  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator
106 Beiträge 6 Kommentatoren 17.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @fabio sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
    Aber der Datenpunkt State bleibt aus das kann doch nicht sein, oder?
    Ikea?
    da ist es in dem Tradfri Adapter sogar so, dass es gar keinen State gibt.
    auch in der Ikea app gibt es nur Brightness
    FabioF Offline
    FabioF Offline
    Fabio
    #80
    @homoran nein kein Ikea. https://www.zigbee2mqtt.io/devices/P3Z.html
    Iobroker:
    • Matter over Thread Hilfe
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #81
      @pmayer sagte in ZigBee Adapter CZC Zigbee Coordinator:
      Der Coordinator ist quasi dumm - der leitet nur den seriellen Anschluss vom CC2652P7 per Netzwerk weiter.
      na ja so dumm ist der nicht.. die Coordinator verwaltet den kram.. es gab genügent Firmwareversionen die das verkackt haben..
      FabioF pmayerP 2 Antworten Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        #82
        @arteck @Asgothian wie oft werden im ZigBee Adapter eigentich die Geräte angepingt?
        Fabio
        Iobroker:
        AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • FabioF Fabio
          Fabio
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          #83
          @fabio Das hängt von der Größe des Netzes und der Stabilität des Netzes ab. Das ganze beginnt mit jedes Gerät etwa alle 5 Minuten.
          Angepingt werden allerdings ausschließlich Router Geräte.
          Router, die nicht antworten beziehungsweise die Disconnected sind, können die Zeitschiene verlängern.
          A.
          • FabioF Fabio
            Fabio
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #84
            aus dem kopf weiss ich es nicht.. müsste ich nachschauen.
            weisst du das noch @Asgothian
            FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            • arteckA arteck
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #85
              "aus dem kopf weiss ich es nicht.. müsste ich nachschauen."
              @arteck das wäre nett wenn du das machen würdest.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #86
                @fabio hab ich doch vorhin schon geschrieben. Um zu verhindern das wir das Netz nur mit Pings vollspammen ist die Zeit dynamisch.
                In die Berechnung geht ein
                • wieviele Geräte im Netz angepingt werden müssen
                • wie gut sie erreichbar sind
                • wie oft sie sich von selber melden
                Als Ergebnis kommt für jedes Gerät eine Zeit zwischen 5 und 30 Minuten heraus.
                A.
                • arteckA arteck
                  pmayerP Offline
                  pmayerP Offline
                  pmayer
                  schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                  #87
                  @arteck Es ging um die ESP32 FW, nicht um die CC2652P7 FW ;-)
                  Unser Coordinator, der runtergebrochen ja nur die serielle Verbindung zum CC2652P7 über Netzwerk herstellt, ist quasi "dumm".
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                    #88
                    @asgothian Danke, sehr komisch ich hatte keine Meldung über deinen Post. Hier ist echt der Teufel am Werk.
                    ich wollte wissen wie oft das passiert also in 24 Stunden kann das Gerät so oft angepingt werden. Es geht mir darum raus zu bekomme ob es auch stören kann im ZigBee Netz. Ich hatte eine Fehler Meldung da stand drin das nach 200 Ping abgebrochen wurde, das finde ich echt viel.
                    Fabio
                    Iobroker:
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      #89
                      @fabio und wieder ein Absturz des ZigBee Adapters.
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:23.631	info	Currently 94 devices are joined:
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:23.550	info	--> transmitPower : normal
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:23.538	info	Unable to disable LED, unsupported function.
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:23.536	info	Coordinator firmware version: {"type":"zStack3x0","meta":{"transportrev":2,"product":1,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":1,"revision":20240710}}
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:22.192	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:22.042	info	Starting Zigbee npm ...
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:22.041	info	delete old Backup files. keep only last 10
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:06:22.015	info	starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:06:20.888	info	instance system.adapter.zigbee.0 in version "1.10.14" started with pid 4179
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.609	info	Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
                      host.nuc
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[3]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[2]: zh:controller: Failed to disable join on stop: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":86,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,193,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9)
                      host.nuc
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      host.nuc
                      2025-01-25 16:05:50.608	error	Caught by controller[1]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.349	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.349	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Controller.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:278:9)
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.348	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":87,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,194,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.347	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.327	info	Zigbee: stop joining
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.012	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:50.010	info	terminating
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.510	info	Zigbee: disabling joining new devices.
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.508	info	cleaned everything up...
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.504	error	--> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.503	error	Error: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)') at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:291:27 at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5) at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.dataRequestExtended (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:1080:9) at /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:723:13 at Queue.execute (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:36:20) at ZStackAdapter.sendZclFrameToAll (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/adapter/zStackAdapter.ts:721:16) at GreenPower.permitJoin (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/greenPower.ts:271:13) at Controller.permitJoinInternal (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:321:13) at Timeout.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/controller/controller.ts:311:25)
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.469	error	unhandled promise rejection: --> 'SREQ: AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":85,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,192,2,10,0,0]}}' failed with status '(0x11: BUFFER_FULL)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      zigbee.0
                      2025-01-25 16:05:49.468	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Iobroker:
                      • AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #90
                        @fabio Du hast weiterhin 'buffer full' Meldungen, die darauf hin deuten das Dein Netzwerk nicht stabil ist.
                        Du kannst versuchen ob die damit einher gehenden Abstürze weg gehen wenn du die aktuelle 1.10.15 von Github installierst - da habe ich einiges an Arbeit in die Stabilität gesteckt.
                        A.
                        FabioF 3 Antworten Letzte Antwort
                          A.
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #91
                          @asgothian mein lieber, vielen Dank für deine Arbeit und Rückmeldung. Ich habe noch mal ca.150 Euro in die Hand genommen und neue Plugs und Lampem etc. gekauft um das Netz noch stabiler zu machen.
                          Der Absturz passierte genau in dem Moment als der Adapter im Pairing war.
                          Fabio
                          Iobroker:
                            A.
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #92
                            @asgothian erledigt. Ich werde berichten.
                            Updating objects from io-package.json for adapter "zigbee" with version "1.10.15"
                            Update "system.adapter.zigbee.0"
                            Process exited with code 0
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #93
                              @Asgothian so ich melde ich mal.
                              Ich kann berichten das ich seit der neuen Version keine Abstürze mehr hatte. Da hast du ja abgeliefert. ;-) Man hat auch das Gefühl, das läuft alles runder.
                              @pmayer also ich finde das Teil echt super, aber ich glaube es hat so seine Probleme mit Osram und Ikea. Ich hab viel getestet und neues ausprobiert und er kann auch besser mit ZigBee 3.0
                              Es gibt Phasen das werden Befehle nicht an Lampen gesendet, aber das kann natürlich auch am ZigBee Netz liegen.
                              Ich würde euch empfehlen in der Firma mal ein Test Set zu installieren mit ca. 100 Geräten drüber hab ich das Gefühl wird es echt eng. So war es bei mir....
                              Was echt Geil ist, anschließen, starten und mit dem ZigBee Adapter verbinden, noch leichter geht es nicht mehr. Echt cool.
                              Ich glaube auch nicht das mein Gerät einen Defekt hat. Was ich mir wünsche wäre eine bessere Doku und noch mehr Arbeitsspeicher wenn das was bringt.
                              @arteck auch du hattes Recht. 2 Geräte haben echt Blödsinn gemacht im Netz.
                              Das Problem, ist das testen, raus werfen und schauen wie es läuft, dann wieder anlernen ob der Fehler wieder kommt. Das zieht sich echt in die Länge da man mindesten 1 bis 2 Tage warten sollte.
                              Router sind nicht immer Router und ZigBee ist nicht immer ZigBee. Auch die Bindings Netzwerkkarte ändern sich laufend wie auch alles andere. Ich habe keinen Tag wo es gleich aussieht. Wie auch, Wlan, Blutooth, Webcam, Alarmanlage, Funk und was weiß ich noch alles was stört und funkt dawischen. Alles hat Auswirkungen.
                              Was auch ein wenig Probleme macht sind die Eurotronic Spirit Zigbee Themostate die sind mal weg und im nächsten Moment melden sie sich wieder zurück in Netz.
                              Herzliche Grüße aus Köln
                              Fabio
                              Iobroker:
                              chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #94
                                @fabio
                                Moin
                                Ich hatte auch Probleme am Anfang, seit ich meine letzten beiden Osram Stecker entsorgt habe , läuft es besser .
                                Ikea gu10 Spots laufen bei mir perfekt
                                Aqara Schalter habe ich manchmal Probleme , mal sehen ob es besser wird
                                • chucky666C chucky666
                                  @fabio
                                  Moin
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  #95
                                  @chucky666 ja die Schalter sind ein Problem kann ich bestätigen.
                                  Gerüße
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • FabioF Fabio
                                    Gerüße
                                    Fabio
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    #96
                                    @Asgothian
                                    und prompt kommt gerade das:
                                    zigbee.0
                                    2025-01-29 18:11:33.689	info	Device '0x0c4314fffe53a317' is supported, identified as: Lidl Silvercrest smart plug (EU, CH, FR, BS, DK) (HG06337)
                                    zigbee.0
                                    2025-01-29 18:11:33.689	info	Successfully interviewed '0x0c4314fffe53a317', device has successfully been paired
                                    zigbee.0
                                    2025-01-29 18:11:19.191	warn	Blocked interview for 'undefined' because the network is closed
                                    obwohl ich nichts gemacht habe wie kann das sein?
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      @Asgothian
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #97
                                      @Asgothian
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      Das ist ein Fehlverhalten der Lildl Steckdose, die sich als 'neues' Gerät besucht am Netzwerk anzumelden. Aus irgend einem Grund ist die Steckdose der Meinung das Netzwerk verlassen zu haben.
                                      Ein erneutes Interview bei geschlossenem Netz wird unterbunden, auch wenn das Gerät meldet es hätte ein Interview gegeben.
                                      A.
                                        @Asgothian
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        zigbee.0
                                        A.
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #98
                                        @asgothian Danke für die Erklärung.
                                        Iobroker:
                                          A.
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #99
                                          @asgothian sagte in
                                          Guten morgen ,
                                          noch mal eine weitere Meldung zu dieser Version, habe gar keine Probleme mehr bis heute. Arbeitet alles sauber, schnell und zuverlässig. Auch keine Fehlermeldungen mehr.
                                          Herzliche Grüße und vielen Dank
                                          Fabio
                                          Iobroker:
