  3. Einsteigerfragen
  4. Webinterface parsen mit dem parse Adapter
    1.5k
    2.3k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxpD Offline
    D3ltoroxp
    Hallo Com,
    ich wollte mir hier ein paar Sachen aus dem Webinterface holen. Das ist ein Interface von der Starlink Dish.
    Das ganze gibts unter http://192.168.100.1/
    Hier würde ich mir paar Sachen für die VIS holen, Daten, Status usw.
    Verstehe aber nicht ganz wie ich das anstellen soll. Man soll sich wohl den Quelltext anzeigen lassen, da kommt aber nur folgendes.
    <!DOCTYPE html>
    <html lang="en">
    <head>
      <meta charset="utf-8" />
      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
      <meta name="theme-color" content="#000000" />
      <meta name="description" content="Web site for diagnosing Starlink issues" />
      <script defer="defer" src="/static/js/script.js.gz"></script>
      <link href="/static/css/style.css" rel="stylesheet">
      <title>Starlink</title>
    </head>
    <body>
      <noscript>You need to enable JavaScript to run this app.</noscript>
      <div id="root"></div>
    </body>
    </html>
    Damit kann man ja nicht wirklich was anfangen.
    Ich kann z.b. auf Online und dort Untersuchen, dann bekomme ich folgendes.
    Könnte man damit arbeiten ?
    Grüße Deltoro
    CinimodC OliverIOO HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • D3ltoroxpD D3ltoroxp
      Hallo Com,
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
      <head>
      </head>
      <body>
      </body>
      </html>
      Grüße Deltoro
      CinimodC Online
      CinimodC Online
      Cinimod
      @d3ltoroxp
      schau mal hier https://www.machs-smart.de/daten-aus-webseiten-extrahieren-mit-parser-und-regex/, da ist es ganz gut beschrieben.
      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @d3ltoroxp
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        @cinimod Da hab ich mich schon dran versucht, aber für meinen Fall irgendwie nicht hinbekommen. Ich glaub ich checks einfach nicht, oder es liegt daran wie die Infos auf dem Interface landen. Vllt an dem Quelltext. Weil der ist ja nichts sagend.
          CinimodC Online
          CinimodC Online
          Cinimod
          @d3ltoroxp
          oben hast du ne lokale ip angegeben, damit ist natürlich nichts anzufangen, zeigst du vielleicht mal die webseite die du auslesen willst ...
          im quelltest müssen natürlich die daten drin stehen die du auslesen willst, wenn da eine weitere seite eingebettet ist (stichwort iframe) dann musst du natürlich auf der Seite suchen. Finde erstmal im quelltest die daten die du haben willst, dann weißt du schon mal das du den richtigen Text hast.
          Ich bin da auch nicht sonderlich gut drin, aber sicher ist hier jemand der dir mit dem Regex code auf die Sprünge hilft ...
            Hallo Com,
            <!DOCTYPE html>
            <html lang="en">
            <head>
            </head>
            <body>
            </body>
            </html>
            Grüße Deltoro
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @d3ltoroxp sagte in [Webinterface parsen mit dem parse Adapter]
            Kannst du diesen Satz für Leute die kein starlink haben näher erklären?
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            • CinimodC Cinimod
              @d3ltoroxp
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxpD Offline
              D3ltoroxp
              @cinimod Eine direkte Webseite gibt es nicht. Das stellt der Dish vom Starlink bereit, den ich eben unter der IP Adresse einsehen kann.
              Das ist was ich im Screen 1 gezeigt habe.
              • OliverIOO OliverIO
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                @oliverio So war das gemeint.
                Dann öffnet sich ja rechts die Konsole und dort steht folgendes.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @d3ltoroxp
                  Aha,
                  Also direkt mit dem Parser Adapter wirst du nichts anfangen können,
                  Das so, wie es aussieht, alle daten dynamisch durch ein Javascript abgerufen wird.
                  Was du einmal schauen kannst, In der Browser Konsole auf den Reiter netzwerk gehen und schauen, was für Daten dort geladen werden.
                  Interessant sind die Java Skript oder die Json Dateien insbesondere, wenn du nach Fetch filterst
                  Ich würde vermuten, dass die Daten dort sogar besser verarbeitetbar vorliegen
                  Links im Profil
                    @d3ltoroxp
                    Aha,
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                    @oliverio Meinst du so ?
                    Kommt wenn ich F12 drücke und dann auf Network.
                    Ich muss dazu sagen die Dish nutzt wohl dieses grpc Protokoll. Ob man damit was anfangen kann. Es gibt auf Github was, aber das kapier ich überhaupt nicht, wie ich das letzten Endes umsetzen soll. Daher versuch ich das grad über parse. Aber da dort eben nichts auftaucht wird das wohl nichts.
                    OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @d3ltoroxp
                      Ja genau, jetzt klickst du einmal auf einen der requests mit handle.
                      Dann öffnet sich im rechten Bereich die Details Sicht zum request.
                      Da gibt es auch einen detailreicher bei dem der Inhalt bzw. die Antwort des Servers angezeigt wird.
                      Wenn du deine Werte da entdeckst, dann gut.
                      Wenn da Kauderwelsch steht (also binäre Daten als Text) dann wird es schwierig.
                      Links im Profil
                        Hallo Com,
                        <!DOCTYPE html>
                        <html lang="en">
                        <head>
                        </head>
                        <body>
                        </body>
                        </html>
                        Grüße Deltoro
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        @d3ltoroxp sagte in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
                        ist das der Quelltext oder eher die HTML Seite?
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @d3ltoroxp
                          Hier nochmal eine andere Alternative (wahrscheinlich)
                          https://www.npmjs.com/package/@gibme/starlink
                          Muss man aber einwenig programmieren.
                          Die Bibliothek kann man über die JavaScript Adapter Einstellungen laden
                          Und dann die Beispiele per copy Paste einfach mal in ein neues Skript kopieren
                          Links im Profil
                            @d3ltoroxp
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            Du meinst denke ich so. Wirklich was finde ich dort nicht.
                            Aber dein letzter Post sieht interessant aus. Mit programmieren meinst du den Code Copy & Paste im Script ?
                            @oliverio said in Webinterface parsen mit dem parse Adapter:
                            Welche Bibliothek ist das denn, ich sehe da nichts. Oder meinst du das hier ?
                            protobuf-compiler
                            Oder die hier ?
                            So ?
                            CodierknechtC OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                              protobuf-compiler
                              Oder die hier ?
                              So ?
                              CodierknechtC Online
                              Codierknecht
                              Du guckst da bei den "dependencies". Die werden automatisch mit installiert.
                              Interessant ist die Bibliothek selbst. Da ließe sich vermutlich etwas mit anstellen.
                              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                              Zabbix Certified Specialist
                                protobuf-compiler
                                Oder die hier ?
                                So ?
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                Wie beschrieben, besteht die Requestansicht wieder aus verschiedenen Teil-Tabs.
                                Das richtige findest du im Tab Response. Dort sieht man die Antwort des Servers
                                Der Screenshot ist die Headeransicht.
                                Dort sieht man die Headers, die einmal der Browser an den Server sendet und die Headers, die der Server an den Browser zurücksendet.
                                Im Reiter Payload siehst du die Parameter, die der Browser an den Server sendet. Das sind bei einem Post-Request meist die Dinge die bei einem Get-Request in der URL nach einem ? angegeben sind.
                                oder bei einem Formular, sind dort die Formularinhalte enthalten.
                                Links im Profil
                                  protobuf-compiler
                                  Oder die hier ?
                                  So ?
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  Die Bibliothek nennt sich so wie ganz oben an der Seite steht
                                  @gibme/starlink
                                  dieser protobuf-compiler steht ja als special notice und wenn man da liest, ist das nur für Leute interessant, die die Bibliothek weiterentwickeln wollen
                                  If you are working on this package, or load this package from git, you will need to manually run yarn build:protobuf to generate the protobufs code
                                  Ich interpretiere das so, aber wir werden sehen.
                                  Also du machst der Reihe nach folgendes
                                  Du öffnest im iobroker die Einstellungsseite des javascript-Adapters
                                  Dann trägst du hier den Bibliotheksname exakt so ein, wie ich oben notiert habe und speicherst die Einstellungen
                                  Dann legst du im Javascript-Adapter ein neues Javascript-Skript an und kopierst bspw (Copy/Paste von der NPM-Seite)
                                  import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                                  (async () => {
                                      const dishy = new Dishy();
                                      const diagnostics = await dishy.fetch_diagnostics();
                                      console.log(diagnostics);
                                  in das Skript, speicherst und startest das Skript.
                                  Dann müsstest du im Konsolenbereich des Skripts entweder eine Fehlermeldung oder die Ausgabe der diagnostik-Dateien sehen.
                                  Links im Profil
                                    @gibme/starlink
                                    (async () => {
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxpD Offline
                                    D3ltoroxp
                                    @oliverio Erst mal vielen vielen Dank für deine kleine Anleitung. Leider kommt folgendes in der Log, denke das gehört hier dazu.
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	at processImmediate (node:internal/timers:485:21)
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2322:17)
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:2224:37)
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1956:21)
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	at new Script (node:vm:117:7)
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.466	error	SyntaxError: Cannot use import statement outside a module
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.465	error	^^^^^^
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.465	error	import { Dishy } from '@gibme/starlink';
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:54.465	error	script.js.Starlink.Test compile failed: at script.js.Starlink.Test:2
                                    javascript.0
                                    2025-01-26 18:36:53.925	error	at Script.runInContext (node:vm:149:12)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @d3ltoroxp
                                      Dann probiere folgendes
                                      const Dishy = require("@gibme/starlink").Dishy;
                                      (async () => {
                                      Links im Profil
                                        @d3ltoroxp
                                        (async () => {
                                        Codierknecht
                                        @oliverio
                                        Oder so - damit man auch schnell und einfach auf die anderen Klassen zugreifen kann:
                                        const starlink = require('@gibme/starlink');
                                        async function test() {
                                            const dishy = new starlink.Dishy();
                                            log(diagnostics);
                                        test();
                                        • CodierknechtC Codierknecht
                                          @oliverio
                                              log(diagnostics);
                                          test();
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          @codierknecht Was meinst du mit Klassen ?
                                          Hab mal deinen Code verwendet, es kommt nichts. Keine Infos keine Fehler.
                                          @OliverIO Bei deinem leider auch nichts.
                                          OliverIOO CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.2k
