  3. Einsteigerfragen
  4. Webinterface parsen mit dem parse Adapter
    5.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • CinimodC Cinimod
    @d3ltoroxp
    oben hast du ne lokale ip angegeben, damit ist natürlich nichts anzufangen, zeigst du vielleicht mal die webseite die du auslesen willst ...
    im quelltest müssen natürlich die daten drin stehen die du auslesen willst, wenn da eine weitere seite eingebettet ist (stichwort iframe) dann musst du natürlich auf der Seite suchen. Finde erstmal im quelltest die daten die du haben willst, dann weißt du schon mal das du den richtigen Text hast.
    Ich bin da auch nicht sonderlich gut drin, aber sicher ist hier jemand der dir mit dem Regex code auf die Sprünge hilft ...
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    @cinimod Eine direkte Webseite gibt es nicht. Das stellt der Dish vom Starlink bereit, den ich eben unter der IP Adresse einsehen kann.
    Das ist was ich im Screen 1 gezeigt habe.
    • OliverIOO OliverIO
      @d3ltoroxp sagte in [Webinterface parsen mit dem parse Adapter]
      Ich kann z.b. auf Online und dort Untersuchen, dann bekomme ich folgendes.
      Kannst du diesen Satz für Leute die kein starlink haben näher erklären?
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      @oliverio So war das gemeint.
      Dann öffnet sich ja rechts die Konsole und dort steht folgendes.
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @d3ltoroxp
        Aha,
        Also direkt mit dem Parser Adapter wirst du nichts anfangen können,
        Das so, wie es aussieht, alle daten dynamisch durch ein Javascript abgerufen wird.
        Was du einmal schauen kannst, In der Browser Konsole auf den Reiter netzwerk gehen und schauen, was für Daten dort geladen werden.
        Interessant sind die Java Skript oder die Json Dateien insbesondere, wenn du nach Fetch filterst
        Ich würde vermuten, dass die Daten dort sogar besser verarbeitetbar vorliegen
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
          @d3ltoroxp
          Aha,
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
          @oliverio Meinst du so ?
          Kommt wenn ich F12 drücke und dann auf Network.
          Ich muss dazu sagen die Dish nutzt wohl dieses grpc Protokoll. Ob man damit was anfangen kann. Es gibt auf Github was, aber das kapier ich überhaupt nicht, wie ich das letzten Endes umsetzen soll. Daher versuch ich das grad über parse. Aber da dort eben nichts auftaucht wird das wohl nichts.
          OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @d3ltoroxp
            Ja genau, jetzt klickst du einmal auf einen der requests mit handle.
            Dann öffnet sich im rechten Bereich die Details Sicht zum request.
            Da gibt es auch einen detailreicher bei dem der Inhalt bzw. die Antwort des Servers angezeigt wird.
            Wenn du deine Werte da entdeckst, dann gut.
            Wenn da Kauderwelsch steht (also binäre Daten als Text) dann wird es schwierig.
            Links im Profil
              Hallo Com,
              ich wollte mir hier ein paar Sachen aus dem Webinterface holen. Das ist ein Interface von der Starlink Dish.
              Das ganze gibts unter http://192.168.100.1/
              Hier würde ich mir paar Sachen für die VIS holen, Daten, Status usw.
              Verstehe aber nicht ganz wie ich das anstellen soll. Man soll sich wohl den Quelltext anzeigen lassen, da kommt aber nur folgendes.
              <!DOCTYPE html>
              <html lang="en">
              <head>
                <meta charset="utf-8" />
                <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
                <meta name="theme-color" content="#000000" />
                <meta name="description" content="Web site for diagnosing Starlink issues" />
                <script defer="defer" src="/static/js/script.js.gz"></script>
                <link href="/static/css/style.css" rel="stylesheet">
                <title>Starlink</title>
              </head>
              <body>
                <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
                <div id="root"></div>
              </body>
              </html>
              Damit kann man ja nicht wirklich was anfangen.
              Könnte man damit arbeiten ?
              Grüße Deltoro
              @d3ltoroxp sagte in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
              ist das der Quelltext oder eher die HTML Seite?
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @d3ltoroxp
                Hier nochmal eine andere Alternative (wahrscheinlich)
                https://www.npmjs.com/package/@gibme/starlink
                Muss man aber einwenig programmieren.
                Die Bibliothek kann man über die JavaScript Adapter Einstellungen laden
                Und dann die Beispiele per copy Paste einfach mal in ein neues Skript kopieren
                Links im Profil
                  @d3ltoroxp
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxpD Offline
                  D3ltoroxp
                  Du meinst denke ich so. Wirklich was finde ich dort nicht.
                  Aber dein letzter Post sieht interessant aus. Mit programmieren meinst du den Code Copy & Paste im Script ?
                  @oliverio said in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
                  Welche Bibliothek ist das denn, ich sehe da nichts. Oder meinst du das hier ?
                  protobuf-compiler
                  Oder die hier ?
                  So ?
                  CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                    protobuf-compiler
                    Oder die hier ?
                    So ?
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    Du guckst da bei den "dependencies". Die werden automatisch mit installiert.
                    Interessant ist die Bibliothek selbst. Da ließe sich vermutlich etwas mit anstellen.
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      protobuf-compiler
                      Oder die hier ?
                      So ?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Wie beschrieben, besteht die Requestansicht wieder aus verschiedenen Teil-Tabs.
                      Das richtige findest du im Tab Response. Dort sieht man die Antwort des Servers
                      Der Screenshot ist die Headeransicht.
                      Dort sieht man die Headers, die einmal der Browser an den Server sendet und die Headers, die der Server an den Browser zurücksendet.
                      Im Reiter Payload siehst du die Parameter, die der Browser an den Server sendet. Das sind bei einem Post-Request meist die Dinge die bei einem Get-Request in der URL nach einem ? angegeben sind.
                      oder bei einem Formular, sind dort die Formularinhalte enthalten.
                      Links im Profil
                        protobuf-compiler
                        Oder die hier ?
                        So ?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        Die Bibliothek nennt sich so wie ganz oben an der Seite steht
                        @gibme/starlink
                        dieser protobuf-compiler steht ja als special notice und wenn man da liest, ist das nur für Leute interessant, die die Bibliothek weiterentwickeln wollen
                        If you are working on this package, or load this package from git, you will need to manually run yarn build:protobuf to generate the protobufs code
                        Ich interpretiere das so, aber wir werden sehen.
                        Also du machst der Reihe nach folgendes
                        Du öffnest im iobroker die Einstellungsseite des javascript-Adapters
                        Dann trägst du hier den Bibliotheksname exakt so ein, wie ich oben notiert habe und speicherst die Einstellungen
                        Dann legst du im Javascript-Adapter ein neues Javascript-Skript an und kopierst bspw (Copy/Paste von der NPM-Seite)
                        import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                        (async () => {
                            const dishy = new Dishy();
                            const diagnostics = await dishy.fetch_diagnostics();
                            console.log(diagnostics);
                        in das Skript, speicherst und startest das Skript.
                        Dann müsstest du im Konsolenbereich des Skripts entweder eine Fehlermeldung oder die Ausgabe der diagnostik-Dateien sehen.
                        Links im Profil
                          @gibme/starlink
                          (async () => {
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxpD Offline
                          D3ltoroxp
                          @oliverio Erst mal vielen vielen Dank für deine kleine Anleitung. Leider kommt folgendes in der Log, denke das gehört hier dazu.
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	at new Script (node:vm:117:7)
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.466	error	SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	^^^^^^
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:54.465	error	script.js.Starlink.Test compile failed: at script.js.Starlink.Test:2
                          javascript.0
                          2025-01-26 18:36:53.925	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            @d3ltoroxp
                            Dann probiere folgendes
                            const Dishy = require("@gibme/starlink").Dishy;
                            (async () => {
                            Links im Profil
                              @d3ltoroxp
                              (async () => {
                              Codierknecht
                              @oliverio
                              Oder so - damit man auch schnell und einfach auf die anderen Klassen zugreifen kann:
                              const starlink = require('@gibme/starlink');
                              async function test() {
                                  const dishy = new starlink.Dishy();
                                  log(diagnostics);
                              test();
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                @oliverio
                                    log(diagnostics);
                                test();
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                @codierknecht Was meinst du mit Klassen ?
                                Hab mal deinen Code verwendet, es kommt nichts. Keine Infos keine Fehler.
                                @OliverIO Bei deinem leider auch nichts.
                                OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @d3ltoroxp
                                  ist überhaupt in der konsole was zu sehen?
                                  zumindest sollte es so aussehen
                                  javascript.0	19:49:34.701	info	Start JavaScript script.js.starlink (Javascript/js)
                                  javascript.0	19:49:34.712	info	script.js.starlink: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  Links im Profil
                                    @d3ltoroxp
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @oliverio Hier erscheint gar nichts.
                                      Codierknecht
                                      Im Paket sind mehrere Klassen deklariert: Dishy, WiFiRouter .
                                      class Dishy extends grpc_api_1.default {
                                      Wenn man das komplette Paket importiert, kann man die jeweils benötigte Klasse dynamisch instanziieren.
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIOO Offline
                                        OliverIO
                                        Links im Profil
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @oliverio Hm komisch. Bei dem ersten von dir kam ja die Fehlermeldung. Bei den beiden anderen kommt gar nichts mehr. Vllt muss ich irgendwo die Log Stufe ändern ?
