  4. Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B
    6.3k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • K Krissie777
    libgpiod-dev:
      Installiert:           1.2-3+rpi1
      Installationskandidat: 1.2-3+rpi1
      Versionstabelle:
     *** 1.2-3+rpi1 500
    @krissie777
    Buster ist zu alt. Installier da von Grund auf NEU das aktuelle Release.
    In der 64Bit-Lite-Version dann natürlich.
      @krissie777
      Krissie777
      och mensch, das stand aber nicht im Adapterupdate, das Buster nicht mehr untertützt wird...
      Ist das korrekt?
      Wenn dann hätte ich das nicht gemacht, da ich eine große Menge Zeit fürs neu aufsetzen benötige...
      Trotzdem vielen Dank für die Hilfe hier.
      GLG Chrsitian
      • K Krissie777
        Ist das korrekt?
        GLG Chrsitian
        @krissie777 sagte in Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B:
        Nein, das muss da auch nicht stehen, weil Buster halt schon geraume Zeit vom Distributor nicht mehr unterhalten wird. Es obligt dem Admin, die Support-Zeiträume im Blick zu haben.
        Du musst immer ein unterstütztes Betriebssystem haben, weil andere Programme das halt auch voraussetzen.
        • K Krissie777
          Ist das korrekt?
          GLG Chrsitian
          @krissie777
          Du dümpelst also seit mehr als 2 Jahren auf einer nicht mehr unterstützten Version herum. Irgendwann funktionieren halt dann einige Dinge nicht mehr, weil sich die Software-Welt weiterdreht.
          Sind die Konsequenzen aus diesem strunzdämlichen 'Never tatsch a running süstäm'-Blödsinn. Wüsste mal gerne, wer den Schwachsinn in die Welt gesetzt hat.
            @krissie777
            Krissie777
            Hallo Thoas, danke Dir jetzt verstehe ich es aus Deiner Sicht.
            So wie ich es sehe, ist Bookworm, die am meisten lauffähige Version auch mit allen Adaptern, ist das richtig?
            Was würdest Du empfehlen?
            GLG
            Christian
            • K Krissie777
              GLG
              Christian
              Es gibt nur eine sinnvolle Empfehlung:
              NEUINSTALLATION von Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Lite-Version.
              • K Krissie777
                Guten Morgen zusammen,
                wollte meinen PRPI2.0 adapter auf die aktuelle Version setzen.
                Für euere Information: Ich habe einen P4B am laufen.
                Leider gibt er mir nun folgende Fehlermeldungen in den Protokollen aus:
                -If the library is installed and npm list | grep opengpio shows the npm library is also installed, please report this issue to the adapter developer with the model of your device and deboug output from an adapter start.
                -Please make sure that libgpiod-dev (on raspian/debian run sudo apt install libgpiod-dev) is installed in the system and then reinstall the adapter.
                -Cannot initialize GPIO: No chip found. GPIO functionality disabled!
                libgpiod-dev habe ich installiert auf meinem Raspi. Mit folgendem Befehlt: sudo apt install gpiod. Raspi neugestartet.
                Trotzdem kommen oben genannte Fehler.
                GPIO 23 ist als Eingang definiert, entprellzeit habe ich keine eingegeben und leer gelassen.
                Dar ich euch bitten, mir zu helfen um alles wieder zum laufen zu bingen?
                Vielen Dank für jede Hilfe.
                Auch noch ein gutes neues und gesundes neues Jahr euch allen.
                LGR
                Kris
                S Nicht stören
                S Nicht stören
                stenmic
                schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                @krissie777 installiere die neuste Npm Version. Die aktuelle im Stable (2.2.1) hat einen Bug (auch bei Bookworm)
                Thomas BraunT J 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stenmic
                  @stenmic Nutzt nur nix, die libgpiod-dev ist dann immer noch zu alt.
                  Man kommt nicht umhin die Kiste auf Stand zu bringen. Da kannste Verrenkungen ohne Ende machen. Das wird nicht besser.
                  • S stenmic
                    jr28
                    @stenmic bei mir geht auch kein GPIO mehr. gleiche config wie TE, nach letztem IObroker-Update.
                    Auch Npm 2.3.1 bringt leider nix.
                    Hier finde ich leider auch keine Lösung.
                    Weiß wer, wie ich die GPIOs wieder ansteuern kann? Manuell über bash geht es.
                    Bin für jede Hilfe dankbar, weil derzeit weder mein Garagentor, noch meine automatische Hausverriegelung geht.
                    mcm1957M GarfonsoG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jr28
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @jr28
                      @Garfonso - kannst du helfen?
                      Support Repositoryverwaltung.
                      LESEN - gute Forenbeitrage
                      • J jr28
                        GarfonsoG Offline
                        GarfonsoG Offline
                        Garfonso
                        @jr28
                        "gleiche config wie TE" bedeutet, dass du auch noch Buster einsetzt? Dann seinen vorletzten Post hier lesen.
                        Oder ist es doch nicht die gleiche Config und du hast schon Bookworm (oder wenigstens Bullseye)?
                        Falls du nicht Bookworm hast, wäre ein workaround die letzte 1.x Version vom Adapter installieren. Dann solltest du dir trotzdem nen Termin suchen, an dem du den Raspberry mal aktualisierst. Auch Bullseye wird nicht mehr aktualisiert -> potentielles Sicherheitsrisiko und wirst immer mehr Probleme mit Updates bekommen. Bookworm sollte man langsam drauf ziehen.
                        Wenn es schon Bookworm ist, dann das hier mal posten:
                        @thomas-braun said in Rpi2.0 v2.2.1 adapter update / Raspi4B:
                        @krissie777
                        apt policy libgpiod-dev
                        sagt?
                        Ultimativer Lovelace Leitfaden: https://forum.iobroker.net/topic/35937/der-ultimative-iobroker-lovelace-leitfaden-dokumentation
                        Lovelace UI Beispiele: https://forum.iobroker.net/topic/35950/zeigt-her-eure-lovelace-visualisierung
                          Tontechniker
                          Habe ein ähnliches Problem.
                          apt policy libgpiod-dev ergibt:
                          pi@Daniel:~ $ apt policy libgpiod-dev
                          libgpiod-dev:
                          Installiert: 1.6.3-1+b3
                          Installationskandidat: 1.6.3-1+b3
                          Versionstabelle:
                          *** 1.6.3-1+b3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                          Kann deshalb RPI-Monitor und GPIO 3.0.2 nicht installieren.
                          Kann ich auf GPIO 3.0.2 updaten?
                          • T Tontechniker
                            libgpiod-dev:
                            Versionstabelle:
                            *** 1.6.3-1+b3 500
                            @Tontechniker sagte:
                            Ja, du solltest den Bookworm aber beerdigen und Debian 13 'Trixie' verwenden.
                              Tontechniker
                              Danke Thomas, das nehme ich mir mal vor. wenn ich viel Zeit habe.
                              • T Tontechniker
                                @Tontechniker
                                Damit würde ich mir aber nicht viel Zeit lassen, der Support für Bookworm läuft nämlich im Juni 2026 aus.
                                Das ganze ist auch in maximal einer Stunde gehalten. Das wäre es mir jedenfalls wert.
                                • mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  Meines Wissens nach benötigt RPI2 in Version 3.x TRIXIE.
                                  Oder ist diese Info unrichtig und es gilt nur umgekehrt trixie benötigte RPI2 3.x ?
                                  Solange nicht klar bewiesen ist dass RPI2 auch unter dem (veralteten) Bücherwurm funktioniert sollte das MAJOR Update des Adapters m.E. nicht installiert werden.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957
                                    Müsste man mal ausprobieren. Aber in Anbetracht der äußerst kurzen Restlaufzeit des Bücherwurms mach ich da keine Experimente mehr. Upgrade auf Trixie ist so oder so unausweichlich. Da ist dann libgpiod nur noch ein weiterer Grund.
                                    Jedenfalls läuft rpi2 in aktueller Version auf einem aktuellen Trixie mit aktueller libgpiod ganz einwandfrei.
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      Im README des rpi2 hab ich jedenfalls vor einiger Zeit klar eingepfelgt dass Trixie und rpi2 3.x.x "verheiratet" sind, sprich triexie benötigt rpi 2 3.x.x oder höher und rpi2 3.x.x benötigt mindstens Trixie.
                                      Da bookworm eh betreits in der Geriatrie liegt sollte es auch kein Problem sein ggF auf RPI2.x zu bleiben bis man aktualisisert.
                                        @mcm1957
                                        Tontechniker
                                        @Thomas-Braun
                                        Kannst Du mir bitte mitteilen, wo ich die erforderlichen Hinweise zur Neuinstallation finde?
                                        Habe letzte Woche versucht auf einem Raspi 4B mit 128er SSD und nur Mißerfolge gehabt (bin nicht so bewandert).
                                        Danke!
                                        • T Tontechniker
                                          @Thomas-Braun
                                          Danke!
                                          @Tontechniker
                                          Die?
                                          https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1776770605676
