  4. Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?
42 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 3 Beobachtet
    @atomicix
    Schau dir das ganze per
    iob diag
    an. Da ist die Zeiteinstellung auch ein Punkt.
    AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Sun 2025-01-26 20:30:55 CET
               Universal time: Sun 2025-01-26 19:30:55 UTC
                     RTC time: n/a
                    Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
    System clock synchronized: no
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    Die Zeiten sehen gut aus, müßte aber bei NTP was drinnen stehen?
    • AtomicIXA AtomicIX
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      @atomicix sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
      Meine Systeme laufen alle mit NTP.
                     Local time: Sun 2025-01-26 21:08:14 CET
                 Universal time: Sun 2025-01-26 20:08:14 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        @thomas-braun ich habe den NTP nach installiert, aber bei der Systemzeit Synchronisation ist bei mir No.
        Wie kann ich das ändern?
        Warum passiert das, durch ändern der Fritzbox?
        Das System lief 2 Jahre oder so einwandfrei.
          Hängt von dem System ab, das du da fährst.
          • BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            Message from undefined ignored, because too old
            Das Problem gab es schon öfters hier im Forum, scheinbar lag es immer an der falschen Uhrzeit:
            https://forum.iobroker.net/post/819850
            • BananaJoeB BananaJoe
              AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              @bananajoe
              Danke, ja das hatte ich auch schon, aber ich finde halt die falsche Zeit nicht.
              Ich muss heute Abend noch mal gucken, mit der Synchronisation, warum die nicht da ist, ob es vielleicht am Lxc liegt.
              Dann wäre aber die Frage, was hat die Fritzbox damit zutun... 🤔🫣
              • AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                Ich bekomme das nicht hin.
                                Local time: Mo 2025-01-27 18:21:36 CET
                                Universal time: Mo 2025-01-27 17:21:36 UTC
                                RTC time: n/a
                                NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                Die Zeit wird nicht Synchronisiert.
                Auch wenn die Zeit richtig geht, bekomme ich in Telegram immer noch die Meldung.
                Das alles läuft über Proxmox auf einem LXC mit Ubuntu.
                Aber wie schon geschrieben, das lief jetzt 2 Jahre oder so ohne Probleme. Habe nur die Fritzbox getauscht.
                Ich werde wohl die Tage noch mal in Garten fahren und zum Test die alte Fritzbox einhängen.
                Habe jetzt so viel an den NTP Einstellungen geändert,.....
                CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  Und die neue Fritte hat die gleiche IP und bietet auch NTP an?
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                                    RTC time: n/a
                                    NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                    @atomicix
                    Du weißt, das die FritzBox als NTP-Server fungieren kann? Dann deren IP dort eintragen.
                    • AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      Ja und ja,
                      Also die neue Fritzbox hat auch einen NTP Server.
                      Die IP ect ist komplett identisch, alle Zeiten stimmen ja auch soweit. Nur telegram zickt rum.
                      Habe diverse NTP Server probiert.
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                        So, ich habe noch mal ein wenige probiert.
                        Ich habe im Schrebergarten meine alte Fritzbox wieder eingebaut. Hat aber keine Änderung gebracht, trotz Neustart ect.
                        Mein Proxmox System zeigt mir:
                        Der LXC Container :
                        Zu dem Zeitpunkt auch alles korrekt.
                        Jetzt habe ich zuhause mein Testsystem gestartet, das ich eigentlich demnächst auch ersetzten wollte im Garten.
                        Selbe Hardware (Intel NUC) und Proxmox komplett neu aufgesetzt und alles neu installiert, nur halt ein Backup vom iobroker importiert.
                        Das System läuft halt bei mir zuhause an einer anreden Fritzbox mit Kabelanschluss, im Garten läuft alles über Sim Karte.
                        Aber egal wie, der Bot will nicht auf Nachrichten reagieren. Es ist auch egal, wer die Nachrichten schickt. Meine Frau oder ich.
                        Also tippe ich eher darauf, daß es nichts mit der Fritzbox zutun hat, sondern was anderes. Das es zum Zeitpunkt des tausch der FB passiert ist, lag wahrscheinlich am Neustart des NUC/Proxmox.
                        Wie kann ich jetzt weiter vorgehen, um eine Lösung zu finden? Als telegram sendet Status Meldungen ect, reagiert aber nicht auf Befehle, die ausgeführt werden wollen Text to Command.
                        EDIT:
                        Hier noch mal ein Auszug aus dem Logo.
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:53.644	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:53.644	debug	{"message_id":38864,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"XXX","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270451,"text":"Status"}
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:53.643	debug	Received message: {"message_id":38864,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270451,"text":"Status"}
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.950	debug	Message sent
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.950	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38863,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":369356584,"first_name":"Jasmin","last_name":"XXXX","username":"atoemchenIX","type":"private"},"date":1738270448,"text":"_Gartenbot Online"}
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.946	debug	Message sent
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.946	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38862,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270448,"text":"_Gartenbot Online"}
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.876	debug	Send message to [atoemchenIX]: "_Gartenbot Online"
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.876	debug	Send message to [AtomicIX]: "_Gartenbot Online"
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.874	debug	getMe: {"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.602	debug	Start polling with: 2000(number) ms interval
                        telegram.0
                        2025-01-30 21:54:49.480	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        • AtomicIXA Offline
                          AtomicIXA Offline
                          AtomicIX
                          Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
                          Wonach kann ich noch gucken? Was kann ich machen, um den Fehler zu finden?
                          Kann es was mit den Telegram Accounts zutun haben?
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            @atomicix du könntest mal das Logging verschärfen, also von Info auf Debug stellen, das ganz noch mal versuchen und die Logs hier einstellen. ist ja schon Debug
                            Vielleicht kann man dieses etwas entnehmen
                            Du hast ja oben in Zeile 5 z.B.
                            Der Zeitstempel des Log-Eintrags ist 2025-01-30 21:54:53.644. Weiter hinten kommt auch ein Zeitstempel: "date":1738270451. Wenn ich den umrechne, z.B. per https://www.unixtime.de/index.php kommt da 30.01.2025 - 21:54:11 raus, immerhin 42 Sekunden unterschied. Muss nichts bedeuten.
                            Ein Eintrag bei mir wo ich mir etwas vom Handy sende sieht aber so aus:
                            2025-02-01 12:45:22.442  - debug: telegram.0 (820625) {"message_id":33511,"from":{"id":643047793,"is_bot":false,"first_name":"Bernhard","last_name":"****","username":"Bernhard****","language_code":"de"},"chat":{"id":643047793,"first_name":"Bernhard","last_name":"****","username":"Bernhard****","type":"private"},"date":1738410322,"text":"Totaler Test"}
                            Zeitstempel des Logs ist 2025-02-01 12:45:22.442, Zeit aus dem JSON ist "date":1738410322 =>01.02.2025 - 12:45:22, also Abweichung < 1 Sekunde
                            Wenn du nun die Meldung
                            2025-01-26 19:29:52.122	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
                            steht davor eventuell mehr. Eventuell etwas mit falschen Zeitstempel, eventuell sieht man auch etwas anderes.
                            Und ein
                            iob diag
                            kann auch nicht schaden, da könnte man deine Version etc. sehen.
                              Und ein
                              iob diag
                              @bananajoe sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
                              @AtomicIX
                              Das wäre jetzt sehr interessant wie groß die differenz ist
                              so etwas hatte ich vermutet, dass es gar nicht sooo viel sri.
                              Sieh zu dass du deine ntp Synchronisation hinbekommst und gut ist.
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                Hier noch mal der Log, mit Neustart und senden von Befehlen:
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:46.092	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Alarm Ein
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:46.092	debug	{"message_id":38969,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412583,"text":"Alarm Ein"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:46.092	debug	Received message: {"message_id":38969,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412583,"text":"Alarm Ein"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:42.293	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Temp
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:42.293	debug	{"message_id":38967,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412580,"text":"Temp"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:42.293	debug	Received message: {"message_id":38967,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412580,"text":"Temp"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:37.308	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:37.308	debug	{"message_id":38965,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412575,"text":"Status"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:37.307	debug	Received message: {"message_id":38965,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412575,"text":"Status"}
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:22.813	info	bfec618747cb2be16fqyt8: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:22.808	info	bfb57ca31a04d31ee0uqcx: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:22.808	info	bf6e3bf664db95b0b563pv: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:20.939	info	bfd00e48eac1982331wna0: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.221.171:6668
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:19.057	info	bfefff66b01e1b11c4ifow: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:19.017	info	bf6ca8fbf11f2b48fegk2u: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.221.174:6668
                                tuya.0
                                2025-02-01 13:23:15.196	info	bff281bf90a49cd191hbxi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.222.182:6668
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.393	debug	Message sent
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.392	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38964,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412548,"text":"_Gartenbot Online"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.392	debug	Message sent
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.391	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38963,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":369356584,"first_name":"Jasmin","last_name":"xxxx","username":"atoemchenIX","type":"private"},"date":1738412548,"text":"_Gartenbot Online"}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.319	debug	Send message to [atoemchenIX]: "_Gartenbot Online"
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.319	debug	Send message to [AtomicIX]: "_Gartenbot Online"
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.318	debug	getMe: {"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:10.048	debug	Start polling with: 2000(number) ms interval
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.887	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.765	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.750	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.696	debug	States create User PubSub Client
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.696	debug	States create System PubSub Client
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.689	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.674	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.672	debug	Objects client initialize lua scripts
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects create User PubSub Client
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects create System PubSub Client
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects client ready ... initialize now
                                telegram.0
                                2025-02-01 13:23:09.543	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                host.ioBroker
                                2025-02-01 13:23:09.114	info	instance system.adapter.telegram.0 in version "4.0.0" started with pid 190323
                                host.ioBroker
                                2025-02-01 13:23:05.906	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                Hier noch mal der Auzug aus dem iob diag:
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: ioBroker
                                       Icon name: computer-container
                                         Chassis: container ☐
                                  Virtualization: lxc
                                Operating System: Ubuntu 24.10
                                          Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                    Architecture: x86-64
                                OS is similar to: debian
                                model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : lxc
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 13:25:33 up 3 days, 20:44,  2 users,  load average: 0.13, 0.35, 0.28
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System codenamed 'oracular' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                               Local time: Sat 2025-02-01 13:25:33 CET
                                           Universal time: Sat 2025-02-01 12:25:33 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                A root login is not required in most Linux Distributions.
                                Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            6.4G        2.1G        2.1G        163K        2.2G        4.3G
                                Swap:           1.1G        4.1K        1.1G
                                Total:          7.5G        2.1G        3.2G
                                Active iob-Instances:   35
                                         6144 M total memory
                                         2038 M used memory
                                         2009 M active memory
                                         1935 M inactive memory
                                         2007 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                         2097 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1023 M free swap
                                top - 13:25:33 up 3 days, 20:44,  2 users,  load average: 0.13, 0.35, 0.28
                                Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   6144.0 total,   2005.4 free,   2040.7 used,   2098.1 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4103.3 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                  UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                        SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                2 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                @Homoran ja das werde ich probieren. Aber alles was ich dazu gefunden habe, hat bis jetzt nicht funktioniert.
                                Mir ist eben aufgefallen, das die Web Version von Telegram nicht mehr geht. Ist das nur bei mir so, oder wurde die abgeschaltet?
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  tuya.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  telegram.0
                                  host.ioBroker
                                  host.ioBroker
                                  ```bash
                                  Script v.2024-10-19
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:       tty
                                  *** MEMORY ***
                                           6144 M total memory
                                           2038 M used memory
                                           2007 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                           2097 M swap cache
                                           1024 M total swap
                                              0 M used swap
                                           1023 M free swap
                                  was soll das sein?
                                  Telegram für Win?
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    tuya.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    telegram.0
                                    host.ioBroker
                                    host.ioBroker
                                    ```bash
                                    Script v.2024-10-19
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                             6144 M total memory
                                             2038 M used memory
                                             2007 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                             2097 M swap cache
                                             1024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1023 M free swap
                                    • AtomicIXA Offline
                                      AtomicIXA Offline
                                      AtomicIX
                                      @homoran sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
                                      1738412580
                                      Ich bekomme das einfach nicht hin.
                                      Egal ob auf dem System im Garten, das jetzt lange Zeit ohne Probleme lief, sowohl auch das relativ neue System 2 Monate alt, das hier zuhause steht, laufen nicht mit dem Bot und Commandos.
                                      Die Zeit Sync soll wohl aus dem Hauptsystem von Proxmox kommen und dann an den LXC weitergereicht werden.
                                      Ich habe echt keine Ahnung was/wie/warum das zusammen hängt.
                                      Werde gleich mal iobroker auf nen Raspaberry installieren und gucken ob es da läuft.
                                      Es gibt sonnst Telegram direkt übern Browser: https://web.telegram.org/ aber das geht scheinbar auch nicht mehr.
                                        1738412580
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @atomicix also wie @Homoran auch feststellen konnte sind da 42 Sekunden Abweichung.
                                        Meistens ist bis 30 Sekunden Abweichung egal bzw. wird noch toleriert (ob das bei Telegram auch so ist weis sich nicht).
                                        Beruflich muss ich mich auch um Zeit-Synchronität in den Netzen kümmern - wobei dabei wichtiger ist das alle die gleiche Zeit haben, auch wenn die vielleicht daneben liegt.
                                        Also wäre ein Ansatz dafür zu sorgen das alle den gleichen Zeitserver nehmen.
                                        Dein Host läuft mit Proxmox. Da gibt es diese Anleitung:
                                        https://pve.proxmox.com/wiki/Time_Synchronization
                                        Den Einträgen nach läuft da noch der "klassische" ntp.service
                                        Bei mir ist in der Datei
                                        /etc/chrony/chrony.conf
                                        der Debian-Pool voreingestellt:
                                        # Include configuration files found in /etc/chrony/conf.d.
                                        confdir /etc/chrony/conf.d
                                        # Use Debian vendor zone.
                                        pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
                                        # Use time sources from DHCP.
                                        sourcedir /run/chrony-dhcp
                                        # Use NTP sources found in /etc/chrony/sources.d.
                                        sourcedir /etc/chrony/sources.d
                                        Die anderen Optionen greifen bei mir nicht, /etc/chrony/conf.d ist bis auf eine README leer, die IP des Proxmox ist fest eingestellt so das es das Verzeichnis /run/chrony-dhcp nicht gibt und /etc/chrony/sources.d ist auch leer bis auf die README.
                                        Der benutzt bei mir also nur den Pool 2.debian.pool.ntp.org
                                        Ok, nutzen wir eine gemeinsame Zeitquelle für alle Geräte. Das kann die FRITZ!Box sein oder z.B. meine Lieblinge zeit.fu-berlin.de und time.fu-berlin.de, siehe https://www.zedat.fu-berlin.de/Time-Service (ja, das sind 2 verschiedene Server)
                                        Also ändern wir das in der Datei /etc/chrony/chrony.confwie folgt ab:
                                        #pool 2.debian.pool.ntp.org iburst
                                        server zeit.fu-berlin.de iburst
                                        server time.fu-berlin.de iburst
                                        und den Dienst neu starten:
                                        systemctl restart chronyd
                                        und nach einiger Zeit prüfen ob das klappt:
                                        root@proxmox01:~# journalctl --since -1h -u chrony
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 chronyd[1148]: chronyd exiting
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: Stopping chrony.service - chrony, an NTP client/server...
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: chrony.service: Deactivated successfully.
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: Stopped chrony.service - chrony, an NTP client/server.
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: Starting chrony.service - chrony, an NTP client/server...
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 chronyd[922074]: chronyd version 4.3 starting (+CMDMON +NTP +REFCLOCK +RTC +PRIVDROP +SCFILTER +SIGND +ASYNCDNS +NTS +SECHASH +IPV6 -DEBUG)
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 chronyd[922074]: Frequency -40.622 +/- 0.028 ppm read from /var/lib/chrony/chrony.drift
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 chronyd[922074]: Using right/UTC timezone to obtain leap second data
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 chronyd[922074]: Loaded seccomp filter (level 1)
                                        Feb 02 14:26:26 proxmox01 systemd[1]: Started chrony.service - chrony, an NTP client/server.
                                        Feb 02 14:26:31 proxmox01 chronyd[922074]: Selected source 160.45.10.8 (zeit.fu-berlin.de)
                                        Feb 02 14:26:31 proxmox01 chronyd[922074]: System clock TAI offset set to 37 seconds
                                        Interessanterweise hatte ich wohl ein Offset von 37 Sekunden .....
                                        So, nun noch die ioBroker VM (oder Container?).
                                        Ein Container sollte die Zeit des Hosts übernehmen. Hier sollte also nichts zu tun sein. Außer das ggf. die richtige Zeitzone eingestellt werden muss.
                                        timedatectl set-timezone Europe/Berlin
                                        Wenn es eine VM ist, dann müsste man schauen welchen Zeitprovider diese benutzt.
                                        Neuere System sollten den systemd-timesyncd.service nutzen, das prüfst du per
                                        systemctl status systemd-timesyncd.service
                                        Läuft der Dienst kannst du diese Datei bearbeiten:
                                        nano /etc/systemd/timesyncd.conf
                                        und setzt folgende 2 Einträge bzw. änderst die vorhandenen:
                                        [Time]
                                        NTP=zeit.fu-berlin.de
                                        FallbackNTP=time.fu-berlin.de
                                        Wichtig ist auch den Fallback zu setzen, der steht sonst auch auf einer Pool-Adresse
                                        Dann den Dienst neu starten
                                        systemctl restart systemd-timesyncd.service
                                        und nach einer Weile prüfen:
                                        timedatectl show-timesync
                                        Wenn es den Dienst nicht gibt / der nicht läuft, prüfe ob der NTP läuft:
                                        systemctl status ntp.service
                                        ist der es, so bearbeite folgende Datei:
                                        nano /etc/ntp.conf
                                        Die Einträge sind wie auf dem Proxmox-Host,
                                        also alle Zeilen die mit pool oder server anfangen, auskommentieren und nur diese beiden setzen:
                                        Dann den Dienst neu starten:
                                        systemctl restart ntp.service
                                        und nach einer Weile mit
                                        ntpq -p
                                        prüfen.
                                        Ggf. prüfst bei einem Container ob da nicht trotzdem etwas läuft.
                                        Wie beschrieben hatte ich 37 Sekunden Abweichung meines Proxmox-Host ...
                                          BananaJoeB Offline
                                          BananaJoe
                                          Nachtrag: Also bei mir zu Hause ist alles was den Ubuntu-Pool, die FRITZ!Box oder die TU-Berlin Server nutzt im Millisekunden-Bereich auseinander.
                                          Alle 3 Proxmox-Server aus dem Cluster (auch der eine der als VM unter VMware auf einem ESXi läuft), wichen um 37 Sekunden davon ab.
                                          Die Proxmox-Backup-Appliance die auf dem ESXi läuft hatte die richtige Zeit.
                                          Wobei ich bei meiner Recherche irgendwo meine gelesen zu haben das die Proxmox-System in einem Cluster peinlich genau ihre untereinander abstimmen weil es sonst Probleme gibt
