  4. Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?
    3.2k
42 Beiträge 6 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Ich habe heute, nach dem Umbau meines Systems, Probleme mit Telegram.
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:4
    Geschwindigkeit:4099 MHz
    Modell:Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
    RAM:6 GB
    System-Betriebszeit:03:13:52
    Node.js:v20.18.1
    time:1737915893903
    timeOffset:-60
    NPM:10.8.2
    Adapter-Anzahl:558
    Datenträgergröße:29.4 GB
    Freier Festplattenspeicher:18.1 GB
    Aktive Instanzen:3
    Pfad:/opt/iobroker/
    Betriebszeit:00:00:13
    aktiv:true
    _nodeCurrent:20.18.1
    _nodeNewest:20.18.2
    _nodeNewestNext:20.18.2
    _npmCurrent:10.8.2
    _npmNewest:10.8.2
    _npmNewestNext:10.8.2
    Mein ioBroker läuft auf einem LXC auf Proxmox.
    Ich habe heute die Fritzbox getauscht und seit dem bekomme ich beim senden von Befehlen an den Telegram Bot die Meldung: Meldung wurde Ignoriert:..
    Im Log steht, die Meldung ist zu alt, daher Tippe ich darauf, das mit der Zeit vom System was nicht stimmt.
    sourceanalytix.0
    2025-01-26 19:29:52.883	info	Device reset detected for 0_userdata.0.Aliase.USV.ALI-USV-Energie-NUC, feature disabled (or below threshold) processing normally)
    telegram.0
    2025-01-26 19:29:52.122	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
    javascript.0
    2025-01-26 19:29:40.313	warn	Object of state "0_userdata.0.Aliase.USV.ALI-USV-Energie-I-Net" is missing the required property "common.type"
    Aber die Zeit zu stimmen, also in der Konsole vom LXC habe mit Date die richtige Zeit.
    Der Log im IoBroker hat auch die richtige Zeit.
    Wo kann ich jetzt noch gucken, ob ich evtl noch ne falsche Zeit haben könnte?
    Zeitzone ist auch Korrekt vergeben bzw. die Lokation ist auf Hamburg gestellt.
    Das ganze System läuft bei mir im Schrebergarten über Sim Karte / Mobiles Internet.
    Also Telegram läuft, Meldungen bekomme ich.
    Der NUC/Proxmox sowie LXC sind schon mehrmals neu gestartet.
    Kann mir dabei bitte jemand helfen?
    • AtomicIXA AtomicIX
      Architektur:x64
      CPUs:4
      RAM:6 GB
      Node.js:v20.18.1
      time:1737915893903
      timeOffset:-60
      NPM:10.8.2
      Adapter-Anzahl:558
      Aktive Instanzen:3
      Pfad:/opt/iobroker/
      aktiv:true
      _nodeNewest:20.18.2
      _npmCurrent:10.8.2
      _npmNewest:10.8.2
      sourceanalytix.0
      telegram.0
      javascript.0
      @atomicix sagte: "0_userdata.0.Aliase.USV.ALI-USV-Energie-I-Net" is missing the required property "common.type"
      Korrigiere den Datenpunkt.
      AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
        AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        Ja habe ich, hat ja aber nichts damit zutun.
        telegram.0 2025-01-26 19:58:51.426	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
        telegram.0 2025-01-26 19:58:31.043	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
        telegram.0 2025-01-26 19:58:29.005	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
          @atomicix
          Schau dir das ganze per
          iob diag
          an. Da ist die Zeiteinstellung auch ein Punkt.
            @atomicix
            iob diag
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            *** TIME AND TIMEZONES ***
                           Local time: Sun 2025-01-26 20:30:55 CET
                       Universal time: Sun 2025-01-26 19:30:55 UTC
                             RTC time: n/a
                            Time zone: Europe/Berlin (CET, +0100)
            System clock synchronized: no
                          NTP service: inactive
                      RTC in local TZ: no
            Die Zeiten sehen gut aus, müßte aber bei NTP was drinnen stehen?
                               RTC time: n/a
                        RTC in local TZ: no
              @atomicix sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
              Meine Systeme laufen alle mit NTP.
                             Local time: Sun 2025-01-26 21:08:14 CET
                         Universal time: Sun 2025-01-26 20:08:14 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                AtomicIXA Offline
                AtomicIXA Offline
                AtomicIX
                @thomas-braun ich habe den NTP nach installiert, aber bei der Systemzeit Synchronisation ist bei mir No.
                Wie kann ich das ändern?
                Warum passiert das, durch ändern der Fritzbox?
                Das System lief 2 Jahre oder so einwandfrei.
                  Hängt von dem System ab, das du da fährst.
                  • BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    Das Problem gab es schon öfters hier im Forum, scheinbar lag es immer an der falschen Uhrzeit:
                    https://forum.iobroker.net/post/819850
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIXA Offline
                      AtomicIX
                      @bananajoe
                      Danke, ja das hatte ich auch schon, aber ich finde halt die falsche Zeit nicht.
                      Ich muss heute Abend noch mal gucken, mit der Synchronisation, warum die nicht da ist, ob es vielleicht am Lxc liegt.
                      Dann wäre aber die Frage, was hat die Fritzbox damit zutun... 🤔🫣
                      • AtomicIXA Offline
                        AtomicIXA Offline
                        AtomicIX
                        Ich bekomme das nicht hin.
                                        Local time: Mo 2025-01-27 18:21:36 CET
                                        Universal time: Mo 2025-01-27 17:21:36 UTC
                                        RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                        Die Zeit wird nicht Synchronisiert.
                        Auch wenn die Zeit richtig geht, bekomme ich in Telegram immer noch die Meldung.
                        Das alles läuft über Proxmox auf einem LXC mit Ubuntu.
                        Aber wie schon geschrieben, das lief jetzt 2 Jahre oder so ohne Probleme. Habe nur die Fritzbox getauscht.
                        Ich werde wohl die Tage noch mal in Garten fahren und zum Test die alte Fritzbox einhängen.
                        Habe jetzt so viel an den NTP Einstellungen geändert,.....
                        CodierknechtC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                          RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Und die neue Fritte hat die gleiche IP und bietet auch NTP an?
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                                            RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                            @atomicix
                            Du weißt, das die FritzBox als NTP-Server fungieren kann? Dann deren IP dort eintragen.
                            • AtomicIXA Offline
                              AtomicIXA Offline
                              AtomicIX
                              Ja und ja,
                              Also die neue Fritzbox hat auch einen NTP Server.
                              Die IP ect ist komplett identisch, alle Zeiten stimmen ja auch soweit. Nur telegram zickt rum.
                              Habe diverse NTP Server probiert.
                              • AtomicIXA Offline
                                AtomicIXA Offline
                                AtomicIX
                                schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
                                So, ich habe noch mal ein wenige probiert.
                                Ich habe im Schrebergarten meine alte Fritzbox wieder eingebaut. Hat aber keine Änderung gebracht, trotz Neustart ect.
                                Mein Proxmox System zeigt mir:
                                Der LXC Container :
                                Zu dem Zeitpunkt auch alles korrekt.
                                Jetzt habe ich zuhause mein Testsystem gestartet, das ich eigentlich demnächst auch ersetzten wollte im Garten.
                                Selbe Hardware (Intel NUC) und Proxmox komplett neu aufgesetzt und alles neu installiert, nur halt ein Backup vom iobroker importiert.
                                Das System läuft halt bei mir zuhause an einer anreden Fritzbox mit Kabelanschluss, im Garten läuft alles über Sim Karte.
                                Aber egal wie, der Bot will nicht auf Nachrichten reagieren. Es ist auch egal, wer die Nachrichten schickt. Meine Frau oder ich.
                                Also tippe ich eher darauf, daß es nichts mit der Fritzbox zutun hat, sondern was anderes. Das es zum Zeitpunkt des tausch der FB passiert ist, lag wahrscheinlich am Neustart des NUC/Proxmox.
                                Wie kann ich jetzt weiter vorgehen, um eine Lösung zu finden? Als telegram sendet Status Meldungen ect, reagiert aber nicht auf Befehle, die ausgeführt werden wollen Text to Command.
                                EDIT:
                                Hier noch mal ein Auszug aus dem Logo.
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:53.644	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:53.644	debug	{"message_id":38864,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"XXX","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270451,"text":"Status"}
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:53.643	debug	Received message: {"message_id":38864,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270451,"text":"Status"}
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.950	debug	Message sent
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.950	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38863,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":369356584,"first_name":"Jasmin","last_name":"XXXX","username":"atoemchenIX","type":"private"},"date":1738270448,"text":"_Gartenbot Online"}
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.946	debug	Message sent
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.946	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38862,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"XXXX","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738270448,"text":"_Gartenbot Online"}
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.876	debug	Send message to [atoemchenIX]: "_Gartenbot Online"
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.876	debug	Send message to [AtomicIX]: "_Gartenbot Online"
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.874	debug	getMe: {"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.602	debug	Start polling with: 2000(number) ms interval
                                telegram.0
                                2025-01-30 21:54:49.480	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                • AtomicIXA Offline
                                  AtomicIXA Offline
                                  AtomicIX
                                  Kann mir irgendjemand weiterhelfen?
                                  Wonach kann ich noch gucken? Was kann ich machen, um den Fehler zu finden?
                                  Kann es was mit den Telegram Accounts zutun haben?
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @atomicix du könntest mal das Logging verschärfen, also von Info auf Debug stellen, das ganz noch mal versuchen und die Logs hier einstellen. ist ja schon Debug
                                    Vielleicht kann man dieses etwas entnehmen
                                    Du hast ja oben in Zeile 5 z.B.
                                    Der Zeitstempel des Log-Eintrags ist 2025-01-30 21:54:53.644. Weiter hinten kommt auch ein Zeitstempel: "date":1738270451. Wenn ich den umrechne, z.B. per https://www.unixtime.de/index.php kommt da 30.01.2025 - 21:54:11 raus, immerhin 42 Sekunden unterschied. Muss nichts bedeuten.
                                    Ein Eintrag bei mir wo ich mir etwas vom Handy sende sieht aber so aus:
                                    2025-02-01 12:45:22.442  - debug: telegram.0 (820625) {"message_id":33511,"from":{"id":643047793,"is_bot":false,"first_name":"Bernhard","last_name":"****","username":"Bernhard****","language_code":"de"},"chat":{"id":643047793,"first_name":"Bernhard","last_name":"****","username":"Bernhard****","type":"private"},"date":1738410322,"text":"Totaler Test"}
                                    Zeitstempel des Logs ist 2025-02-01 12:45:22.442, Zeit aus dem JSON ist "date":1738410322 =>01.02.2025 - 12:45:22, also Abweichung < 1 Sekunde
                                    Wenn du nun die Meldung
                                    steht davor eventuell mehr. Eventuell etwas mit falschen Zeitstempel, eventuell sieht man auch etwas anderes.
                                    Und ein
                                    iob diag
                                    kann auch nicht schaden, da könnte man deine Version etc. sehen.
                                      Und ein
                                      iob diag
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      @bananajoe sagte in Telegram Meldung ignoriert, Uhrzeit falsch?:
                                      @AtomicIX
                                      Das wäre jetzt sehr interessant wie groß die differenz ist
                                      so etwas hatte ich vermutet, dass es gar nicht sooo viel sri.
                                      Sieh zu dass du deine ntp Synchronisation hinbekommst und gut ist.
                                      • AtomicIXA Offline
                                        AtomicIXA Offline
                                        AtomicIX
                                        Hier noch mal der Log, mit Neustart und senden von Befehlen:
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:46.092	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Alarm Ein
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:46.092	debug	{"message_id":38969,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412583,"text":"Alarm Ein"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:46.092	debug	Received message: {"message_id":38969,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412583,"text":"Alarm Ein"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:42.293	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Temp
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:42.293	debug	{"message_id":38967,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412580,"text":"Temp"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:42.293	debug	Received message: {"message_id":38967,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412580,"text":"Temp"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:37.308	warn	Message from undefined ignored, because too old: (32000) Status
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:37.308	debug	{"message_id":38965,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412575,"text":"Status"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:37.307	debug	Received message: {"message_id":38965,"from":{"id":233794520,"is_bot":false,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","language_code":"de"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412575,"text":"Status"}
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:22.813	info	bfec618747cb2be16fqyt8: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:22.808	info	bfb57ca31a04d31ee0uqcx: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:22.808	info	bf6e3bf664db95b0b563pv: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:20.939	info	bfd00e48eac1982331wna0: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.221.171:6668
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:19.057	info	bfefff66b01e1b11c4ifow: Error on Reconnect (7): connection timed out
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:19.017	info	bf6ca8fbf11f2b48fegk2u: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.221.174:6668
                                        tuya.0
                                        2025-02-01 13:23:15.196	info	bff281bf90a49cd191hbxi: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 192.168.222.182:6668
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.393	debug	Message sent
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.392	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38964,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":233794520,"first_name":"Christian","last_name":"xxxx","username":"AtomicIX","type":"private"},"date":1738412548,"text":"_Gartenbot Online"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.392	debug	Message sent
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.391	debug	Request [saveSendRequest]: {"message_id":38963,"from":{"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot"},"chat":{"id":369356584,"first_name":"Jasmin","last_name":"xxxx","username":"atoemchenIX","type":"private"},"date":1738412548,"text":"_Gartenbot Online"}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.319	debug	Send message to [atoemchenIX]: "_Gartenbot Online"
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.319	debug	Send message to [AtomicIX]: "_Gartenbot Online"
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.318	debug	getMe: {"id":702553359,"is_bot":true,"first_name":"GartenBot","username":"AtomicGarten_Bot","can_join_groups":true,"can_read_all_group_messages":false,"supports_inline_queries":false,"can_connect_to_business":false,"has_main_web_app":false}
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:10.048	debug	Start polling with: 2000(number) ms interval
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.887	info	starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.765	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.750	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.696	debug	States create User PubSub Client
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.696	debug	States create System PubSub Client
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.689	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.674	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.672	debug	Objects client initialize lua scripts
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects create User PubSub Client
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects create System PubSub Client
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.558	debug	Objects client ready ... initialize now
                                        telegram.0
                                        2025-02-01 13:23:09.543	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.ioBroker
                                        2025-02-01 13:23:09.114	info	instance system.adapter.telegram.0 in version "4.0.0" started with pid 190323
                                        host.ioBroker
                                        2025-02-01 13:23:05.906	info	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        Hier noch mal der Auzug aus dem iob diag:
                                        ```bash
                                        Script v.2024-10-19
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                         Static hostname: ioBroker
                                               Icon name: computer-container
                                                 Chassis: container ☐
                                          Virtualization: lxc
                                        Operating System: Ubuntu 24.10
                                                  Kernel: Linux 6.8.12-4-pve
                                            Architecture: x86-64
                                        OS is similar to: debian
                                        model name      : Intel(R) Core(TM) i7-10710U CPU @ 1.10GHz
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : lxc
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Systemuptime and Load:
                                         13:25:33 up 3 days, 20:44,  2 users,  load average: 0.13, 0.35, 0.28
                                        CPU threads: 4
                                        *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                        Operating System codenamed 'oracular' is an aging Ubuntu release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                                       Local time: Sat 2025-02-01 13:25:33 CET
                                                   Universal time: Sat 2025-02-01 12:25:33 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** Users and Groups ***
                                        User that called 'iob diag':
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        GROUPS=iobroker tty dialout sudo audio video
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        A default user should be created! This user will be enabled to temporarily switch to root via 'sudo'!
                                        A root login is not required in most Linux Distributions.
                                        Run 'iobroker fix' or use the system tools to create a user.
                                        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                        Display-Server: false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            6.4G        2.1G        2.1G        163K        2.2G        4.3G
                                        Swap:           1.1G        4.1K        1.1G
                                        Total:          7.5G        2.1G        3.2G
                                        Active iob-Instances:   35
                                                 6144 M total memory
                                                 2038 M used memory
                                                 2009 M active memory
                                                 1935 M inactive memory
                                                 2007 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                 2097 M swap cache
                                                 1024 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1023 M free swap
                                        top - 13:25:33 up 3 days, 20:44,  2 users,  load average: 0.13, 0.35, 0.28
                                        Tasks:  69 total,   1 running,  68 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                        MiB Mem :   6144.0 total,   2005.4 free,   2040.7 used,   2098.1 buff/cache
                                        MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   4103.3 avail Mem
                                        *** FAILED SERVICES ***
                                          UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                        * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                        * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                                                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                                                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                                        2 loaded units listed.
                                        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                        @Homoran ja das werde ich probieren. Aber alles was ich dazu gefunden habe, hat bis jetzt nicht funktioniert.
                                        Mir ist eben aufgefallen, das die Web Version von Telegram nicht mehr geht. Ist das nur bei mir so, oder wurde die abgeschaltet?
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          tuya.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          host.ioBroker
                                          host.ioBroker
                                          ```bash
                                          Script v.2024-10-19
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                            Virtualization: lxc
                                          Docker          : false
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          CPU threads: 4
                                                           RTC time: n/a
                                                    RTC in local TZ: no
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          iobroker
                                          HOME=/home/iobroker
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                                   6144 M total memory
                                                   2038 M used memory
                                                   2007 M free memory
                                                      0 M buffer memory
                                                   2097 M swap cache
                                                   1024 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   1023 M free swap
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          was soll das sein?
                                          Telegram für Win?
