanden ist.
                              Das Dimmen geht unter Alexa nur über einen eigenen Dimmwert analog zum "level.dimmer" den es heute aber nur bei einem eingestellten "RGBW/RGBWW Dimmer" gibt.
                              Gruß,
                              Tom
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #196
                                @soleria:
                                Gruß,
                                Tom `
                                Ich könnte einen neuen Datenpunkt aufmachen, der "alexanight" oder ähnlich heisst. Dieser ist dann ein Schalter und kann mit Alexa benutzt werden.
                                Für das Dimmen ist ein Analogwert notwendig, der aber von milight nicht unterstützt wird. Andersherum ist es würde es gehen. Wenn ein Analogwert vorhanden ist, kann man Tastenbefehle absetzen und um einen bestimmten Betrag den Analogwert verändern.
                                Ich nehme mal an, daß in der Android App auch nur Tastenbefehle und keineSchieberegler für die Helligkeit da ist.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                  soleria
                                  #197
                                  Das wäre natürlich spitzenmäßig :)
                                  Aktuell gibt es den Datenpunkt nightMode, wie wäre es mit "nightModeSwitch" | "Zone [n] Night mode Switch ON/OFF"?
                                  Das hab ich noch nicht verstanden. Klappt das Dimmen denn in der Einstellung RGBW/RGBWW Dimmer aktuell nicht? Denn hier wird doch ein Analogwert an Alexa übergeben oder bin ich da auf dem falschen Dampfer?
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #198
                                    @soleria:
                                    Das hab ich noch nicht verstanden. Klappt das Dimmen denn in der Einstellung RGBW/RGBWW Dimmer aktuell nicht? Denn hier wird doch ein Analogwert an Alexa übergeben oder bin ich da auf dem falschen Dampfer? `
                                    habe es endlich geschafft das adminv3 zu integrieren.
                                    Jetzt werde ich mich an den "nightModeSwitch" für Alexa machen.
                                    Analogwert wird bei RGBW und RGBWW benutzt, aber bei den rein weißen Lampen gibt's da nix.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #199
                                      @soleria:
                                      Aktuell gibt es den Datenpunkt nightMode, wie wäre es mit "nightModeSwitch" | "Zone [n] Night mode Switch ON/OFF"? `
                                      ich hab auf github die Version 0.3.5 eingestellt, wo der Datenpunkt nightModeSwitch für weiße Lampen auftauchen sollte.
                                      Der Schalter setzt sich automatisch auf 0 zurück, wenn das Kommando gegeben wurde, löst dabei aber kein befehl aus.
                                      Schau dir das mal an, ob es das ist, was du wolltest.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                        soleria
                                        #200
                                        Danke schonmal, ich schaue mir das im Lauf der Woche an und geb Bescheid ob ich damit klar komme.
                                        Gruß,
                                        Tom
                                          soleria
                                          #201
                                          Das schaut sehr gut aus :)
                                          • das Update aus github funktionierte problemlos
                                          • der neue Datenpunkt für Alexa ließ sich ebenfalls problemlos erweitern
                                          • und wurde dann auch in Alexa nach neuer Suche korrekt übernommen
                                          • Nachtmodus einschalten funktionierte einzeln bei aus- und eingeschaltetem LED Streifen über Alexa
                                          • zwei LEDs als Gruppe wurde über Alexa allerdings nicht Nachtmodus sondern eingeschaltet aber das ist mit Sicherheit eine Sache für die Alexa Konfiguration
                                          Das einzige was aber konzeptionell bedingt ist, ist dass beim "Ausschalten" des Nachtmodus nichts passiert aber geht eben nicht anders.
                                          Im Prinzip müsste, wenn man die LED aus eingeschaltetem Zustand in den Nachtmodus einschaltet, beim Ausschalten des Nachtmodus die LED wieder eingeschaltet wird.
                                          Und wenn man vom ausgeschaltetem Zustand der LED in den Nachtmodus einschaltet, beim Ausschalten des Nachtmodus die LED wieder ausgeschaltet werden.
                                          Das dürfte sich aber wahrscheinlich kaum zuverlässig implementieren lassen, ggf. sogar den Anwender mehr verwirren als helfen, ich sehe da auch keinen Bedarf.
                                          Ich kann genausogut "Alexa Vitrinenlicht [einschalten,ausschalten]" statt "Alexa Vitrinennachtmodus ausschalten" sagen.
                                          Von daher von meiner Seite Daumen hoch und nochmal vielen Dank für die Mühe!
                                          Was ich noch nicht so ganz verstehe ist dass das Dimmen nicht möglich sein soll wenn das über die miLight App auch machbar ist.
                                          Wenn ich da etwas testen kann, sag gerne mir gerne Bescheid.
                                          Gruß,
                                          Tom
